модуль EB500 |
Jan 29 2010, 18:11
Пользователь №: 39 380
прикол скорее всего не в уровнях напряжений ,а в токах, которые пропускают выводы ТТЛ микросхем зы: какой повторитель был использован7
Электроника- наука о контактах: или он есть там,где не должен быть, или его нет там где он нужен
Jan 30 2010, 07:36
Из: Ростов
Пользователь №: 41 700
Цитата(skaarj @ Jan 29 2010, 21:11)  прикол скорее всего не в уровнях напряжений ,а в токах, которые пропускают выводы ТТЛ микросхем зы: какой повторитель был использован7 тупо пустил через 2 инвертора на SN74 щас подключил через буфер NC7WZ07P6X
May 18 2010, 21:17
Из: Украина/Чернигов
Пользователь №: 19 811
Использую модуль EB570. Питание 4,2-3,3. Не стартует если лапу PPS подключить к процессору (с подтяжкой на 3,3), обошел использовав полевичек в роли инвертора IRLML2402. По RX TX лапа в лапу с процессором все стартует и работает.
ВОПРОС ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ При работе потребляет свои 47 мА с активной антенной. При зажатом STANDBY 30 мА. При зажатом RESET 19 мА. Можно ли использовать RESET в роли STANDBY? Есть ли в природе нормальная дока? Более скудной доки чем на оф сайте я не видал. Можно ли с него выковырять альманахи? Зачем линия RX у модуля если туда нечего слать?
Заранее спасибо за помощь
May 18 2010, 22:08
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(_yura_ @ May 19 2010, 01:17)  Можно ли с него выковырять альманахи? Загрузить точно можно, а вот считать - что-то я даже загрузки в перечне команд не вижу, значит, где-то еще описано... Но в EBview есть кнопка "query" для AGPS... Цитата Зачем линия RX у модуля если туда нечего слать? Как так "нечего" ? Настройки вывода, настройки навигации, загрузка альманаха. Частично описано в доках от MTK, надо просто покопаться... А доки от Transystem - да, редкостная гадость.
May 19 2010, 08:54
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(mempfis_ @ May 19 2010, 09:32)  Есть у меня пару пдф по PMTK. Может у когото есть более полное описание всех этих команд? у меня вот такой файлик имеется. Может поможет.
May 19 2010, 10:51
Огромное спасибо! Будем изучать.
May 25 2010, 05:31
Пользователь №: 29 017
на compel.ru более полные доки лежат на EB-500
May 27 2010, 12:44
Пользователь №: 23 504
Цитата(ren5 @ Jan 28 2010, 16:58)  Подключили модуль ГПС EB500 к плате на PXA270, сигналы подали на UART. при включении EB500 либо не включается, либо не может изменить уровень на выходе TX в логический 0, те ТТЛ уровень не дотягивает до значения 0. При включении через повторитель все работает нормально. Возникает вопрос, почему так получается? ведь у PXA270 и у EB500 уровни сигналов соответствуют ТТЛ может интересно модуль от финов http://www.ultran.ru/IT500работает лучше и стабильнее чем EB500
May 29 2010, 19:50
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Цитата(KVX @ May 27 2010, 15:44)  может интересно модуль от финов http://www.ultran.ru/IT500работает лучше и стабильнее чем EB500 Ну тогда проклятый вопрос: quanto costa?
May 31 2010, 12:13
Пользователь №: 43 172
А зачем у EB-500 нужны ноги V28A и V28D ?
Сообщение отредактировал antis - May 31 2010, 12:14
Jul 12 2010, 08:54
Пользователь №: 21 175
Цитата(_yura_ @ May 19 2010, 00:17)  Использую модуль EB570. Питание 4,2-3,3. Не стартует если лапу PPS подключить к процессору (с подтяжкой на 3,3), обошел использовав полевичек в роли инвертора IRLML2402. По RX TX лапа в лапу с процессором все стартует и работает. Действительно непонятно - почему в 2-х доках (больше на EB-570 не нашел) PPS обозначен как ВХОД (I)? Выложите, плз свою рабочую схему подключения PPS к 3.3В MCU.
