> Для чего ставят ёмкости перед выпрямительным мостом, малые ёмкости в 0.1 мкф
sonycman
сообщение Jan 24 2010, 15:05
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Доброго времени суток.
Часто замечаю, что перед выпрямительным мостом втыкают небольшие ёмкости (на схеме - С902 и С952):
Для чего они нужны?
Что-то типа фильтрации помех?
Ant_m
сообщение Jan 24 2010, 16:40
Пользователь №: 29 765
Вы сами ответили на свой вопрос - для фильтрации помех. Сглаживание бросков тока от диодов в момент их переключения.
Иногда ставят не 2 а 4 конденсатора - параллельно каждому диоду в мосте.
sonycman
сообщение Jan 24 2010, 16:56
Любитель
Из: Тольятти
Понятно, спасибо!
А насколько критична установка этих кондёров?
К примеру, в аудио девайсах?
Неужели без них будет сколько нибудь слышимый шум в трактах усиления?
SergeyTT
сообщение Jan 24 2010, 17:59
Из: Харьков
Пользователь №: 18 533
Цитата(sonycman @ Jan 24 2010, 18:56) *
Понятно, спасибо!
Вот здесь http://www.audioworld.ru/FAQ/Power/diod_01.html лежит статья о "вреде диодов", правда,для трансформаторного БП
sonycman
сообщение Jan 24 2010, 18:19
Любитель
Из: Тольятти
Ничего себе, сколько шума от безобидных диодов, оказывается, бывает!
А у меня как раз приёмничек на SI4700 на плате, довольно близко от выпрямителя расположен. sad.gif
Придётся поставить кондёры, правда, бумагу и плёнку ставить не буду - гробы.
Microwatt
сообщение Jan 24 2010, 19:34
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ага, ставьте. Потом расскажете что получилось. Интересно, какую керамику Вы найдете для этого.
sonycman
сообщение Jan 24 2010, 19:36
Любитель
Из: Тольятти
Самую обычную - X7R.
rv3dll(lex)
сообщение Jan 25 2010, 05:55
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
а то что несмотря на то что мощность не потребляется так как ток с напряжением не в фазе она проходит.
rezident
сообщение Jan 25 2010, 06:20
Пользователь №: 3 882
Обычную туда нельзя. Там нужно специальные "безопасные" (Safety) X1/Y2 конденсаторы, которые нормированы для работы на 250VAC постоянно и на перегрузку 2500VAC в течение 1 минуты.
sonycman
сообщение Jan 25 2010, 06:38
Любитель
Из: Тольятти
Но ведь напряжение будет только 15 вольт переменки, зачем на 250 ставить?
Или это из-за индуктивной связи с первичной обмоткой?
Тогда подскажите пожалуйста, какие подходящие ёмкости можно заказать в Элитане в корпусе 0805?
Microwatt
сообщение Jan 25 2010, 10:08
Из: Запорожье
У Вас на схеме выпрямитель сетевого напряжение. Нужны конденсаторы класса Х1,Х2. Таких в керамике нужной емкости нет.
А при 15 вольтах можно и керамику 50-вольтовую.
ledum
сообщение Jan 25 2010, 11:10
Пользователь №: 44 237
В сетевое напряжение электролиты по 63В? ИМХО напругу с транса человек выпрямляет, а вы здесь игрековые да иксовые smile.gif. Но обычно, таки да, керамические конденсаторы параллельно каждому диоду ставят, для уменьшения импульсных помех при переключении медленных диодов, такое вижу впервые.
тау
сообщение Jan 25 2010, 11:28
Пользователь №: 42 757
Цитата(ledum @ Jan 25 2010, 14:10) *
....Но обычно, таки да, керамические конденсаторы параллельно каждому диоду ставят, для уменьшения импульсных помех при переключении медленных диодов, такое вижу впервые.
Ставят и 2 , часто , "для экономии". Достаточно и двух в большинстве случаев. Медленность диодов имхо , ни при чем .
1N4148 в маломощном выпрямителе приемничка фонят так что ай-яй-яй. Кондеры спасают. Проверял еще в детстве smile.gif на КД522.
sonycman
сообщение Jan 25 2010, 14:09
Любитель
Из: Тольятти
Ах, вот оно что, недоразумение вышло, прошу прощения - я привёл для примера кусок схемы от муз. центра Sony, это выпрямитель вторичной обмотки со средней точкой (питание УНЧ), там всего +\- 35 вольт.
Вероятнее всего японцы просто сэкономили на второй паре кондёров.
А у меня будет просто +15 вольт постоянки после выпрямителя и фильтра, то есть ни о каком напряжении ~220в речь не шла.
ЗЫ: Правда, у японцев стоят плёночники на 100 вольт - а нифига не керамика.
Но у меня места совсем нет под плёнку... такая ли большая разница между керамикой и плёнкой в данном применении?
ledum
сообщение Jan 25 2010, 14:30
Ну если даже никакие по надежности красные флажки (к10-не знаю как дальше, может 7) помогали...В приемнике фон уменьшался в разы.
sonycman
сообщение Jan 25 2010, 14:34
Сообщение #16
Любитель
Из: Тольятти
Понятно, спасибо!
Имхо - плёнка стоит благодаря высокому напряжению - 100в.
Если такое не требуется - керамика не должна быть хуже. Может даже получше будет smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 03:59
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
