> передача по LVDS на 15 м. Реально ли?, 1 передатчик, много приемников.Расстояние 15 метров.Надо передать инфу
justVitalius
сообщение Jan 28 2010, 22:31
Пользователь №: 44 250
Доброго времени суток. История такая. Есть одна FPGA, которая обладает важной информацией, эта самая информация должна передаться на еще 20 FPGA разнесенных на расстояние друг от друга. В роли FPGA Cyclone3. В качестве интерфейса был выбран LVDS, драйвер/передатчик у главной FPGA и по приемнику у остальных 20, все от фирмы TI. Сами драйверы и приемники подключаются к FPGA по LVTTL. Соединяться все устройства будут в режиме MultiDrop( 1 передатчик-много приемников), скорость не более 100 МБит/с по проводу Cat 5+ по одной ее диф.линии. Самая большая проблема - это расстояние, оно около 15 м до самого дальнего приемника.
Подскажите, возможно ли вообще такое?
Не будут ли взаимные помехи слишком высоки?
Нужно ли отдельно вести синхронизацию данных с передающей FPGA?
Вопрос о синхронизации возник, потому что PCI-Ex построена на LVDS, так там нет дополнительных проводов для передачи синхры, а скорости огого.
Alex11
сообщение Jan 29 2010, 17:58
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Самая главная здесь проблема - не длина, а 20 приемников. После этого от согласованной линии ничего не останется. Будут сплошные отражения и звон. Если хотите, чтобы работало без шаманства, разбивайте на группы рядом расположенных приемников и к каждой группе тащите свой кабель со своим передатчиком.
maugli
сообщение Jan 29 2010, 19:11
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Почитайте здесь Прикрепленный файл  LVDS_Multidrop_Connections.pdf ( 809.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1084
justVitalius
сообщение Jan 30 2010, 06:29
Спасибо большое! Документ вообще отпадный, у меня по Мультидропу было парочку, но этот намного полнее.
Я так понимаю, переход к микрухам стандарта M-LVDS сильно делу не поможет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
