> Обмотка обратной связи?
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 3 2010, 15:07
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Флай бэк. Вторичка расположена между двумя слоями первички. ОС снимаю с обмотки которая питает UCC2804. Вопрос в следующем, где лучше располагать обмотку ОС для лучшей стабилизации, там же где и вторичку, или поверх всех обмоток (поверх второй секции первички) ?
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 3 2010, 16:44
Guests
Цитата(vlvl@ukr.net @ Mar 3 2010, 17:07) *
Флай бэк. Вторичка расположена между двумя слоями первички. ОС снимаю с обмотки которая питает UCC2804. Вопрос в следующем, где лучше располагать обмотку ОС для лкчшей стабилизации, там же где и вторичку, или поверх всех обмоток (поверх второй секции первички) ?
растянуть по всей ширине лучше параллельным тонким проводом, там же где вторичка.
Но по -любому не очень стабильно будет.
В телевизорах, однако, применяют. Если подобрать фильтрик небольшой, выбросы погасить - и нагрузка не сильно гуляет - то нормально.
PS А если бы вторичка получалась двухслойная тоже - то между слоями вторички...
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 3 2010, 18:02
Из: г.Киев
Ок, спасибо, так и предполагал.
по выходу ДС\ДС стоит, поэтому устроит и 20%
elman
сообщение Jun 16 2010, 19:24
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
А если такой финт попробовать в прямоходе? Само собой в лоб не получится но если добавить дроссель на том же сердечнике что и основной выходной дроссель?
manowar
сообщение Jul 11 2010, 22:51
Пользователь №: 2 516
ерунда выйдет
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 12 2010, 16:11
Guests
Не добавить дроссель, а добавить обмотку на дроссель..
ну и что, а еще по другому как-то можно?
elman
сообщение Jul 12 2010, 16:23
Из: Kharkov
Имедлось ввиду если сделать в прямоходе ОС по напряжению не с целевой обмотки через оптрон как обычно, а с отдельной обмотки обратной связи и общего дросселя. Есть впечатление что работать-то как-то будет но стабильность будет никакая. Неправ?
Мысль возникла когда делал высоковольтный прямоход с хорошей стабильностью по напряжению, хотел упростить выход, но от этой идеи отказался по вышеуказанной причине.
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 13 2010, 00:24
Guests
Ну да, отдельная обмотка обратной связи на общем дросселе. Берется с нее напряжение пиковое, только с обратного хода.
Некоторые проблемы с устойчивостью будут, а по стабильности - ну, как обычно в подобных случаях... Диод-то выпрямительный в ОС не войдет...
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 9 2010, 08:56
Из: г.Киев
Не понятно почему с обратного хода? Через дроссель проходит как прямой так и обратный ток, поставьте по выходу 2х двухполупериодный выпрямитель и будем иметь 2а такта в ОС.
Microwatt
сообщение Aug 9 2010, 10:32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Понятно. На обратном ходе мы имеем на обмотке информацию о выходном напряжении, пусть и не очень точно.
А на прямом ходе там информация о входном напряжении, она для ОС бесполезна. Мало пригодно это и для вспомогательного питания, напряжение там будет нестабильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:48
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
