> Токсичность IF-8001
Thunderbird
сообщение Oct 7 2009, 09:02
Пользователь №: 30 613
Попробовал спаять плату с этим флюсом, остатков мало, отмывается хорошо, НО ВОНЬ.... Насколько вообще вредна эта гадость для здоровья? Вытяжки к сожалению нет....
andrey_s
сообщение Oct 7 2009, 10:00
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Смотрите сами: If-8001 MSDS
Особенно секция 11 - токсичность. Сам таким пользуюсь время от времени - ну что сказать... не Кензо, конечно, зато отмывается споласкиванием в спирте smile.gif
Вытяжка все равно нужна - сделайте хотя бы из компового вентилятора и обрезка фильтра от вытяжек (черный такой с виду поролон, стоит недорого).
Удачи!
ЮВГ
сообщение Oct 7 2009, 13:19
Пользователь №: 47 147
Попробуйте несколько изменить технику пайки, ведь IF8001 это не ЛТИ! Если Вы наносили его кистью, то стоит попробовать дозировать его медицинской иголкой или фетровым фломастером.
Thunderbird
сообщение Oct 8 2009, 02:50
Так наоборот чувствуется нехватка флюса , он слишком жидкий и быстро испаряется в результате чтоб получить хорошую пайку приходится обильно заливать всю плату флюсом.... Или я что-то не так делаю?
SM
сообщение Oct 8 2009, 07:04
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вообще-то он остается активным после испарения и вплоть до нагревания до каких-то там градусов (не помню), при которых выгорает. Так что что-то не так...
andrey_s
сообщение Oct 8 2009, 08:17
Из: Kiev.UA
ИМХО, что-то не так.
Всегда дозировал из "bon-pen", кол-во - только смочить площадку. Ощущения нехватки флюса ни разу не возникало.
Вариант "левого" IF-8001 точно исключается?
Удачи!
ЮВГ
сообщение Oct 8 2009, 08:25
IF8001 сохраняет свойства после высыхания порядка 5 дней. Многие его так и используют, профлюсовал, а паяешь по понедельникам:-)
Монтажник
сообщение Oct 8 2009, 13:17
Пользователь №: 29 716
можем предложить наш собственный флюс, тара по 100мл.
не сохнет, полностью смывается водой, нетоксичен, без запаха (в т.ч. при кипении), хорошая смачиваемость КП, средняя активность.
смывать обязательно в течение 18 часов после нанесения.
Thunderbird
сообщение Oct 8 2009, 16:49
В общем я капаю на место пайки флюсом, прогреваю паяльником, подаю припой в зону пайки. Припой ложится комками. Паяльная станция solomon sl-30, жало коническое, температуру пробовал выставлять от 270 до 320. Такое ощущение, что припой окисляется и из-за этого ложится комками....со спиртоканифольным флюсом такого нет, но гемор с отмывкой
andrey_s
сообщение Oct 8 2009, 18:40
Из: Kiev.UA
ИМХО, примерно так и есть.
Припой со свинцом? Состав / темп. пл. знаете? Если под "комками" мы представляем примерно одно и то же, и припой обычный (вроде 60/40 или 63/37) то такое поведение, ИМХО, говорит о недогреве градусов на 20-40. Попробуйте добавить температуры - комки, по-идее, должны уйти.
Все правильно, спиртоканифольный флюс во-первых - более активный, во-вторых - ИМХО, у него значительно лучше теплопроводность.
Лично я бы не доверял на 100% показаниям этой станции. По метким выражениям коллег для такого типа станций это температура "в попугаях" и к реальной имеет не самое прямое отношение. Кроме того, для такой конструкции часто есть проблема плохого теплового контакта между жалом и нагревателем.
Присмотритесь еще к неродным жалам подходящим к Solomon - Hakko, Plato, Xytronics и т.п. Они не сильно дороже, но долго сохраняют способность к залуживанию (в отличии от "родных") - лудящимся жалом паять, ИМХО, на порядок удобнее и приятнее. Например для мелких SMD можно вообще припой не подавать - хватает того, что на жале.
Удачи!
Demeny
сообщение Oct 9 2009, 02:46
Пользователь №: 14 237
Спрошу в этой же теме у специалистов.
Обсуждаемый здесь флюс (IF-8001) и тот флюс, чем я паяю - ERSA FMIF-8001 - это один и тот же флюс, или нет ?
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Thunderbird
сообщение Oct 9 2009, 03:26
А если температуру увеличиваешь, то припой окисляется и опять же пайка некачественная. Все попытки подобрать температуру окончились неудачей. Со спиртоканифолью такого нет, но есть проблемы отмывки из под корпусов
SM
сообщение Oct 9 2009, 07:06
Из: Moscow, Russia
Да. Interflux под таким названием его поставляет для ERSA
ЮВГ
сообщение Oct 9 2009, 07:58
Да. Interflux - поставщик/партнер по материалам ERSA.
