10 страниц V   1 2 3 > »
> Несколько вопросов по lpc176x
vallav
сообщение Apr 12 2010, 16:29
Пользователь №: 3 977
1. Почему у него такая странная распиновка выводов?
На 100 ногах нашли место только для 70 gpio, причем ни одного целого 32х битного регистра, всего один целый 16 битный а разбросаны
и перемешаны они - мама не горюй! Наследие тяжелого прошлого?
Как красиво с этим у ST32 - 5 16 битных регистров и почти все ножки в ряд.
2. 12 тактов входа в прерывание и 12 тактов выхода из него ( обязательных ) преподносится как достижение.
Вроде достижением было у ADSP 218x - полтора такта до первой команды в прерывании и 1 такт на выход.
3. Меня интересует, в lpc176x ПДП такое же тормозное....
Правда, по слухам, до кортексов у АРМа с этим было еще хуже.
Причина редактирования: Дублирование вопроса в разных темах
zltigo
сообщение Apr 12 2010, 17:10
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вопрос риторический? Или как? Если или как, то видимо Вас забыли спросить, как и по каким критериям им проектировать чипы. Думаю, что Вам следует немедленно связаться и направить на путь истинный.
Отличный результат. А как ADSP за полтакта, например, в стек регистры запихивал? Нет? Тогда может стоит для начала банально зайти не на gaw.ru а на arm.com и так сказать приникнуть к первоисточнику. Там все по тактам расписано.
Реализация DMA контроллера и M3 ядро, равно и как ARM7 ядро вещи разные. Слухи в другом месте, пожалуйста, обсуждайте.
Аматер
сообщение Apr 12 2010, 17:47
Из: Рождественно
Пользователь №: 54 616
Зато NXP сохранил совместимость по ногам с ARM7. По этому надеюсь проблем перейти с LPC236x на LPC176x не будет.
Кроме того по цене-производительности эти процессоры лучшии и наверное в основном из за этого самые распространенные.
sonycman
сообщение Apr 12 2010, 18:09
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Можно под шумок спросить знатоков - сколько тактов уходит у LPC17xx на обращение к регистрам периферии?
К примеру, к регистрам таймеров?
Уважаемый Zltigo даже старается заменить такие обращения работой с простой ОЗУ...
vallav
сообщение Apr 13 2010, 05:06
Встречал, что, если код написан на ассемблере, внешней ногой можно дрыгать с тактовой частотой.
Вы не поняли. Меня интересовало - зачем такая разводка сделана.
И еще одно - почему нет сигнала о том, что с ног значения прочитались или значения на ногах изменились?
Или gpio в данном проце просто так, для красоты?
Вот так и запихивал. Но не за полтакта, а за такт.
Правда я ошибся - от асинхронного сигнала первая команда прерывания начинает исполняться через 2.5 такта.
Метостабильность давить надо.
От внутреннего ( таймера ) через 1 такт.
Вы банально на arm.com заходили?
Ссылочку на файл, аналогичный приведенному мной, но про lpc176x не приведете?
Про общие описания ядра cortex-M3 ссылки приводить не надо.
Интересует конкретная реализация lpc176x у NXP и ее отличия ( в тактах ) от других компаний.
Странно конечно, что искать это Вы на АРМе предлагаете, но Вам виднее...
Я в курсе.
По заданному вопросу что либо ответить сможите?
Сколько тактов занимает передача по ПДП от gpio в ОЗУ?
Сообщение отредактировал vallav - Apr 13 2010, 05:08
sonycman
сообщение Apr 13 2010, 08:16
Любитель
Из: Тольятти
С тактовой частотой - это, к примеру, с частотой 100 МГц?
Аппаратно ещё может быть достигнута частота в районе 50 МГц, но программно реальная цифра - около 10 МГц.
Имхо.
Cortex-M3 при входе в прерывание аппаратно сохраняет на стёке 8 32 битных регистров.
Соответственно, при выходе - их восстанавливает.
Отсюда такая задержка.
Опять же сомнительно, что указанный вами проц за такт успевает сделать что-то подобное.
zltigo
сообщение Apr 13 2010, 09:10
Из: Riga, Latvia
Ха!
Даже смеяться не буду. Документация, однако:
Interrupt Latency
For the timer, IRQx, and SPORT interrupts, latency is at least three full
cycles from the time when an interrupt occurs to the time when the first
instruction of the service routine is executed. This latency is shown in
Figure3-2. Two cycles are required to synchronize the interrupt inter-
nally, assuming that setup and hold times are met (for the IRQx input
pins).
Итого не менее 3x, до 4x тактов, но там дальше и дополнение есть:
Since interrupts are only serviced on instruction boundaries, before execu-
tion continues, the instruction(s) executed during these two cycles must
be fully completed, including any extra cycles inserted due to Bus
Request/Bus Grant or memory wait states.
Посему и более 4x тактов. Финиш.
И Вам советую. Контроллер прерывания у Cortex-M3, отличие от напимер ARM7, в ядре и про "12 тактов" можете смело читать.
Я в курсе.
Да? К чему тогда был опус с тем, что "до кортексов у АРМа с этим было еще хуже", если Вы были "в курсе", что от ядра и соответственно от компании ARM это не зависит?
Student Pupkin
сообщение Apr 13 2010, 10:31
Пользователь №: 37 760
А что, у NXP есть чиста конкретная cool.gif реализация ядра Cortex-M3? Я всегда думал, что NXP и другие компании просто купили и "вставили" в свои МК "готовое" IP-ядро - процессор Cortex-M3, в состав которого входит и NVIC... И поэтому тут пофиг чей микроконтроллер - NXP, ST, Luminary... "Миландр" smile.gif . А временные характеристики относительно обработки прерываний и у них будут одинаковыми.
Или вы хотите сказать, что каждая компания, купившая у фирмы "ARM" IP-ядро процессора Cortex-M3, потом его напильником дорабатывает?
Вот... Все, что касается CPU Cortex-M3 - искать на arm.com, как на первоисточнике. Все остальное, что не относится к CPU Cortex-M3 - для каждого производителя микроконтроллеров это специфичные вещи.
vallav
сообщение Apr 13 2010, 10:51
Имхо.
Частота естественно не 100 а 50 мгц ( при 100 - тактовой ).
Сам я не пробовал, читал в конфе - на С++ не получается ( много мусора вставляется ) а на АСМ
импульсы длительностью 10 нсек на ноге - вполне.
Дык он этого и не делает.
Далеко не во всех прерываниях нужно столько регистров.
Он сохраняет в стеке только самое необходимое - адрес возврата и состояние ядра на момент прерывания.
А какие именно регистры обработчик будет портить - те пусть сам и сохраняет/восстанавливает.
Вроде для контроллера откликнуться на воздействие через 3 такта важнее, чем несколько лишних комманд в сложном
обработчике.
Цитата(zltigo @ Apr 13 2010, 13:25) *
Ха!
Вы когда насмеетесь, попробуйте все же хоть что либо осмысленное написать.
Или Вы только острить и хихикать умеете?
В том то и дело, что дорабатывают и довольно нехило.
Не само ядро, а то, что ядро окружает.
Такты на операцию при этом получаются другими.
Да и сами операции по другому проводятся.
Например, в каналах ПДП у lpc176x есть буфера FIFO, а у ST32 - их нет.
И при закрытии канала ПДП нужно следить за очисткой этих буферов.
Есть надежда, что ПДП у lpc176x из за их наличия пошустрее работает по сравнению
с ST32.
Все, что касается ядра Cortex-M3 - можно искать на arm.com, а вот про конкретные особенности реализации
конкретного контроллера на этом ядре - полагаю там искать бесполезно.
В чем именно Вы увидали резвость?
В том, что удивился их распиновке gpio?
Полагаете, она у lpc176x - вполне обычная?
Или в том, что поинтересовался тем, за сколько тактов операции в нем свершаются?
Полагаете, этим интересоваться не очень этично?
Student Pupkin
сообщение Apr 13 2010, 11:16
Он сохраняет в стеке только самое необходимое - адрес возврата и состояние ядра на момент прерывания...
Вот что пишут в "ARMv7-M Architecture Reference Manual"
B1.5.6 Exception entry behavior
Eight 32-bit words are saved in descending order, with respect to their address in
memory, as listed:
xPSR, ReturnAddress(), LR (R14), R12, R3, R2, R1, and R0
То же самое на gaw.ru, только по-русски smile.gif .
Например, в каналах ПДП...
Да, именно про это я и говорил. ПДП, например, не относится к ЦПУ, также как и ускорители выборки из flash-памяти и т.д. Поэтому все эти вещи производитель описывает в совем даташите/референс-мануале
Описание конкретного МК искать ясен пень бесполезно. С другой стороны - какие-то периферийные узлы какие-то производители не делают сами, а также покупают в виде IP-модулей у той же ARM. Например, у LPC24xx - Vectored Interrupt Controller (VIC). Поэтому в общем случае и поиск на arm.com может помочь, если:
1- вы знаете, что конкретно этот кусок периферии разработала ARM (производитель в документации об этом сказал);
2 - информации по конкретному периферийному узлу, которую предоставил производитель, вам по тем или иным причинам недостаточно.
Да smile.gif . Разумного ответа дать никто не сможет. Но появится повод еще раз устроить батл NXPvsST или что-то в этом роде. Но я вообщем-то тут нет никто и звать никак. Так что спрашивайте, не стесняйтесь smile.gif .
zltigo
сообщение Apr 13 2010, 11:18
Из: Riga, Latvia
Простите, но в отличие от Вас, транслирующего сюда, байки, я хоть немного, но осмысленного уже написал. Теперь могу и похихикать в ответ на очередную байку.
