Стеки TCP/IP с примерами на STR912, OpenTCP, lwIP, тесты производительности |
Mar 25 2010, 18:03
Пользователь №: 56 210
Цитата(blackfin @ Mar 25 2010, 20:36)  NicheLite, на ST не сгодится? Как у него со скоростью? Может и сгодится
Mar 25 2010, 20:13
Цитата(MALLOY2 @ Mar 25 2010, 22:39)  Порты относятся к опарационкам, вы же хотите без нее, так какой тут порт ?, для LWIP нужен только драйвер для MAC контроллера и все. Примеры есть на сайте ST но они не оптимизированные. И какую вы хотите скорость от STR912? 100% загрузки канала на TCP не получите, максимум 60-70% это на чистом стеке, тобиш проц ничего не делает кроме обслуживания стека и пакеты гоняет в никуда в одну сторону, чисто на чтение загрузка канала порядка 85% - 90% но принятые данные никак не обрабатываются. Также пропускная будет зависеть от количества выделенной вами для стека памяти. Прошу прощения за неточность формулировки. я имел ввиду именно стэк с драйвером и всеми настройками типа DMA и т.д. Задача проста: нужно взять из Ethernet поток и запихнуть его в EMI с максимальной скоростью... и соответственно наоборот из EMI запихнуть поток в Ethernet. Предполагаю обрабатывать пакеты в прерываниях соответствующих и заряжать там DMA. Процессор никакими рассчетами не занят, памяти тоже свободной хватает. Так что хочется найти пример максимально быстрого стека практически не замарачиваясь на ресурсы... Максимальный размер пакета в ethernet спецификации вроде 1.5к, значит на него не нужно много памяти... Обрабатывать как-то параллельно что-то или вроде того не планирую вовсе. Кроме того хочу сгребать все tcp пакеты, независимо от порта. Вобщем есть что упростить и прооптимизировать... Из довеска к TCP нужно только DHCP.
Сообщение отредактировал Pechka - Mar 25 2010, 20:18
Mar 25 2010, 20:30
Цитата(aaarrr @ Mar 25 2010, 23:22)  Это, простите, как? TCP соединение устанавливается между двумя конкретными портами. Очень просто: "слушать" сразу все порты т.е. 1024-65535 и обрабатывать их одинаково...
Mar 25 2010, 20:47
Цитата(aaarrr @ Mar 25 2010, 23:34)  А смысл какой открывать до 64K соединений? Никто не собирается открывать 64к соединений, соединений будет не более 2х. Однако какие порты при этом будут участвовать - не важно. т.е. это будет сервер, который будет доступен по любому из портов протокола TCP. Грубо говоря это просто некий широкий канал обмена между другими частями системы (которые висят на EMI) и PC. При этом поскольку EMI у нас всего 1, то и соединений нам много не нужно.
Сообщение отредактировал Pechka - Mar 25 2010, 20:50
Mar 25 2010, 20:55
Пользователь №: 1 448
Цитата(Pechka @ Mar 25 2010, 23:47)  Никто не собирается открывать 64к соединений, соединений будет не более 2х. Однако какие порты при этом будут участвовать - не важно. т.е. это будет сервер, который будет доступен по любому из портов протокола TCP. Сомнительное "упрощение", ну да ладно. Цитата(Pechka @ Mar 25 2010, 23:47)  Грубо говоря это просто некий широкий канал обмена между другими частями системы (которые висят на EMI) и PC. При этом поскольку EMI у нас всего 1, то и соединений нам много не нужно. Так может и TCP не нужен, если нужна скорость, а PC рядом? Накрутите просто свой протокол поверх UDP.
Mar 25 2010, 21:16
Цитата(Pechka @ Mar 26 2010, 00:04)  Свой протокол поверх UDP не хочется городить т.к. тогда понадобится писать драйвер для этого сетевого устройства, иначе программисты PC будут ругаться, плеваться и т.д. Если "программисты PC" плюются, когда слышат о непонятном протоколе UDP, то значит это совсем даже не программисты. Цитата(Pechka @ Mar 26 2010, 00:04)  Хочется что-то стандартное, возможно упрощенное. Да и в целом TCP достаточно удобно сделан для соединений с гарантированой доставкой: вроде бы ничего лишнего. Однако в моем случае можно будет ещё упростить его тем, что пакеты будут приходить в верном порядке. Если все же решите использовать TCP, то лучше воздержитесь от таких "упрощений" хотя бы на начальном этапе.
Mar 25 2010, 21:19
Нет, я имел ввиду не UDP непонятный, а надстройка будет самодельная и из-за неё будут проблемы. Ну, раз все настаивают - буду лобировать сей вопрос завтра  Но всё-таки хотелось бы получить ещё и lwIP, openTCP примеры для STR912
Сообщение отредактировал Pechka - Mar 25 2010, 21:21
Mar 25 2010, 21:29
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(aaarrr @ Mar 26 2010, 00:16)  Если все же решите использовать TCP, то лучше воздержитесь от таких "упрощений" хотя бы на начальном этапе. Это как-бы это помягче, не упрощение, а чистый геморрой своими руками  . Просто Автор имеет совсем поверхностно-идеалистические представления об TCP/IP. Для начала даже самую общую задачу не сформулировал  Цитата(Pechka @ Mar 26 2010, 00:19)  Нет, я имел ввиду не UDP непонятный, а надстройка будет самодельная и из-за неё будут проблемы. Или наоборот - еще бОльшие проблемы из-за TCP.
