> Господа, помогите оживить JTAG-программирование, Quartus9, Cyclone-2, WinXP SP3
penauch
сообщение Dec 4 2009, 10:58
Пользователь №: 52 902
Не работает программирование конфигурации по JTAG
ПЛИСина ep2c8q208c
Квартус 9
Используется ByteBlasterMV от IMM, LPT-порт
Cхема ниже на картинке.
Квартус при программировании пишит:
"Can't access JTAG Chain"
"Operation Failed"
сам байтбластер определяется.
ОС вин-ХР сп3
Сообщение отредактировал penauch - Dec 4 2009, 10:59
eugen_pcad_ru
сообщение Dec 4 2009, 11:02
Пользователь №: 32 353
А если попробовать на другом компьютере с той же ОС и тем же квартусом?
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
penauch
сообщение Dec 4 2009, 11:21
тоесть вы думаете проблема в драйверах?
может ли это быть из-за 500мА 1.2 LDO , который делает из 3.3V
замерил ток у 1.2V - всего-то 30ма
вот лог при дебагании jtag
Victor®
сообщение Dec 4 2009, 11:24
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Что мешает прозвонить цепи или посмотреть на JTAG осциллографом?
ВСЕ цепи питания/земли разведены? ВСЕ питания поданы?
Вы написали, что байтбластер определяется... Имеется в видусистемой?
А в Quartus Programmer -> Hardware Setup-> Hardware Settings он есть?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
penauch
сообщение Dec 4 2009, 11:42
да. да. всё проверил. питание на PLL также заведено.
да. есть устройство ByteBlasterMV[LPT1]
может быть из-за запрета доступа вин-ХР?
к слову авр-ки и еепромки шил через DriverLinx, DL PortIO
Victor®
сообщение Dec 4 2009, 11:46
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
не понял
penauch
сообщение Dec 4 2009, 11:59
Я про то что ХР не позволяет напрямую работать с ЛПТ.
относится ли это к Квартусу?
Victor®
сообщение Dec 4 2009, 12:10
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
не относится...
penauch
сообщение Dec 4 2009, 12:34
разобрался, оказалось что стоял bidirectional mode. переставил в ECP.
конфигурируется - прогрессив бар до конца 100% , но дизайн не работает - ПЛИС молчит. (на отладке работает!)
проект создавался без никаких настроек, кроме как раскидать ножки.
что ещё нужно пометить чтоб дизайн запускался?
Сообщение отредактировал penauch - Dec 4 2009, 12:35
Builder
сообщение Dec 4 2009, 13:06
iBuilder©
Пользователь №: 322
Странный вопрос, это Ваш первый проект?
В принципе, для того что-бы работало достаточно ножек, специфических настроек ножек (если они нужны для данного проекта) , ну и клока на входе.
Но это условия необходимые, но не достаточные. Дальше проект может не работать по тысще и одной причине, начиная от ошибки в распиновке ножек, заканчиая ошибкой проекта и невписыванием проекта в нужные скорости. А тут универсаньноего рецепта нету, что и как отлаживать.
Andrew Su
сообщение Dec 4 2009, 13:14
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
добрый день.
Если есть управление светодиодом и какая-то входная частота, создайте проект , делящий частоту до значения,
которое заметно глазу при управлении светодиодом.
В зависимости от результата можно будет разбираться дальше.
удачи
penauch
сообщение Dec 4 2009, 13:19
я грю про то что в квартусе надо где-нибудь галки устанавливать-снимать при переходе на LPT BB-MV ?
проект обкатан на отладке DE-2, программировался USB-бластером(он там в CPLD) - по умолчанию всё работает как надо
но вот проект собран на плате и... не работает. вот и спрашиваю - нужно ли при конфигурировании от ЛПТ байт-бластера в квартусе выставлять опции ещё какие-нибудь?
rv3dll(lex)
сообщение Dec 4 2009, 13:37
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
для начала вы знаете что после выключения питания проект слетает?
то есть он в плис грузиться из конфиг пзу каждый раз по включению
Сообщение отредактировал rv3dll(lex) - Dec 4 2009, 13:38
Stewart Little
сообщение Dec 4 2009, 13:39
Лентяй
Пользователь №: 843
Никаких опций не надо.
Ищите косяки на Вашей плате, или проверьте соответствие разводки Вашей платы с Вашим же квартусовским проектом.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
penauch
сообщение Dec 4 2009, 13:41
ну конечно же знаю! там же SRAM. конфиг-еепром пока не пользую...
в общем как тут сказали вывел 0 на ногу и потом вывел 1 на ногу.
питание 3.3V
ядро 1.2V
тут чисто принципиальная фигня - после заливки по JTAG ПЛИС НЕ становится тем, что в неё залили...