Jul 17 2010, 19:40
Пользователь №: 58 486
Цитата(avp @ Jul 12 2010, 11:54)  Действительно непонятно - почему в 2-х доках (больше на EB-570 не нашел) PPS обозначен как ВХОД (I)? Выложите, плз свою рабочую схему подключения PPS к 3.3В MCU. В более свежих даташитах вывод PPS - уже выход. Вот, например:
EB_570_Data_Sheet_V1.1.pdf ( 772.39 килобайт )
Сообщение отредактировал Alex65 - Jul 17 2010, 20:39
Jul 17 2010, 22:54
Цитата(avp @ Jul 12 2010, 11:54)  Действительно непонятно - почему в 2-х доках (больше на EB-570 не нашел) PPS обозначен как ВХОД (I)? Выложите, плз свою рабочую схему подключения PPS к 3.3В MCU. Я тоже собираюсь перейти на EB-570. По сравнению с EB-500 приятно удивляют ещё меньшие габариты и отсутствие необходимости "обсопливать" паяльником корпусные выводы, которые производитель почему-то не снабдил металлизацией по периметру. Но и в 570-м меня настораживает один моментик: в структурной схеме EB-500 изображено два кварца, а в структурке на EB-570 - только один. Часовой кварц отсутствует. Я мог бы и не придать этому особого значения, если бы не посмотрел электрическую принципиальную схему Evaluation Board, на которой выход RTCCLK через разделительный конденсатор соединён с выходом же внешнего часового генератора OV-7604-C7:
EB_570_AN_01.pdf ( 495.96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 391Ерунда какая-то. Может быть, в отсутствии спутников, 570-му для поддержки реального времени нужен внешний часовой генератор? Хорошо ещё если только в Standby. Но подключение странное. Подскажите, пожалуйста, если кто в курсе, нужен ли EB-570 внешний генератор? Если нужен, то зачем?
May 15 2011, 19:44
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Дабы не плодить новых тем, спрошу здесь. Подскажите пожалуйста, можно ли на лапу V_RTC_3V3 повесить 4В, а питать приемник 3В (есть ли внутри развязка)? Спасибо. Чуть позже:Ха! Ответ найден в даташите версии 1.7 (напряжения питания и V_RTC_3V3 имеют разные границы, значит не подвязаны друг к другу).
Сообщение отредактировал Alt.F4 - May 16 2011, 15:17
Jun 4 2011, 11:18
Из: Крым
Пользователь №: 48 340
Здравствуйте. Может кто-то подскажет: с пассивной антенной EB-500 работать будет, или только с активной? Спасибо.
И ещё... По опыту работы насколько он чувствителен к статике? Может я его спалил случайно?
Jun 4 2011, 18:45
Из: Moscow, Russia
Цитата(s_black @ Jun 4 2011, 15:18)  Может кто-то подскажет: с пассивной антенной EB-500 работать будет, или только с активной? Спасибо. Работает прекрасно. Цитата И ещё... По опыту работы насколько он чувствителен к статике? Может я его спалил случайно? Производитель предупреждает что да. А у меня по опыту, когда пассивную антенну на макете поставил совсем вплотную к модулю, ничего не было видно. Вынес на несколько сантиметров - прекрасно заработал, в глубине комнаты и, похоже, через стену...
Jun 9 2011, 13:33
Из: Крым
Спасибо за консультацию! Странно... Собрал всё согласно даташиту, антенну подключил практически на вход, без фидера - не работает((( Почитал Ваши пояснения. Вынес антенну на 15 см, под антенной "земляное" поле размером 60х60 мм, соединил коаксиалом - не работает((( Правда частоты антенны и модуля пересекаются только краями диапазонов, может из - за этого?
Jun 9 2011, 17:24
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(s_black @ Jun 9 2011, 16:33)  Спасибо за консультацию! Странно... Собрал всё согласно даташиту, антенну подключил практически на вход, без фидера - не работает((( Почитал Ваши пояснения. Вынес антенну на 15 см, под антенной "земляное" поле размером 60х60 мм, соединил коаксиалом - не работает((( Правда частоты антенны и модуля пересекаются только краями диапазонов, может из - за этого? Подключали внешнюю GSM антенну- работал на ура, попробуйте так-же , если не заработает - где-то косяк, хотя не понимаю где тут и накосячить то можно, а другой модуль пробовали? Кстати, что значит не работает- не может выдать решение , либо вообще строк не выдает?
Jun 10 2011, 05:46
Из: Гродно РБ
Цитата(rx3apf @ Jun 5 2011, 20:19)  Конструктивно такую, но мелкую, 13x13 mm. Подозреваю, что у меня проблема была в наводке от самого модуля, и не выдержал земляное поле вокруг антенны, надо было хоть сантиметр сделать... Ту же антенну вынес на несколько сантиметров - работает как часы. у нас керамическая пассивная антенна с точкой пайки в 5мм от модуля. уже огромная партия ушла и никаких проблем никто не заметил. на этапе тестирования подключали вместо антенны, кусок проволоки. тоже работает хотя и хуже точность определения координат. может у вас на плате есть какой то сильный источник помех, контроллер, преобразователь создающий помехи. в таком случае важно конечно разводка шумящих цепей и экранировка. ну и конечно как вариант отнести антенну подальше.
