> Проблемы с трассировкой, PCAD не желает заканчивать трассу на данном слое
melicenta
сообщение Dec 5 2009, 18:43
Из: Донецк
Пользователь №: 52 911
Здравствуйте!
Есть проблемка. Веду трассы от пинов микроконтроллера к переходным отверстиям и сталкиваюсь с такой непоняткой - от одних ног трасса ведется нормально, от других - линию веду, хочу закончить трассировку, а программа выдает ошибку, что мол, не могу закончить трассу на данном слое и чтоб закончить трассировку мне нужно перейти на другой слой и только после этого нажать правую кнопку мыши. Что за глюк такой не подскажите? Микроконтроллер в корпусе BGA, 256 ног, и именно с пинами отвечающими за шину адреса и шину данных такая беда и происходит. 05.gif
SERoz
сообщение Dec 5 2009, 18:59
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Трасса в Пикаде от КП до КП (в общих случаях) и НЕ МОЖЕТ заканчиваться в "воздухе" - точнее может, но при коррекции трасс этот кусок будет удалён...
Во-первых нужные выводы должны быть соединены связью и только после этого получится полноценный проводник - если провод вести без связи будет просто линия (хотя на живой плате всё-одно будет трасса)...
Для переключения слоёв, во время трассировки (с автоформированием ПО) надо нажать "L"....
А подключение к планарным КП происходит ТОЛЬКО на слое самого КП....
Сообщение отредактировал SERoz - Dec 5 2009, 19:00
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
melicenta
сообщение Dec 5 2009, 19:38
Из: Донецк
Да в том то и дело, что и линия связи есть и подключение к КП ведется на том же слое. Я же говорю одни выводы соединяются с Via бес проблем, а от других трассировка начинается, но закончить её на том же слое нельзя. Глюк какой-то, других объяснений не могу придумать... если бы нельзя было трассировать на данном слое, программа при первой же попытке начать линию стала бы ругаться, а так совсем не так.
Uree
сообщение Dec 5 2009, 22:29
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Такое происходит только в двух случаях:
- если линия связи начинается на планарном паде, заканчивается на планарном и они находятся на разных слоях
- если пады на одном слое, но невозможно провести трассу не нарушив правил.
Глюков описанного типа в ПКАДе не наблюдал, так что ищите проблему. Либо я не понял Вашего вопроса...
ПС Разобраться на каком слое какие пады помогает "правильная" настройка цветов, потому как по умолчанию они на всех слоях отображаются одинаковым серым цветом. Установите разные цвета, сразу видно будет если слои разные.
SERoz
сообщение Dec 6 2009, 01:22
Из: Питер
Или попробуйте (для эксперимента) всем КП присвоить тип с которым можно подвести трассу...
Владимир
сообщение Dec 6 2009, 07:22
Пользователь №: 3 671
Вроде когда разрешилось, как всегда оказалось, сам виноват
melicenta
сообщение Dec 30 2009, 13:45
Из: Донецк
Спасибо, настройка цветов дала результат) Действительно некоторые линии связи начинались и заканчивались на резных слоях.
SERoz
сообщение Dec 30 2009, 13:56
Из: Питер
Мааленькое уточнение - "линии связи" НЕ МОГУТ быть расположены на разных слоях (по определению - наскока знаю)...
Скорее всего это трассы - но при переходе со слоя на слой ДОЛЖНО образовываться ПО (или я чего-то не понял)....
melicenta
сообщение Jan 4 2010, 11:17
Из: Донецк
Ошибка возникала тогда, когда начало и конец линии связи принадлежали падам разных слоев. и возникала даже в том случае, когда трасса велась от пада к ПО(нужно было обязательно переходить на соответствующий слой и лишь на нем завершать трассировку).
Сообщение отредактировал melicenta - Jan 4 2010, 11:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 08:58
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
