3 страниц V   1 2 3 >
> SIM340DZ, не регистрируется в сети
_Артём_
сообщение Dec 9 2009, 18:39
Пользователь №: 17 322
Проблема в следующем:
есть два модема, которые не могут подключится к оператору (LMT GSM), но если заменить SIM-карту на другую (Megafon), то модемы к сети подключаются.
Может так быть, что оператор LMT, например запрещён? Как это проверить?
Baser
сообщение Dec 9 2009, 21:35
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Эти модемы к терминалу подключали? Смотрели, что они выдают после включения?
Команды "в ручную" посылали для проверки СИМ карты, регистрации в сети, уровня сигнала? Может просто PIN код хочет.
Пока это не сделаете, никто помочь не сможет...
Кстати, а карта Megafon подключается в роуминг? К какому оператору? В Риге Мегафона нет.
_Артём_
сообщение Dec 10 2009, 14:40
RDY
+CFUN: 1
+STC: 0
+CPIN: READY
Call Ready
Посылал :
AT+COPS=?
+COPS: (3,"05","05","24705"),(3,"TELE2","TELE2","24702"),,(0-4),(0-2)
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 15,0
OK
Не должна хотеть, т.к. проверка PIN отключена.
AT+COPS=0
OK
AT+COPS=3,2
OK
AT+COPS?
+COPS: 0,2,"24705"
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,5
OK
CADiLO
сообщение Dec 10 2009, 15:17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Покажите схему подключения симкарточки с номиналами детелей.
_Артём_
сообщение Dec 10 2009, 16:48
Схема и номиналы мне кажется не при чём, ведь с SIM-картой Megafona-а всё работает нормально.
Master of Nature
сообщение Dec 10 2009, 17:24
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Раз на раз не приходится.
Сим-карты могут быть разных изготовителей и поэтому работают по разному.
Более того лично наблюдал, как модем регился спокойно с одними картами и напрочь отвергал другие.
Как выяснилось - была сожжена одна из линий интерфейса симки. Но часть симок, наиболее дубовые - это проигнорировали.
А одна попалась - чувствительная к подобным нюансам.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
_Артём_
сообщение Dec 10 2009, 17:45
симка=SIM-карта
или
симка=SIM300 ?
Master of Nature
сообщение Dec 10 2009, 18:49
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(_Артём_ @ Dec 10 2009, 21:45) *
симка=SIM-карта
или
симка=SIM300 ?
Сим-карта.
Они встречаются чаще чем модемы СИМ-КОМ
Возьмите для статистики другие сим-карты, либо других операторов, либо других изготовителей (можно отличить по внешнему виду).
FAQ по AD
Форум по AD
Baser
сообщение Dec 10 2009, 22:01
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(_Артём_ @ Dec 10 2009, 16:40) *
Посылал :
AT+COPS=?
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 15,0
OK
Сдается мне, что в том месте, где вы пробуете, у LMT зона плохая и модем сеть LMT не видит. А к чужой сети подключаться не будет.
Из +COPS видно только "05" (это Bite) и "TELE2"
А карточка Мегафона у вас подключается в роуминг к Bite
Попробуйте карту LMT в любом мобильнике, посмотрите там уровень сигнала.
Кстати, +CSQ: 15,0 это довольно мало. У меня на 5 этаже даже вообще без антенны обычно CSQ: 25-30
av-master
сообщение Dec 10 2009, 22:05
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
а на балконе вышка операторская... я б не сильно радовался такому уровню сигнала без антенны ))
Baser
сообщение Dec 10 2009, 22:13
Просто Che
Из: ExUSSR
Это на работе в бывшей промзоне. Теперь тут одни офисы да склады с магазинами. На крыше кроме нашей приемной антенны ничего нет.
И не одной GSM вышки ближе километра в округе тоже не видно...
Aner
сообщение Dec 10 2009, 22:18
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
проблема может быть и с антенными цепями. Желательно посмотреть как это сделано у вас.
...да, вроде в Риге LMT лидер в покрытии, так как был первым оператором GSM, или возможно уже нет?
CADiLO
сообщение Dec 11 2009, 08:09
Из: Днепр
Схему спросил потому что один клиент у нас поставил защитную сборку со стороны модуля, до резисторов. А не со стороны карточки.
И у него была точно такая же ситуация - не работали определенные симкарты.
А еще бывает емкость на Vsim ставят больше рекомендованой и тоже так себя ведет.....
