> Программирование MEGA64/32 при 16мГц
ssokol
сообщение Feb 24 2010, 07:00
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Здравствуйте дорогие форумчане!
Может кто что подскажет по следующей проблеме.
Имеются меги 64,32 ,программатор на LPT с буферизацией на АП5 с длиной шнура пол-метра, проги AVREAL PONYPROG
Проблема в том, что при тактировании мег кварцем на 9 мгц прошивка происходит без ошибок, а при 16мгц появляется
много ошибок. И ошибки только при прошивке, тк шью на 9мгц затем впаиваю кварц 16 и всё прекрасно работает.
В AVREAL ставил опцию 16мгц не помогает.
Заранее благодарен.
МП41
сообщение Feb 24 2010, 08:10
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Меня смущает длина кабеля. В программе частота программирования выбирается?
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
ssokol
сообщение Feb 24 2010, 08:36
Программы использую AVREAL PONYPROG
В AVREAL игрался с -0 -не помогло, а в пони где эта частота указывается?
rtfcnf
сообщение Feb 24 2010, 08:52
Пользователь №: 38 581
Вполне возможно, что 16 мГц тактирования меги это слишком быстро для конкретно Вашего COM порта.
andr_doy
сообщение Feb 24 2010, 09:39
Пользователь №: 20 300
при чем сдесь КОМ порт
самый быстрый и правильный путь уменьшить длинну кабеля
у меня программатор подключается к компу принтерным ЛПТэшным кабелем в полтора метра а кабель ISP от программатора до платы программирования 15 см и все прекрасно работает в том числе и на 16Мгц
ssokol
сообщение Feb 24 2010, 10:46
У меня подключено к LPT порту.
То есть Вы хотите сказать, что корректно будет поступить так: длину кабеля от программатора до Меги уменьшить(скажем до 15см)
а что-бы было удобно работать(т.к. системный блок стоит всетаки поодаль) длину кабеля можно выиграть между ЛПТ портом
и программатором.
и программатором.
ut1wpr
сообщение Feb 24 2010, 11:22
Пользователь №: 6 150
Цитирую Александра, а точнее из описания:
Также возможна генерация XTAL программой (ключ -o0), данный режим может оказаться полезен и при наличии кварца в плате (LPT-порт легко его пересилит) для "обхода" ошибок кристалов "не читается содержимое EEPROM данных при частотах кварца, близких к максимальной".
Вы не забыли подать сгенерированный тактовый с адаптера на вход Х0?
И разве Пони умеет генерировать внешний тактовый?
Сообщение отредактировал ut1wpr - Feb 24 2010, 11:23
ssokol
сообщение Feb 24 2010, 11:32
Может я Вас маленько не понял, но при программировании я использую кварец на XTAL,
т.к. использовать внешний тактовый не совсем удобно - нужно будет коммутировать.
К стати у меня тоже есть позывной UA3MPA, так что рад знакомству.
bill_vs
сообщение Feb 24 2010, 19:17
Из: СПб
Пользователь №: 4 208
Шьем Mega32 PonyProg-ом через LPT. Кварц 16 МГц. Длина от программатора до м/с около метра. Питание м/с 5 В. Проблем нет.
GDI
сообщение Feb 25 2010, 10:41
Пользователь №: 5 008
О частоте: Скорость клока программатора не должна превышать 1/4 от клока микроконтроллера, т.е. скорость ЛПТ(КОМ и т.п.) не причем. При длинном кабеле скорость можно уменьшить чтобы не было проблем с целостностью сигналов.
Проблема может быть в программаторе, например в напряжении питания программируемой АТМеги и АП5 в программаторе, какой серии АП5 там стоит? На какое напряжение она рассчитана? Еще я встречал непонятные глюки АП5 и их замен, правда в моем случае это было на линиях МИСО или МОСИ программатора и выражалось в том что до первого прошивания буфер "прижимал" линии МИСО (или МОСИ, точно не помню) к земле из-за чего не работал подключенный к контроллеру АТ45 флешь.
ssokol
сообщение Mar 2 2010, 05:49
Под понятием клок программатора Вы имеете ввиду сигнал CLK интерфейса или генератор вместо кварца мк?
Напряжение на меге, естественно 5вольт, на 1533АП5 тоже 5вольт.
Сейчас вот дошли руки удлинить провод до порта , а до МК укоротить, как посоветовал andr_doy.
Zlumd
сообщение Mar 2 2010, 07:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Использую BM9009 c длиной кабеля 1 м. В AVReal использую опции -o800. Программирую Меги128 и 64 обычно с кварцем 14.7456 МГц и иногда 16 МГц. Проблем не наблюдалось.
GDI
сообщение Mar 2 2010, 09:07
Я имею ввиду CLK интерфейса программирования.
Помолгло изменение длинны проводов? Можно осциллографом посмотреть сигналы на интерфейсе программатора во время программирования.
Maik-vs
сообщение Mar 13 2010, 14:14
Пользователь №: 23 101
Программирую AvReal + ByteBlaster, кабель от LPT порта до бластера метра два, 25 проводов, от бластера до платы сантиметров 15. Не было проблем на частотах контроллера 1,4,15,20 МГц, даже с ключом -o16Mhz (контроллер 20 МГц). Приходилось снижать частоту до 50 КГц, когда припаивал ISP разъём "на соплях", и там ещё были подтяжки к питанию, и длинные провода по плате на MOSI.
ReAl
сообщение Mar 13 2010, 16:26
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А попробуйте-ка на выходах 1533АП5 подтяжки к питанию поставить на уровне 3-5 килоом.
ТТЛШ не очень чёткую единичку выдаёт с точки зрения КМОП.
По кабелям - я состыковывал последовательно два нормальных 25-проводных кабеля - 3+1,8м, потом байт-бластер и сантиетров 20-25 хвостика. Работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:14
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
