максимум индуктивности при минимуме провода |
Mar 7 2010, 09:54
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(proxi @ Mar 7 2010, 13:37)  виток к витку, другого не дано... Шутить мы все умеем.. Можно намотать на одном диаметре в один слой N витков будет длинная катушка, можно в несколько слоев, будет короче, но толще. А оптимум?
Mar 19 2010, 11:22
Пользователь №: 17 452
Максимальная индуктивность при минимальном объёме достигается на т.н. "квадратной катушке",когда (в вертикальном сечении) высота (по меди) равна ширине.
Guest_orthodox_*
Mar 19 2010, 12:13
Guests
Цитата(egorr @ Mar 19 2010, 13:22)  Максимальная индуктивность при минимальном объёме достигается на т.н. "квадратной катушке",когда (в вертикальном сечении) высота (по меди) равна ширине. Да. И практически без слишком большого отверстия внутри  То есть если мотать на большой диаметр - не хватит провода на ту же индуктивность...
Mar 19 2010, 13:06
Пользователь №: 4 913
Цитата(stells @ Mar 19 2010, 15:22)  orthodox, почему? расход провода пропорционален диаметру намотки (ПиДэ), а индуктивность - квадрату диаметра, т.е. она растет быстрее при увеличении диаметра Коллеги, по моему достаточно очевидно, что минимальный объем, а значит и поверхность - соответственно и объем меди будет иметь катушка в виде тора. А вот оптимальные размеры этого тора будут зависеть еще и от величины рабочего тока (а также допустимых потерь), а ее автор не указал, поэтому оптимизация невозможна. По поводу диаметра намотки и длины намотки - пропорциональность индуктивности отношению площади к длине намотки выполняется только для очень длинных катушек. Для коротких катушек в справочниках есть поправочные коэфициенты, а в пределе, когда у вас 1 виток - его индуктивность будет пропорциональна логарифму отношения диаметра намотки к диаметру провода.
Guest_orthodox_*
Mar 19 2010, 14:36
Guests
Цитата(stells @ Mar 19 2010, 14:22)  orthodox, почему? расход провода пропорционален диаметру намотки (ПиДэ), а индуктивность - квадрату диаметра, т.е. она растет быстрее при увеличении диаметра а черт его знает, почему... может потому, что витков получается меньше в пропорции, а от этого общая индуктивность падает в квадрате тоже...
Mar 19 2010, 14:51
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(orthodox @ Mar 19 2010, 17:36)  а черт его знает, почему... может потому, что витков получается меньше в пропорции, а от этого общая индуктивность падает в квадрате тоже... нет, ну естественно при одинаковом количестве витков... а вообще голову можно сломать, много неизвестных в одном уравнении  Цитата(asdf @ Mar 19 2010, 16:06)  По поводу диаметра намотки и длины намотки - пропорциональность индуктивности отношению площади к длине намотки выполняется только для очень длинных катушек необходимая индуктивность достигается в диапазоне витков где-то от 50 до 100. при диаметре провода 4мм катушка будет длинная. тор понятно, что лучше, только я так понял, что не только сердечника, но и каркаса не должно быть... может не прав
Mar 19 2010, 15:27
Пользователь №: 44 237
Если считать однослойку, то здесь http://hamwaves.com/antennas/inductance.html у меня получился тупой минимум по длине провода в 5,88м при среднем диаметре катушки 144мм, N=13, диаметре провода 4мм , ширине по середине крайних витков 52 мм (почти виток к витку). Например, D=125mm , N=15, l=60mm, d=4mm уже дает аж 5.89м Зы Частоту брал 1МГц
Сообщение отредактировал ledum - Mar 19 2010, 15:32
Mar 19 2010, 15:46
Цитата(Microwatt @ Mar 19 2010, 18:40)  Эмпирически по Ортодоксу, когда диаметр катушки равен высоте и максимум индуктивности получается.. ИМХО максимум добротности тогда получается, тоже, кстати, очень тупой для однослойной катушки. А так, если ввести в тот расчет D=90.5mm, N=22, l=88mm, d=4mm, для 28мкн получим уже 6.2м провода, хотя и добротность тоже не самая большая - 249. ВЧ катушки здесь получаются более-менее.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 19 2010, 15:56
Mar 19 2010, 17:17
Из: e-burg
Цитата(ledum @ Mar 19 2010, 18:46)  ИМХО максимум добротности тогда получается, тоже, кстати, очень тупой для однослойной катушки. А так, если ввести в тот расчет D=90.5mm, N=22, l=88mm, d=4mm, для 28мкн получим уже 6.2м провода, хотя и добротность тоже не самая большая - 249. ВЧ катушки здесь получаются более-менее. Пока началось бурное обсуждение я уже намотал.. минимальная длина получилась 4.2м. А соотношение длины катушки к толщине и внутреннему диаметру намотки получилось 1:1:2
Mar 19 2010, 21:01
Цитата(ledum @ Mar 19 2010, 22:13)  3. Тор таким проводом (4мм) и при таких размерах ПМСМ тяжеловато мотать было бы, да и для тора желателен каркас. Пардон, пропустил, что задан диаметр провода. А тор - можно намотать на цилиндре, затем вытащить оправку и свернуть катушку в тор.
