> Подскажите флешку для Altera CIII, паралельная, x8/x16, VIO=2,5В
ikolmakov
сообщение Jan 30 2010, 20:15
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Приветствую!
Попросили найти флешку для ПЛИС Altera CIII. Объем памяти небольшой (4-8 Мбит вполне хватит) и желательно х8 для экономии ног. Поскольку почти все банки используются под LVDS, то VCC_IO = 2.5V. Я никак не могу найти подходящий чип. Пока ближайший по параметрам Numonyx Axcell M29EW.Но он избыточен по объему памяти. Может кто-то сможет подсказать более адекватный вариант?
microstrip_shf
сообщение Jan 30 2010, 21:24
Пользователь №: 35 855
Всмысле конфигуратор или именно флэшку? Если конфигуратор , то почему родной альтеровский не устраивает? Если всё таки флэшка, то ставь M25P40 (Это SPI 4 Мегабита и от 2.3 Вольт). Недавно в Питере в Vital-IC покупал, там ещё осталось.
Если параллельную то SST36VF1601E , SST29SF040 Они от 2.5 работают .
Привет И.А.
ikolmakov
сообщение Jan 30 2010, 21:47
Из: С.-Петербург
Привет!
Меня смущает, что в доках на них (SST36VF1601E, SST29SF040) написано рабочее напряжение от 2.7. Насколько все будет стабильно работать на 2.5?
Привет И.А.
microstrip_shf
сообщение Jan 30 2010, 21:58
Ну как показывает практика они работают. Вроде как логическая единица для них начинается от 0.7 VDD, если там на банке 2.5 то прокатит. Возможно саму флэшку придётся запитать от чуть большего напряжения, т.е. дать на неё 2.7 .
SFx
сообщение Jan 31 2010, 07:13
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
как вариант можно поставить двусторонние буферы.
VCO
сообщение Jan 31 2010, 08:05
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Ещё как вариант - спросить здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=15
Сам так делал - помогли, там матёрые профи обитают. Эта ветка, как я понял, посвящена цифровой рассыпухе, поэтому довольно тихая.
ikolmakov
сообщение Jan 31 2010, 16:34
Из: С.-Петербург
Оказывается у Альтеры есть специальный AppNote по взаимодействию с логикой 2.5, 3, 3.3
http://www.altera.com/literature/an/an447.pdf
В общем можно ставить любую 3В флешку, как я понял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.13734 секунд с 7
