> Выбор частоты импульсного преобразователя, КПД
InvisibleFed
сообщение Feb 10 2010, 10:30
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Только начал разбираться. и задаю ламерские вопросы, хотя книжек уже почитал не одну. Нигде не могу найти ответа на вопрос о выборе частоты импульсного преобразователя. Например двухтактного. Т. е. реально, ШИМ, например может работать на частоте и 300 кГц. Но как сделать выбор из соображений КПД? Ну и габаритов, если это на что-то влияет (например на размер трансформатора). Также интересует номинальное значение скважности импульсов. Из каких соображений для различных топологий выбирается рабочий цикл?
Wise
сообщение Feb 10 2010, 11:09
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Это абстрактные вопросы..
А реально, когда есть ТЗ на блок питания, ищут прототипы.
Ну, по-крайней мере, я ищу. Чем больше, тем лучше. Часть вопросов сразу снимается.
..Потом, при расчете трансформатора, тоже многое видно..
Еще, потери в ключах можно (нужно) посчитать..
Мощность, габариты, конкретные значения выходных токов и напряжений, определяют выбор топологии и рабочей частоты..
Например, компьютерные БП, как пример двухтактных – посмотрите, какие там мощности, какая частота, какая схемотехника, на что способны типовые контроллеры..
Флайбэки – тоже, куча примеров конкретных реализаций..
..А искать «оптимальную частоту преобразователя» в общем виде, вероятно, нет смысла.. rolleyes.gif
It's me
IVX
сообщение Feb 10 2010, 11:21
Из: China
Пользователь №: 4 849
на самом деле, всё предельно просто, в общем случае - выше частота=ниже кпд=меньше габариты, т.е. если перед вами стоит задача получения мах кпд, выбирайте минимальную, при которой обеспечиваются допустимые габариты и соответственно цена.
Microwatt
сообщение Feb 10 2010, 18:03
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Относительно легко сейчас осваивается диапазон 75-150 кгц. Для устойств более 100 -150 ватт даже и 50-60кГц не зазорно. Дальше - зона снобизма, где частота больше самоцель. Там быстро растут сложности с разводкой, намоткой, паразитными параметрами. КПД падает, цена растет, а размеры уменьшаются вовсе не так быстро. В конце -концов, размеры теплоотвода все и останавливают.
Сообщение отредактировал Microwatt - Feb 10 2010, 18:05
InvisibleFed
сообщение Feb 10 2010, 22:19
Из: Хабаровск
Спасибо за прояснение. Формула IVX так для меня и выглядела в идеале, но интересовало что в реальной жизни. Об этом поведал Microwatt. Wise, ну я не считаю это абстрактными вопросами. Брать прототип спроектированный непонятно кем и непонятно как, без понимания обоснований принятых инженерных решений - это не есть хорошо для меня. Ну и остался пока вопрос о рабочем цикле. Про скважность (соотношение между временем импульса и периодом, - мне привычней называть это так, хотя синонимов этому термину в силовой электроники уже штуки три смог насчитать), коэффициент заполнения и связанные параметры пишут мало и не доходчиво (для меня по крайней мере).
Встретил уже две схемы двухтактных преобразователей, в которых силовые ключи включены не по одному на каждое плечо, а парами. Пример - Мастеркит-овский набор NM1025. Назначение? Более эффективный отвод тепла, меньший нагрев каждого из транзисторов?
Microwatt
сообщение Feb 10 2010, 23:23
Из: Запорожье
Скважность, а точнее, обратная ей величина - коэффициент заполнения, в импульсном источнике обычно жестко связана с коэффициентом трансформации и входным напряжением. Параметр меняется в зависимости от входного напряжения. Для каждой топологии есть точные и несложные формулы подсчета коэффициента заполнения. Если источник однотактный, то чаще всего это значения меж 0.2 и 0.5. Меньшие значения увеличивают уровень гармоник и излучаемых помех, большие приводят к нестабильности петли управления (неустойчивости заполнения), если не принять дополнительных мер. В любом случае, изменения скважности перераспределяют потери меж силовым ключом и выпрямителем. Обычно, стараются выбирать так, чтобы при минимальном входном напряжении заполнение было около 0.5 или максимально возможным. Тогда потери и рабочие напряжения силовых компонентов минимальны.
