> Существует ли МК с open drain out >= 10V?
Arctic
сообщение Jan 30 2010, 10:02
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 30 155
Нужно 5 открытых коллекторов не ограниченых защитными диодами.
ну типа как RA4 у старых PIC16 (токо там до 8 вольт)
rezident
сообщение Jan 30 2010, 19:32
Пользователь №: 3 882
Какова ваша цель и чем вас не устраивают внешние ключи/сборки ключей и/или лог.элементы с open-drain? Разумно ли искать экзотический МК, если можно из большого разнообразия других МК сделать то же самое по функциональности?
Arctic
сообщение Jan 30 2010, 20:55
Из: Нижний Новгород
управлять верхним ключём с контроллера, выкинуть лишние 5 транзисторов и резисторов. При серийном производстве это экономия. Хотя если контроллер из которого выкинуты защитные диоды и половина выходного каскада считается экзотикой то он наверно или дороже или его не существует.
zltigo
сообщение Jan 30 2010, 21:57
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Менее 5 центов.
Причем даже если-бы кто-то с бодуна сделал такие контроллеры (там не "защитные" диоды smile.gif ) и этих моделей было даже 100 типов, то выбор был-бы исчезающе мал по сравнению с выбором "обычных" и попали-бы Вы явно не на 5 центов.
Arctic
сообщение Jan 31 2010, 06:08
Из: Нижний Новгород
Цитата(zltigo @ Jan 31 2010, 00:57) *
Менее 5 центов.
это всего лишь $1000 в месяц. Можно ещё учитывать время на их установку и износ оборудования.
А ещё надёжность изделия.
Вобщем то я и не сильно надеялся, что такое существует. Хотел проверить все варианты реализации.
А вообще не плохая идея для производителей контроллеров, в то время когда они уже почти всё в них запихнули.
Да и открытый коллектор давно существует в контроллерах, токо напряжение там до 5V.
zltigo
сообщение Jan 31 2010, 09:08
Из: Riga, Latvia
Практически НЕ существует, ибо нужен в чистом виде только для, например, I2C слейва обязанного не засаживать шину при отсутствии питания. Во всех других случаях там болтается технологический обратносмещенный p-n переход. Посему диод получаем паразитный, а отнюдь не специально поставленный "защитный".
Глупейшая - делать узкозаточенные пины в контроллерах общего назначения более, чем не разумно, особенно, когда вопрос в несколько центов.
Допустим поверил smile.gif. При таких тиражах цена решения падает с 5 центов на изделие, еще на добрый порядок, ибо цент транзисторы стоят при покупке сотнями, а не миллионами.
Arctic
сообщение Jan 31 2010, 10:24
Из: Нижний Новгород
В схемах микроконтроллеров диод нарисован отдельно и называется "защитный" и имеет свои характеристики.
Note 1: I/O pins have diode protection to VDD and VSS. - из даташита на пик.
например в этой серии ST7LITE0x тоже имеются отдельно от транзисторов нарисованные защитные диоды.
во всех пик24 выходы могут быть сконфигурированы как открытый коллектор
ST7LITE0x - в этих тоже есть открытый коллектор для каждого выхода.
А где почитать информацию, что диод является паразитным? Хотя MOS технология вроде это и обуславливает.
Выше приведены примеры расширения возможностей с применением open drain. Хотя в пределах питающего напряжения всё решается переключением выхода на вход.
покупаем транзисторы катушками таких цен вроде не видел. Есть конкретная цена?
Сообщение отредактировал Arctic - Jan 31 2010, 10:43
Причина редактирования: Бездумное цитирование
zltigo
сообщение Jan 31 2010, 11:23
Из: Riga, Latvia
Причем тут несколько катушек, если вы несколькими постами выше озвучили 1000USD/0.01/5 20 тысяч в месяц? Вот и подбирайте на годовую программу. 10V несколько десяток mA, c ненормируемым сопротивлением, и любой емкостью затвора, полевик годится самый дерьмовый. Прямая дорога напрямую к китайским производителям.
100 штук BSS138 - шустрые ( у меня используются для раскачки трансформатора PCM30 2Mbit потока), на прошлой неделе чуть более двух баксов с доставкой в Ригу от польского оптовика.
rezident
сообщение Jan 31 2010, 12:00
2N7002 (100мА, 60В, VGS-Th=2,5V(max)) можно даже прямо в России по цене 1,5-2 цента купить. Если целиком катушку брать. Не говоря уже о транзисторных сборках типа ULN2xxx, в которых ключей сразу 7-8 штук и стоят они (ULN2003D, например) порядка $0,11-$0,12 в нормоупаковке. Те же 1,5 цента за ключ выходит.
Arctic
сообщение Jan 31 2010, 12:06
Из: Нижний Новгород
сейчас используем BC817-40 , BC847-40 Они сейчас меньше цента стоят. Дешевле есть что-то? Счас посмотрел, цены то упали на транзисторы.
Ну а как дешевле купить у нас снабженцы знают. Просто ещё напрягает наличие большого количества транзисторов на плате. Хотя бывает извращаемся заменой кренки на транзистор со стабилитроном, тоже экономия.
Сообщение отредактировал Arctic - Jan 31 2010, 12:13
SM
сообщение Jan 31 2010, 13:22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Дешевле сделать заказную ИМС под проект. Если, конечно, вложение на подготовку ее пр-ва окупится достаточно быстро.