Ответа мой вопрос, естественно нет, но судя по всему Вы стремительно прогрессируете в изучении архитектуры. Это радует!
vallav
сообщение Apr 13 2010, 11:41
Извините, Вы о чем?
Разве я отрицал то, что lpc176x сохраняет и восстанавливает кучу регистров?
Я вроде интересовался - а зачем?
Чтобы сэкономить несколько комманд в сложных обработчиках ценой задержки реакции на
прерывание в простых?
То есть, Вы предлагаете странности реализации не обсуждать?
А просто ждать и надеятся - а вдруг...
А понял!
У Вас эта штука ( ну которыми крутые меряются ) уже отросла настолько длинной,
что Вы способны только острить и хихикать...
Тады продолжайте, не буду Вам мешать. ( я же не знал, что Вы такой крутой ... )
Student Pupkin
сообщение Apr 13 2010, 12:13
Цитата(vallav @ Apr 13 2010, 15:56) *
Извините, Вы о чем?
Виноват smile.gif .
Чего-нибудь приплести в оправдание необходимости сохранения 6-ти регистров (xPSR и PC - это не обсуждается smile.gif ) наверное можно.
Нет smile.gif . Обсуждать надо. С целью smile.gif .
vallav
сообщение Apr 15 2010, 05:25
По gpio ответ вроде такой - оно в lpc176x не предназначено для паралельного ввода/вывода, поэтому не важно, сколько битов регистра
выведено и как они расположены.
Хотя задел для чипа, в котором ввод/вывод будет - неплохой. Проц может выводить за такт и похоже читать за такт.
Вот сколько тактов идет обмен словом gpio - ОЗУ не понятно. Но вряд ли за один.
Еще вопрос -
Из:
http://ics.nxp.com/support/faq/microcontrollers/lpc17xx/
Q Which debug and trace functions are integrated within the LPC17xx?
A The LPC17xx supports standard JTAG (5 pin), ARM Serial Wire Debug and Trace functions (Serial Wire Output), and parallel trace functions (ETM trace data—4 bits).
Q Is Boundary Scan available on the LPC1700 series?
A No. Boundary Scan is not currently available on the LPC1700 series.
То есть, по JTAG есть только дебагер и больше ничего?
Или дебагер по JTAG тоже не работает?
vallav
сообщение Apr 20 2010, 15:49
Может кто либо все же в курсе - сколько тактов занимает пересылка слова из gpio в ОЗУ по ПДП
в lpc176x ( если пересылается длинный блок )?
igorsk
сообщение Apr 24 2010, 01:50
Сообщение #16
Пользователь №: 56 131
Есть GPIO interrupt на портах 0 и 2, можно конфигурировать срабатывание по edge (rising/falling/both) или level (high/low). Про "прочитались" не очень понял.
Есть и параллельный вывод. Можно одной инструкцией выставить значения 8/16/32 ножек любого порта, с маскировкой при необходимости (FIOxPIN/FIOxMASK).
Отладчик по JTAG и работает. А что ещё нужно?
Так одного слова или длинного блока? Конкретной информации не нашел, но думаю, что без учета расходов на начало/конец передачи скорость должна быть как раз 1 слово/такт.
vallav
сообщение Apr 24 2010, 10:00
Сообщение #17
Не понял, что Вы предлагаете.
Так конечно можно процессору просигналить, что новое слово на ножках установлено и он его может прочитать.
Но это требует затрат минимум 26 тактов.
Это слишком медленно.
Интересует другой вариант, когда внешнее устройство достаточно быстрое и по сигналу от контроллера - данные приняты достаточно быстро
выставляет следущие данные.
А по сигналу от контроллера - данные выставлены достаточно быстро их считывает.
То есть. быстродействие ограничено только процессором.
Про "прочиталось" -это сигнал для внешнего устройства, что данные прочитаны и можно выставлять следующие.
Можно. Но во первых нет ни одного сплошного 32х битного и есть всего один сплошной 16х битный в старших разрядах и разбросанный по кусочкам.
Ну Выставили Вы данные ( процессор вроде способен сделать это за 10 нсек ) и что дальше?
Как внешнему устройству узнать, что данные можно читать?
То, для чего JTAG изначально предназначался - проверка целостности платы.
Это называется - Boundary Scan.
Вот я и засомневался, может в нем JTAG просто для красоты...
Одного слова в блоке.
И запись в циклический буфер в ОЗУ.
Одно слово на такт - это было бы замечательно, а если и чтение и установка начала и длины следующего блока делается в фоне
( без перерыва в пересылке ) было бы просто великолепно.
Хотя при отсутствии сигнала - "прочитано" и достаточно бессмысленно.
Но описание ST32, в котором такты на ПДП расписаны ( там по описанию 6 тактов на слово а в приведенном примере пересылки 22 такта на
слово ) - вносит некие сомнения.
evgen2
сообщение Apr 28 2010, 22:14
Сообщение #18
Пользователь №: 15 688
Что толку от этих тактов, если на сях прерывание съедало до сотни (не помню уже точно) тактов ?
vallav
сообщение Apr 29 2010, 04:41
Сообщение #19
Дык кто же на сях пишет критичиские по времени реакции обработчики прерываний?
Да и основной код на этот проц писать на сях - это извращение - из конфетки делать г..но.
sonycman
сообщение Apr 29 2010, 09:21
Сообщение #20
Любитель
Из: Тольятти
Понимаю, ещё какая нибудь тинька была с 256 байтами флеш и простейшая прошивка, но "дура" кортекс с кучей ресурсов и огромной скоростью, способная тянуть массивные и сложные программы и ОС.
vallav
сообщение Apr 29 2010, 11:41
Сообщение #21
Вы не поняли. Как раз под кортекс писать на асме - извращение.
Даже критические по времени обработчики прерывания.
Так как получится практически то же самое, что на сях.
Если конечно на полную задействовать на сях все специальные опции для кортекса.
Какая разница, 15 тактов будет до первой реакции или 18...
Речь же шла про ADSP-21xx - чип от ADI.
Там есть разница, на четвертом или на 7 такте будет реакция.
Да и вся остальная его кухня на сях просто не готовится.
sonycman
сообщение Apr 30 2010, 09:32
Сообщение #22
Любитель
Из: Тольятти
vallav
сообщение May 23 2010, 08:10
Сообщение #23
Пока парился, появилось еще несколько вопросов.
1. Во многих местах написано - после сброса процессор начинает выполнять программу с адреса 0x00000000.
Но встретил и такое - после сброса процессор загружает sp значением по адресу 0x00000000, ip значением по адресу 0x00000004.
И - после сброса процессор начинает выполнято программу из ROM...
И при выполнении неких условий переходит к выполнению программы из флеши.
Одно из условий - во флеш загружена пользовательская программа.
Это что за условие? Встречал такое - битовый XOR по первым семи словам флеши равен нулю.
И в каком именно виде проц вываливается во флешь?
Я не ошибаюсь, для кортекса инлайн ассемблер в принципе недоступен или это всего навсего заморочки Кейла?
И остается только интринсик...
Это только у меня инлайн хелп в Кейле недоделанный?
И приходится лезть в соответствующее описание, делать в нем поиск по данному слову и искать среди кучи найденного.
igorsk
сообщение May 23 2010, 23:36
Сообщение #24
У вас все перемешано - ARM, Cortex-M и особенности процессоров NXP.
Выполнение с адреса 0 начинается в "больших" армах - ARM7/9/11 и Cortex-A/R. В Cortex-M используется таблица векторов. Первый указатель в ней - значение SP, второй - вектор Reset_Handler.
У процессоров NXP действительно имеется бутлоадер, который выполняется при сбросе, и только после проверки передаёт управление пользовательской программе. Подробности - LPC17xx User Manual, глава 32, раздел 3.1.1 - Criterion for Valid User Code.
vallav
сообщение May 24 2010, 05:01
Сообщение #25
Вы прочли?
И что - это побитовое исключающее или первых 8 слов флешки?
Или - check-sum of table entries 0 through 6 - это что то другое? Тогда что?
И Вы уверены, что в ARM7/9/11 и Cortex-A/R после сброса выполняется команда - B 0x00000000?
Вы уверены, что после сброса в кортексе выполняется - в sp - значение слова по адресу 0x00000000 и переход по адресу во втором
слове, или это иммитирует бутлоадер?
goodwin
сообщение May 24 2010, 05:14
Сообщение #26
Пользователь №: 7 267
Цитата(vallav @ May 24 2010, 09:01) *
Вы прочли?
А вы кто - следователь прокуратуры?
RTFM!
А то вишь-ли ноги ему не нДравятся...
vallav
сообщение May 24 2010, 05:43
Сообщение #27
RTFM!
Ну да. Жуй, что дают и не задавай вопросов...
Правильно?
sonycman
сообщение May 24 2010, 08:57
Сообщение #28
Любитель
Из: Тольятти
А Вы проверьте - скомпилируйте прошивку для кортекса от NXP и сравните контрольное слово - простая это сумма или ксорка?
vallav
сообщение May 24 2010, 10:44
Сообщение #29
Другой вариант - прежде чем задать вопрос - найди сам на него ответ...
Чуть лучше предыдущего...
Я в курсе, что можно залезть во флеш и посмотреть - что именно записано в ее начале.
В фале на заливку в начале слова такие:
10008000
00000211
00000219
0000021b
0000021d
0000021f
00000221
00000000
Жду Вашей версии.