Все сказанное может меняться от конкретной топологии. Скажем, в синхронном понижающем стабилизаторе и 0.7 не редкость, у сетевых флаев 0.3-0.35, в прямоходе - не более 0.4-0.45 обычно. А в "необычных" прямоходах и 0.6 может быть. В двухтактниках - 0.8-0.9.
В этом вопросе ничто так не поможет, как "налетать часы". Хотя бы в библиотеке.
Wise
сообщение Feb 11 2010, 01:13
..Wise, ну я не считаю это абстрактными вопросами. Брать прототип спроектированный непонятно кем и непонятно как, без понимания обоснований принятых инженерных решений - это не есть хорошо для меня. Ну и остался пока вопрос о рабочем цикле.
..Я написал о том, что учиться лучше на практических примерах.
Вот сказали вам, что «рабочий цикл» для сетевого флая получается, примерно, 0,3-0,4.
Собственно, почему? Где тут искомое «инженерное обоснование»?
..Оно появится, когда вы лично попробуете посчитать конкретный сетевой флай. Озадачитесь вопросом, какой «рабочий цикл» должен быть для вашего БП. Запишете, для этого, простые соотношения и вычислите. Потом, возьмете чужой, заведомо рабочий результат и сравните. Сходится – прекрасно, не сходится – а где ошибка и что не учтено..
..Вряд ли отыщется талмуд, где столбиком перечислены «обоснования принятых инженерных решений».
Крупные производители комплектующих для ИБП, ориентируют методики на свою продукцию, и оформляют их в виде жестких алгоритмов, не расписывая шибко, почему да откуда. А советские книжки..
..Есть масса специфики и нюансов, которые из общих представлений совсем не очевидны. Чтобы их узнать, проще «ввязаться в драку» - взять задачу и «инженерно» её решать.
Впрочем, «дело хозяйское», конечно.. rolleyes.gif Ищите «общее обоснование рабочего цикла» для всех топологий и всех частных случаев.
It's me
InvisibleFed
сообщение Feb 11 2010, 05:11
Из: Хабаровск
Все верно, Wise, то что вы говорите. Просто вот читаю я, скажем, Раймонд Мэк "Импульсные источники питания". Глава "Проектирование практической двухтактной схемы". Пишет:
Последовательность проектирования двухтактного преобразователя такова: 1. Выбор ИС контроллера... 2. Выбор частоты коммутации. 3. Исходя из требуемого диапазона входных напряжений, выберите максимальный коэффициент заполнения. 4...
Ну и дальше там до 10 пункта. Подобная последовательность там не только для двухтактника. И дальше без всяких обоснований: в силу того что входное напряжение уже стабилизировано (рассматривается пример с таким ТЗ) рекомендуем выбрать коэф. заполнения 80%. ??? Это из каких соображений? А че не 90%? Или 70%? Хорошо, есть соотношение Uout = k*Uin*N (k  - коэффициент заполнения, N - коэф. трансформации). Есть диапазон входных напряжений, скажем 20..30 В. При одном и том же N и требуемом Uout, диапазон k может быть различным! Т. е. теории то много и практики тоже много, но по отдельным вопросам ну просто молчат и все. И это не в одной книге. Читаю еще Марти Браун "Источники питания. Расчет и конструирование". А также Александр Гончаров "Начальная школа построения импульсных DC/DC-преобразователей". Все брал отсюда.
P.S. Буду признателен, если подскажете где искать информацию. Microwatt, например, упоминал про несложный и точные формулы расчета коэф. заполнения для различных топологий. Вот за такого рода инфу и вообще грамотное чтиво по тематике скажу спасибо. И говорю спасибо за ту помощь, которую оказываете.
Microwatt
сообщение Feb 11 2010, 07:48
Из: Запорожье
Видите ли, Вы пытаетесь, как тот немецкий полковник времен первой мировой летать на этажерке сразу, просто по инструкции. К чему это привело в "Воздушных приключениях" может не все помнят.
