> Сколько можно PWM вшить в одну ATmegа'у, Atmega & GPIO PWM
SFx
сообщение Dec 6 2009, 21:04
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Планирую начать изучение микроконтроллеров, и даже потенциальная задачка придумалась. вопрос примерно такой:
есть некая атмега, к на ее GPIO нужно вывести как можно больше PWM (широтно-импульсная модуляция) каналов.
но вот не задача - есть аппаратные PWM и их только 10 (кажется максимум для всех серий, поправьте ежели не прав).
вопрос собственно в следующем: можно ли программные PWM сделать, и на каких максимальных частотах они будут работать?
demiurg_spb
сообщение Dec 6 2009, 21:17
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
А какие частоты нужны?
Надо отталкиваться от ТЗ.
Какие ещё задачи будет решать MCU?
Программный pwm - это миф. ИМХО.
aaarrr
сообщение Dec 6 2009, 21:19
Пользователь №: 1 448
Можно.
А это напрямую зависит от количества каналов. На порядки медленнее.
Вообще, лучше скажите сразу, зачем нужна куча ШИМ'ов.
Почему? По-моему, вполне себе имеет право на существование.
demiurg_spb
сообщение Dec 6 2009, 21:26
неотягощённый злом
Джиттер.
aaarrr
сообщение Dec 6 2009, 21:29
Цитата(demiurg_spb @ Dec 7 2009, 00:26) *
Джиттер.
Ну, не везде же он важен - может, это "мигалка светодиодами" будет. Поэтому и надо цели уточнить.
SFx
сообщение Dec 6 2009, 21:37
Из: Понаехал (Мск)
хочу светодиодами моргать с разной яркостью, для начала.
частоты - пусть будет 30 раз в секунду меняться уровень яркости.
ну я думаю что-то то вроде бегущей строки, с возможностью управления яркостью точек. наверное еще сдвиговые регистры потребуются, но хочется без них попробовать, может быть на более "выводистых" корпусах.
Джиттер.
а в каких пределах он может быть, по вашем мнению ?
2all
примерно стало понятно, что если сделать 60 каналов PWM, то mcu скажет "вах как много" и будет сильно тупить.
demiurg_spb
сообщение Dec 6 2009, 21:40
неотягощённый злом
Тогда считайте сами. Нужен рефреш около 85 Гц.
Нет. Можно и на AVR табличку яркостей хранить.
Формулируйте Ваши задачки максимально полно изначально.
Для этой задачи джиттер может быть очень большим - глазу этого не будет видно.
Почитайте ещё про динамическую LED индикацию...
SFx
сообщение Dec 7 2009, 05:55
Из: Понаехал (Мск)
эх если бы знать что нужно) я же говорю, цели исследовательские, ну а потом, возможно, двухцветная бегущая строка с возможностью управления яркостью точек. примерно высота 8-16 точек, длина 128-256 точек.
кстати говоря, а скважность влиять на яркость светодиодов будет же наверное? значит ток нужно больше подавать чтобы яркость была достаточной. или по-чаще рефреш делать лучше?
aaarrr
сообщение Dec 7 2009, 08:32
Память: 16 * 256 = 4096 байт.
Частота ШИМ: 200Гц (минимально комфортный рефреш) * 8 (будем считать duty cycle = 1/8) * 256 (градации яркости) = 409600.
Вывод: AVR и программный ШИМ тут не пройдут.
А каким это образом "рефреш почаще" скажется на яркости?
SFx
сообщение Dec 7 2009, 09:52
Из: Понаехал (Мск)
Спасибо за пример расчета.
я правильно понимаю что под duty cycle обратно пропорционален числу светодиодов на выходе ШИМ?
я наверное решил что период рефреша и duty cycle одно и тоже.
=GM=
сообщение Dec 7 2009, 10:57
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Была такая задачка, долго обсуждалась в пустыне, поищите там, может что осталось. Если вкратце, изначально мой программный алгоритм выдавал 24 восьмибитных шима (256-точечных) на обычной аврке с тактовой 20 МГц, частота всех шимов была 3900 Гц. Максимальный джиттер составлял 1 такт (0.05 мкс). Особенностью было то, что заполнение всех 24 шимов могло независимо изменяться на каждом периоде шим. На максимальной частоте шим проц был занят на 100%.
И ещё вам для ориентира: в процессе дискуссий на сахаре выработался новый алгоритм с потенциальной частотой всех шим порядка 8600 Гц (не опубликовано). И без джиттера вообще. С новым алгоритмом на формирование всех шим уходит не более 30% времени.
SFx
сообщение Dec 7 2009, 11:37
Из: Понаехал (Мск)
спасибо, вроде что то нашел. буду дуплить)
=GM=
сообщение Dec 7 2009, 12:19
Ambidexter
Из: Oxford, UK
На здоровье. Добавлю, что в некоторых пределах можно разменивать частоту шим на количество шим. Скажем, для 32 шим частота шим снизится до 3100 Гц. Существенным ограничением алгоритма является процедура упорядочивания при расчёте новых уставок.
demiurg_spb
сообщение Dec 7 2009, 17:13
неотягощённый злом
Киньте ссылку на топик.
rezident
сообщение Dec 7 2009, 18:42
Пользователь №: 3 882
Видимо этот http://caxapa.ru/68211.html?todo=full
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
