> EE2007.7+Linux x86_64+OpenGL - возможно ли это?, Возможно ли включить поддержку OpenGL в EE2007.x для Линукса x86_64 ?
eug
сообщение Dec 5 2009, 19:27
Из: Сибирь
Пользователь №: 1 893
На 32-битной системе OpenGL работает (после применения
cd /usr/lib
ln -s opengl/nvidia/lib/libGL.so libGL.so.1
ln -s opengl/nvidia/lib/libGLcore.so libGLcore.so.1
ln -s opengl/nvidia/lib/libnvidia-tls.so libnvidia-tls.so.1
ибо установщик драйвера не создает эти линки),
на 64-битной танцы с бубном пока бесполезны...
Может быть кто подскажет правильное слово?
SM
сообщение Dec 6 2009, 14:12
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А как по ментору понять, работает опенгл или нет? У меня вот после "Enable OpenGL" этот пункт меню становится серым... Рассмотрение strace показывает, что все опенгл-евские либы он нашел в /usr/lib, куда их установщик nvidia ставит, ошибок вроде нет. И что дальше? Как понять, заработал опенгл или нет?
eug
сообщение Dec 7 2009, 04:50
Из: Сибирь
Если ментор обнаружил наличие ускорителя, пункт "Enable OpenGL" позволяет включить/выключить оное.
Если не обнаружил - в окне сообшений пишет:
"Info: Hardware acceleration is not available on this system. OpenGL support can not be enabled."
При включенном GL прорисовка в несколько раз быстрее производится, чем без ускорения.
Это заметно на "больших" платах в редактировании и в 3D-viewer.
На счет линков - наверное только в моей ОСке( Gentoo x86 ) установщик драйвера создает следующее:
/usr/lib:
libcuda.so libnvidia-cfg.so.190.42 libXvMCNVIDIA.a opengl
libcuda.so.1 libvdpau_nvidia.so libXvMCNVIDIA.so xorg
libcuda.so.190.42 libvdpau_nvidia.so.190.42 libXvMCNVIDIA.so.190.42
/usr/lib/opengl/nvidia/extensions:
libglx.so libglx.so.190.42
/usr/lib/opengl/nvidia/lib:
libGLcore.so libGL.so libnvidia-tls.so
libGLcore.so.1 libGL.so.1 libnvidia-tls.so.1
libGLcore.so.190.42 libGL.so.190.42 libnvidia-tls.so.190.42
/usr/lib/xorg/modules/drivers:
nvidia_drv.so
т.е. линки *.so.1 в /usr/lib/ в моей ситуации автоматически не создаются.
Тогда вопрос по-другому: как обьяснить ЕЕ, что необходимые библиотеки лежат в /usr/lib/opengl/nvidia/lib и
/usr/lib/opengl/nvidia/extensions ?
SM
сообщение Dec 7 2009, 11:31
Из: Moscow, Russia
У меня вот что (я уже писал) - после выбора пункта Enable OpenGL - он сереет, то есть ничего больше нельхя сделать, в т.ч. выключить. Сообщений никаких не появляется. А strace показывает, что все либы найдены. По скорости я ничего не понимаю, так как карточка хилая, Geforce 6200, а комп двухпроцессорный (не путать с двухядерным) четырехядерный сервак. Т.е. я не знаю, включился ли реально OpenGL, так как ни ошибок, ни результатов.
У меня (CentOS 5.2) установщик создает следующее:
/usr/lib
/usr/lib64
никакой директории opengl вообще нет нигде и не было никогда.
Видимо, как и остальным - LD_LIBRARY_PATH.
А Вы может забыли ответить "да" установщику NVIDIA на вопрос об установки 32-битных библиотек? Он это спрашивает отдельно во время установки. Или ставили с не-64-битного установщика (сейчас он называется NVIDIA-Linux-x86_64-190.42-pkg2.run ) ?
fill
сообщение Dec 7 2009, 13:47
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если включен OpenGL то в Display_Control можно изменять степень прозрачности - появляется ползунок Opacity
www.megratec.ru
SM
сообщение Dec 7 2009, 15:23
Из: Moscow, Russia
Значит у меня тоже не включается, хотя по strace все либы находит. Буду копать дальше.
