Конструкция входов кардиографа |
Apr 27 2010, 14:17
Из: Армения
Пользователь №: 28 476
Цитата(DSIoffe @ Apr 27 2010, 18:31)  правильно я понял из статьи, что сигналы кардиограммы и кожно-гальванической реакции можно снимать одинаковыми электродами и усиливать одинаковыми усилителями? Цитата Входные цепи аппарата ЭКГ должны усиливать довольно слабый сигнал – в диапазоне напряжений 0,5мВ – 5 мВ в сочетании с постоянной составляющей величиной до ±300 мВ, которая возникает при контакте электрода с кожей (в русскоязычной литературе это явление называется кожно-гальванической реакцией, КГР – прим. перев.), плюс синфазная составляющая величиной до 1,5 В между электродами и общим (земляным) проводом. Полоса частот, подлежащая обработке и анализу, составляет, в зависимости от вида исследования, от 0,5Гц до 50 Гц – в устройствах мониторинга при интенсивной терапии, и до 1 кГц при исследовании водителей сердечного ритма (пейсмейкеров). Стандартный клинический аппарат ЭКГ работает с полосой частот 0,05 – 100Гц. Отсюда следует, что КГР явлется одной из составляющих частей записываемого сигнала. Электродами для регистрации КГР служат обычно две пластинки, прикрепляемые к кисти руки или пальцам. В настоящее время для предотвращения поляризации, т.е. появления на поверхности электрода электрического заряда, распространены электроды с хлорсеребряным покрытием, хотя почти все фирмы, выпускающие полиграфы, постепенно переходят на хромированные стальные или латунные электроды. Для измерения состояния сопротивления кожи и ее электропроводимости в основном используют два участка кожи (кончики пальцев), так как это позволяет суммировать активность двух точек. КГР обычно записывается с первых фаланг второго и четвертого пальцев правой руки. Таким образом, в случае применения электрокардиографа для регистрации КГР будет рестрироваться между электродами расположенными довольно далеко друг от друга (скажем, на левой и правой руке, или на груди и на ноге и пр.) Но, в последнее время многие психофизиологи выступают против самого термина «КГР» и заменяют его более точным «ЭАК» (электрическая активность кожи), объединяющим целый ряд показателей, изменяющихся в зависимости от характера раздражителя и внутреннего состояния испытуемого. К показателям ЭАК относятся уровень потенциала кожи (УПК, или SPL), реакция потенциала кожи (РПК, или SPR), спонтанная реакция потенциала кожи (СРПК, или SSPR), уровень сопротивления кожи (УСК, или SRL), реакция сопротивления кожи (РСК, или SRR), уровень проводимости кожи (УПрК, или SCL) и пр. При этом «уровень» означает тоническую активность (относительно длительные состояния), «реакция» — фазическую активность (короткие, в течение нескольких секунд, ответы на раздражители) и «спонтанная» — реакции, трудно связываемые с каким-либо раздражителем. Уровень тонического электрокожного сопротивления используется как показатель функционального состояния Ц. н. с. В расслабленном состоянии, напр. во сне, сопротивление кожи повышается, а при высоком уровне активации понижается. Фазические показатели остро реагируют на состояние напряжения, тревоги, усиление мыслительной деятельности. Есть сайт,целиком посвященный измерению КГР - Электрокожное сопротивление как показатель психофизического состояния человека. Там приведена очень смешная обобщенная схема прибора. Но они используют активный метод измерения КГР (Фере), а не пассивный (Тарханов).
Сообщение отредактировал Арташес - Apr 27 2010, 14:26
Apr 29 2010, 09:21
Из: Армения
Полезная статья - "Принципы работы прибора ИПЧ для регистрации кожно-гальванической реакции спортсмена" Коротков К.Г., Гришенцев А.Ю.
Guest_orthodox_*
Apr 29 2010, 16:22
Guests
Цитата(ig_z @ Apr 27 2010, 16:08)  ...но потом обнаружили, что на теле могут быть постоянные потенциалы. И схемотехники поставили разделительные емкости. О, да. Еще как могут. И несут столько информации, что , несколько преувеличивая, можно сказать что и кардиограф не нужен... Кое-что из той информации иным методом получить невозможно...
Apr 29 2010, 16:35
Из: Армения
Цитата(orthodox @ Apr 29 2010, 21:22)  И несут столько информации... О какой информации идет речь? О КГР? Или о электрографии?
