> Как перевести трассировку из OrCAD Layout в PCAD
vasta
сообщение Jan 19 2010, 11:21
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Уважаемые господа.
Возникла проблема перевода трассировки в PCAD.
Как ее решать.
Суть проблемы в том, что PCAD отказывается воспринимать оркадовские гербера по следующей причине. Как я понял, оркад складывает апертуры в файл .lis, а в файлах .top, .bot итд содержатся сылки на него. PCAD это не воспринимает. Как с этим бороться?
Alex11
сообщение Jan 20 2010, 08:48
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
OrCAD, если выбран формат Extended Gerber, апертуры складывет в файл. Что нужно PCAD, я не в курсе. Есть CAMCAD PCB Translator, он, вроде, умел переводить. Обратный перевод точно делает.
Ant_m
сообщение Jan 22 2010, 09:05
Пользователь №: 29 765
Через гербер файлы в пикад передать трассировку не удастся. Пикаду нужен еще список цепей или чего-то там еще(давно было дело сейчас не вспомню). Иначе он воспримет ваш гербер как картинку и радостно нарисует вам миллион ошибок DRC.
Попробуйте сделать через промежуточный вариант. Вначале передайте ваш проект в specctra а потом импортируйте в Pcad. За результат не ручаюсь, сам так ни делал ни разу.
Uree
сообщение Jan 22 2010, 09:42
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Очень муторно, но возможно. Только втянуть нужно только трассы и полигоны(без падов). Потом расставить аналогичные корпуса на те же места, что и в оригинале(схема должна быть уже нарисована). Потом уже можно приконнектить импортированные линии к цепям.
А вот так вообще ничего не получится - ПКАД не импортирует DSN-файлы.
Насколько припоминается, когда-то я делал такой переход то ли через PDIF, то ли с помощью CAMCAD транслятора, точно не вспомню, но как-то делал.
Pronic
сообщение Feb 8 2010, 02:02
Пользователь №: 42 444
Импортируем .max в Altium Designer.
Сохраняем как PCAD ASCII.
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:33
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