SM
сообщение Dec 7 2009, 22:30
Из: Moscow, Russia
Ну вот, я провел некие изыскания на уровне устройства кода экспедишена... В результате получился (по классификации Линнея) вот такой зверь - oblomus plenus.
Короче - OpenGL на 64-битной платформе просто не поддерживается, и все тут. Т.е. mgc_egs_prober сразу отсеивает такую систему, в которой "uname -m" выдает нечто оканчивающееся на "_64" или "getconf LONG_BIT" говорит 64.
Кстати, вопрос к fill - это где-то отражено? Планируется поддержать OpenGL на 64-битных платформах? Чем это обусловлено?
Ну и пробуем всех обмануть. Ну и зачем, спрашивается, ментору знать, что у меня архитектура 64-битная? Если он сам по жизни весь 32-битный. Вот и я думаю, незачем. Тем более, это не венда, это линукс, что хочу, то и ворочу.
Создаем директорий ~/tbin
Создаем в нем исполняемый "arch" с таким содержимым:
#!/bin/bash
echo "i686"
Создаем там же исполняемый "uname"
#!/bin/bash
/bin/uname $* | sed -e 's/x86_64/i686/g'
Создаем там же исполняемый "getconf"
#!/bin/bash
case $1 in
  LONG_BIT)
    echo "32"
    /usr/bin/getconf $*
esac
Перед запуском ExpeditionPCB, ViewerPCB, PlannerPCB делаем "export PATH=~/tbin:$PATH" и вуаля, OpenGL заработал. У меня по крайней мере.
ну и последний "штрих". Добавляем в конец файла /где/стоит/2007.7EE/SDD_HOME/common/linux/bin/sddpcb_env.sh вот такую строчку:
setenv PATH /там/где/расположен/весь/обман:${PATH}
Вот, собственно, и все. Почему-то работает, хотя менторовцы явно этого не хотели. На самом деле - OpenGL здорово ускоряет процесс отрисовки. Даже на моей хиленькой карточке.
Нужен был бубен другой системы smile.gif Спасибо за пинок в нужном направлении... Сам бы вряд-ли бы решился столь глубоко копать.
eug
сообщение Dec 8 2009, 07:11
Из: Сибирь
Спасибо SM и Fill !
P.S.:
До старта dash (по привычке работаю через Dashboard) добавил:
export LD_LIBRARY_PATH=${LDPATH}:${LD_LIBRARY_PATH}
ибо пути к библиотекам OpenGL "Gentoo" прописывает в LDPATH.
SM
сообщение Dec 8 2009, 09:07
Из: Moscow, Russia
Я думаю это тоже можно вписать прямо внутрь менторовского sddpcb_env.sh , всей dash это ведь не надо, а только PCB-шным запчастям.
cioma
сообщение Nov 23 2010, 11:34
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Спасибо, SM, Ваш рецепт помог включить поддержку OpenGL в EE7.9.1 под Ubuntu 10.10 x86_64
cioma
сообщение Feb 5 2011, 12:21
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Кстати, а кто как запускает DxD/Exp под Linux?
Как я понимаю, почти все приложения в EE (кроме IOD) напрямую ломятся к X-серверу, без уважения к менеджеру окон, десктопу итп. Т.е. на экране поверх всего лежит окно DxD и переключиться на другие окна возможности нет.
Я до недавнего времени обходился запуском через Xephyr (иксы в иксах) но в нем нет поддержки OpenGL, что весьма неудобно на сложных платах.
По идее можно запустить вторую копию X-сервера и переключаться по Ctrl+Alt+F7, Ctrl+Alt+F8, но это тоже не очень.
