> Экран как компонент
Slavomir
сообщение Feb 18 2010, 22:32
Пользователь №: 55 562
Возникла следующая задача - сделать экран (слой меди, соединенный с землей, на верхнем слое) на плату как компонент, для удобства его перемещения/повторного использования. Возникло два вопроса -
1) Как добавить компонент только в PADS Layout, не добавляя его в схему (использую PADS Logic)? И можно ли добавит только pcb decal (то есть без создания полноценного "компонента")
2) Для связи с другими земляными слоями экран предполагается "прошить" переходными отверстиями. Использовал для этого Terminals, но возникла неувязочка - при заливке медью (flood copper) и в plane-слоях площадки соединяются термальным рельефом, что не надо. Можно ли соединение сделать сплошной заливкой (flood over)?
(примечание: правка термальных свойств площадок компонента эффекта не дает - flood copper и plane все равно с термальным рельефом, если менять в свойствах Tool-Options-herals соединение на flood over, то пропадают и полезные термальные соединения...
Jul
сообщение Feb 19 2010, 20:16
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
1) Чтобы компонент не добавлять в схему, уберите для него галочку ECO.
2) Для переходных отверстий используйте свойство Flood over vias.
Хотя, как мне кажется, вы все усложняете. Нарисовать полигон по месту, наставить переходных и залить его - дело одной-двух минут максимум.
Slavomir
сообщение Feb 21 2010, 22:36
Спасибо, нашел волшебную галочку ECO.
Возможно вы и правы с усложнением..
Есть еще вопрос о переходных отверстиях в компоненте - предположим компонент имеет корпус BGA и хотелось бы уже на уровне компонента задать для него сетку переходных VIA для всех необходимых сигналов, возможно ли так сделать?
Nixon
сообщение Feb 22 2010, 04:30
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Да, можно, но не уровне компонента. Называется сей процесс REUSE.
Вам помочь или не мешать?
Slavomir
сообщение Feb 22 2010, 09:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 15:10