нужно ли после программирования по JTAG ещё какие-либо действия делать?
и ещё. Я на рефы банков ничего не подавал - использую как пользовательские пины. может из-за этого?
питание включено.
Сообщение отредактировал penauch - Dec 4 2009, 13:43
penauch
сообщение Dec 4 2009, 15:33
Сообщение #16
припаял epcs4
создал jic файл и посредством SFL-моста пробовал прошить конф-пзу.
фигушки...
пишит:
"flash loader IP not loaded on device 1"
"opeartion failed"
помогите разобраться - почему байтбластер заливает в SRAM конфигурацию, а она не отрабатывает - на всех пинах логическая 1.
и всё ...
хоть убей, не знаю что думать...
может ещё какие-пины надо подтсянуть?
достаточно ли того что я притянул (рисунки в первом сообщении)?
P.S. на всякий случай скажу - с SFL и jic работал на отладке ep2c20 +USBlaster - всё ОК
Сообщение отредактировал penauch - Dec 4 2009, 15:34
Builder
сообщение Dec 4 2009, 16:11
Сообщение #17
iBuilder©
Пользователь №: 322
и всё ...
Уже много раз убеждался, если получается подный бред, то ошибка очень тупая, типа КЗ, ошибки в плате или ошибке в распиновке.
Проверяйте всё с самого начала, схему, печатку с разводкой, распайку, распиновку в проекте, клок и т.д.
Не ищите сильно заумных проблем по началу, добейтесь что-бы работало мигание светодиодом, как Вам рекомендавали.
Нет светодиода - выведите меандр на какую ножку.
Vjacheslav
сообщение Dec 4 2009, 17:46
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Безотносительно к Вашей проблеме: замените сопротивления на JTAG'е все на 1 кОм иначе будут неприятности.
dvladim
сообщение Dec 4 2009, 18:47
Сообщение #19
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Цитата(penauch @ Dec 4 2009, 19:33) *
пишит:
"opeartion failed"
и всё ...
Итак плис не конфигурируется. Если проект заливать по JTAG программер что пишет? Неужто, что все в порядке?
Ну и смотрите в даташите конфигурационные пины и что с ними делать, приведите схему из даташита, которой соответствует ваша.
Ничего подобного, там практически любые подойдут и нужны они только для того чтобы пины к чему либо подтянуть в рабочем режиме.
penauch
сообщение Dec 5 2009, 05:26
Сообщение #20
значит так.
проверил соответствие принципаильной электрической схемы с печатной платой
проверил схему - цоколёвку ПЛИС
далее тестером звонил
далее замерил все питания и подтяжки
как и ожидалось - ошибок нет и не может быть!
оставалось одно из двух - либо ПЛИС бракованая либо с процессом конфигурации нелады
и всё-таки - уделил внимание описанию назначений ножек - особо внимание на nStatus и Conf_done
так вот первая вечно торчала в 1 а вторая в 0
тоесть нифига не сконфигурировалась
затем в опциях программатора стал тыкать, и подсознательно вышел на "halt on-chip configuration controller"
и чудо!
после заливки конфы в SRAM - обе ноги стали в 1 - тоесть конфигурация завершена, ошибок нет!
Ура! Ура! Ура!
Прилагаю картинку с тем что нужно было дополнительно поставить. Квартус-9
Я ещё здесь ТРИ раза спрашивал - нужно ли что-нибудь отмечать - мне сказали - НЕТ!
Vjacheslav
сообщение Dec 6 2009, 19:23
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Ну во первых не забывайте о наличии подтягивающих внутренних сопротивлениях в FPGA - 10-50 kom, поэтому чем больше сопротивления на входе TCK тем хуже с помехоустойчивостью (перекрестные наводки от соседей) при наличии не очень короткого кабеля это может быть критичным для FPGA большой емкости и скорости... можно много еще чего рассказывать. Сам "напарывался" на этом: в Datasheet на Циклоны появились сопротивления по 10 ком (правда на TCK остались 1 ком) и конфигурация по Jtag чаще всего не проходила до конца.
Официальный ответ техподдержки Altera гласил: в Datasheet ошибка - все сопротивления на JTAG по 1 ком и в следущих версиях Datasheet будет исправлена! Давая совет я опирался не только "на ощущения" и собственный опыт, но и на ответ Altera.
Raven
сообщение Jan 20 2010, 12:50
Сообщение #22
Пользователь №: 1 987
А что, по умолчанию эта галка не стоит разве? Что-то я не припоминаю подобных проблем при использовании Байт-бластера, равно как и необходимости выставлять что-то дополнительно в настройках загрузки...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.01615 секунд с 7