Все вышеописаное происходит в Ubuntu 10.10 x64 + GNOME
SM
сообщение Feb 9 2011, 19:24
Из: Moscow, Russia
Да просто молча как-то запускается... Пышу "viewdraw&" в консоле - у меня DxD пустился. Никаких подобных проблем с окнами нет и не было - все он видит, десктопы уважает. CentOS 5.5, и гном и кде, пофигу, и там и тут работает корректно. Он же через ж...майнвин портирован, а майнвин работает корректно с десктопами. Ищите глюки в системе.
SM
сообщение Feb 10 2011, 10:21
Из: Moscow, Russia
Упс... Есть там глючок небольшой. Не работает перетаскивание окна за его верх. А изменение размеров за края и углы - работают (когда оно не maximized).
Vadim
сообщение Feb 10 2011, 10:43
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Есть глючок и поболее. Оно не уважает рабстол с двумя мониторами. И xfce не уважает, но это так, мелочи.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
SM
сообщение Feb 10 2011, 11:56
Из: Moscow, Russia
ну xfce он сам только первый релиз 16 января 2011, так что кто кого не уважает, это еще вопрос... А вот с двумя мониторами - что там за проблемы?
Vadim
сообщение Feb 10 2011, 12:21
Сообщение #16
Неиодный дизайнер
Окна не разворачиваются и не перетаскиваются, обрубаются с краев. Вообще, творится такой ужас, что я затрудняюсь даже сказать, когда, что, как и в какой последовательности sm.gif Работать невозможно, короче.
SM
сообщение Feb 10 2011, 13:22
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Цитата(Vadim @ Feb 10 2011, 15:21) *
Я про 4.8 (не подумав не назвал что за версия), он только недавно вышел - я с ним попробовал, не пошло, ну и решил, что глючная хрень этот xfce, подождем новых для дальнейших экспериментов.
Vadim
сообщение Feb 10 2011, 15:20
Сообщение #18
Неиодный дизайнер
Не дождетесь, ибо не при чём он. Имхо, конечно sm.gif Чтобы запустить EE в xfce, нужно дождаться, когда менторы уберут из него все костыли, подпёртые для верности самым главным костылем. Не холивара ради, а чисто истины для - тот же Modelsim/Questa уважает и xfce, и оpenbox, и прочие кде с гномами, не смущают его и два монитора. Слушается всех настроек окон, в общем, ведет себя как родной. Новые приложения из EE - Symbol Editor, например - тоже. Если мне не изменяет склероз, он даже двух мониторов не боится (проверить не могу, снёс этот ужас).
cioma
сообщение Feb 10 2011, 23:27
Сообщение #19
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Хм, под Ubuntu c GNOME ни DxD, ни Exp, ни LM не уважают различные workspace, не имеют родных свойств окна (title bar итп) и сворачиваются в виде иконки, а не в трей.
Собственно чтоб все это добавить и запускал через Xephyr.
SM
сообщение Feb 11 2011, 08:58
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Цитата(cioma @ Feb 11 2011, 02:27) *
Хм, под Ubuntu
Ну совет то один - использовать те дистрибутивы, под которые ментор осуществляет поддержку (их список у ментора есть), ну или полностью совместимые с ними. И все будет нормально (причем с 99% программ для разработки вообще всех фирм). Ну или второй вариант, если Вы из тех, кто любит вдоволь наадминистрироваться - выяснить, в чем между ними разница в части X и менеджеров окон, и настроить так, чтобы разницы не было. Это чисто по-русски - создать себе проблемы неподдерживаемым дистрибутивом и потом их успешно или неуспешно решать.
cioma
сообщение Feb 11 2011, 14:33
Сообщение #21
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
И поадминистрировать время и желание есть, будем разбираться.
cioma
сообщение Feb 13 2011, 12:47
Сообщение #22
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Проблема решилась обновлением до Natty (Ubuntu 10.10). По-видимому дело было в X-сервере
cioma
сообщение Jul 7 2011, 18:32
Сообщение #23
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Оживим тему: кто-нибудь работает в EE7.9.2 (или раньше) под Ubuntu 11.04 Natty?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.01866 секунд с 7
