> Нужен Bluetooth модуль, с возможностью задания канала
Serg_Sm
сообщение Oct 14 2009, 05:31
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 167
Есть ли в природе чипы BlueTooth позволяющие принудительно задавать свою сетку каналов? С хорошим описанием и за приемлемые деньги.
Т.е. к примеру подцепить такой чип к контроллеру, настроить на один канал и получать с него данные без перестройки на другие.
uriy
сообщение Oct 14 2009, 18:05
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Может быть это реализуемо в модулях от CSR например. Но не думаю. Не вижу от этого практической пользы. Вы думаете на этом выбранном вами канале больше никого не будет? Как же другие Bluetooth устройства работающие рядом. Микроволновки, WiFi работают на частотах рядом да и без этого там шумов хватит.
Serg_Sm
сообщение Oct 15 2009, 08:06
Из: Смоленск
Практически нужен BlueTooth сниффер. Вот и хочу выяснить можно ли его сделать с применением готовых компонентов.
uriy
сообщение Oct 15 2009, 15:17
Из: Ижевск
Если я правильно помню то в Bluetooth 79 частотных каналов. Вы хотите в сниффер воткнуть 79 модулей?
Serg_Sm
сообщение Oct 16 2009, 06:18
Из: Смоленск
Нет, мне нужен сниффер на один канал + возможность задания своего алгоритма перестройки каналов.
Не подскажете какие из существующих чипов позволяют такое делать? Самое главное на них должна быть документация и не за n десятков тысяч баксов.
Клим
сообщение Oct 17 2009, 11:11
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Насколько я понимаю, сами стандарты bluetooth подразумевают "прыгающую" частоту с определенным набором каналов. 79 это будет или 23 (как например, во Франции) - все равно на одном канале работать нельзя.
Даже если такое возможно - то у вас не будет даже минимальной дальности в 10м, и уж тем более стабильности...
Serg_Sm
сообщение Oct 19 2009, 06:06
Из: Смоленск
Я повторяю - мне нужны данные с одного канала (все данные не нужны). Прыганье вторично. И причем здесь минимальная дальность и стабильность?
Клим
сообщение Oct 20 2009, 05:50
Не совсем понятно, зачем это надо. Таким образом можно будет увидеть только обрывочные данные - без какой-либо полезной информации.
Можете посмотреть в сторону TR-24A - теоретически это модуль с трансивером bluetooth-диапазона, который можно настроить на определенный канал. Только вот документации по нему практически 0.
Serg_Sm
сообщение Oct 20 2009, 09:05
Из: Смоленск
Полезная информация в данном случае MAC-адрес. Его-то как раз можно вытянуть из одного пакета.
TR-24A - посмотрю, за наводку спасибо. Что мало документации это конечно плохо. Специально пытаюсь найти что-нибудь хорошо задокументированное, что бы не было проблем в дальнейшем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 09:09
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