Сообщение отредактировал vallav - May 24 2010, 10:53
igorsk
сообщение May 24 2010, 15:17
Сообщение #30
Цитата(vallav @ May 24 2010, 06:01) *
Вы прочли?
Обычное сложение.
vallav
сообщение May 24 2010, 16:34
Сообщение #31
Цитата(igorsk @ May 24 2010, 19:17) *
Обычное сложение.
Увы не получается. Обычное сложение не проходит.
В стартапе от Кейла вообще ничего специального в восьмое слово не пишется, оно просто нулевое.
Было подозрение, что линкер придает восьмому слову нужное значение.
Но в загрузочном файле нули. Неужели загрузчик это делает?
Ведь не может же это стартап делать, он по этим словам должен установить, есть во флеше пользовательская программа или нет а не перешивать флеш
так, чтобы это условие выполнялось.
Хотя стартап заносит в sp значение первого слова и делает переход по адресу во втором слове.
Недавно вычитал - стартап еще кое что делает - заносит в один из регистров системного таймера значение, которое соответствует 10 миллисекундным тикам при тактовой в 100 мегагерц.
Но как коряво написано описание таймеров в юзерманьюале...
Вдохновляет только одно - их в данном чипе много и они все 100 мегагерцовые и прилично наворченные...
sonycman
сообщение May 24 2010, 19:35
Сообщение #32
Любитель
Из: Тольятти
Если контрольная сумма отсутствует в файле прошивки, значит, она вычисляется и подставляется в процессе записи во флеш.
Таймеры мне чем понравились, это тем, что они 32 битные, а не 16 как в STM.
В том, что они работают на частоте ядра, нет ничего удивительного.
vallav
сообщение May 25 2010, 05:05
Сообщение #33
Или вообще не вычисляется, а в описании - лажа.
Что намного более вероятно.
Ага, для lpc17xx.
Есть кортексы, в которых это не так.
igorsk
сообщение May 25 2010, 18:50
Сообщение #34
Залей прошивку в чип, прочитай назад и сравни.
vallav
сообщение May 26 2010, 06:45
Сообщение #35
Спасибо за очень ценный совет.
Ну ни в жисть бы сам не догадался...
mrKirill
сообщение May 26 2010, 06:52
Сообщение #36
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
//off-top
Свою манеру общения на форумах изменили бы на "помягче", а то глядишь скоро Вам вообще никто ничего отвечать не будет.
vallav
сообщение May 26 2010, 07:24
Сообщение #37
Цитата(mrKirill @ May 26 2010, 10:52) *
//off-top
А по мягче - это как?
Вот на данный ответ Вы бы как прореагировали ( если помягче )?
vallav
сообщение May 26 2010, 12:22
Сообщение #38
Вопрос по таймерам в lpc176x.
Есть ли внешний вход, который идет на счет не тактируясь клоком переферии?
А то получается, что частота внешнего клока должна быть не выше половины от тактовой...
Да и длительность любого из уровней больше длительности такта.
В пиках такой вход есть.
vallav
сообщение May 28 2010, 04:48
Сообщение #39
Скомпилил аппноуту AN10866 от NXP - secondary USB bootloader в Keil.
При компиляции что то там исправлял.
Загрузил в плату mbed - работает.
Только, так как прога занимает 8K флеша, опции на пользовательскую прогу надо немного поменять.
Штука очень удобная. Чип прикидывается флешкой на 500К.
Компилишь прогу в .bin. Удаляешь старый .bin с этой флешки, копируюешь туда новый, нажимаешь сброс - новая прога работает.
Добавить к mbed пришлось - кабель с разъемом от резанный от мышки и проводок, чтобы замыкать на землю p1.20.
Кому интересно, файлы привожу. Там usbboot1 - сам загрузчик, а blinki2 - мигалка светодиодами mbed_а.
vallav
сообщение May 29 2010, 11:21
Сообщение #40
Похоже рабочие исходники проги, которая после небольшой переделки позволит подключить lcp176x по USB к PCюку без промежуточных
чипов и без драйверов на максимальной скорости - неинтересны. Неужели это уже не актуально?
И еще, ну ладно загрузка проги через USB без наворотов неинтересна, а если ее дописать, чтобы она прикидывалась родным USB житагом
для Кейла и позволяла вести загрузку и отладку, эмулируя житаг?
Тоже не интересно? Что тогда будут делать многочисленные производители чипов переходников USB-UART и приставок житагов?
Да и плата с lpc176x будет как то не серьезно выглядеть - ни проводов ни деталей...
А если еще про USB обманывают и он будет работать на внутреннем RC генераторе - то вообще пипец.
Особенно если NXP все это защьет в ROM по просьбе трудящихся.
Ладно, тогда вернусь к начальной загрузке.
Слинковал я прогу для работы в ОЗУ целиком, вместе с таблицей прерываний.
Первые 8 слов загрузчика такие:
10000300 10000065 10000069 1000006b
1000006d 1000006f 10000071 00000000
Проверено, после включения питания работает.
И что будет, если после снятия сброса бутлоадер убедившись непонятно каким способом, что есть пользовательская прога,
первое слово загруpузит в sp и произведет переход по значению второго слова из таблицы прерываний?
А код переносить из флеши в ОЗУ и устанавливать битики в проце о том, что таблица прерываний не в нуле - кто будет? Загрузчик?
Так что в описании по этому поводу - полная лажа.
По моему мнению линкер по фиксированному адресу в начале флеша подключает свой кусок кода, который делает все начальные разборки.
И переход после отработки бутлоадера идет на этот адрес.
zltigo
сообщение May 29 2010, 11:57
Сообщение #41
Из: Riga, Latvia
Цитата(vallav @ May 29 2010, 14:21) *
Похоже рабочие исходники проги, которая....
представляет собой цельнотянутый и писанный "бангалорскими" программерами загрузчик от NXP, действительно все кому хотелось взяли на NXP обсудили очень давноооо....
"Способ" описан в мануале по самое немогу. То, что Вы не можете воспринять написанное, это уже Ваши проблемы.
smile.gif. Скрипт исполняется при загрузке через JTAG, в нем все и устанавливается для работы в RAM и прямо передается управление. В остальных случаях этим занимается startup. Так уж в 'С' принято испокон веков.
vallav
сообщение May 29 2010, 12:26
Сообщение #42
И в результате что?
Кстати у меня оригинал не компилился, пришлось ощибки исправлять.
Вы это описание читали?
С приведенными мною 8 первыми словами во флешке согласовать смогете?
Или Вы только - болтать?
Увы, в startup_е нет даже инициализации sp. Именно с этого - а где же sp то инициализируется, я и начал ковырять startup.
И откуда startup_у знать, какую именно я раскладку памяти линкеру назначил?
Тем боле и startup и таблица прерываний в данном случае - в ОЗУ.
Что их туда из флеша при включении притания перемещает? Startup?
А то, что в 'C' принято испокон веков, в кортексах похерено.
Знаете, как в кортексном 'C' передача параметров в функцию происходит?
Вы бы лучше занимались тем, что у Вас хорошо получается - выписывание баньки, и не лезли туда,
где ничего не смыслите.
Можно я на Ваши глупости больше отвечать не буду?
Надеюсь это не против правил форума?
Сообщение отредактировал vallav - May 29 2010, 12:30
zltigo
сообщение May 29 2010, 13:49
Сообщение #43
Из: Riga, Latvia
Да. И даже понял. И вот это совершено спокойно написал: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...60&start=60 оно этими самыми суммами и занимается в том числе.
Есть. Вот, например, у меня так:
static unsigned long system_stack[STACK_SIZE] @ ".noinit";
__root const Vector_entry_u __vector_table[] @ ".intvec" =
    {                        // The initial stack pointer
    .stack_ptr = (unsigned long)system_stack + sizeof(system_stack)
    __iar_program_start,    // The RESET handler
    nmi_isr,                // The NMI handler
Ага, ведь если-бы этим занимался Александр Сергеевич, это было-бы очень странно. А посему, при необходимости, как в startup инициализируются переменные в RAM, так и преносятся при необходимости и секции содержащие исполняемый код.
Так-же, как в AVR, так-же, как в ARM, так-же, как в x86 с примерно 90x годов, когда, например у Watcom, появились первые соглашения о передаче параметров через регистры. Стандарт языка это вообще не нормирует, посему слова про 'C' пустые слова.
Хорошо, и этому уделю внимание.
Только я на глупости, в том числе и Ваши, на форуме буду по прежнему стараться указывать. Дабы не плодились оные.
vallav
сообщение May 30 2010, 05:54
Сообщение #44
Ну вот видите, можете, когда захотите.
И что, приведенные мной 8 первых слов во флеше у Вас дают нулевую контрольную сумму?
Что эта за контрольная сумма - "check-sum of table entries 0 through 6"?
Вы не поняли. Я не говорил, что ни у кого нет.
Я говорил, что в стандартном стартапе от Кейла нет.
И как оказалось - и не нужно.
А ежели не лень или подстраховаться хочется, можно в своем написать.
А если прога на АСМе? И я хочу, чтобы она в ОЗУ работала?
То надо перенос кода в ОЗУ при включении притания самому писать и самому делать линковку неперемещаемых кусков?
Можно конечно. Но есть надежда, что это умеет делать стандартный линкер.
Стандарт языка так же игнорирует перенос кода из флеши в ОЗУ.
Значит Ваши слова про стартап - это пустые слова?
Вы упустили два вопроса.