Есть формулы для конкретных топологий. Никто не запрещает теоретически для флая выбрать 0.7 заполнение. Но из допустимого обратного напряжения на ключе и желании применить ключ в 600-700вольт в сетевом источнике вытекают 0.3-0.35 практически.
gamma= Vor/(Vor+Vin)
Если Vin=350 вольт, то Vor более 130-140 вольт не выберешь. Чаще даже 110-120 расчетное. Отсюда коэффициент заполнения получается 0.25 и менее при повышенном и под 0.35 при пониженном входном. Хотя, на 900-вольтовом транзисторе я успешно делал флай с максимальным заполнением 0.5. Можно и 0.6 было сделать, но тут уже устойчивость петли ОС геморрою добавляет. Как ни возись со слоп-компенсацией, а в отдельных экземплярах все-таки субгармоники появляются. Лучше за 0.5 не заходить, особенно в обратноходовиках, где есть дополнительное запаздывание петли ОС.
Так вот это есть в обилии во всех обзорных статьях по источникам, по сравнительному анализу топологий. За день не усвоите. А за месяц-два протирания штанов перед дисплеем будете ориентироваться.
Через год под столом - полведра жженых компонентов, но на столе - вполне приличный, осмысленно сделанный 20-ваттник smile.gif)
asdf
сообщение Feb 11 2010, 08:06
Пользователь №: 4 913
В общем случае к этой формуле я бы относился осторожно.
Она более или менее справедлива, если рассматривать только силовую часть.
Очень часто более сильные ограничения накладывают другие требования, например по ЭМС.
Для низкой частоты стоимость, габариты и потери фильтров могут оказаться значительно больше чем в силовой части.
Integrator1983
сообщение Feb 11 2010, 08:14
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Скачайте книжку Поликарпов А.Г., Сергиенко Е.Ф. - Однотактные преобразователи напряжения в устройствах электропитания РЭА. Очень просто и понятно изложена теория однотактных преобразователей.
Microwatt
сообщение Feb 11 2010, 10:55
Из: Запорожье
Никто же не спорит. что на 50Гц все получается дорого и габаритно. Но уже меж 50 и 100кГц разница не столь существенна.
Пушкарев Михаил
сообщение Feb 11 2010, 11:30
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(InvisibleFed @ Feb 11 2010, 08:11) *
Все верно, Wise, то что вы говорите. Просто вот читаю я, скажем, Раймонд Мэк "Импульсные источники питания". Глава "Проектирование практической двухтактной схемы". Пишет:  Ну и дальше там до 10 пункта. Подобная последовательность там не только для двухтактника. И дальше без всяких обоснований: в силу того что входное напряжение уже стабилизировано (рассматривается пример с таким ТЗ) рекомендуем выбрать коэф. заполнения 80%. ??? Это из каких соображений? А че не 90%? Или 70%? Хорошо, есть соотношение Uout = k*Uin*N (k  - коэффициент заполнения, N - коэф. трансформации). Есть диапазон входных напряжений, скажем 20..30 В. При одном и том же N и требуемом Uout, диапазон k может быть различным! Т. е. теории то много и практики тоже много, но по отдельным вопросам ну просто молчат и все. И это не в одной книге. Читаю еще Марти Браун "Источники питания. Расчет и конструирование". А также Александр Гончаров "Начальная школа построения импульсных DC/DC-преобразователей". Все брал отсюда.
Марти Браун "Источники питания. Расчет и конструирование" еще тот перевод. Начинающим лучше не читать. В. Мелешин. Транзисторная преобразовательная техника.
Wise
сообщение Feb 11 2010, 13:01
..рекомендуем выбрать коэф. заполнения 80%. ??? Это из каких соображений? А че не 90%? Или 70%?..
Это проблемы понимания и изложения сути вещей разными людьми.
..Накапливаете всех возможных Браунов, Семеновых.., схемы, апликухи и дэйтшиты. Классифицируете и раскладываете по папкам. У вас уже есть общий взгляд на объем материала, оценка сверху.
..Берем или придумываем себе конкретную задачу. Обдумываем её. Вспоминаем такие простые вещи, как C = Q/U = (I*t)/U; I = (U/L)*t , школьную алгебру и представления о вольт-секундном балансе и равенстве приходящих-уходящих зарядов для емкости.