Монтажник
сообщение Oct 9 2009, 10:38
Забыл уточнить: бесплатно, на пробу...
SM
сообщение Oct 9 2009, 10:43
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Я бы взял, причем платно. Но только если у него хорошие показатели при работе с Sn96.5Ag3.5
Монтажник
сообщение Oct 9 2009, 10:55
Сообщение #17
попробуйте бесплатно, а если понравится, будете покупать... справедливо?
Oldring
сообщение Oct 9 2009, 10:58
Сообщение #18
Пользователь №: 1 874
А я бы не брал ни при каких условиях химию, намешанную неизвестно в каком подвале неизвестно по какому рецепту, при невозможности исследовать остатки на активность и с неизвестным влиянием на здоровье.
Пишите в личку.
SM
сообщение Oct 9 2009, 11:10
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Да с удовольствием. И каким образом это сделать?
Монтажник
сообщение Oct 9 2009, 11:12
Сообщение #20
а по поводу состава: а Вы знаете точный состав знаменитого флюса-ТТ, или ЛТИ-120, какие там именно активаторы?
или пары канифоли безвредны?
Мы находимся на территории хим.завода и очень долго совместно с заводом
искали флюс который бы во первых был бы не токсичен, во вторых полностью смывался бы водой,
а в третьих действительно обеспечивал превосходную смачиваемость, имел бы очищающие
свойства. Нашли.
Можете провести экспертизу нашего флюса на предмет токсичности,
остатков флюса после промывки и выгрузить отчет на всеобщее обозрение.
Образец для анализа передадим Вам бесплатно.
В нашем флюсе нет ничего токсичного.
Oldring
сообщение Oct 9 2009, 11:33
Сообщение #21
свойства. Нашли.
Спасибо, я не располагаю химлабораторией. IMHO хотите вести бизнес по производству флюсов серьезно - сами закажите анализы лаборатории с хорошей репутацией где-нибудь в Европах и выложите на сайт. А иначе повторится история с ТТ. Да, и продаете ли Вы свой флюс в страны с хорошей репутацией контролирующих органов? Если да, то можно ли ознакомиться с декларацией медицинской безопасности, в которой были бы указаны необходимые защитные меры?
Кстати, хотел привести в качестве примера документацию на IF-8001, но обнаружил, что Interflux ограничил доступ к MSDS http://www.interflux.com/if8001.html IMHO после такого нужно уходить от этого флюса. Раньше можно было скачать свободно.
Interflux закрыл все Safety Data Sheets http://www.interflux.com/library.html - справа внизу.
Дерьмо.
Вот как это должно выглядеть
http://www.aimsolder.com/msds.cfm?cat=liquid
Пишите в личку.
Монтажник
сообщение Oct 9 2009, 11:43
Сообщение #22
Мы пока не планируем продавать флюс всерьез. Но если он действительно понравится многим, и появится реальный спрос, конечно мы поступим как Вы и советуете - хорошая лаборатория, доверительное заключение... только у нас в России это не имеет веса, разве что для самоуспокоения, ведь все покупается и продается (дипломы, сертификаты и т.п.)... увы sad.gif
отписал в личку...
Oldring
сообщение Oct 9 2009, 11:44
Сообщение #23
Поправка: в России не имеют веса местные дипломы и сертификаты.
Пишите в личку.
Монтажник
сообщение Oct 9 2009, 12:02
Сообщение #24
ЮВГ
сообщение Oct 9 2009, 12:04
Сообщение #25
там же написано - есть желание получить - обращайтеся к ближайшему перепродавцу.
В Австралии :-) можно скачать свободно: http://www.mektronics.com.au/index.php?opt...id=27:interflux
Oldring
сообщение Oct 9 2009, 12:10
Сообщение #26
Вот это и напрягает что такое написано. Один из ключевых документов по материалу на самом деле.
Цитата(Монтажник @ Oct 9 2009, 16:02) *
Те кто задумываются немного о последствиях, а не только о том, что "хорошо паяет" - знают.
Пишите в личку.
ЮВГ
сообщение Oct 9 2009, 12:35
Сообщение #27
А чем не устраивает datasheet и lab data sheet? Может Вы не паяете а сертифицируете?
Oldring
сообщение Oct 9 2009, 12:57
Сообщение #28
Даташит устраивает. Не устраивает отношение головной конторы, закрывшей к ним доступ.
Пишите в личку.
ЮВГ
сообщение Oct 9 2009, 13:09
Сообщение #29
Скорее всего они это сделали, чтобы российские таможенники скачать не могли и разобраться какой там спирт:-)
Jonson
сообщение Oct 10 2009, 20:04
Сообщение #30
Пользователь №: 40 196
Как же приятно паять спиртовыми флюсами. И такие и сякие и спирта сколько хочешь! Завидуйте laugh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:10
Страница сгенерированна за 0.04353 секунд с 7