1. Чем именно закончилась дискуссия по "цельнотянутый и писанный "бангалорскими" программерами загрузчик от NXP", который NXP
разместила у себя в качестве аппноты.
Можно на его основе написать общение между чипом и прогой в PC_юке по USB без использования дополнительных чипов и специально устанавливаемых
драйверов, причем на приличной скорости?
2. Правильно ли, что после сброса происходит загрузка в sp значения первого слова флеши и переход по адресу, равному значению второго слова флеши?
И что перед этим переносит код в ОЗУ, если второе слово флеши указывает на ОЗУ.
И главное, как узнает, что и куда из флеши надо переносить.
Кстати, уменя получилось - когда и стартап и сама прога в ОЗУ - стандартный бутлоадер не справляется, а писанный "бангалорскими" - прогу
запускает и она работает. Это наверно потому, что он кривой?
Пока не получается таблицу прерываний в ОЗУ засунуть, но когда получится и "бангалорский" и такую запустит - значит он сильно кривой...
zltigo
сообщение May 30 2010, 07:00
Сообщение #45
Из: Riga, Latvia
Цитата(vallav @ May 30 2010, 07:54) *
И что, приведенные мной 8....
Без понятия, что за цифры Вы привели, и уж тем более какой загрузчик у Вас этот образ грузит - только не первичный, ибо он по определению
не занимается ничем, что не расположено с нулевого адреса. Его работа определить наличие исполняемой программы на нулевых адресах и если нашел, то запустить ее на иcполнение.
Разумеется нужно, разумеется есть. Специально Вас тыкаю носом в то, что идет с Кейлом для LPC17xx:
; <h> Stack Configuration
;   <o> Stack Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
; </h>
Stack_Size      EQU     0x00000200
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem       SPACE   Stack_Size
__initial_sp
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
                AREA    RESET, DATA, READONLY
                EXPORT  __Vectors
__Vectors       DCD     __initial_sp; Top of Stack
                DCD     Reset_Handler; Reset Handler
                DCD     NMI_Handler    ; NMI Handler
Оставте,наконец, глупейшие фантазии. Линкер только линкует. Копированием занимается подобный код инициализирующий
сегменты перед тем, ка будет вызван main().
  char const * p = __section_begin("Region$$Table");
  uint32_t const * pe = __section_end("Region$$Table");
  uint32_t const * pi = (uint32_t const *)(p);
  while (pi != pe)
    init_fun_t * fun = (init_fun_t *)((char *)pi + *(int32_t *)pi);
    pi++;
    pi = fun(pi);
Он кривой, но устанавливать указатели на стек и таблицу векторов он должен уметь. Всего-то и делов занести адрес куда он образ загрузил в качестве адреса таблицы векторов, считать слово по нулевому смещению из образа и проинициализировать им указатель стека, ну и передать управление по адресу содержащимуся в первом слове образа. И все. Это по определению делает любой загрузчик, как первичный имеющийся у NXP, так и любой, в том числе вторичный USB кейловский. Эти-же нехитрые операции выполняются ядром при старте запуская программу. Только адрес строго фиксирован.
vallav
сообщение May 30 2010, 07:33
Сообщение #46
Поясняю - это первые 8 слов флеша, начиная с нулевого адреса.
В случае, когда и стартап и прога слинкованы в ОЗУ.
Обратите внимание на второе слово - адрес перехода.
Как именно Ваш первичный загрузчик определяет наличие исполняемой программы на нулевых адресах?
То есть - что конкретно он делает, какой конкретный алгоритм?
Или - знаете, что определяет, но как именно - не знаете?
; </h>
__initial_sp
                EXPORT  __Vectors
                DCD     NMI_Handler; NMI Handler
И где Вы тут обнаружили присвоение регистру sp значения __initial_sp?
  while (pi != pe)
    pi++;
    pi = fun(pi);
Ну вот опять.
Я не говорил, что такой код написать нельзя.
Я не говорил, что такого кода нет во флеши.
Я спрашиваю - как нечто, переписывющее код из флеши в ОЗУ до того, как сделать туда переход по адресу, равному значеню второго слова из флеша
узнает - где именно этот код?
А про линкер Вы оказывается совсем мало знаете.
Не пробовали - прежде чем здесь постить с таким апломбом - описание линкера почитать?
Ну да, а вот родной ( из ПЗУ ) загрузчик прямой, но этого не умеет. Прога то им не запускается...
Вы лихо все расписали, но забыли - а что переносит код из флеша в ОЗУ перед "и передать управление по адресу содержащимуся в первом слове образа" и по какому адресу в флеше это находится.
В случае, когда стартап и программа в флеше, это адрес как раз равен значению второго ( в Ваших терминах первого ) слова в флеше.
А когда в этом слове адрес ОЗУ?
И по прежнему нет ответа на наиболее интересующий меня вопрос:
Вы не стесняйтесь - если ответа не знаете, так и ответьте - не знаю.
zltigo
сообщение May 30 2010, 08:44
Сообщение #47
Из: Riga, Latvia
Это видно.
В полном соответствии с алгоритмом описанном в мануале. Проверено электроникой начиная с LPC2114 и до нынешних времен.
Опять не читаем документацию и сосем из пальца фантазии? И ответы не читаем. Повторяю последний раз для особо одаренных - ядро Corteх делает загрузку двух регистров самостоятельно с фиксированных адресов один из них SP а второй, как всегда, PC
Можете бредить и дальше, но подобный приведенному там есть smile.gif. Вызваеется из Кейловского __main() перед вызовом пользовательского main().
Я спрашиваю - как нечто, переписывющее код из флеши в ОЗУ до того, как сделать туда переход по адресу, равному значеню второго слова из флеша узнает - где именно этот код?
Я же аж кусок исходника привел, но если уж, открытый текст не воспринимаете, то куда уж там исходники читать sad.gif. Код размещен в отбельной секции. Секция имеет имя согласно соглашению. Кусок кода, который копирует тоже знает это имя. Имя это адрес. Все.
В случае отдельного загрузчика в большинстве случаев это тупое соглашение о фиксированном адресе и размере. Но никто не запрещает, вполть до файловой системы городить, хоть внутри, хоть на внешнем носителе.
Да. И даже в отличие от Вас для кого "....не писан, если писан, то не читан, если читан, но не понят, если понят, то не так"
даже все правильно понял, чем линкеры занимаются.
Повторяю, это не его работа запускать на автомате что либо находящееся не на нулевых адресах. Ручками - ручками через него - грузите, хоть во Flash, хоть в RAM и передавайте управление загруженному.
И все совершенно правильно.
Ничего не забыл. Этим занимается тот, кому это дело поручили - специализированный загрузчик, находящийся на нулевых адресах и которому в случае LPC передает управление первичный загрузчик.
Чем именно закончилась дискуссия ...
Воспользуйтесь поиском.
Можно на его основе написать....
Лично Вам это не по зубам. Расслабьтесь.
vallav
сообщение May 30 2010, 12:58
Сообщение #48
Цитата(zltigo @ May 30 2010, 12:44) *
Это видно.
Вы тупой?
Я уже четвертый раз у Вас спрашиваю - как?
Не знаете, так и скажите - не знаю.
Знаете, но согласны сказать за оплату, так и скажите - скажу за столько то.
Не, точно, не далекий.
Вы понимаете то, что Вам пишут?
Я писал - не удалось обнаружить, где в стартапе происходит инициализация sp.
Вы сначала выдаете кусок кода из стартапа, в котором по Вашему мнению это происходит, а затем заявляете - она и не должна нигде программно
делаться, так как делается аппаратно.
знаю, что есть.
Я не знаю, как он запускается. То есть как то, что инициализирует чип после сброса, его находит.
Но Вам похоже, объяснить это не удастся...
Оппа!
То есть Вы сейчас мне вставляете то, что отвергли категорически в одном из моих прежних сообщений?
То, что линкер помещает этот код по фиксированному адресу в начале флеша.
Вам ссылк на это и на Ваше категорическое нет - привести?
И вычитали, что этим - расстановкой кода и данных по заданным адресам и их слинковкой - не занимаются?
Хотя с Вашими умственными способностями - только апломб демонстрировать...
Ну да? А чья? Ручками - это как?
После сброса выходить на связь с чипом через житаг и с клавиатуры размещать всю эту кухню ?
Отстали Вы от жизни однако.
В том месте - забыли. У Вас там согласно описанию - после сброса - в sp первое слово, в ip второе и привет.
Теперь про нечто, до этого делающееся вспомнили. Тока вот пока никак до Вас не дойдет, что именно я спрашиваю - какой именно это адрес.
Его значение чему равно?
И правильно ( а не враки в описании ) - после сброса управление передается по такому то адресу.
Это нужно понимать - Вы ответа не знаете, и предлагаете поискать самому?
А как лихо Вы излагали - мол дискуссия уже была и все по местам расставила...
А что именно и куда расставила - это мимо Вас прошло.
А вот это - не Вам судить.
Что Вы умеете, я примерно представляю - цельноутянуть нечто сделанное другими и выдав это за свое,
надувать щеки.
Как однако не хорошо.
Судя по - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=765231
узнали от меня, что в стартапе нет загрузки регистра sp, но вместо того, чтобы поблагодарить - продолжаете меня хаять...
Хотя, это вполне в духе...
Сообщение отредактировал vallav - May 30 2010, 13:07
zltigo
сообщение May 30 2010, 13:15
Сообщение #49
Из: Riga, Latvia
Полный аут.
