Дорогая, я увеличил наши контактные площадки, PCAD2006 |
Feb 5 2010, 21:14
Пользователь №: 20 514
Ничто не предвещало геморроя, что называется Разместил компоненты, задал рули, ткнул на трассировку в спектре (15.1) Оттрассировалось... Смотрю - виа на виа сидит, проводники к КП прикасаются... кошмар Померял линейкой. Оказывается, допустим пад, в свойствах по всем слоям дрилл 0.9, пад X=1.5, Y=1.5, oval, а реально меряю - дрилл в норме, пад 1.95х1.95 !!! С виа тоже самое... При этом спекктра мурчит и не ругается, ведь для нее пад нормальный - 1.5х1.5, а при передаче обратно в пкад все вот так вот накосячилось. При этом, если откатить назад трассировку, пады такие остаются, запускаю спекктру - она опять все нормально трассирует, то есть для нее пады нормальных размеров И что самое неприятное - не могу ведь все назад откатить, нужно заново плату рисовать и т.д. Куда хоть копнуть, даже мыслей нет никаких.. перекопал все настройки, нифига не нашел  тфу ты.. даже с горя не в ту ветку запихнул... админы, перенесите в PCAD, пожалуйста
Feb 6 2010, 10:20
Цитата(SERoz @ Feb 6 2010, 12:24)  Так эта хрень уже после Спектры или как???? нет, спекктра видит нормальные пады и ставит нормальные виа, это в пикаде Цитата(SM @ Feb 6 2010, 12:30)  мож просто отображение маски паяльной включилось? Она как раз пад + расширение. похоже на правду, т.к. обнаружил следующее: у меня в боттоме есть надпись, хотел ее открыть, чтобы залудилась. Добавил поверх нее в Bottom Mask такую же надпись... и тут же все пады увеличились Что интересно, увеличились только пады, которые обоих сигнальных слоях присутствуют (Top & Bottom), те, которые только в одном (под SMD компоненты), остались без изменений так.. вторая часть марлезонского балета  начал просмотр по слоям. Ножний - нормально, верхний - нормально. Начал добавлять остальные слои. Опять все нормально. Залил все Copper Pour. И опять все ок  прошелся DRC - нет ошибок с рулями  И теперь возникает вопрос - шо это такэ було? И в догонку еще момент У меня в боттоме лежит Copper Pour, подключенный к GND. Но спекктра его не видит и всю землю тащит самостоятельно. Можно ли как-то ей сказать, чтобы трассировала с учетом этого Copper Pour?
Feb 6 2010, 15:55
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(toweroff @ Feb 6 2010, 15:21)  научите, не сталкивался с таким... с чем? с указанием типа via? вот так это делается, в do-файле спектры (use_via ... ) circuit class POWER (use_via medium_via) (priority 150) circuit class CVDD (use_via medium_via) (priority 150) circuit class CLOCKS (use_via medium_via) (priority 150) circuit class DIFF0 (use_via min_via) (priority 150) (match_net_length on (tolerance 101))
Feb 6 2010, 20:02
Из: Moscow, Russia
Цитата(toweroff @ Feb 6 2010, 22:19)  только никак не пойму, как связаны типы via и трассировка с учетом полигона Ну этого я тоже не знаю. А вот то, что спектра не понимает copper pour вообще как класс - это факт. И ничего тут сделать нельзя. Два варианта - делать заливку ПОСЛЕ спектры коппер пурами (перед можно кипаутов накидать, чтобы спектра в нужных местах все дорогами не забила), ну или рисовать полигоны, но через них ничего другого нельзя провести, кроме того, какому сигналу они принадлежат.
Feb 11 2010, 09:39
Пользователь №: 53 832
Цитата(musa @ Feb 8 2010, 08:57)  В Пикаде при создании правил (для класов или цепей) в атрибутах цепей явно указываете тип переходного. Там есть специальная строчка. При этом даже при ручной трассировке Пикад в нужных цепях будет ставить нужные переходные. Пробовал этим пользоваться, но всё равно ставится текущий тип переходного, а не заданный в аттрибутах. Может раъясните7
Feb 11 2010, 15:28
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Цитата(il96 @ Feb 11 2010, 12:39)  Пробовал этим пользоваться, но всё равно ставится текущий тип переходного, а не заданный в аттрибутах. Может раъясните7 А Вы привязывали ПО к цепям???
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Feb 11 2010, 16:58
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(il96 @ Feb 11 2010, 11:39)  Пробовал этим пользоваться, но всё равно ставится текущий тип переходного, а не заданный в аттрибутах. Может раъясните7 Все достаточно просто. Посмотрите на рисунок.
Берем цепь. К примеру - GND. Кликаем правой кнопкой мыши, находим в меню Edit Nets. Жмем. Появляется окно редактирования свойств цепи. Нажимаем на кнопочку Edit поля Attributes. Появляется вкладка с перечнем атрибутов цепи. Изначально она будет пуста. Создадим новый атрибут, нажав на кнопку Add.. Появится вкладка Attribute Properties. В категориях находим - Net, выбираем имя атрибута - ViaStyle. В поле Value указываем стиль переходного, которым хотим пользоваться для данной цепи. Вот и все.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Feb 12 2010, 07:28
Цитата(bigor @ Feb 11 2010, 19:58)  Все достаточно просто. Посмотрите на рисунок.
Берем цепь. К примеру - GND. Кликаем правой кнопкой мыши, находим в меню Edit Nets. Жмем. Появляется окно редактирования свойств цепи. Нажимаем на кнопочку Edit поля Attributes. Появляется вкладка с перечнем атрибутов цепи. Изначально она будет пуста. Создадим новый атрибут, нажав на кнопку Add.. Появится вкладка Attribute Properties. В категориях находим - Net, выбираем имя атрибута - ViaStyle. В поле Value указываем стиль переходного, которым хотим пользоваться для данной цепи. Вот и все. Я задавал этот аттрибут для класса цепей. Цитата(il96 @ Feb 12 2010, 10:24)  Я задавал этот аттрибут для класса цепей. Понял, в чём дело, аттрибут нужно задавать для цепей, а не для слоёв. Всё получилось.
Сообщение отредактировал il96 - Feb 12 2010, 07:29
