> Паяльная станция AOYUE 968, Критический обзор для интересующихся.
pitman
сообщение Aug 12 2005, 08:20
Пользователь №: 3 029
Выложили у себя на сайте статью-обзор по паяльной станции AOYUE 968. В статье рассмотрены сильные и слабые стороны станции, реальные характеристики и приведены соответствующие таблицы. Вторая часть, которая планируется написать - переделка контроллера, добавление функции программирования термопрофиля. Читать статью >>
Ostver
сообщение Aug 12 2005, 10:46
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
pitman
Интересная статья, спасибо. Не менее интересным было бы узнать о качестве сборки электроники системного блока (можно и фото выложить ninja.gif ). И, конечно же, ждем вторую часть статьи. a14.gif
P.S. Какой тип компрессора в системнике и на каком процессоре собран контроллер?
pitman
сообщение Aug 12 2005, 13:23
Статья не моя, а dmitri_s из нашей команды. Фото внутренностей -
Ostver
сообщение Aug 15 2005, 07:08
Из: Ставрополь
Посмотрел, вот что думаю. Качество сборки, как и ожидалось, в старокитайском стиле ("поваленные" компоненты, скромные радиаторы, гетинакс и клей smile.gif). Процессор 51й - можно смело тюнинговать wink.gif. Возможно придется увеличить площадь радиаторов и промазать теплопроводной пастой. Компрессор, скорее всего, мембранного типа, это не есть хорошо. Посмотрим какой ресурс выдержит.
slava2005
сообщение Aug 31 2005, 04:44
Пользователь №: 5 423
Вот подумываю себе прикупить подобный аппаратик (для радиолюбительства). Стоит или не стоит ? Сейчас паяяю Solmon 976.
AndyBig
сообщение Sep 6 2005, 11:45
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Купил себе подобную станцию, называется, кажется, AXE-825D (уточню еще smile.gif). На сколько я понимаю, она полностью аналогична LUCKEY-825D.
Отличия от описанной выше станции - нет дымоотсоса и есть оба индикатора температуры - паяльника и фена. Регулировка температуры аналоговая и у фена и у паяльника. Индикаторы, как я понимаю, показывают не реальную температуру, а выставленную. Паяльник и фен аналогичны описанным выше.
Недостатки, о которых писали в статье, в принципе отсутствуют. Работает тихо, не гудит и не гремит, припой плавится уже при выставленных 200 градусах smile.gif (обычно я паяю на вставленных 210-240). При включении фена слышно только гудение компрессора, без дребезжания, без грохота. Есть несколько своих недостатков: неудобная подставка под паяльник и несколько лажовое крепление для фена.
Тоже давно хочу разобрать ее, глянуть внутренности smile.gif. А заодно провести и "драйв-тест" - проверить соответствие индицируемой и реальной температуры фена и паяльника. А в дальнейшем, может быть тоже оттюнинговать ее smile.gif
Если есть интерес, могу тоже выложить результаты и фотографии...
Ostver
сообщение Sep 6 2005, 12:05
Из: Ставрополь
AndyBig
AndyBig
сообщение Sep 12 2005, 12:01
Иногдящий
Ок, сегодня-завтра выложу. В принципе, уже разобрал и сфотографировал все что смог, осталось только упорядочить и добавить свои впечатления smile.gif.
micci_n
сообщение Sep 12 2005, 20:39
Пользователь №: 6 981
если верить фотке нагревателя - то там термодатчиком является или сама обмотка нагревателя (как термосопротивление, причем кажется мне не калибруют они (китайцы) их) или его совсем нету (ну это менее вероятно) - хотя надо конечно на схему включения нагревателя смотреть - на предмет его пользования термистором
хорошо или плохо это - не берусь судить, однако в приличных паяльных станциях стараютс термопару юзать, а такой метод или в младших моделях, или когда по другому не получается (вроде как)
AndyBig
сообщение Sep 12 2005, 21:22
Иногдящий
Выложил, что успел обработать: http://audio.neora.ru/docs/axe852d/ smile.gif
Почему такой вывод? Потому что видно только два провода? Так вторая пара проводов с обратной стороны платки расположена, если я не ошибаюсь.
micci_n
сообщение Sep 12 2005, 21:36
поспешил сделать выводы
извиняюсь
хотя дальнейшее сравнение показало что паяльники разные
но во втором видно 3 провода от нагревателя, что тоже странно, хотя вероятно если термопара имеет общую землю с нагревателем то да
а в первой статье непонятно есть ли еще провода кроме двух видимых на картинке
ну да ладно,это я придираюсь
помниться всеж , опять же в приличных паялах, термопару выносят поближе к кончику жала
AndyBig
сообщение Sep 13 2005, 06:17
Иногдящий
Там всего пять проводов - два на нагреватель, два от термопары и один заземление. Заземление проходит в кабель напрямую, остальные четыре провода через плату. Это можно видеть по четырем контактным площадкам на плате. То же самое, думаю, и в первой станции.
По поводу термопары поближе к кончику жала... Термопара, насколько я понял, находится на самом конце нагревателя, то есть фактически она получается максимально близко к кончику жала. Еще ближе можно сделать только поместив ее в само жало, но тогда или жало не получится сменным, или жала должны составлять одно целое с нагревателем, или появляется проблема с контактами термопары между жалом и паяльником. Все три решения довольно дороги, а рассматриваемые станции лежат в ценовой категории до 150$ smile.gif.
Ostver
сообщение Sep 13 2005, 06:51
Из: Ставрополь
Конструкция нормального паяльника такова: внутри жала термоэлемент, снаружи нагревательный элемент.
AndyBig
сообщение Sep 13 2005, 07:27
Иногдящий
"нормальный" паяльник - это баксов за 400? Так это далеко не каждому по карману.
Ostver
сообщение Sep 13 2005, 07:55
Из: Ставрополь
А что Вы хотели - хороший инструмент хорошо стоит. Я не веду речь о ценовой политике, а говорю о конструкции.
AndyBig
сообщение Sep 13 2005, 08:10
Сообщение #16
Иногдящий
кстати, о кострукции - а как там сделаны контакты от жала к паяльнику? какой материал, какая конструкция?
Ostver
сообщение Sep 13 2005, 10:16
Сообщение #17
Из: Ставрополь
Напресовкой другого металла. Обычно это трубки или лепестки.
-AB-
сообщение Sep 24 2005, 14:30
Сообщение #18
Пользователь №: 113
Спасибо за статью. Сейчас жду поставки Актакомовской станции АТР4302(тоже китайского пр-ва, но с заявкой на качество). Поюзаю - тоже опишу впечатления. На первый взгляд ничего - "профессиональный паяльный центр", как про него пишут на сайте актаком. Цена тоже ничего, $600. Гарантию поставщик дает на год, это обнадеживает. Будем дерзать!! smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