_Артём_
сообщение Dec 11 2009, 17:38
Дополнение
Попытка подключиться с автовыбором:
AT+COPS=0
+CME ERROR: 30
Baser
сообщение Dec 11 2009, 21:16
Просто Che
Из: ExUSSR
А каким будет ваша реакция на мой пост #9 ??
Мобильник с этой LMT-шной картой в месте тестирования модема видит сеть LMT ?
_Артём_
сообщение Dec 12 2009, 15:47
Сообщение #16
Реагирую
Зона есть
Пробовал и с мобильником и в другими SIM300 не одну сотню раз
Обычно по ответам модема уровень в этом месте 10-20, т.е. достаточно для устойчивой связи
Master of Nature
сообщение Dec 12 2009, 18:21
Сообщение #17
Мыслящий
Из: Самара
Не совсем понятно: не работает со всеми SIM300 или только с конкретными двумя?
Какой уровень сигнала/качество связи показывают мобильники в этом месте?
Если регистрации нет, то ответ
AT+CSQ
может быть некорректным, т.к. неизвестно сигнал какой опорной станции он показывает. Может это сигнал от чужой станции, в которой модему отказали в регистрации, а родного сигнала обнаружить не удалось.
FAQ по AD
Форум по AD
_Артём_
сообщение Dec 12 2009, 18:59
Сообщение #18
AT+CSQ
Не работает с конкретными двумя
Мобильники: 4,5 из 6 делений
AT+CSQ
Имелся в виду ответ на команду от подключившихся модулей.
Baser
сообщение Dec 12 2009, 20:03
Сообщение #19
Просто Che
Из: ExUSSR
Ситуация, действительно, непонятная. Получается, что или модем сам не хочет подключаться к сети LMT, имея какие-нибудь ограничения в своей прошивке (списки запрещенных операторов и т.д.) или его отфутболивает сама сеть. Не буду ничего утверждать, точно не знаю, но думаю что оба варианта возможны.
В Латвии уже приняты законы, что операторы должны иметь базы данных "черных" IMEI, которые должны блокироваться. Но есть ли передача таких данных между операторами я не знаю. И не знаю, будет ли видна сеть оператора (по команде AT+COPS=?), который запретил работу устройства.
Могу только посоветовать поменять в модеме IMEI, и попробовать еще раз...
По второй версии (список запрещенных операторов в модеме) могу только сказать, что имеется достоверная информация, что модемы SIM340Z, купленные у официального представителя SIMCOM по Балтии нормально работали в Риге с картами LMT cool.gif
p.s. кстати, какая версия прошивки?
_Артём_
сообщение Dec 13 2009, 17:23
Сообщение #20
У меня такое же мнение
Никогда раньше не перешивал...
Это так просто сделать?
И сейчас работают, в основной своей массе
ATI8
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
Revision:1008B13SIM300D32_SST34HF3284
OK
Baser
сообщение Dec 13 2009, 20:53
Сообщение #21
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(_Артём_ @ Dec 13 2009, 19:23) *
SIMCOM_SIM300D
Хм... В заголовке темы у вас речь шла о SIM340DZ - о четырехдиапазонном модуле. И все мои пространные рассуждения были исходя из этого, поскольку теоретически, SIM340 мог иметь какие-нибудь ограничения, ибо предназначался для американского рынка.
Обычный же SIM300 должен работать на 100%. А если не работает, или если работал да перестал, то тут может быть масса других причин из разряда: "да погорело чего-то" wink.gif
Например, выбило один диапазон GSM 900, а зона поддерживает только GSM 1800...
Если немного порыться на форуме, можно найти все инструкции.
Если кратко, он открыто хранится в виде ASCII строки где-то в конце прошивки.
Еще как вариант - можно просто перезалить короткую прошивку с включеной "галкой" "очищать всю флэш". Тогда имей поменяется на технологический (по умолчанию).
Harbinger
сообщение Dec 14 2009, 07:23
Сообщение #22
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Кстати о 13-й версии... к ней было очень много вопросов. Обновлять, однозначно.
_Артём_
сообщение Dec 14 2009, 18:56
Сообщение #23
В заголовке темы речь шла о SIM340DZ, потому что на бирке модема так написано (версию я запросил по вашей просьбе пару дней назад).
Получается, то ли бирка не соотв., то ли SIM340 так и должен отвечать, что он 300-ый. Непонятно.