Цитата(vallav @ May 30 2010, 14:58) *
узнали от меня, что в стартапе нет загрузки регистра sp, но вместо того, чтобы поблагодарить...
smile.gif И как я до Вас жил и работал, писал стартапы и загрузчики в том числе и для Corteх, просто не понимаю. Все было-бы весело, если-бы не было так глупо.
В обеих примерах стартапа мною показаны моменты инициализации содержимого нулевого адреса, указателем на стек, ввиду абсолютной очевидности, того факта, что именно этим значением и инициализируется SP при старте, и этим-же значением уже программно инициализирует стек промежуточный загрузчик, если он есть. Непонимание Вами сего банального факта из жизни Cortex оказалось для меня уж слишком неожиданным.
toweroff
сообщение May 30 2010, 15:10
Сообщение #50
Пользователь №: 20 514
вы точно в своем уме? все разжевали уже.
в этой цитате и вопрос, и ответ.
почитайте, наконец, офф доки... если сможете понять там что-то...
Cortex-M3 Technical Reference Manual, секция 5.9.1. Vector Table and Reset
также советую заглянуть в секцию Chapter 4. Memory Map, которая и расскажет, откуда появились магические цифры, точнее - на какие области они указывают
vallav
сообщение May 31 2010, 04:09
Сообщение #51
Цитата(zltigo @ May 30 2010, 17:15) *
Полный аут.
Так Вы когда добавляли lpc17xx к своей проге. просто забыли про это?
И сделали Go в конце загрузки? А когда просвещали меня о том, что инициализация sp в стартаре делается, вспомнили, что не делается и
внесли изменегия в свою прогу?
Вона она оказывается как!
Так Ваша версия какова?
Инициализация sp делается аппаратно - то есть добавлена соответствующая логика в железо, или все же делается программно?
То есть, путем перехода на кусок кода во флеше, в котором эта инициализация прописана?
В общем, с запуском чипа после ресета более меннее ясно.
Ответ таков - смотри исходники кривого "бангалорского" бутлоадера.
Он, в отличии от родного ( из РОМ ) прогу со стартапом в ОЗУ запускает правильно.
Следующий вопрос - озаботился я тут SPI.
Нужна простая штука - мастер посылает в слайв байт-команду. Их всего два типа - записать в регистр по указанному адресу и считать из
регистра по указанному адресу.
В первом случае через один такт ожидания мастер посылает байт-значение регистра.
Во втором случае через один такт ожидания мастер читает или байт-значение или 16бит-значение.
Оказывается, такой вариант SPI в кортексе не реализован.
Зато реализованы 5 других вариантов, среди которых есть похожий на вышеописанный, но первый вариант он исполнять не умеет,
умеет только чтение из слейва.
Или я чего то там не понял или где?
zltigo
сообщение May 31 2010, 06:51
Сообщение #52
Из: Riga, Latvia
Это штатное поведение AT200 с самого рождения.
Ответ - прочитайте наконец ответы. Два действия загрузчика по запуску загруженного им образа называл. Все.
Зато реализованы 5 других вариантов....
У SPI по жизни 4 варианта (не считая вариантов с количеством передаваемых бит и порядком их следования ), а не шесть. Все поддерживаются в
периферии от NXP.
vallav
сообщение May 31 2010, 07:32
Сообщение #53
Ну да, а вчера чё прыгали то отменяя штатное поведение то снова его возвращая?
Просто скучно было?
В моей проге второе слово во флеше указывает на ОЗУ, в котором после включения питания - мусор.
Что то перед тем, как туда прыгать, должно переписать из флеша в ОЗУ данные и код.
Кривой бангладерский бутлоадер это делает - прога работает, прямой ( из ПЗУ чипа ) вроде нет - прога не работает.
У SPI по жизни 4 варианта (не считая вариантов с количеством передаваемых бит), а не шесть. Все поддерживаются в
периферии от NXP.
Тот вариант, что я описал, не по жизни?
Но он реализован в датчике давления SCP1000.
Им зачем то понадобилось не только, чтобы данные из датчика считывались, но чтобы и датчик можно было
программировать ( записывать вего регистры ).
Может и тут описание lcp17xx кривое?
Из описанных режимов частично подходит только микроканал, но для чтения из датчика.
А запись в датчик - увы...
Пропуск между последовательными записями - минимум 5 тактов.
zltigo
сообщение May 31 2010, 09:23
Сообщение #54
Из: Riga, Latvia
Просто скучно было?
Если не поняли, что вчера было сделано, то это меня уже не удивляет. Штатное не отменялось. Было, есть и будет.
В том и беда Ваша, что это Вы его описали. Описали кашу в своей голове и теперь собираетесь ее размазывать по форуму. Посмотрел. В документации все описано просто и понятно. На самом деле там, как и обещано, чистый как слеза SPI общающийся кратными 8битам (16/24)посылками. Нималейших проблем и непоняток c работой с ним быть не может.
В моей проге...
Значит надо переквалифицироваться в управдомы. И побыстрее.
vallav
сообщение May 31 2010, 10:24
Сообщение #55
Не уточните, сколько там тактов после выдачи команды на запись байта в регистр и началом выдачи этого байта?
И сколько тактов минимум получается в микроканальном режиме SPI у lpc176x...
Может попробуем разобраться на конкретном примере, у кого именно в голове каша?
Или Вы только воообщем, из высоких соображений могёте...
Кому? Келу или NXP?
Компилер первого эту прогу слинковал с нулем замечаний,
Родной бутлоадер второго ее не запускает.
А вот кривой "бонгалорский", которого зачем то NXP в свои апноуты поместил - запускает.
Вы настолько эту штуку имеете длинной, что знаете, кому из них в управдомы?
Мне замечание на другом форуме сделали - мол на электрониксе ты осмелился челу с очень длинной этой самой штукой
возразить. А низзя...
zltigo
сообщение May 31 2010, 11:05
Сообщение #56
Из: Riga, Latvia
На следующий такт после передачи байта (в байте 8bit) содержащего 6bit_адрес+флаг_бит_записи+space_bit, начинает передаваться байт данных. Cюрприз!
Речь до сих пор шла SPI режиме. Тоже на следующий такт. Такое удивительнейшее совпадение.
Хотите верьте, хотите нет.
Вам в управдомы, хотя начинаю сомневаться потяните-ли sad.gif. В какую книгу ни посмотрите, везде без исключений видите фигу sad.gif.
В общем стало совсем глупо продолжать общаться sad.gif. Дальше без меня. Только на очередные глупости извлеченные из Вашей головы буду указывать, дабы, как уже писал, не плодились.
vallav
сообщение May 31 2010, 17:06
Сообщение #57
Стерли?
Тоже метод в борьбе за длину этой самой.
Вы всю ветку сострите, ведь позор Ваш на ней присутствует...
Сообщение отредактировал vallav - May 31 2010, 17:07
zltigo
сообщение May 31 2010, 17:13
Сообщение #58
Из: Riga, Latvia
Цитата(vallav @ May 31 2010, 19:06) *
Стерли?
Admin:
Никто Ваш словесный понос за Вами не подтирал. Ибо дурь каждого видна должна быть. Посему еще и корчить из себя жертву модерирования совсем глупо.
А вот продолжение засорения форума подобными постами безнаказанным не останется. И отнюдь не символически - не первый раз. Лимит хамства исчерпан Вами полностью.
vallav
сообщение Jun 1 2010, 04:24
Сообщение #59
Предыдущий пост куда то пропал. Да и ладно, все равно там у меня была ошибка.
Про SPI.
Нашел, где я ошибся. Сбила меня с толку то, что команда на датчик требуется с нулевым байтом в конце.
То есть, после посылки комманды и записью/чтением паузы в один такт нет. так что режим мкропровода не годится.
Запись в регистр и чтение байта из регистра можно сделать по обычному SPI, заявив фрейм в 16 бит.
А вот как читать из жатчика 16 битные регистры? Фрейма в 24 бита ведь нет.
Или я что то не догоняю, или придется все таки писать программного мастера SPI?
Про USB.
Я уже про это здесь постил, но интузиазма не вызвало, напишу подробнее.
Есть аппноута AN10866 от NXP - secondary USB bootloader.
Что она делает.
Если при сбросе заземлен пин P1.20 она выставляет чип в виде USB диска, отраженного на флешь чипа размером в 500 килобайт.
То есть PC_юк может открывать файлы, читать флешь через файл, писать через файл во флешь.
Если пин не заземлен, то запускается прога по адресу 0x2000 во флеше, USB диск отключается.
Чего хотелось бы. Чтобы после запуска проги USB диск не отключался а становился диском размером в 64 килобайта, отображенным
на ОЗУ чипа. И PC_юк мог открывать на нем файлы и читать-писать ОЗУ чипа.
Это позволило бы связать чип с PC по USB без установки драйверов, добавления дополнительных чипов на довольно большой скорости и
по удобному файловому интерфейсу.
Никто с такой штукой не сталкивался?
Это штуку я запощу и в других конфах.
zltigo
сообщение Jun 1 2010, 05:26
Сообщение #60
Из: Riga, Latvia
Бит. Один бит. Ибо байт содержит 8bit.
Согласно таблицы умножения 24 = 8 * 3, как уже было отмечено в посте №54.
vallav
сообщение Jun 1 2010, 06:03
Сообщение #61
А соглано описания на датчик, если в средине передачи придет высокое на выборку кристалла - то начинай все сначала.
У кортекса на всех картинках по краям фреймов выборка высокая.
