Как защитить входы ПЛИС? |
Mar 30 2010, 07:14
Пользователь №: 55 305
Последовательное включение резисторов ничего не даёт, маленькое сопротивление не помогает, а большое сглаживает фронты. Выводы сгорают видимо вследствии импульсных игл, которые туда проскакивают. Что то не могу найти где отключаются защитые диоды при прошивке. Это случайно не функция MultiVolt I\O в глобальных свойствах девайса? Если подсадить супрессоры на выходы, не будут ли они искажать форму сигнала, и будет ли прок от этого? Много про них написано, но то ли супрессоры китайские, то ли руки кривые, но супрессор остаётся целый, а защищаемая им цепь выгарает.
Mar 31 2010, 07:23
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Для ряда помех сигнальный проводник в сочетании с нулём представляет собой диффпару. Например, при помехах относительно земли, с которой, кроме как емкостной, связей нет. Тогда и уровень сигнального поднимается и нуля (и питания) и прёт всё это через емкости в заземление устройства, например, или в сеть питания. Трансформатор дальше на что работает, на некую длинную линию? Может имеет смысл вторичную сторону трансформатора "заземлить" через малые емкости, чтобы отвести импульсную помеху, идущую относительно земли?
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Apr 1 2010, 05:36
Цитата(dvladim @ Mar 31 2010, 21:23)  Да, кстати, хотел заметить, если драйвер вылетает, то может драйвер менять надо а не плиску? В том то и дело, что драйвер остался целый, а оба вывода плиски на него нагруженные выгорели и подсадили силовые цепи микросхемы, ток её возрос до 1 ампера, но всё же работает. Выход перепрограмировали на другие ноги. С перепугу поставили резисторы 1 ком на вход драйвера. Какой вообще положено ставить резистор, есть ли какие критерии его выбора?
Apr 1 2010, 07:11
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Цитата(georgy31 @ Apr 1 2010, 08:36)  В том то и дело, что драйвер остался целый, а оба вывода плиски на него нагруженные выгорели и подсадили силовые цепи микросхемы А это чья цитата тогда: Цитата(georgy31 @ Mar 29 2010, 23:12)  Третий раз, по разым причинам, вылетает драйвер нагруженный на выходы ЕРМ 7128 и гробит плиску. Если драйвер цел, то с чего бы на пинах ПЛИС появились бы выбросы?
Apr 1 2010, 17:10
Цитата(XVR @ Apr 1 2010, 17:27)  Драйвер может выбить плиску и остаться целым. Еще раз говорю - поставьте диод между COM и Vs драйверов Всё дело в том, что мы пытаемся применить сей драйвер не с бустрепным питанием, как он планировался изначально разработчиком, а как два отдельных плеча для питания силовых полевиков и Vs и COM мы посадили на землю. Я не могу понять, что даст диод между этими выводами. Если не сложно, поясните свою мысль.
Apr 1 2010, 17:32
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(georgy31 @ Apr 1 2010, 21:10)  Всё дело в том, что мы пытаемся применить сей драйвер не с бустрепным питанием, как он планировался изначально разработчиком, а как два отдельных плеча для питания силовых полевиков и Vs и COM мы посадили на землю. Я не могу понять, что даст диод между этими выводами. Если не сложно, поясните свою мысль. Vs вы не могли посадить на землю - он подключается к средней точке транзисторов. От работы с бустрепным питанием или нет вылет м/сх не зависит - отрицательный выброс на Vs получается из за паразитных индуктивностей в цепях силовых транзисторов (в dt97-3 все подробно расписанно) Если эти выбросы превышают -5 вольт (а они могут запросто, если токи большие), то драйвер прошивает насквозь (причем он сам может и выжить при этом). Это не теория, по этим граблям ходил лично
Apr 1 2010, 18:23
Да нет же, мы именно так и используем этот двайвер, как два раздельных каскада не связанных друг с другом, Vs именно на земле и сидит, много вариантов управления перепробовали, этот оказался самым надёжным, практически никаких выбросов на фронте импульса, а под нагрузкой пики вместо того что бы расти, только уменьшаются. Не знаю насколько это правильно, но работает, а выгорало по совершенно другим причинам. Сейчас навесили по 1 ком на ноги плиске, так ещё чище стал импульс и вроде как работает и гореть перстала. А на плюс питания у нас заведены Vb и Vss.
Apr 2 2010, 06:13
Из: Химки
Цитата(georgy31 @ Apr 1 2010, 22:23)  Да нет же, мы именно так и используем этот двайвер, как два раздельных каскада не связанных друг с другом, Vs именно на земле и сидит, Ясно. Вот только не понятно, зачем применять драйвер, расчитанный на hi side управление полевиком м качестве low side? Есть же куча нормальных low side драйверов, которые с рождения для этого предназначенны. Проверьте трассировку PCBки, концы Vs и COM должны идти напрямую к истокам транзисторов короткой толстой трассой. Иначе отрицательные выбросы на Vs все же могут быть Цитата Сейчас навесили по 1 ком на ноги плиске, так ещё чище стал импульс и вроде как работает и гореть перстала. Это может быть борьба с последствиями, а не с причиной
Apr 10 2010, 15:54
Из: Химки
Цитата(georgy31 @ Apr 10 2010, 19:47)  Драйвера типа 2101 и аналогичные, буржуи придумали что бы нас со свету сжить, спалили мне три плиски и сами издохли больше десятка. 'Вы не любите кошек? Да вы просто не умеете их готовить!'dt97-3 изучили? Цитата Остаётся последняя возможность, это перейти на оптические драйвера. Хм. Может для начала попробовать что нибудь попроще, типа MC34151?
