3 страниц V   1 2 3 >
> Толщина меди и максимальный ток PCB и переходников
rezident
сообщение Oct 15 2009, 15:33
Пользователь №: 3 882
Реально ли пропустить на печатной плате по меди 18 микрон на четырех слоях ток 50А? Причем пропустить так, чтобы плотность тока на разных слоях не слишком различалась. То бишь какое доп. сопротивление имеют переходные отверстия и какие (по диаметру и/или по количеству) переходники при этом нужно делать? Вопрос возник потому, что сделали такую четырехслойную плату с односторонним расположением SMD (с другой стороны платы крепится теплоотвод через теплопроводящую прокладку), но нагрев у нее получился неравномерный, хотя ширина дорожек, подходящих к силовым элементам, примерно одинакова. Хочется в следующей ревизии учесть все нюансы. Другая проблема в том, что на двухслойке (чтобы взять с толщиной меди 35мкм) это устройство не трассируется из-за габаритов и плотности монтажа, а для стандартной 4-х слойки в Электроконнекте (мы там заказывали платы) не делают медь 35мкм. Что можете посоветовать?
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 15 2009, 16:21
Guests
Сделать силовые дорожки достаточной ширины и напаять толстый слой припоя. Т.е. радикально увеличить сечение.
Владимир
сообщение Oct 15 2009, 16:23
Пользователь №: 3 671
Наверное можно. считать надо. Чтоб по слоям ток отдать равномерно, а не на ближний (что у Вас происходит) ножно термобарьеры на разных слоях делать с разной толшиной медных отводов. Для более дальних от источника (потребителя) - толще. Тоже считать надо.
По второму вопросу не поверю. Обычно ограничивает не плотность монтажа, а другие требования. Сначала кажется нельзя--, а потом еще и медью пустые места заливаешь. Хотя не зная трудно судить.
Но если возникла у Вас мысль про двухслойку изначально, то можно smile.gif Просто не справились.
Vokchap
сообщение Oct 15 2009, 16:53
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Пропустить реально, только не указаны ни сечение, ни протяженность многослойного трэка. Частоты тоже не указаны. Переходники нужно пропаивать, т.к. гальваническая медь высокоомнее фольги и периметр их стыковки является самым слабым местом. Термобарьеры в таких вещах исключаются. Теплоотвод что охлаждает (если компоненты с другой стороны)?
rezident
сообщение Oct 15 2009, 18:15
Чтобы ответить на вопросы и немного предвосхитить последующие поясняю, что эта тема является собственно продолжением моей предыдущей про верхний ключ на полевиках. Коммутируемый ток - постоянный. Величина тока 35-40А, но проектировалось с запасом до 50А. Устройство сделали. И даже первичные испытания прошли. Но на следующей ревизии хочется исправить некоторые огрехи в трассировке платы.
К сожалению я не трассирую платы. А трассировщик видимо после постановки ему задания так до конца и не осознал, что токи не совсем обычные и разместил полевики в ряд по периметру платы. Трассы получились не совсем одинаковые. В ряду из 4-х полевиков в D2PACK, стоящих рядом и включенных параллельно, наблюдается разница температуры перегрева около 7-9°C. По-моему мнению это слишком много. Между каждой парой площадок рядом стоящих полевиков ряд переходных отверстий по 6 штук 0,5х1,0мм. Не маловаты ли отверстия? Все четыре слоя почти полностью залиты полигонами, но токопроводящими являются только верхний и нижний слой. Ширина трасс силовых цепей 8-8,7 мм, т.е. поперечное сечение грубо говоря 8мм*18мкм*2=0,288 кв.мм. Общая длина от входа до выхода порядка 100мм. Сопротивление трассы получается примерно 0,3мОм, при сопротивлении ключей около 3мОм.
Что еще пояснить? Теплоотвод, а точнее будет теплопровод это дюралевая пластина толщиной 4мм, которая служит для крепления всего этого пирога к корпусу устройства на которое и происходит сброс тепла. Перегрев элементов платы относительно внешнего корпуса устройства не превышает 15°C, что в принципе устраивает. Не устраивает неравномерность этого перегрева по плате.
И еще добавлю. Утолщение в виде заливки припоем сделать негде, т.к. практически вся трасса под полевиками находится.
Tanya
сообщение Oct 15 2009, 18:21
Пользователь №: 12 883
Это все не очень просто... Изучите Теорию Плавких Предохранителей... Чуть нагрелась, нагревается еще сильнее...нелинейность...
rezident
сообщение Oct 15 2009, 18:29
Я не гонюсь за разницей в доли градуса. Понимаю, что это нереально. Но хотелось бы разницу в перегреве уменьшить до 1-2-3°C.