Извините, не удержался. Больше не буду.
zltigo
сообщение Jun 1 2010, 06:30
Сообщение #62
Из: Riga, Latvia
Или нет. Как сделаете. Вариантов сделать целых два. Один годится для любого количества фреймов, другой для количества не превышающих размер FIFO. Дальше самостоятельно.
sonycman
сообщение Jun 1 2010, 06:31
Сообщение #63
Любитель
Из: Тольятти
Переключите сигнал CS в режим софтового управления, и дёргайте его так, как необходимо.
Вы совсем новичок в контроллерах?
Такие элементарные вещи спрашиваете...
vallav
сообщение Jun 1 2010, 08:13
Сообщение #64
Вы наверно вопрос не поняли.
Я не справшивал, как SPI программно сделать.
Я спрашивал - можно ли задействовать аппаратный SPI.
Если мне программно дергать выборкой кристалла, то и сдвиг битов тогда проще задействовать програмный.
zltigo
сообщение Jun 1 2010, 08:15
Сообщение #65
Из: Riga, Latvia
Как и обещал, сообщаю - очередная дежурная глупость.
SPI, как был, так и остается аппаратным и при "софтовом управлении" CS. В этом смысле управление CS ничем не не софтовей той-же записи в регистр данных. Кроме того, лично я поминал ДВА способа.
vallav
сообщение Jun 1 2010, 08:17
Сообщение #66
Это Вы про slave режим контроллера?
Вроде на картинках нет мастера при котором выборка вначале выдачи выставляется а при опустошении очереди - снимается.
Там все режимы - во первых с пропуском между фреймами во вторых со снятией выборки между фреймами.
Или у нас разные описания?
zltigo
сообщение Jun 1 2010, 08:25
Сообщение #67
Из: Riga, Latvia
Master. Описания одинаковые. Способность к пониманию написанного разная sad.gif. Если чего не понятно, и мучают сомнения, то можно проделать небольшую лабораторную работу - очень помогает разобраться в нюансах поведения в конкретных условиях.
rezident
сообщение Jun 2 2010, 00:34
Сообщение #68
Пользователь №: 3 882
vallav, вам объясняют про использование аппаратного SPI и программного управления сигналом CS. Ну не программируйте вы пин SSELx, соответствующий сигналу CS на альтернативную функцию от SPI! Оставьте его как пин, выполняющий функцию GPIO, программно сбрасывайте перед началом фрейма и устанавливайте по окончании передачи фрейма по SPI. SCKx, MISOx, MOSIx используйте аппаратные, SSELx аппаратный не используйте, ферштейн?
vallav
сообщение Jun 2 2010, 04:23
Сообщение #69
Да в курсе я - что именно мне объясняют.
Меня интеоесовало - аппаратно, на собственных пуговицах без программных помочей SPI штаны от lpc17xx на данном датчике
носятся?
Ответ, как я понял такой - нет, не носятся.
И только после этого следующий вопрос - а какие именно программные помочи нужны?
Мне же почему то на первый впрос отвечают мысленно, мысленно же слышат от меня второй вопрос и начинают сразу отвечать
на него.
Я второго вопроса не задавал!
Я на него ответ знаю. Вернее, почти знаю.
Так как в железе еще не проверял.
Но мне интересней другое - почему никому не интересен предложенный способ связи контроллера с компьютером по USB?
Такой вариант - ОЗУ контроллера как стандартный диск компьютера - когда в общую область ОЗУ контроллера компьютер пишет и читает
как в обычный диск а контроллер пишет и читает как обычное ОЗУ - чем то не удобна или давно реализована и широко используется?
Но тогда зачем повсеместно применяется это уродство - эмуляция UARTа?
Это примерно то же самое, что использование JTAGа для заливки во флешь - неудобно, но работает...
zltigo
сообщение Jun 2 2010, 07:04
Сообщение #70
Из: Riga, Latvia
Ответ, как всегда, не воспринят. Третий раз уже sad.gif, да smile.gif именно SSP в LPC может.
Хотя стандарный вариант для любых SPI контроллеров это именно софтовая отметка фрейма. Сюрприз для ламеров!. Режим работы с фреймом произвольного размера очень очень распространен - любое более-менее сложное или быстрое Slave устройство на SPI или поддерживает, или прямо требует такой режим работы. В этом случае отмашка SSEL совершенно естественно отмечает начало фрейма произвольного размера. Аппаратная байтовая махалка, не более, чем полезный, но один из многих, режимов работы. Лично я в своих периферийных SPI устройствах предпочитаю использовать вариант, когда SSEL может быть снят в любой момент во время передачи полного фрейма, ибо за начало фрейма принимается переход SSEL в Lo. Если протокол не содержит размер фрейма, то тогда снятие SSEL разрешается производить и в любой момент передачи последнего байта.
Утомили своей детской радостью дежурного "первооткрывателя". Ответ простой - потому, что он дебильный.
Такой вариант - ОЗУ контроллера как....
Давайте, после того, как наконец-то нашли кнопку в IDE скомпилировать некий проект, заканчивайте писать кипятком от радости, даже не поднимая RAM диск попробуете пообщаться с компьютером через имеющийся Flash диск. Узнаете еще много интересного о том, как строятся файловые системы, оптимизация обращений и кэширования. Чем и насколько серьезно отличается поддержка системами, например, сетевых дисков от поддержки флешек-свистков.
vallav
сообщение Jun 3 2010, 11:15
Сообщение #71
Вы вроде собирались только мои ошибочные заявления отмечать?
Или все же поучить сильно тянет?
Похоже с реализацией USB RAM диска и общения через него придется самому заниматься.
Непопулярный это вариант оказался...
По каким то причинам туда и назад по UART считается более удобным, быстрым и надежным...
rezident
сообщение Jun 3 2010, 12:49
Сообщение #72
Вы видимо не очень хорошо знакомы со спецификацией USB и со спецификой работы ОС с USB-устройствами класса MassStorage.
vallav
сообщение Jun 3 2010, 13:42
Сообщение #73
Ага. Не очень хорошо знаком.
Вот поэтому и спрашиваю.
То. как работает код из аппноты - очень понравилось.
В чем Вы видите подводные камни, в случае, если в файлы будет отображаться не флешь а
ОЗУ контроллера?
Контроллер будет писать/читать в ОЗУ напрямую, комп писать/читать туда через файлы.
Преимущества - приличная скорость, простота подключения, отсутствие специальных драйверов.
Недостаток - израсходуется аж челых 8 килобайт флеши из имеющихся 512.
Других недостатков пока не вижу.
Хотя бы пару конкретных примеров реальных заморчек, если не трудно.
Ответы общего плана, типа - ты ламер, у тебя уши холодные, я супер а ты хто - не интересны...
Варианты - а если контроллер или комп не то и не туда запишут - тоже...
Кстати, не могли бы присвести для справки - сколько времени пишется и читается файл в 400 килобайт в флешь контроллера
через столь любимый здесь JTAG?
У меня получилось - читается около секунды, пишется около 5 секунд.
Сообщение отредактировал vallav - Jun 3 2010, 13:47
vallav
сообщение Jun 3 2010, 16:22
Сообщение #74
Пытаюсь разобраться, почему родной бутлоадер не запускает прогу, у которой startup слинкован в ОЗУ ( второе слово в флеше указывает
на ОЗУ ) а бутлоадер из аппноты запускает.
Пока докопался до такого - это происходит похоже из за ошибки в бутлоадере из аппноты.
Там вместо *((int *)0x2000+1) стоит 0x2000+1.
И вместо вызова подпрограммы по адресу, равному содержимому в ячейке флеша по адресу 0x2004 ( то есть, уход в неинициализированное
ОЗУ ) делается вызов подпрограммы
по адресу 0x2000. Процессор продирается через таблицу прерываний и попадает в код за таблицей, который и делает то, что нужно
для запуска.
Пользовательская прога грузится в флешь начиная с адреса 0x2000 и там - начало таблицы прерываний.
Дебагер в Кейле меня уже достал. Он такой из за того, что я его пока еще не крякал или он и по жизни такой?
vallav
сообщение Jun 4 2010, 04:13
Сообщение #75
Вообщем разобрался. На самом деле такая история, как в предыдущем посте описано.
Так что ответ на вопрос о начальной загрузке такой - не линкуйте startup в ОЗУ - нечего ему там делать. Только ОЗУ зря занимает.
Вдруг или бутлоадер будет без ошибки или в таблице прерываний попадется значение, которое или зациклит проц или выкинет его куда
подальше и до кодов иничиализации он не дойдет.
А загрузка происходит так - бутлоадер, сделав необходимые проверки ( заливалась ли флешь в первые 8 слов из правильного
заливщика, и несколько других, передает управление по значению во втором слове флеша. Этот код ( а начинается он сразу после окончания
таблицы прерываний ) делает нужные пересылки и инициализации ( например, загружает sp значением из первого слова флеша, пересылает
код и данные в ОЗУ ) и предает
управление на main - которая, кстати может быть слинкована в ОЗУ.
Очередной вопрос по USB. Кто нибудь проверял - какой диапазон отклонения тактовой от 48 мегагерц допустим?
Не по спецификации а в реалии? Интересует - можно ли не ставить внешний генератор а работать на IRC?
zltigo
сообщение Jun 4 2010, 16:22
Сообщение #76
Из: Riga, Latvia
Цитата(vallav @ Jun 4 2010, 07:13) *
А загрузка происходит так - бутлоадер...