CADiLO
сообщение Dec 15 2009, 07:45
Сообщение #24
Из: Днепр
1. SIM340D поставляются исключительно с платформой 1604 и отвечают так: 1604B03SIM340D32_SST34HF3284.
2. С платформой 1008 поставлялись только первые образцы SIM340D, а значит в нем не может быть 13 версии прошивки.
ВЫВОД: модуль перешит.
У этих? Это единственный официал по Балтии.
SV Tehs SIA
Ruses 14-24 LV-1029
Riga, Latvia
Tel: + 371-29223895
Fax: + 371-67332773
Contact person: Yury Sevastjanov
Website: http://www.svtehs.com
E-mail: yurys@svtehs.com;
Baser
сообщение Dec 15 2009, 15:09
Сообщение #25
Просто Che
Из: ExUSSR
Проверил свои данные, все нормально, так может быть. В известном мне случае фигурировали SIM340Z с прошивкой 1008B15SIM300M32_SST34HF3284, которые соответственно на ATI выдавали: SIMCOM_SIM300
А платы у SIM300 и SIM340 были совершенно одинаковыми, за исключением одной гибридки, видимо из радио части. на SIM300 стояли маленькие (на части посадочных площадок), а на SIM340 - побольше.
Куплены они были через поляков, работали нормально...
SV Tehs SIA
Ну, может я и ввел кого-нибудь в заблуждение, не знаю. Симкомовцы на своем сайте умалчивают об официальных дистрибьюторах laughing.gif
В свое время вы сами говорили о фирме из Эстонии - Micro Electronics Trade, ltd.
_Артём_
сообщение Dec 15 2009, 15:15
Сообщение #26
Странно, что вообще работает с чужой прошивкой.
CADiLO
сообщение Dec 16 2009, 11:42
Сообщение #27
Из: Днепр
Ничего странного - прошивка в основном отличается только таблицей синтезатора частоты - добавлен 4 диапазон.
Micro Electronics Trade, ltd. наш партнер и продает модули из тех что идут к нам.
То есть модули будут проходить по нашей базе ИМЕИ.
SV Tehs SIA - именно официал по Балтии и продает европейскую версию поставок.
А это именно 340х с платформой 1604 - другие официально на Европу не идут.
Конечно никто не мешает любой фирме купить у азиатских дистрибьюторов модули со старой версией прошивки, обновить и продать - были такие фокусники. Но там уж точно кот в мешке.
Вот тут можно посмотреть кто гда дистрибьтюр.
http://www.sim.com/wm/wm/html/en/Support/SAgents.aspx
Baser
сообщение Dec 16 2009, 14:07
Сообщение #28
Просто Che
Из: ExUSSR
Все-таки не понять мне азиатский менталитет.
Я вчера минут двадцать изучал их сайты с перекрестными ссылками, пытаясь найти дистрибьюторов. Так и не нашел...
Только сегодня по вашей ссылке в обратном порядке обнаружил эту тщательно замаскированную дверцу. biggrin.gif
D!m@
сообщение Mar 19 2010, 09:54
Сообщение #29
Пользователь №: 26 901
Здравствуйте! извените за вторжение.
Модем GE864 telit (4 диапазона) не регистрируется в сети (USA).
В Украине регистрируется нормально (оператор Life).
В чем может быть проблема?
Да сим карта своей сети не имеет и должна работать через роуминг(Numerex SIM).
at+creg?
+CREG: 2,2
OK
at+cops?
+COPS: 0
OK
at+cops=?
+CME ERROR: 30
Может как-то надо диапазон поменять?
Master of Nature
сообщение Mar 19 2010, 11:47
Сообщение #30
Мыслящий
Из: Самара
Первое: А для СИМ-карты роуминг активирован?
Обычный сотовый с ней регистрируется?
Второе: данный GSM-модуль можно ли применять на территории указанного государства?
Может проверка по IMEI не проходит?
FAQ по AD
Форум по AD
Denis8
сообщение Mar 19 2010, 12:18
Сообщение #31
Пользователь №: 51 692
скорее всего нет роуминга. Этож надо было выяснить заранее.
D!m@
сообщение Mar 19 2010, 19:59
Сообщение #32
да регистрируется.
не знаю.
Опишите, пожалуйста, подробней такие грабли.
Как, где зарегистрировать модем и кто их должен регистрировать?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.01678 секунд с 7