Guest_orthodox_*
Mar 20 2010, 01:56
Guests
Цитата(asdf @ Mar 19 2010, 23:01)  А тор - можно намотать на цилиндре, затем вытащить оправку и свернуть катушку в тор. Да все равно будет хуже по данной задаче. так что можно не заморачиваться... кстати, внутренний диаметр я бы делал все же примерно как высоту , если не меньше. Вроде так получалось больше индуктивности при той же длине провода... То есть 1:1:1 ... Точно не помню. Давно пробовал - недели три назад... да ладно, и так хорошо - максимум там не острый...
Mar 27 2010, 06:17
Пользователь №: 35 087
Цитата(ledum @ Mar 19 2010, 20:27)  Если считать однослойку, то здесь http://hamwaves.com/antennas/inductance.html у меня получился тупой минимум по длине провода в 5,88м при среднем диаметре катушки 144мм, N=13, диаметре провода 4мм , ширине по середине крайних витков 52 мм (почти виток к витку). Например, D=125mm , N=15, l=60mm, d=4mm уже дает аж 5.89м Зы Частоту брал 1МГц А по каким формулам считает это программа?! Границы применимости модели - для всех ли диапазонов частот? Насколько можно доверять этим результатам? Где-нибудь можно посмотреть что внутри, формулы? Сейчас посмотрел Калантаров_Расчёт индуктивностей и Немцов_Справочник по расчету параметров катушек индуктивности везде разные формулы для расчета индуктивностей - кому доверять и какой методе считать непонятно...
Сообщение отредактировал Владимир_2010 - Mar 27 2010, 06:43
Mar 27 2010, 13:12
Сейчас посчитал пример 2.5 (стр. 39) в книжке "Немцов_Справочник по расчету параметров катушек индуктивности" по программе http://hamwaves.com/antennas/inductance.html. Получилось 97нГн. Подставлял следующие параметры: D= 4.1, N=6, L=12, d=0.4, f=0.00005 У автора (Немцов) в книге 166нГн. Книжку Немцов_Справочник по расчету параметров катушек индуктивности можно скачать через h**p://gen.lib.rus.ec/ или h**p://www.ebdb.ru/ Посчитал сам этот пример на основе метода конечных элементов через азимутальную составляющую вектора магнитного потенциала в осесимметричной постановке. Плотность магнитной энергии искал через напряженность магнитного поля и магнитную индукцию. Затем проинтегрировал плотность энергии, получил энергию (W) в Дж. Ну и индуктивность нашел L=W*2/(I^2). Получилось у меня 157нГн. Где можно еще найти программы для расчета катушек индуктивностей что бы проверить? Еще хотелось бы то же самое повторить для многослойной катушки.
Сообщение отредактировал Владимир_2010 - Mar 27 2010, 13:15
Mar 28 2010, 09:53
Цитата(Владимир_2010 @ Mar 27 2010, 16:12)  Сейчас посчитал пример 2.5 (стр. 39) в книжке "Немцов_Справочник по расчету параметров катушек индуктивности" по программе http://hamwaves.com/antennas/inductance.html. Получилось 97нГн. Где можно еще найти программы для расчета катушек индуктивностей что бы проверить? Ссылку на указанный расчет видел вроде в этом форуме http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=1921...mp;&start=0 там были еще ссылки