Tanya
сообщение Oct 15 2009, 18:37
Цитата(rezident @ Oct 15 2009, 22:29) *
Я не гонюсь за разницей в доли градуса. Понимаю. что это нереально. Но хотелось бы разницу в перегреве уменьшить до 1-2-3°C.
Это не просто. Представьте несколько почти одинаковых проволочек. Если к ним приложить одинаковое напряжение (параллельно включить), то все хорошо - температура автоматом будет выравниваться.
А если последовательно (одинаковый ток), то система будет неустойчива при превышении некоторого порогового значения. И перегорит не везде, а в одном месте только... Разогрев увеличивает сопротивление, что увеличивает разогрев.... Почти цепная реакция... третий предел - тепловой взрыв...
baken
сообщение Oct 15 2009, 19:01
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Ой ну начинается, теория плавких предохранителей, третий предел. Все гораздо прозрачнее. Берете в интернете калькулятор трасс, либо на сайтах, либо в виде Excel файла. Гугл поможет. Вам, rezident нужен калькулятор который считает допустимую силу тока через трассу на внешнем или внутреннем слое, и калькулятор, который выдает такую же силу тока для переходного отверстия. Обычно калькуляторы рассчитывают эквивалентную переходному отверстию ширину трассы а потом уже считается допустимый ток. Максимальный ток в таких калькуляторах это ток, который приводит к увеличению температуры проводника на 10С. Вообщем то и все. Берете калькулятор, считаете какой ширины должны быть трассы хоть внешние, хоть внутренние, которые прокачают Ваш ток без проблем.
Тоже самое с переходными отверстиями. Ставите столько сколько нужно согласно калькулятора.
Правда у Вас как я понимаю ключи, и ток 40А в импульсе, а средний ток все таки поменьше. Наверное нужно рассчитывать не на максимальный импульсный ток, а на средний, это если говорить о температуре. А чтобы трассы не мешали работе ключей, скорее всего верно, чтобы трассы имели общее сопротивление в 10 раз меньшее чем у ключей. Этих условий по моему достаточно чтобы рассчитать Вашу плату. Только один момент. Переходные, которые делает Ваш производитель печатных плат, нужно у него поинтересоваться, какая толщина стенок у этих переходных. Обычно это наиболее узкий момент производства. Толщина стенок переходных довольно маленькая. Микроны. Поэтому либо заказывать заполнение их припоем, либо ставить не переходные, а выводные отверстия, как будто под ноги разъема и впаивать туда проволоку. Тогда будет пуленепробиваемое соединение. И ток естественно в разы больше.
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
rezident
сообщение Oct 15 2009, 19:35
Татьяна, вот только не нужно меня за полного ... школьника держать. sad.gif Там где сопротивление увеличилось - там ток уменьшился, т.к. стал протекать немного по другому пути, там, где сопротивление пока еще поменьше. Так что очень быстро устанавливается стационарный тепловой режим.
Я умею гуглить, но для поиска нужно знать что искать, т.е. какой запрос гуглю давать? Дайте пример такого запроса. А то на слово "калькулятор" у гугля какие-то странные предположения rolleyes.gif
Неправильно понимаете. Я же указал прямо, что ток постоянный. И дал ссылку на предыдущий топик, где пояснял функциональное назначение платы - электронный ключ, альтернатива контактору.
Я понимаю, что микроны, но не единицы же микрон! Если не ошибаюсь, обычно внутренний диаметр переходного отверстия примерно на 0,1 мм меньше диаметра сверления. Хотя на сайте производителя (Электроконнект) в разделе технологических возможностей указано
Наименьшее металлизированное отверстие, мм 0,25 (6:1)
Что это означает? Имею в виду отношение 6:1
Т.е. не закрывать их маской, чтобы они залудились при покрытии паяльной пастой?
Типа пистонов? Нет, не подходит. Это не технологично при производстве и слишком габаритно для этого устройства. Но все равно спасибо за советы.
Tanya
сообщение Oct 15 2009, 19:37
Цитата(baken @ Oct 15 2009, 23:01) *
Ой ну начинается, теория плавких предохранителей, третий предел. Все гораздо прозрачнее. Берете в интернете калькулятор трасс, .
Вам известно, что мощность пропорциональна квадрату тока*сопротивление(температура)?
Даже если пренебречь температурной зависимостью, то средний квадрат сильно отличается от квадрата среднего...
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 15 2009, 19:42
Guests
Тогда, наверное, стоит заново развести плату... Такие утолщения (заливки) силовых шин не только сопротивление снижают, но еще сами являются хорошими теплоотводами от ключей, да и радиаторами тоже. Нагрев будет более равномерно распределен, что, собственно, Вам и нужно.
