> xilinx jtag, много устройств в цепочке
rv3dll(lex)
сообщение Mar 15 2010, 06:19
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
есть проблема
в одной цепи житаг соединены до 48 одинаковых плат. на каждой плате 2 житаг устройства virtex4 и xcf08p и того под сотню устройств в одной цепочке. усилители параллельных сигналов житаг сделаны на цплдшках.
до 16 плат ещё както работает раз с 10 можно умудриться прошить все пзу. после 16 вообще ничего не работает.
кто-нить вообще помногу соединял?
iosifk
сообщение Mar 15 2010, 07:36
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 15 2010, 09:19) *
есть проблема
пробовали понизить частоту?
У TI есть микросхемы, которые позволяют сделать несколько цепей и работать по каждой отдельно...
www.iosifk.narod.ru
rv3dll(lex)
сообщение Mar 15 2010, 08:15
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
пробовали и уменьшать и повышать - ничем не отличается . причём даже есть такое, что при увеличении частоты до максимума иногда проскакивает с первого раза
iosifk
сообщение Mar 15 2010, 08:27
Из: спб
Может параллельные сигналы приходят со сдвигом?
И еще. Как там с питанием? Питание общее или у каждой платы свое? Если какая-то плата опаздывает со включением, то ей на вход уже приходят сигналы от предыдущей платы. Не срабатывают ли там какие-нибуть тиристорные защелки по входам???
www.iosifk.narod.ru
rv3dll(lex)
сообщение Mar 15 2010, 08:52
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
применительно к версии с 16 платами.
эти платы стоят в объединительной стойке и фактически воткнуты в кросс плату. на этой кросс плате стоит 95 цплдшка в которой на каждые 4 платы разветвляется тмс и тск через цплдшку а тди и тдо проходят от платы к плате напрямую и всё это выходит на разъём. осциллографом тыкались вроде разветвитель на цплдшке сдвигает эти сигналы на одну величину - наносекунды.
питание 3.3 на платы в параллель а вторичные для плис и 1.8 для пзух у каждого своё
Сообщение отредактировал rv3dll(lex) - Mar 15 2010, 08:53
dvladim
сообщение Mar 15 2010, 20:58
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
А вот это как раз без разницы, недаром TDO меняется по заднему фронту, а TDI и TMS защелкиваются по переднему.
rv3dll(lex)
сообщение Mar 16 2010, 07:29
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
o_khavin
сообщение Apr 20 2010, 05:25
Пользователь №: 52 094
Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 16 2010, 11:44) *
Отражёнка однака. Если её правильно побороть - проблем нет. Несколько лет назад я участвовал во вполне успешной реализации проекта, где несколько десятков Xilinx-ов грузились через JTAG.
rv3dll(lex)
сообщение Apr 20 2010, 12:22
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
поподробнее можно?
o_khavin
сообщение Apr 21 2010, 08:08
Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 20 2010, 16:37) *
поподробнее можно?
А что подробнее?
Про то, что такое отражённые фронты и как с ними бороться? Так я в этом детально не разбирась т.к. занимаюсь исключительно цифрой. Но классический метод, это посмотреть осцилографом на jtag-их ногах загружаемых чипов (или близко от них) и осмыслить увиденое на предмет соответствия требованиям из соответсвующего даташита. Просто симптомы очень похожи: зависимость от длинны провода, парадоксальная реакция на увеличение частоты...
Или подробнее про проект, где я это всё наблюдал? Давно это было... к тому же я PCB не занимался, только FPGA и USB-контроллером, через который прошивка шла. Единственное, что помню - у нас разветвелние tms/tck делалось на каких-то буферах, а не на CPLD-хе. Ну и терминация стояла для борьбы с отражёнкой. Может дело и не в отражёнке, а просто CPLD-хе мощи не хватает и фронты слишком завалены по приходу на чипы?