Если речь идет не о неком неведомом бутлоадере, а о штатном загрузчике LPC, то все происходит не так, ибо начинается с того, что имеется аппаратная поддержка ремапа 256 байт векторов бутового загрузчика. Как работают вторичные загрузчики типа рекламируемого USB, лучше разбирать по исходным текстам, даже если они "бангалорские".
vallav
сообщение Jun 5 2010, 05:40
Сообщение #77
В штатном конечно не так.
Штатный честно запускает пользовательскую прогу передавая управление по значению второго слова в флеше.
И, если стартап слинкован в ОЗУ ( против чего линкер Кейла не возражает ) прога естественно вешается.
Так как идет обращение к коду в ОЗУ, который появится только после того, как будет выполнен тот кусочек кода в ОЗУ, куда идет обращение.
Кривой бангалорский загрузчик эту проблему успешно разрешает, запуская программу по адресу начала таблицы прерываний.
( вопрос только в том, это случайность или сознательный ход ).
По частоте тактового генератора USB пока ответов нет, придется похоже самому проверять.
Но это будет не скоро.
Ну ладно, ответ на вопрос о тактовой частоте USB может быть малоизвестен, но почему нет ответов на вопрос о
времени записи/чтения файла в флешь контроллера через JTAG?
Ни у кого нет такого заливщика? Или цыфры стыдно обнародовать?
Еще вопрос.
Озаботился я тут дизассемблером кода Thumb-2.
Поиск привел:
1. К заявлению "крутых перцев" - мол код там очень простой и дизассемблер пишеься за пару часов.
2. К двум дизассемблерам ( ~1 Мбайт ), которые по описанию очень крутые но у меня работать с ними не получилось, не нашел, как в них
свой бинарник загрузить.
3. К супердизассемблеру ( ~30 Мбайт ) который после скачивания радосно сообщил, что работает только с электронным ключем.
4. Ну и небезизвестная IDA, плагин которой под именем HexRays умеет работать с Thumb-2 начиная с версий, датированных июнем 2010 года,
то есть выпущенных вчера. И стоит этот плагин всего навсего 1600 евро.
Вот такая вот веселая история.
Остается дизассемблер от Кейла, с которым пока не разобрался, как в него свой бинарник загрузить и заставить симулятор
шагать по этому бинарнику.
Порка получается только - в стартапе забить нужный код в область с абсолютным адресом ( в моем случае - 0x2000 ).
Забил 4 слова, посмотрел, работает. Но забивать таким образом 500 слов как то не вдохновляет.
Сообщение отредактировал vallav - Jun 5 2010, 05:50
zltigo
сообщение Jun 5 2010, 07:14
Сообщение #78
Из: Riga, Latvia
Сильно сомневаюсь, что в LPC1000 зачем-то сильно ускорили запись во Flash и скрыли сей факт, но для LPC2000 времена записи во Flash нормировались и в режиме посектороного, т.е. неполного стирания только записть во Flash дожна занимать ~20*400ms + 400000/256*1ms что уже много больше намерянных "5 секунд". Сначала научитесь корректно делать оценки, а потом уже спрашивайте как там с JTAG, который, кстати, тоже работает очень на разных, в том числе и мегабитных скоростях.
Хотите маяться дурью вместо соблюдений рассчетных требований спецификаций - майтесь.
vallav
сообщение Jun 5 2010, 08:21
Сообщение #79
Дык просто все было.
В тотал-коммандере - стер исходный файл с USB-диска.
Нашел файл размером в 400 килобайт, выбрал копи на USB-диск, нажал - поехали - и засек, сколько времени ехали.
Получилось - 5 секунд.
Вы забыли привести цифры - сколько времени пишется и сколько стирается по JTAG.
Или просто не знаете?
А тогда вся эта Ваша философия "крутого перца с горячими ушами" - зачем?
Я знаю, что Вы - крутой перец, и что уши у Вас не холодные...
Так я же пояснил = зачем.
Если USB спокойно пашет при отклонении тактовой на +-10%, то в приборах, которые для себя - использовать IRC.
В приборах, которые для Вас - естественно все строго по спецификации...
zltigo
сообщение Jun 5 2010, 08:59
Сообщение #80
Из: Riga, Latvia
Нет, просто опять не дооценил степень Вашей некометентности sad.gif. Для тех, кто не способен к самостоятельному восприятию и анализу информации, сообщаю, что любой LPC загрузчик, в том числе и JTAG, использует открытый IAP интерфес штатного загрузчика для работы с Flash и в части записи-стирания все равны. Отличия имеют место быть в тактовой частоте контроллера, качестве самого загрузчика и размерах блоков которыми он оперирует, ну и только один из факторов, который при многомегабитных (12..25Mbit частоты интерфейсов JTAG/SWD у Cortex-ов ) скоростях передачи уже далеко не самый определяющий, это скорость интерфейса передачи этой самой информации загрузчику.
При 12Mhz тактовой данные по JTAG загружаются со скоростью 720Kbytes/s
В тотал-коммандере...
Вот я и говорю - учитесь сначала корректно делать оценки.
vallav
сообщение Jun 5 2010, 11:29
Сообщение #81
Да... просто привести - у меня 400 Кбайтный файл заливается в контроллер по JTAG xx секунд, читается из контроллера yy секунд -
жаба душит?
Сообщение отредактировал rezident - Jun 6 2010, 21:35
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
zltigo
сообщение Jun 5 2010, 12:10
Сообщение #82
Из: Riga, Latvia
Цитата(vallav @ Jun 5 2010, 14:29) *
жаба душит?
Нет, просто характер не позволяет давать глупые ответы, даже на глупейше-пустейшие вопросы. Ну а нормальные развернутые ответы, Вы воспринимать хронически не способны. В общем мне так "общаться" окончательно надоело. Ответов больше не будет.
vallav
сообщение Jun 5 2010, 12:21
Сообщение #83
Понятно. Значит Вы - fabless, железа у Вас нет а все - только теоретически...
Бывает...
Неужели эту ветку не читает кто либо, у кого есть lpc1768 подключенная к JTAG_у?
rezident
сообщение Jun 5 2010, 15:55
Сообщение #84
Ну у меня есть. На работе лежит starterkit-овская плата SK-MLPC1768 и MT-Link. Только после перечитывания ветки особого желания делать что-либо специально для вас я не испытываю. Вдруг полученные циферки не подойдут к вашим убеждениям и я же еще и виноват останусь laughing.gif ИМХО документации от производителя нужно можно чаще всего верить. А если вы не умеете ее читать и понимать, то нужно учится этому. "Терпение и труд все перетрут" wink.gif
igorsk
сообщение Jun 5 2010, 23:17
Сообщение #85
Плагин нужен только для декомпиляции кода в C. Для простого дизассемблирования достаточно самой иды.
vallav
сообщение Jun 6 2010, 05:45
Сообщение #86
Пользователь №: 3 977
То есть, если по описанию одно а в натуре другое, то сомневаться в правильности описания - не стоит?
Вот пробовал в симуляторе Кейла - по ресет CPU он ставит sp - значение первого слова из флеша, ip - значение второго слова из флеша.
Меняю значение sp на большее. Запускаю, в main приходит с sp, близким к значению из флеша.
Так где на самом деле инициализируется стек? Аппаратно при сбросе? Или все же кодом инициализации?
Я исходно верю описанию. Но когда в железе получается по другому, я начинаю верить железу.
Или вот эта ахинея с проверкой наличия пользовательской программы.
Генератор пользовательских программ - Кейл - на эту проверку откровенно забил.
А вот изготовители заливщиков этим озаботились и тупо меняют 8 слово флеша независимо от того, что во флеш заливается.
Я вначале в это просто не поверил, думал - разигрывают...
Получается, если я заливаю работающую прогу от Кейла но не правильным заливщиком - она проверку не пройдет и не запустится.
Если я заливаю любую хню, но правильным заливщиком, она проверку пройдет и запустится.
А если я в Кейле слинковал прогу так, что у меня в флеше всего 4 вектора в таблице ( что необходимо для запуска ) а вся таблица слинкована в ОЗУ,
заливщик прогу испортит ( так как в 8 слове флеша - код загрузки ) и прога запустится и повесится.
Полагаете это - нормально?
Или с тактовой USB.
Почему то UART, у которого установки фазы клока по синхроимпульсу ( старту ) должно хватать на 10 тактов - от IRC работает, точности хватает.
А USB, у которой синхроимпульсы максимум через 5 тактов и есть преамбула для настройки тактового генератора ( а не просто установка
фазы клока ) точности IRC не хватает... Все равно - должен верить описанию - USB с IRC - низзя.
Кстати, FTDI - можно а вот мне все равно - низзя...
С цифрами по скорости заливки/чтения флеши через JTAG.
Я на самом деле не знаю, какие они.
Я знаю только, что заливать 32 Килобайта настолько долго, что выгоднее перегнать прогу в ОЗУ и ставить точки остановки там, чем ставить
их перезаливкой проги в флешь. Или это делается из экономии - чтобы не использовать ненароком отведенный лимит в 100 000 заливок...
Если стыдно их приводить - то зачем эта вся философия по поводу температуры моих ушей?
Как то не хочется ставить 100 мегабайтную прогу только для того, чтобы она делала простое дизассемблирование кода.
Да и встречал в инете, что IDA старых версий не все Thumb-2 кода берет.
Но когда дизассемблер Кейла меня достанет, придется ставить IDA.
Кстати, можно ли сделать так, чтобы при запуске симулятора он не пытался добраться до main а останавливался на первом шаге.
Если он до main не добрался а вылетел по дороге ( ну проги у меня такие ) то он как то странно работает.
Ресетишь CPU, ставищь IP на начало кода инициализации - код выполняется а IP остается неизменным.