Tanya
Неустойчивость продольная, а не поперечная... О чем и писала... Пороговое явление... Кризис - иными словами.
xemul
сообщение Oct 15 2009, 19:47
Пользователь №: 18 731
http://www.google.ru/search?q=PCB+trace+width+calculator
rezident
сообщение Oct 15 2009, 19:57
Еще раз поясняю. Монтаж односторонний. С противоположной стороны вся плата под маской, там расположен теплопровод. Полевики расположены рядом друг с другом на таком расстоянии, чтобы только вошли переходные отверстия. Ну негде там заливку делать laughing.gif Если только на краях трасс, там где отверстия для припаивания проводов. К тому же тепло нужно не просто куда-то отводить, а отводить именно во внешнюю среду через теплопровод и корпус устройства. Внутрь устройства тепло отводить крайне нежелательно. Именно с этой целью и минимизируется тепловыделение.
Цитата(xemul @ Oct 16 2009, 01:47) *
Спасибо за направление поиска!
Baser
сообщение Oct 15 2009, 20:24
Сообщение #16
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
На pcad.ru форуме такие темы проскакивали, там были ссылки на калькуляторы:
Вопрос по количеству via в силовых цепях
минимальная ширина дорожки для больших токов
Расчёт ширины печатного проводника
Как выбрать ширину проводников
может быть еще есть...
Владимир
сообщение Oct 15 2009, 20:34
Сообщение #17
Ну это не токи вам по слоям распределять, а тепло на противоположную сторону. Греются транзисторы, а через них плата.
Переходные ставьте не только по краю, но и под площадками. Как можно чаще и с минимальным сверлом.
Вот про него писали 6:1. Это отношение максимальной толщины платы к диаметру сверла.
При этом будет достигнут максимальный эффект теплопередачи. при пайке переходные заплывут припоем. Хотя медью заполнить эффективней, но дороже.
Как то в похожем случае в плате делали выреза и транзисторы заглубляли и сразу ставили на радиатор с другой стороны. Проблема была только с прижатием, чтобы пайку не оторвать. Но тепло с удовольствием уходило сразу на радиатор
rezident
сообщение Oct 15 2009, 21:21
Сообщение #18
Baser, спасибо почитаю.
Нет. Проводники тоже греются. Около 1/10 тепла именно проводники выделяют.
Нельзя под площадкой. sad.gif Это уже пройденный этап. При пайке на автоматической линии монтажа излишки пасты протекают через переходники под площадкой на другую сторону платы. Потом при установке платы на теплопроводящую прокладку эти "сопли" продавливают ее, электрически замыкая площадку на теплоотвод. Срезать или прогревать "сопли" после пайки вручную это дополнительные технологические затраты. А брать толще прокладку это не выход, хуже теплопередача.
1,5мм/6=0,25мм это какой класс плат получается? У нас сверло для этих переходных 1мм было выбрано.
Но для этого переходники должны быть открыты с обеих сторон. Я правильно понимаю? Но у нас нижняя сторона вся закрыта маской. В этом случае припой не потечет, так ведь?
Ок, спросим изготовителя.
Что за технология? Напоминаю, что у меня полностью все SMD. Полевики в D2PACK, а не в ТО-220.
Владимир
сообщение Oct 15 2009, 21:34
Сообщение #19
Ну и я о томже. 90 процентов - транзисторы, из 15 градусов 13 они дадут.
Нельзя под площадкой. Это уже пройденный этап. При пайке на автоматической линии монтажа
Разные технологии пайки есть. У меня есть заказчики которые требуют исключительно только под СМД переходные
1,5мм/6=0,25мм
Это уже все умеют. ) 0.5 последние 3 года назад отпали. Но в крайнем случае хотя бы 0.5
Но для этого переходники должны быть открыты с обеих сторон. Я правильно понимаю? Но у нас нижняя сторона вся закрыта маской. В этом случае привой не потечет, так?
Хотелось бы. иначе потеря теплоотдачи. Если медью заполните-- точно открытые
Обязательно. Это не все могут
Что за технология?
Это экзотика. Кстати тоже SMD у нас было.
Но если старые платы видели, иногда выводные транзисторы размещали в вырезах платы. У Вас не тот наверняка случай. Токи большие. Им тоже где-то бежать надо
rezident
сообщение Oct 15 2009, 21:51
Сообщение #20
Это слишком упрощенное представление. Татьяна не даст соврать wink.gif В некоторых местах платы проводник почти до температуры транзисторов нагревался.
Название или описание технологии можно узнать? Я спрошу про возможность ее применения на нашем контрактном производстве.
Дело не в умении, а в целесообразности или необходимости. Какие именно переходники целесообразней?