А через что прошивка идёт? Через стандартный кабель от Xilinx-а или что-то своё? Это я к тому, что пока мы не отладили код своего контроллера, то ловили множество самых разнообразных багов. Причём забавно то, что даже когда всё делали в точном соответствии с даташитом от Xilinx-а - оно не работало, т.к. сам Xilinx (это выяснилось путём подключения стандартного кабеля для прошивки в обход нашей схемы, и просмотром сигналов логическим анализатором) использует не совсем ту последовательность, которую рекомендует пользовать юзерам. maniac.gif
rv3dll(lex)
сообщение Apr 26 2010, 06:03
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
прошивка идёт через родной кабель. если цплдшка заваливает фронта, то на 750 килогерц всё бы работало
yuri_d
сообщение Apr 26 2010, 08:49
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Топология "звезда"? Если так, то в этом и есть проблема. Попробуйте переделать в точка-точка (сколько линий TCK, столько и драйверов должно быть). На самих платах тоже разветвлений не должно быть. Ну и согласовывать на обоих концах линии нужно.
Нужно вылизывать TCK. Звон на остальных линиях JTAG-а не мешает.
vitan
сообщение Apr 26 2010, 16:24
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
И TMS тоже.
dvladim
сообщение Apr 26 2010, 19:10
Из: Воронеж
И TRST, если подключен. TMS - нет.
rv3dll(lex)
сообщение Apr 27 2010, 07:28
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
насчёт звезды не понятно как это влияет.
кстати кончик из схемы 3.3 вольта, который нужен для питания выходных каскадов жтаг имеет фильтр внутри???
и ещё насчёт длины провода вы не поняли. длина usb кабеля влияет на работу.
yuri_d
сообщение Apr 27 2010, 10:24
Сообщение #16
Из: МО, Мытищи
Посмотрите рекомендации из Virtex-4 FPGA Configuration User Guide UG071 для CCLK. Помоделируйте в каком нибудь симуляторе. Например в том же HyperLinx.
На пальцах это так: Предполагаю, что используется XC95xxXL в режиме VIO=2.5В. Типичное волновое опротивление дорожки от 50 до 100 Ом. Пусть будет 80. Тогда при соединении звездой с 4 лучами имеет нагрузку на выходе драйвера CPLD в 20 Ом. Используя IBIS модель получаем для фронта сигнала перепад 0В -> 0.64В и для спада имеем 2.5В -> 1.35В. Ни в том, ни в другом случае сигнал не перешел из одного логического состояния в другое. Сам переход будет проходить долго и мучительно. Сигнал будет отражаться от конца линии, бежать обратно, снова отражаться, и так далее пока не достигнет конечного уровня. Длина лучей у звезды разная, значит приходить отраженные сигналы будут в разные моменты времени. В результате будем иметь не монотонное изменение сигнала, что может быть воспринято входной частью Virtex4 как несколько тактовых импульсов.
rv3dll(lex)
сообщение Apr 27 2010, 12:06
Сообщение #17
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
это конечно всё может быть, только на 750 килогерцах длина линии, чтобы говорить про волновое сопротивлении и отражениях, которые будут куда-то приходить с разными фазами, должна быть десятки метров, но не сантиметров!
yuri_d
сообщение Apr 27 2010, 13:14
Сообщение #18
Из: МО, Мытищи
Дело в том, что мы должны оперировать длительностью фронта сигнала на выходе драйвера, а не периодом повторения сигнала. Для XC95xxXL фронт меньше 1 нс (данные из IBIS файла). А это 7 см проводника для печатной платы для прохождения туда и обратно.
vitan
сообщение Apr 27 2010, 17:04
Сообщение #19
Просто проверьте качество фронтов. Если есть немонотонность, то это, скорее всего, вызывает проблемы. Причина в этом случае в плохой, как правило, несогласованной линии передачи
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:15
Страница сгенерированна за 0.31139 секунд с 7