Вот пример списка технологий. http://www.vis.com.tw/download/c_tech/technology_roadmap.pdf
из подходящих предложений - например 0.35 um HV 3.3V/5V/12V или 0.5 um HV 5V/12V , думаю уложитесь с подготовкой про-ва в $50K, зато потом, когда их окупите, не меньше полудоллара с изделия будете получать экономию.
proxi
сообщение Jan 31 2010, 13:49
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
по определению каждый вывод карман т.е обратносмещенный диод, т.е диоды присутствуют по определению.... легче драйвер поставить 2003, там тоже диоды присутствуют...
SM
сообщение Jan 31 2010, 14:32
Из: Moscow, Russia
Не очень стойкое определение smile.gif Еще SOI бывает... И еще варинты. Хуже, но реже smile.gif
proxi
сообщение Jan 31 2010, 15:00
Группа: Banned
Из: Zurich
Еще SOI бывает
это изыски для биполярных структур (ОУ к примеру) всетаки массовые МОП структуры это PN изоляция....
SM
сообщение Jan 31 2010, 15:50
Из: Moscow, Russia
SOI как раз для МОП-структур в первую очередь. Чтобы подложку транзистора изолировать насмерть от окружающего мира. Процессоры от AMD, например, вполне массовая продукция на SOI.
firstvald
сообщение Jan 31 2010, 17:15
Сообщение #16
Пользователь №: 38 041
Теоретитски вы конечно можете попросить почти любой вывод процессора семейства Cygnal работать как открытый коллектор, но вот задрать на этом выводе напряжение выше напряжения питания вы не сможете. Потому что драйвер - часть структуры процессора. И первое время после включения питания вывод может быть в принципе каким угодно, пока мы его не сконфигурим. Вообще говоря, мы в разработках стараемся как можно дальше удалить процессор от силовых схем и вообще от остального устройства и кучу схемотехнических мер принимаем, чтобы на его выводы ничего не прилетело и уж точно никакими драйверами напрямую не управляем. Ставьте буферный транзистор. Но при старте он какое- то время будет открыт (собственно это вы и сами понимаете).
muravei
сообщение Jan 31 2010, 17:18
Сообщение #17
Пользователь №: 7 591
Слышал, что есть высоковольтные (28в) АВРки и предназначенные для управление Р-полевиком.
firstvald
сообщение Jan 31 2010, 17:34
Сообщение #18
Пишите на чем умеете и не усложняйте себе жизнь!
proxi
сообщение Jan 31 2010, 22:01
Сообщение #19
Группа: Banned
Из: Zurich
а что себе INTEL думает...
на самом деле исключения подтверждают правило...
знавал по этой технологии один ОУ(без аналогов наверно радиационно стойкий) отнюдь не самый быстродействующий, 154 или 157 серия не помню Ft у него был 0.7МГц... так что реалии таковы ...карманы, диоды....
SM
сообщение Jan 31 2010, 22:39
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Ну, собственно, для решения задачи автора через заказную ИМС карманов-диодов хватит, дешево, сердито и распространенно. Это я так, в сторону отступил, в то, что бывает вообще, но оно не для дешовых решений.
Arctic
сообщение Feb 1 2010, 07:17
Сообщение #21
Из: Нижний Новгород
Пишу для контроллеров которые дешевле и надёжнее. Не привязываюсь.
В контроллерах обычно после сброса (включения питания) все порты сконфигурены на вход (вход АЦП). А это где такой прикол для разработчиков?
firstvald
сообщение Feb 1 2010, 08:08
Сообщение #22
Вроде вход.Логический. Но полагаться на корректный старт не стоит. Мы принимаем специальные меры, чтобы пока процессор не заработал,его выходы ничего не наворотили в схеме.
stells
сообщение Feb 1 2010, 08:29
Сообщение #23
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а что за ключи? может дешевле сразу использовать сборки верхних ключей с логическим входом, типа udn2981?
Arctic
сообщение Feb 1 2010, 11:13
Сообщение #24
Из: Нижний Новгород
идеальное решение - T6816, но их на складах всего мира в районе 7000 штук а для подготовки производства под наши нужды атмелу полгода надо.
SM
сообщение Feb 1 2010, 12:11
Сообщение #25
Из: Moscow, Russia
Может еще оттуда что... http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...mp;endIdx=10#rt
ukpyr
сообщение Feb 1 2010, 12:52
Сообщение #26
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
вы думаете что малораспространенный высоковольтный спец.м.к. будет дешевле распространенного + внешние ключи ? ню-ню...
Atmel делал что-то высоковольтное для авто или зарядки батарей, но думаю стоит намного дороже дискретного решения...
stells
сообщение Feb 1 2010, 14:58
Сообщение #27
похоже, что это не их разработка:
[attachment=40455:tle52086g.pdf]
firstvald
сообщение Feb 1 2010, 15:14
Сообщение #28
Я тоже так думаю. Рассыпные транзисторы в SOT и немного резюков вообще по цене незаметны.
Arctic
сообщение Feb 2 2010, 08:56
Сообщение #29
Из: Нижний Новгород
я бы тоже так думал если бы ремонт(износ) установщиков и зряплата регуляторов не съедала деньги.
и даже если бы такой контроллер обошёлся дороже чем контроллер с рассыпухой всё равно была бы экономия.
SM
сообщение Feb 2 2010, 11:15
Сообщение #30
Из: Moscow, Russia
Не верю. Затраты на транзюки вместе с их монтажом ни в жизнь не будут дороже особохитрого редкого, но серийного (в смысле не самодельного заказного) МК. А то, что транзисторы выливаются "зарплату регуляторов" (наладчиков что-ли?) - это прямой повод сменить место, где производится монтаж. Будет дешевле по всем показателям. Практически любая киатйская монтажная линия дает выход годных больше 99%, т.е. вмешательство наладчиков требуется 10 платам из 1000.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:00
Страница сгенерированна за 0.0163 секунд с 7