TipTop2
сообщение Oct 16 2009, 05:06
Сообщение #21
Пользователь №: 27 374
Может это поможет?
http://www.circuitcalculator.com/wordpress...dth-calculator/
cioma
сообщение Oct 16 2009, 08:46
Сообщение #22
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Пользуюсь этим калькулятором
http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm
А может радикально вопрос решить - поменять производителя плат? А то как-то непрофессионально - для 4-слойных плат только 18 микрон
Владимир
сообщение Oct 16 2009, 15:08
Сообщение #23
Если возле транзистора-- не всчет. Если неравномерность в стороне такая-- плохо расчитаны ширины и пути тока
Не я пользуюсь. Заказчикам вроде из тайваня все приходит. Вам лучше спрашивать там, где монтируете. Если сами. Тогда ой sad.gif
лучше меньше и чаще. Но это у производителя плат уже спрашивать, что могут.
andrew555
сообщение Oct 19 2009, 08:34
Сообщение #24
Пользователь №: 6 225
Мне кажется, что для внешних слоев у производителя на сайте указана стартовая толщина меди, а финишная толщина должна быть больше - скорее всего не меньше 35 мкм.
Только и 35 мкм это не слишком много, когда требуется пропустить несколько десятков ампер. Сейчас вполне можно изготовить плату с медью 3-4 oz (105 или 140 мкм) на внешних слоях. Правда при этом надо обеспечить минимальные проводник/зазор не менее 0,3 мм.
Жека
сообщение Oct 19 2009, 17:25
Сообщение #25
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Тогда будет компромисс между ценой платы, теплоотводом и качеством монтажа
Сообщение отредактировал Жека - Oct 19 2009, 17:28
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
rezident
сообщение Oct 20 2009, 00:08
Сообщение #26
Да, в стороне. Потому и завел эту тему.
У наших партнеров тут же в городе есть линия авт.монтажа, оставшаяся от Siemens, на которой и собираем платы. Хотелось бы предметно им вопросы задавать.
Каким критерием(ями) можете обосновывать?
А элементы типа uSOP/TSSOP, SOT23 и chip 0603 на такую плату припаять можно будет? Если нет, то увы! не подходит.
Если вы имеете в виду переходники на контактных площадках под D2PACK, то я уже пояснял, что припой просто выдавливается. Даже через переходники 0,7мм, находящиеся под маской.
Владимир
сообщение Oct 20 2009, 05:52
Сообщение #27
Теплопроводность в первом приближении пропорциально сечению меди. если переоднае не забиваются медью, то она только на стенках переходных и пропорциальна радиусу, а не радиусу в квадрате.
Если забивается медью-- то еще существует равномерность передачи по всей поверхности, где нужно обеспечить с нежней не верхнюю сторону. И тут тоже почаще.
VSt&
сообщение Oct 20 2009, 10:22
Сообщение #28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
Простите, а зачем обратная сторона платы закрыта маской, если вы ее все равно устанавливаете через теплопроводящую изолирующую прокладку? Увеличиваете термосопротивление.
dpss
сообщение Oct 20 2009, 18:06
Сообщение #29
Пользователь №: 36 913
Однажды видел интересное исполнение сильноточных проводников на плате где был только поверхностный монтаж. На открытые от паяльной маски дорожки из меди толщиной 35 микрон на паяльную пасту сборочный автомат одновременно с установкой деталей раскладывал залуженные медные шинки длинной до 80 миллиметров, которые он брал из специального питателя. Из такой мозаики выкладывались длинные и широкие проводники на ток в сотни ампер. Но это похоже не Ваш случай. На поверхности Вашей платы совсем нет свободного места.
Сообщение отредактировал dpss - Oct 20 2009, 18:10
Жека
сообщение Oct 21 2009, 18:01
Сообщение #30
Из: Петербург
Припой в рабочем состоянии это жидкость, он течет. Через отверстия меньше определенного диаметра он протечь никак не сможет, хоть всем телом на него давите smile.gif 0,7 это достаточно крупные отверстия, 0,4 подойдет больше
Чтобы не быть голословным, приведу чертеж для микрушки питания (TPS51100). Как видно, термо-виасы 0,3 мм даже не закрываются маской, "протечка" уже не страшна
Myron
сообщение Oct 22 2009, 03:33
Сообщение #31
Пользователь №: 2 451
Ну здесь термо-виасы закрывать маской с рабочей стороны нельзя, нужно обеспечить паяемость термо-пада микруши. Мы также не закрываем эти термо-виасы и с обратной стороны, что облегчает ручной демонтаж микрух при необходимости.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 04:23
Страница сгенерированна за 0.01653 секунд с 7