Mar 25 2010, 21:30
Цитата(KRS @ Mar 26 2010, 00:22)  Конечно! Если у вас пакет проходит по разнородным каналам с разной скоростью и MTU, через маршрутизаторы... То да - ничего лишнего там нет  А какими средствами достигается контроль такой сложной системы? просто номер пакета и ACK. Звучит круто, а реальных накладных расходов на это не так уж и много... Сложно следить сразу за кучей соединений и процессов, которые хотят достучаться до сети, а когда нужно соединение типа точка-точка (но, правда, через некоторое количество коммутаторов), то большинство проблем и накладных расходов не требуется...
Mar 25 2010, 21:40
Из: Riga, Latvia
Цитата(Pechka @ Mar 26 2010, 00:30)  Звучит круто, а реальных накладных расходов на это не так уж и много... ... особенно, когда, например, через многие десятки секунд программисты на PC узнают, что все,что они посылали никуда не дошло. Ну а на контроллере обратный канал будет забиваться ACK а неподтвержденные придется буферизировать и перепередавать, не забывая о том, что новые сыпятся. Для сколь-нибудь реального времени TCP это хреновое решение и даже не из-за стороны контролера (где можно поработать, хотя Вы хотите готовую халяву  ), а из-за стека на PC (хоть Win, хоть Lin) и обработки ошибок на низком уровне, на которую все, начиная с разработчиков драйверов, забили - пусть TCP все разгребает, как может.
Mar 25 2010, 21:50
Цитата(zltigo @ Mar 26 2010, 00:40)  ...из-за стека на PC (хоть Win, хоть Lin) и обработки ошибок на низком уровне, на которую все, начиная с разработчиков драйверов, забили - пусть TCP все разгребает, как может. Это да. Помнится, лет восемь назад мне очень изрядно попортила кровь реалтековская сетевая карта со своими замечательными драйверами - внутри ethernet-фреймов периодически проскакивали пары нулей: <данные пакета><00 00><продолжение данных пакета>. Стоит ли говорить, что причину возникновения этих нулей я очень долго пытался найти у себя. Случайно только обнаружил, что при подключении к этой карте другого компьютера на нем подозрительно начинает ползти счетчик ошибок контрольных сумм TCP-пакетов. И ведь действительно разгребает и вытягивает
Mar 26 2010, 08:06
Цитата(zltigo @ Mar 26 2010, 00:40)  Вы хотите готовую халяву  Я хочу не найти готовую халяву, а взять "стартовую точку" повыше... Естественно придётся всё самому дорабатывать и корректировать, онако с чего-то начинать нужно.
Mar 26 2010, 08:23
Из: Riga, Latvia
Цитата(Pechka @ Mar 26 2010, 11:06)  Я хочу не найти готовую халяву, а взять "стартовую точку" повыше... Тут, эээ...., дело такое, чем выше точку возьмете, тем в большем количестве мусора придется разбираться, сносить, выносить сор.... Вам хочется быстрее устроить "праздник первого пинга"? Ну так возьмите первое попавшееся под руку. А для приличного, по любому начинать придется медленно и печально с того-же железа, ибо, не знаю, правда, какая ситуация с STR9xx, но по ~20летнему опыту работы с разнообразнейшии MACами, 99:1, что ничего приличного для высокопризводительных решений, даже для уровня драйвера в интернете нет  .
Mar 26 2010, 18:51
Цитата(zltigo @ Mar 26 2010, 11:23)  Тут, эээ...., дело такое, чем выше точку возьмете, тем в большем количестве мусора придется разбираться, сносить, выносить сор.... Вам хочется быстрее устроить "праздник первого пинга"? Ну так возьмите первое попавшееся под руку. А для приличного, по любому начинать придется медленно и печально с того-же железа, ибо, не знаю, правда, какая ситуация с STR9xx, но по ~20летнему опыту работы с разнообразнейшии MACами, 99:1, что ничего приличного для высокопризводительных решений, даже для уровня драйвера в интернете нет  . Я себе всё примерно так и представляю, однако, ввиду малого опыта конфигурирования STR912 (а на мой взгляд конфигурирование у него до жути корявое), мне нужно что-то на чём всё править. Т.е. собираюсь взять готовый драйвер, готовый стек (хоть сколько нибудь пригодный для правок), запихнуть в уже существующую программу. Далее первый этап оптимизации - изменение драйвера на свой толк: DMA, прерывания по фрэймам и т.д. Если при этом у меня не будет стека будут трудности с проверкой этого дела. Снифер конечно поможет, но всё-таки могут выясниться попутно какие-то ограничения на переделку драйвера. Вобщем хотелось бы править "на живую", чтобы не пришлось потом всё переделывать, когда в конце пути выяснится, что изначально в концепции была ошибка где-то...
Mar 26 2010, 19:25
Пользователь №: 555
Цитата(Pechka @ Mar 26 2010, 00:30)  А какими средствами достигается контроль такой сложной системы? просто номер пакета и ACK. Звучит круто, а реальных накладных расходов на это не так уж и много... Так это только оверхед по данным в пакете!!! По такому подходу вы и можете сделать протокол повер UDP - и все будет просто и бытсро работать! А в TCP все намного сложнее почитайте про - медленный старт алгоритм нагла выбор размера окна... таймеры, которые использует TCP
Mar 26 2010, 22:19
Цитата(KRS @ Mar 26 2010, 22:25)  Так это только оверхед по данным в пакете!!! По такому подходу вы и можете сделать протокол повер UDP - и все будет просто и бытсро работать! А в TCP все намного сложнее почитайте про - медленный старт алгоритм нагла выбор размера окна... таймеры, которые использует TCP Пожалуй соглашусь всё-таки... буду делать свой протокол поверх UDP. Всем спасибо!
