> Прошу совета, Не могу запустить Stratix II
ANT
сообщение Oct 28 2009, 14:14
Пользователь №: 127
Сделал плату со Stratix II EP2S15F484I4N и не могу достучаться до неё ни по JTAG, ни по AS конфигурированию. Программатор - USB Blaster, питание ядра и PLL - 1,2В, периферии - 3,3В. Проверял осциллографом сигналы на JTAG - в микросхему всё идёт, а с неё (вывод TDO) - полный ноль. Микросхема конфигурации EPCS16SI16N прошивается, но загрузки FPGA из неё не происходит. Похоже, все выводы FPGA находятся в режиме "вход". Микросхема - чуть тёплая. Какую диагностику можно провести в этом случае, и в каком направлении копать? Прилагаю схему конфигурации.
QingTing
сообщение Oct 28 2009, 15:12
Из: Украина
Пользователь №: 42 556
Что пишет Quartus при попытке программирования через JTAG?
Это?
Error: Can't access JTAG chain
Error: Operation failed
Просмотрел схему в принципе все правильно. Настораживают только подтягивающие резисторы 1к вместо рекомендуемых 10к, но думаю Blaster их тянет.
Сообщение отредактировал QingTing - Oct 28 2009, 15:18
ANT
сообщение Oct 28 2009, 15:55
Пользователь №: 127
Это?
Пишет: "Unable to scan device chain. Can't scan JTAG chain. Do you want to ohen the JTAG Chain Debugger to troubleshoot the JTAG chain".
Если открыть дебаггер, то там диагностика такая:
Error: JTAG chain problem detected
Error: No device detected
Error: The TDO connection to the download cable might be shorted to GND or is an open circuit
Error: The TCK and TMS connections to the last device might have problem
Под BGA не залезешь посмотреть сигналы, но в ближайших к нему переходных отверстиях TCK, TDI, TMS сигналы от Бластера видны.
У меня 2 главных предположения:
1) микросхема от чего-то умерла sad.gif;
2) необходимые сигналы не доходят до падов.
Во втором случае я проверил тестером (в режиме диодного теста) при отключённом питании сигнальные линии. Тестер показывает наличие входных диодов, т.е., вроде, контакт падов есть.
Планирую с кем-нибудь договориться сделать рентген-тест пайки.
dvladim
сообщение Oct 28 2009, 20:01
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Нуля на TDO быть не должно. По-умолчанию (в сбросе) TDO в Z. КЗ?
ANT
сообщение Oct 28 2009, 20:14
Пользователь №: 127
Проверил: КЗ нет ни на землю, ни на питание. TDO - в Z, поскольку щуп осциллографа тянет его к земле.
Подтянул резистором 10к к 3,3В - подтягивается.
sazh
сообщение Oct 28 2009, 20:43
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А сам то usb бластер живой?
У меня из 3 штук 2 сожгли. (входные буфера). Когда плата и комп от разных розеток, а заземления нет.
QingTing
сообщение Oct 29 2009, 07:29
Из: Украина
[/quote]
Судя по тому что EPCSка прошивается, Blaster видимо жив.
bav
сообщение Oct 29 2009, 07:47
Пользователь №: 6 184
что подается на выводы VCCPD[1..8]?
QingTing
сообщение Oct 29 2009, 08:29
Из: Украина
+3.3в, на приведенной схеме видно.
У меня давно, была похожая ситуация, помоему на Cyclone III (TQFP) не пропаяли землю которая под корпусом находится, так называемый TPAD. Так вот она через JTAG не в какую работать не хотела, EPCSка шилась но конфигурирования ПЛИС не происходило.
bav
сообщение Oct 29 2009, 08:34
прошу прощения, не заметил.
Костян
сообщение Oct 29 2009, 08:40
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Начните с малого.... "Погуляйте" по jtag цепочке , почитайте регистры и т.д...... добейтесь такого состояния, чтобы TDO изменилось (это будет говорить хотя бы о том ,что питание подоно правильно).
Затем берите Universal Scan и вперед на тесты.....
p.s Вы случаем TDO с TDI не напутали ?  smile3046.gif проверьте
ANT
Пользователь №: 127
На все эти выводы подаю 3,3В.
QingTing
сообщение Oct 29 2009, 08:54
Из: Украина
Если надо провести какой нибуть эксперимент, обращайтесь! У меня на столе лежит живая плата на EP2S60F672.
ANT
сообщение Oct 29 2009, 10:55
Пользователь №: 127
Это - как на схеме, а там, кажется, правильно.
Костян
сообщение Oct 30 2009, 10:31
Из: Minsk
со схемой понятно, как коммутируете разьем P1 и jtag кабель ? Имеется ввиду относительно пинов TDO , TDI
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:06
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