Jun 10 2011, 12:44
Из: Moscow, Russia
Цитата(M_Z @ Jun 10 2011, 09:46)  может у вас на плате есть какой то сильный источник помех, контроллер, преобразователь создающий помехи. в таком случае важно конечно разводка шумящих цепей и экранировка. ну и конечно как вариант отнести антенну подальше. В том-то и дело, что никаких источников помех, кроме самого модуля, не было. Антенна стояла на той же стороне, что и модуль, и от края антенны до выводов модуля было где-то 5 mm. 50-омный полосок с обратной стороны. И вообще не было видно ни одного спутника. Снял керамику, припаял на ее место квадрифилярную антенну - увидел. Вытащил полосок к разъему, сделал отдельную платочку с керамической антенной - опять же работает. Иголка в SMA - тоже работает. Так я и не понял первопричину. Ну, это макет, там всякое может быть. Если бы "земля" аккуратнее разводилась, может быть, проблем бы и не было...
Jun 14 2011, 11:25
Пользователь №: 545
Цитата ...Не могу понять: откуда брать время? Из пактеа GGA или из пакета RMC? Время - да хоть из какого. Но в RMC еще есть дата и признак достоверности данных. Вот пример расшифровки пакета, правда для другого модуля: $GPRMC,133147.000,V,5647.7429,N,03416.6492,E,,,190908,,*14 $GPRMC – заголовок 133147.000 – 13:31:47 – время. V – данные не достоверны (A – данные достоверны). ... 190908 – 19.09.08 – дата. 14 – контрольная сумма. Или пример пакета, когда данные достоверны: $GPRMC,133910.000,A,5647.7429,N,03416.6492,E,000.0,212.7,190908,009.6,E*65 Цитата ...И еще: не могу вдолбить модулю поправку UTC, какие команды нужно? А то их целая куча... А разве поправку можно ввести? А я по незнанию на микроконтроллере пересчитывал :-(
Jun 19 2011, 11:18
Пользователь №: 44 400
А EB-570 с пассивной антенной работать будет нормально? В даташите на EB-500 про наличие LNA написано, а в даташите на EB-570 только "High sensitivity -165dBm(with external LNA)". И может ли кто поделиться опытом пайки 570-го модуля.
Jun 30 2011, 09:49
Приветствую всех. Подскажите, как установить на плату керамическую patch антенну (есть картинка несколько постов выше в сообщение номер 20). Со стороны штырька, где налеплен двусторонний скотч, также металлизация. Скотч не закрывает эту металлизацию в радиусе нескольких мм от штыря. Где-то мелькала мысль, что эту нижнюю сторону надо сажать на общий. Нужен ли электрический контакт между общим и нижней стороной антенны или просто достаточно приклеить скотчем на поверхность платы со сплошной землей. Еще вопрос по поводу модуля EB-570. Он, судя по даташиту, не имеет встроенного генератора 32 кГц, в аппноуте этот генератор нарисован отдельно. Будет ли модуль работать, если питание на V_RTC подать, а сигнал тактового генератора на RTCCLK - нет. Будет ли модуль работоспособен и какие функции он потеряет, кроме сбоя часов при выключении? Всем спасибо
Сообщение отредактировал uu5jkb - Jun 30 2011, 09:51
Jun 30 2011, 10:24
Из: Moscow, Russia
Цитата(uu5jkb @ Jun 30 2011, 13:49)  Нужен ли электрический контакт между общим и нижней стороной антенны или просто достаточно приклеить скотчем на поверхность платы со сплошной землей. Достаточно приклеить (иначе зачем бы нужен был бы скотч ?) Цитата Еще вопрос по поводу модуля EB-570. Он, судя по даташиту, не имеет встроенного генератора 32 кГц, в аппноуте этот генератор нарисован отдельно. Будет ли модуль работать, если питание на V_RTC подать, а сигнал тактового генератора на RTCCLK - нет. Будет ли модуль работоспособен и какие функции он потеряет, кроме сбоя часов при выключении? Вероятно, потеряет возможность "теплого" старта.
Jul 20 2011, 16:39
Подскажите, как увести EB-570 в stanby mode? Подергал ногу standby, оба фронта, вверх, вниз - данные с ТХ продолжают идти. И какой ток модуль будет потреблять в этом режиме? Спасибо
Jul 22 2011, 06:20
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(uu5jkb @ Jul 20 2011, 20:39)  Подскажите, как увести EB-570 в stanby mode? Подергал ногу standby, оба фронта, вверх, вниз - данные с ТХ продолжают идти. И какой ток модуль будет потреблять в этом режиме? Спасибо Question: What is power consumption in standby mode? Answer: EB-570 standby mode current consumption: 0.6mA EB-570 standby pin is worked on falling edge-trigger. The pin of default setting is active high, when you send an edge-trigger to the standby pin then it will be login to standby mode. If you need back to normal mode of the EB-570, please also send an edge-trigger to the standby pin again. Additional note: How to use standby pin? 1. Standby pin received falling edge trigger (Standby pin pull low): enter standby mode. 2. Standby pin received rising edge trigger (Standby PIN pull high): leave standby mode.
Aug 4 2011, 13:28
Из: Крым
Может кому-то будет интересно как я домучил EB-500