Записываем выражения, анализируем и преобразовываем их для своей конкретной задачи.
Это основа, другой нет и у Брауна. Теперь, уже имея это кое-что, снова читаем Семенова и Брауна, лучше понимая, что они хотели сказать, где вы с ними согласны, а где считаете, что они выразились неуклюже или просто опечатка..
..Где-то вы слышали про режимы прерывного и непрерывного тока дросселя. У вас какой будет? Возьмите, для начала, прерывистый. Запишите выражения, покрутите их. В свете своей задачи, конечно.
..То есть, на примере конкретной задачи, отталкиваясь от собственного понимания физики процессов и простейшей их математики, постоянно сверяясь, как с различными книжками, так и с конкретными прототипами, проектируете свой блок, потихоньку обретая опыт и понимание. Если есть склонность обобщать, формулируете свою методу.
..Которая, впрочем, изложенная на бумаге, вполне может быть непонятна другому соискателю и вызывать его недоумение..
..Прямо, какая-то теория познания получается..
It's me
Microwatt
сообщение Feb 11 2010, 18:30
Из: Запорожье
Цитата(Wise @ Feb 11 2010, 17:01) *
Водой бы я это не назвал. Это типичный путь.
И я почти таким же шел 1:1. хотя до этого за плечами был солидный опыт разработки, но не источников.
Да, вначале все в куче и первая книга почти не продвигает вперед. Но потом как-то все собирается в более-менее стройную систему. Главное - научиться как не надо делать, как надо - само получится.
Pronic
сообщение Feb 12 2010, 12:19
Сообщение #16
Пользователь №: 42 444
Зайдите на vicorpower.com, будет интересно.
Серия VI-200, мощность 200 Вт в кирпиче 50х50х13 мм с частотой 1 МГц. Пробовали. ЗдОрово, но дорого.
Там в Design Guide and Application Manual есть картинки внутренностей модулей.
Мировой лидер, однако.
А с виду ничего сложного...
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
Stanislav
сообщение Feb 13 2010, 06:16
Сообщение #17
Пользователь №: 4 987
Только начал разбираться. и задаю ламерские вопросы, хотя книжек уже почитал не одну. Нигде не могу найти ответа на вопрос о выборе частоты импульсного преобразователя...
А что надо-то, уважаемый?
bUg128
сообщение Feb 15 2010, 10:39
Сообщение #18
Пользователь №: 39 452
Как начинающий Брауна не не советовал бы читать даже в оригинале (сам читал оригинал, мой английский позволяет читать свободно), мое мнение - практическое руководство для людей желающих взлететь как можно быстрее не особо вдаваясь в теорию (или УЖЕ ею владеющих), причем нашел пару мелких несостыковок приводимых формул и примеров по ним (перепутаны переменные в одном или двух местах, точно непомню).
InvisibleFed
сообщение Feb 18 2010, 00:44
Сообщение #19
Из: Хабаровск
А то "мудрецы" щаз насоветуют.
Делаю преобразователь для усилителя аудиосигнала. Надо повышалку DC-DC вольт на 300-400 из 24. Мощность: 130-150 Вт.
Брауна действительно переводили в Промпте кажись. Я на нем и не зацикливаюсь. Хотя там по крайней мере изложен маршрут проектирования, основная идеология (не факт что правильная, но все же), а не теория. По теории книжек больше.
сообщение Feb 18 2010, 12:53
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
Ламповый усилитель в КАМАЗе? Не моё дело, конечно, но немного странные требования. wassat.gif
Microwatt
сообщение Feb 18 2010, 13:20
Сообщение #21
Из: Запорожье
Если и вправду ламповый - тогда и не мое. Таскайте вместе с такими же снобами прицепной дизель-генератор.
gyrator
сообщение Feb 18 2010, 15:03
Сообщение #22
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Неее. Лучче из 12 вольт. Тогда, писля слушания музЫки, можно и рыбов наловить. biggrin.gif
З.Ы. Спасибо дружинникам, что неустанно повышают мой рейтинг: beer.gif
Сообщение отредактировал gyrator - Feb 18 2010, 16:01
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
