> Кустарный оптический датчик скорости, Альтернатива энкодеру
PhX
сообщение Jan 12 2010, 17:06
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Стоит задача получения угловой скорости вращения вала двигателя. Поскольку весь бюджет проекта уже пропит… Хочется сделать это с минимальными денежными затратами и без особого гемора. Требования по надежности отсутствуют.
Диапазон скоростей 0-20000 об/мин.
Определение направления вращения.
Появилась шальная мысль светить светодиодом на крыльчатку вентилятора движка и регистрировать изменение сигнала фототранзистором.
Как быть с направлением еще не придумал… Сдвинутую пару светодиод-фоторанзистор… Возможно…
Где здесь грабли?
Буду благодарен за все конструктивные предложения и замечания.
Если все, то не я...
Vishv
сообщение Jan 12 2010, 17:43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Да никаких граблей кроме пыли и температуры.
По моему лучше ставить на те же лопасти вентилятора индуктивные (можно от жигулей) датчики (две штуки), однако гемор в этом случае некоторый будет... wink.gif
VladKot
сообщение Jan 12 2010, 17:51
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Да... Особенно если учесть, что в большенстве случаев крыльчатка пластиковая
PhX
сообщение Jan 12 2010, 18:19
Цитата(Vishv @ Jan 12 2010, 21:43) *
индуктивные датчики
Да, думал на эту тему, тут вопрос по какому принципу работают датчики...
Если по наведенной эдс, то проблемы на низких оборотах (низкий уровень полезного сигнала) и, возможно, на высоких из-за скин эффекта.
Датчики Холла... Конструктивно сложнее.
Оптика, имхо, проще... И граблей я тоже тут не увидел... Пока... rolleyes.gif
VladKot
сообщение Jan 12 2010, 18:48
Посмотри позиционеры от швейных машин Дюркопп Адлер Р5-1, Р6-1 и др
Может подойдут по цене
haker_fox
сообщение Jan 13 2010, 02:10
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте! Требуется ли точное позиционирование системы? Если да, то с какой дискретностью?
Если же требуется просто определять направление вращения и угловую скорость вращения вала, то используйте диск с выступом. И, как Вы верно заметили, поставьте две оптопары. По порядку затемнения оптопар можно определить направление вращения, а по количеству затемнений (импульсов) с одной из них за единицу времени - частоту пращения. Граблей быть не должно. Естественно, что такой датчик нужно защитить от воздействия источников света. Ну можно еще модулировать излучение от источников света оптронов для большей надежность или применить ФНЧ.
Я использовал подобную конструкцию. Только нужен был энкодер. На 10 дискрет. был изготовлен на фрезерном станочке пластиковый диск из коробки от магнитофонных кассет. Диск имел 10 зубчиков. Оптроны взял от мышки. Помучился немного с настройкой расположения оптронов и все заработало. Конечно не сразу, но я уже написал, что для надежности нужно использовать ФНЧ.
А еще лучше ФНЧ (RC-цепь) + триггер Шмитта. Ну и я обрабатывал самодельный энкодер не по прерываниям, а поллингом. Причем делалось 3 выборки. Решение о логическом уровне принималось на основании двух выборок.
Прошу прощения, если что-то изложил непонятно.
Успехов!
Выбор.
PhX
сообщение Jan 14 2010, 12:37
Успехов!
Нет, точное позиционирование не требуется.
За ответ большое спасибо. Берусь за эксперименты...
rx3apf
сообщение Jan 15 2010, 11:55
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Я успешно применял принцип изменения добротности контура. Переключением полевичка контурный конденсатор замыкается на индуктор, определяется длительность "звона". Катушка по возможности высокодобротная (хотя ценой резкого уменьшения чувствительности можно и ширпотребные дроссели применить, с открытым магнитопроводом, разумеется). Мишень - лучшие результаты получаются с нержавейкой (должны быть максимальные потери), от толщины практически не зависит (50 микрон - прекрасно). Если это не разбалансирует конструкцию, то как вариант... Можно и на ступицу наклеить, с торца (если есть возможность). Направление вращения - два датчика под углом.
Massi
сообщение Feb 21 2010, 14:05
Пользователь №: 13 556
ну если в том же CorelDraw нарисовать энкодер и отдать его на лазерную резку из нержи...то можно получить дешевое решение...и самое правильное...на самом энкодере в коде Грея отработать расположение кодирующих полос и придет щастя...
Motobaza.kiev.ua
Fester Addams
сообщение Mar 2 2010, 15:37
Из: М.О.
Пользователь №: 55 769
Я бы всё-же посмотрел в сторону не оптических, а магнитных дел.
Варианта два - индукционный датчик и датчик Холла, например от системы зажигания Жигулей - они весьма стабильны.
Индукционный, првда тормознее, зато не боится ничего (почти), кроме железных опилок в оч большом количестве.
Датчик Холла от Жиги быстрее, но своим магнитом тянет всякую магнитную срань как магнитsmile.gif
Диск нарисовать в кореле или лучше в автокаде и отдать резать на лазере - не вижу проблем, только разрешения, большего чем 200 имп/обормот трудновато получить. Кста, только что придумал как - поставить на один вал два или более таких дисков и соответствующее к-во датчиков, а диски сдвинуть друг относительно друга по фазе, сами догадаетесь на сколько.
Лиссажу. Дорого. - тел. 322-223-32.
syoma
сообщение Mar 3 2010, 11:31
Пользователь №: 25 368
Если есть желание помучаться с чужим кустарным датчиком, то можете взять вот такие для экспериментов: http://www.kinetik.ru/td.htm
На лифтах они работают более менее нормально... Правда оптика иногда сбоит изза пыли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
