> OPA 549 выводы бракованные?, медь трескается, заводская облуда отслаивается
Georgy
сообщение Dec 10 2009, 12:06
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Раньше за этой м/с не замечалось, а теперь ужос.
Похоже партия такая попалась, ножки при 2-м изгибе начинают растрескиваться в точке изгиба, припаянные на одну сторону проводники отлетают вместе с заводской облудой, приходится обскабливать выводы до меди, и вновь пролуживая паять. Паяю простым свинц. припоем, ПОС 60...40.
Встречались такие эффекты или облуда предназначена для бессвинцовой пайки? А что ж она отваливается?
Или я не в курсе о новых технологиях....
Коллектив-Большая Сила!
MrYuran
сообщение Dec 10 2009, 12:22
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Кетайсы оптимизируют...
Сергей Борщ
сообщение Dec 10 2009, 12:47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
хм. задавать вопрос "зачем гнуть ноги" будет неприличным.
Georgy
сообщение Dec 10 2009, 13:10
Уставать стал
Из: Севастополь
Надо гнуть, надо. Установка на центр большого радиатора - вокруг металл, ногам ступить некуда, приходится задирать.
MrYuran
сообщение Dec 10 2009, 13:18
Из: Н.Новгород
Да, ноги иногда нужно задирать, но по 2 раза-то зачем?
Georgy
сообщение Dec 10 2009, 15:35
Уставать стал
Из: Севастополь
Хлопцы, медь настоящая должна выдерживать значительно большее к-во деформаций, а это мусорная медь,
вопросы ваши удивляют, и настораживают.
Сергей Борщ
сообщение Dec 10 2009, 15:50
Из: Рига, Латвия
Не пугайтесь, эти микросхемы делали точно не мы. Простое любопытство...
Georgy
сообщение Dec 11 2009, 18:22
Уставать стал
Из: Севастополь
любопытство...
Это видно.
11 ног приходится выровнять под первый наклон, после мощеносные ноги (их три пары) сдвинуть ближе и проводами к плате, при просмотре в лупу видны трещинки в местах изгиба.
Так вот...
Vladimir_C
сообщение Mar 17 2010, 12:48
Пользователь №: 8 813
Такое вполне может быть, если в составе припоя на выводах компонента присутствует висмут (Bi) и их паяют свинцовосодержащим припоем. Аналогично, если припой с висмутом, а выводы со свинцом. В результате, после такой "пайки" образуется "карман" вокруг вывода и он фактически неработоспособен. "Китайцы" здесь не причем (или имелись ввиду "кетайцы" в голове?) wink.gif .
Ищите информацию об содержании веществ в выводах ваших микросхем. И после этого - соответствующий припой.
Vladimir_Che
сообщение Mar 18 2010, 11:29
Пользователь №: 11 287
+1. Проблемы с пайкой обнаруживаются после лужения сплавом Розе, до чего кетайсы вполне могли додуматься. А выводы микросхем уже давно не делают чисто медными. Попробуйте их магнитом.
Vladimir_C
сообщение Mar 18 2010, 12:00
Имели право, если цель - выполнение директивы RoHS.
Ее возможно и без Bi видимо выполнить. Например, совсем не облуживать.
В общем, сопроводительные документы изучать нужно.
Ну, а если с "помойки" - тогда потребитель сам виноват.
Vladimir_Che
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:33
Страница сгенерированна за 0.03001 секунд с 7
