> трансформатор ?
manial
сообщение Feb 18 2010, 21:02
Пользователь №: 27 057
Искал трансформатор на 9-15v силой 1А, выпаял из мертвого б/п что то похожее не него, а когда присмотрелся у него оказалось только 2 провода, где остальные ? В каком приборе можно найти такой транс? Как узнать хар-ку трансформатора? в инете по маркировке ничего не нашел. Фотку прикрепил.
Сообщение отредактировал manial - Feb 18 2010, 21:05
Sensar
сообщение Feb 18 2010, 21:20
Пользователь №: 45 052
Два вывода? Может это просто силовой дроссель?
тау
сообщение Feb 18 2010, 21:29
Пользователь №: 42 757
похоже на то , что Вы выпаяли пассивный корректор мощности (PFC) или попросту говоря дроссель.
manial
Sensar
Да, выхода всего 2. Может и силовой дроссель, я не знаю. Померил сопротивление : 2Ома. Значит это по любому не трансформатор ? Силовой дроссель это типо большой катушки ? И где тогда можно найти трансформатор 9-15v силой ~1А ? Есть еще один трансформатор из б/п от компа если взять только выход на 12В мне вполне хватит, вот только 1А он потянет ?
Microwatt
сообщение Feb 18 2010, 23:29
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(manial @ Feb 19 2010, 01:29) *
Sensar
Нагуглить и купить.
А не выковыривать наугад изюм из булок, не зная даже как он выглядит...
manial
сообщение Feb 19 2010, 09:46
Нагуглить и купить.
Слишком просто и дорого, а так хоть узнал о существовании дросселей
sigmaN
сообщение Feb 21 2010, 05:22
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Вообще-то эта штуковина называется "адаптер" ибо так прям на ней и написано на иностранном wink.gif
Выковыривается из старого блока питания от приставок типа SEGA DENDY(12V)
Радиотелефоны панасоник(и не только) там по идее 9V но может быть не 1А, а чуть меньше....
Далее идут старые магнитолы всякие....в зависимости от паршивости там можно разные трансы найти...
Просто пойти купить в радиомагазине или на радиорынке готовый собранный адаптер 12В 1А.
Да, трудно найти негра в тёмной комнате.
The truth is out there...
СветLANa
сообщение Feb 21 2010, 15:02
Из: Россия
Пользователь №: 51 144
Цитата(manial @ Feb 19 2010, 03:29) *
...Есть еще один трансформатор из б/п от компа ...
К этому трансформатору придётся ещё и почти всю схему от БП компа собирать... rolleyes.gif
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
(Бенедикт Спиноза)
sigmaN
сообщение Feb 21 2010, 18:10
I WANT TO BELIEVE
Ага.
Pronic
сообщение Feb 23 2010, 21:58
Пользователь №: 42 444
Несомненно, это он и есть. Был включен между + диодного моста и накопительными конденсаторами. Назначение - смягчать броски тока при открытии диодов моста. Кривая тока при этом начинает отдаленно напоминать синусоиду. Уменьшаются НЧ помехи в сеть, малость улучшается коэф. мощности.
Вещь для других целей почти бесполезная.
Самые лучшие трансформаторы на все случаи 50Гц жизни делает "Торэл" (torel.ru), все Чипы-Дипы ими торгуют.
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
