> MEGA8 самопрограммирование, Кто с этим работал
Juk1976
сообщение Aug 10 2005, 22:10
Из: Украина Винница
Пользователь №: 7 258
Как я читал - можно небольшой кусок бросить в BOOT и он каким-то образом сможет программировать (писать) FLASH. В нормальной программе выскакивает ошибка TA0015 - запрет записи в FLASH. huh.gif
Один из вариантов - в памяти две программы. одна работает нормально, другая - стартует по команде по COMу и может ДОписывать данные в FLASH (место есть).
Не хочется ЗАКАЗЧИКУ давать ещё и программатор (тем более, что COM выведен на внешний корпус). EEPROM не надёжный. Работаю без внешней обвески по контролю питания. BOD много тянет. w00t.gif
Ёрген
сообщение Aug 11 2005, 03:02
Пользователь №: 6 437
Не совсем понял, в чем вопрос, но примерно следующее:
имеется основная программа, расположенная начиная с 0 адреса (RWW Section по терминологии Atmel). Она писать во FLASH не может. При выполнении некоторого условия (приход команды программирования по COM) управление передается программе загрузчика (BootLoader), которая расположена в верхних адресах (NRWW Section). Она производит программирование и возвращает управление главной программе.
Часто делают наоборот, при сбросе управление передается загрузчику, при выполнении некоторого условия он продолжает работу, иначе передает управление основной программе. Так, я думаю, более правильно и безопаснее (например, выключили свет при записи, придется разбирать устройство и программировать на программаторе, т. к. основная программа испорчена и управление загрузчику не происходит). Загрузчик мы испортить не можем, т. к. он сам в себя не пишет.
Исходные данные для работы: ДатаШиты на AVR (раздел Boot Loader Support (смотрю ATmega128)), Appnotes с сайта Atmel, http://www.ya.ru.
Обрати внимание на соответствующие Fuse.
Proton
сообщение Aug 11 2005, 03:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7 334
Прежде всего советую посмотреть AVR109 там детально описан процесс самопрограммирования.
А конкретные примеры здесь http://www.atmel.ru/Spec/Loader.htm
и на avrfreaks.net в разделе akademy под названием megaloader. Только сначала там нужно зарегистрироваться.
Всяк хорошая мысля к нам приходит опосля.
TriD
сообщение Aug 11 2005, 06:12
Пользователь №: 1 728
Как выше было написано, даташит на любой микроконтроллер AVR содержит достаточно информации для написания своего загрузчика (даже не вникая сильно в процесс smile.gif). В свое время мне помог в этом деле Megaloader (дистрибутив лежит в приложении). В папке, куда он будет устанолен, находятся примеры загрузчиков для разных камней (на С).
К сожалению, файлик не цепляется
Сообщение отредактировал TriD - Aug 11 2005, 10:58
IgorKossak
сообщение Aug 11 2005, 11:31
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Судя по выдаваемой ошибке автор темы не понял как надо писАть во Flash.
Это делается не присвоением значения некоторой переменной (прямо или через указатель) лежащей во Flash памяти, а при помощи инструкции SPM и целого ряда нетривиальных процедур.
В даташите на МК это подробно и с примерами описано.
Применяю этот метод уже давно. И даже с шифрованием дампа, чтобы не раскрывать заказчику секретов.
Работает как часы!
Juk1976
сообщение Aug 11 2005, 15:04
Из: Украина Винница
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