Пришлось ставить по дороге ловушку, покрутившись в которой симулятор выподает в меню. И вот тогда по коду ходит.
И с загрузкой своего бинарника в дизассемблер. Неужели низзя?
sonycman
сообщение Jun 6 2010, 08:33
Сообщение #87
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
32 килобайта заливаются за несколько секунд. Откуда бредни про "настолько долго"?
Загляните наконец в настройки проекта "Options for target..." и на вкладке Debug на стороне симулятора (левая половина) уберите галку с "Run to Main()".
zltigo
сообщение Jun 6 2010, 09:14
Сообщение #88
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Контрольные вопросы для Принца Флоризеля, который, как известно, знал все заранее и любое решение находил
несколько ранее собеседников:
1. Сколько указателей стека у LPC176x (Cortex-M3)?
2. Какой из них инициализируется аппаратно?
3. Есть-ли какие либо ограничения на софтовую инициализацию указателей стека?
4. Какие действия выполняются в startup до запуска main()?
5. Функция __main() в default startup KEIL это то-же самое, что и main()?
6. Сколько записей в таблице векторов Cortex-M3 жестко отведено под нужды ядра?
7. Какие утилиты входят в классический набор утилит binutils, каковы их аналоги в пакете от KEIL?
8. Что умеет делать утилита fromelf из комплекта поставки KEIL?
Ну и вообще начинающим будет на мой взгляд небесполезно ответить для себы на вопросы в контексте последних постов.
Флоризель, само собой, все и так знает, ну а с другими форумчанами можно продолжить, если потребуются уточнения.
vallav
сообщение Jun 6 2010, 12:12
Сообщение #89
Дык я же объяснил.
Существует такая правктика - для отладки кусок проги переносить в ОЗУ.
Чтобы отладка шла быстрее. Вроде ограничение в скорости там одно - время перезаливки проги с новыми точками останова.
Или причина переноса отладки в ОЗУ - другая?
И почему сразу - бредни?
Может лучше использовать - заблуждения?
А как по поводу заливки своего бинарника и внесение исправления в дизассемблируемый код?
inline asstmbly у меня все время серая.
И как отключить перескок полоски скроллинга на панели дизассемблера - больно хлопотно ставить адресс конкретный адресс когда шаг установки в 300 байт.
Два.
Ни какой. Но один из них инициализируется в коде инициализации.
Щас гляну, как он называется - во - MSP.
Ага. Его нелзя ставить на начало ОЗУ. И туда, где нет ОЗУ.
И выравнивать надо.
Ой, много. Толко вот попасть на код инициализации не всегда получается.
Вы про линкер уже прочли? Умеете модули линковать в ОЗУ?
Не а. Это и есть начало кода инициализации.
В стартапе на нее только ссылка. Сама она от линкера.
Четыре первых. Реально используется два первых при запуске проги.
Без понятия.
Бинарник для заливки посторонними заливщиками.
Надеюсь Вас не затруднит дать на свои вопросы правильные ответы?
Или как всегда - характер не позволяет давать глупые ответы, даже на глупейше-пустейшие вопросы...
Сообщение отредактировал rezident - Jun 6 2010, 21:33
Причина редактирования: Удалено дублировние текста.
zltigo
сообщение Jun 6 2010, 12:26
Сообщение #90
Из: Riga, Latvia
Ответы на все вопросы, кроме первого и частично третьего, данные vallav не верные, если не считать "Ой много" и "Без понятия", которые вообще не ответы. Особенно заслуживает внимания шедевр "Сама она от линкера" smile.gif. Примерно так-же объясняли множество вещей первобытные люди - "она от бога", и точка. Остальное соответственно домысливали, как умели, измышляя легенды и мифы.
Продолжаем опрос:
1. Сколько в ядре Corteх-M3 поддерживается Breakpoint и Watchpoint.
2. Что такое за Flash Patch механизм?
3. Зачем при наличии 1 и 2 пунктов нужна "перезаливка проги с новыми точками останова"
vallav
сообщение Jun 6 2010, 12:42
Сообщение #91
Вы забыли дать правильные ответы.
Или их не дали по причине - характер не позволяет давать глупые ответы, даже на глупейше-пустейшие вопросы...
Сообщение отредактировал rezident - Jun 6 2010, 21:36
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
sonycman
сообщение Jun 6 2010, 13:12
Сообщение #92
Любитель
Из: Тольятти
Почему до Вас никак не дойдёт, что один из указателей SP инициализируется аппаратно?
vallav
сообщение Jun 6 2010, 13:43
Сообщение #93
Так я разве спорю.
Конечно, core reads the start sp...
Только как?
Мое мнение, в NXP не идиоты делать это аппаратно, когда это можно с тем же успехом сделать программно в коде инициализации.
Что там и делается.
Полагаете - просто на всякий случай? Код инициализации игнорирует значение sp при входе в него и записывает в sp ( программно )
значение, равное __initial_sp.
Кстати, задумайтесь - после сброса начинает работать бутлоадер.
У него sp откуда берется? Аппаратно устанавливается на 0xffffffff, если чип не целованный?
А если прога уже загружалась, то на то, что в первом слове флеша. Так?
И что бутлоадер с этим делает? Выкидывает и ставит свое значение?
А перед запуском проги читает значение из первого слова флеша и заносит его в sp?
Иде в этом логика?
Кстати - кривой бангладорский при запуски проги про sp даже не вспоминает. Что у него было, то и оставляет.
Как с этим у родного бутлоадера - пока не знаю.
Не надо свято верить тому, что напечатоно. И в печатных текстах бывают ошибки и казусы...
Кстати надо попробовать. Засунуть в первое слово флеша что нибудь отличное от __initial_sp и посмотреть, с какмим
sp прога в main вывалится. Если со значением __initial_sp - что делать будем?
И про ip. Полагаете, после сброса он загружается значением из второго слова флеша и бутлоадер стартует с этого адреса?
Или бутлоадер умеет игнорировать значение ip и стартует со своего адреса?
Попробуйте над этим задуматься.
Сообщение отредактировал rezident - Jun 6 2010, 21:37
zltigo
сообщение Jun 6 2010, 13:56
Сообщение #94
Из: Riga, Latvia
В связи с предыдущим постом продолжаю вопросник:
1. Как называется фирма-разработчик ядра Corteх-M3 используемого фирмой NXP в контроллерах LPC17xx?
2. Какой блок памяти отображается на адрес 0x00000000 в LPC17xx после аппаратного ресета?
3. Что находится в этом блоке памяти?
4. Может-ли в качестве вектора Reset указан адрес функции написанный на языке высокого уровня, например, 'C'?
5. Использует-ли функция написанная на языке 'C' стек и для чего?
vallav
сообщение Jun 6 2010, 14:03
Сообщение #95
Я сейчас другим занят - жду от Вас правильных ответов на первый опросник.
Увы, пока их не будет...
Сообщение отредактировал rezident - Jun 6 2010, 21:38
zltigo
сообщение Jun 6 2010, 14:07
Сообщение #96
Из: Riga, Latvia
"Студент"! Вы не поняли - семестр кончился - началась сессия. smile.gif. Но вопросы пока доброжелательно-наводящие, а не на засыпку.
Пока не страшно. Сдача и пересдача экзаменов до осени. Потом отчисление smile.gif sad.gif.
vallav
сообщение Jun 6 2010, 14:23
Сообщение #97
Пока не страшно. Сдача и пересдача экзаменов до осени. Потом отчисление.
Кстати, Вы наверно будите удивлены, но в качестве адреса ресета может быть указана функция, написанная на C.
Если модуль с ней слинкован в флешь.
Не верите - а попробуйте.
Хотя - Вы же fabless...
zltigo
сообщение Jun 6 2010, 14:26
Сообщение #98
Из: Riga, Latvia
Ответ правильный. Угадали? Но процент угадывания много ниже статистических 50% sad.gif. Не везет smile.gif.
Теперь ответ на вопрос номер 5. И после подробнее насчет "идиотов":
Что там и делается.
и соответственно того, когда и кем указатель стека иницализируется до момента вызова этой самой первой функции.
Кстати, на вопросы надо отвечать на все - Вы слишком много вопросов пропускаете. Незачет будет!
С чего это Вы так тешите себя этой иллюзией smile.gif. Придется и с этой иллюзией Вас обломать. В На фото в приложении Cortex-M3 в двух экземпярах. Есть и третий.
vallav
сообщение Jun 6 2010, 14:33
Сообщение #99
Неужели проверить успели?
Вот это скорость...
zltigo
сообщение Jun 6 2010, 15:16
Сообщение #100
Из: Riga, Latvia
Проверять, получать результаты и не мочь их осмыслить и понять, что удел ламеров и недоучек. Нормальные люди действуют предварительно все продумав и наверняка - знают, что делают и все задуманное получается. Посему, давайте на заданные вопросы ищите ответы. Может поможет. Но я на этом вообще-то совершенно не настаиваю - вопросы задумывались прежде всего для других форумчан.
Вот это скорость...
Офигительная. Настоящая машина времени - на майские праздники пришли борды и тогда-же я портировал операционку, консольку, Ethernet, загрузчик и прочее. До этого, урывками почитывал первоисточники - ну думаю в сумме не менее 40 часов. Месяц тому назад еще сутки усиленного чтения и за 3 дня вышеупомянутое было поднято. Сейчас занимаюсь другим. Дней через 10 дней продолжу.
10 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:10
Страница сгенерированна за 0.02822 секунд с 7