Сообщение отредактировал Арташес - Apr 29 2010, 16:37
Apr 29 2010, 18:31
Пользователь №: 30 817
Лет 5 назад директор конторы, в которой я тогда работал, попросил помочь его дочке с дипломным проектом по ЭКГ. Не бесплатно само собою  . Дали мне какую то книжку по ЭКГ. Вот по ней и наваял схему наскоряк якобы регистратора характеристик R-зубца у больного лежащего в палате. Массив 2-х минутного замера по заданию ДП считывался по RS-485. Понятно, что все там лажа была. Но на счет входной части ручаюсь, что все сделал по аналогии схем других аналогичных устройств. Делал по книге вобщем то. По заданию ДП - элементная база отечественного производства. Цифровую часть лучше вообще не смотреть, она там чисто условно. Может быть кому пригодится  )). Вкладываю также статью из журнала, которой я воспользовался тогда. Еще рекомендую посмотреть апноты на сайте Бурр-Браун. Были там вполне полезные примеры по ЭКГ. Девочка та на кафедре ИИТ защитилась на 5. ДП проект был признан лучшим в ее группе  . Как то еще пришлось участвовать в работе по модернизации одного прибора для исследования чувствительности сетчатки глаза. По переводу с ВЕшки на Адук, внедрению ЖКИ и т.п. модернизации. В устройстве использовались разъемы в виде обычных видео тюльпанов  . Нашел еще на компе несколько сканов с той книжки. Выкладываю.
Guest_orthodox_*
Apr 29 2010, 23:14
Guests
Цитата(Арташес @ Apr 29 2010, 19:35)  О какой информации идет речь? О КГР? Или о электрографии? Ни то ни другое. имеет отношение к потенциалам клеточных мембран, вроде бы. работа не моя. Едва ли смогу прояснить. Вроде на эту тему карта потенциалов даже имеется, по отклонениям можно о чем-то там судить ... Но, кажется, их непросто правильно снять - впрочем, что в этой теме вообще просто?... Я просто пользователь прибора на этих (точнее, похожих, немного другая ветвь работ) принципах, к тому же не слишком продвинутый  Но при случае расспрошу автора и постараюсь как-то воспринять и передать ...
Apr 30 2010, 04:16
Из: Армения
Цитата(orthodox @ Apr 30 2010, 04:14)  Но при случае расспрошу автора и постараюсь как-то воспринять и передать ... Большое предварительное спасибо.  А сам прибор как называется? Цитата Цитата(x-men @ Apr 29 2010, 23:31)  Дали мне какую то книжку по ЭКГ.Нашел еще на компе несколько сканов с той книжки. Выкладываю. А название книги или ее выходные данные даже приблизительно не помните? Вопрос снят, сам нашел: Г. Фурно, Д. Дас, Г. Спренгер, П. Гэдсби, М. Яниковски, X. Бахарестани, Дж. Вудбен, У. Томпкинс, С. Пог, X. Тян-драса, Ю. Ким, К. Колвэлл, А. Саакян, Н. Такор, Дж. Абенстейн Микрокомпьютерные медицинские системы: Проектирование и применения. Пер. с англ. — М: Мир, 1983 — 544 с., ил. Коллективная монография американских ученых, посвященная проектировавнию автоматизированных медицинских систем на основе микро-ЭВМ. Рассматриваются принципы создания и эксплуатации таких систем, особое внимание уделяется методам фильтрации биомедицинских сигналов. На многочисленных примерах демонстрируется использование систем в клинических исследованиях. Для разработчиков медицинского оборудования, врачей и биологов.
Сообщение отредактировал Арташес - Apr 30 2010, 04:52
Guest_orthodox_*
Apr 30 2010, 17:28
Guests
Цитата(Арташес @ Apr 30 2010, 07:16)  Большое предварительное спасибо.  А сам прибор как называется? Там целая группа - ДИД 10 , ДИД 14, ДИД 15. Вряд ли где упоминались. Ну, попробую его затащить рассказать - хотя это не просто... У нас так - работа закончена - забыли, идем дальше... Все равно радикальные вещи не пойдут в народ, так зачем хлопотать...
May 1 2010, 04:48
Из: Армения
Цитата(ukpyr @ Apr 30 2010, 21:30)  в /upload/Books/Medicine Для не своих... Цитата(orthodox @ Apr 30 2010, 22:28)  Там целая группа - ДИД 10 , ДИД 14, ДИД 15. Вряд ли где упоминались. Нашел все же одно упоминание - прибор для измерения энергетики человека ДИД 10. Там еще о преимуществах гимнастики Гермеса толковали
Сообщение отредактировал Арташес - May 1 2010, 04:49
Link.txt ( 101 байт )
May 1 2010, 20:17
Из: Армения
Цитата(alexkok @ May 2 2010, 00:03)  Да Вы не поняли, я сам в #19 сообщении для "не своих" прямую ссылку давал. Просто после редактирования не очень понятно. А за ответ спасибо.
Сообщение отредактировал Арташес - May 1 2010, 20:19
Oct 26 2010, 23:16
Пользователь №: 60 440
Цитата(DSIoffe @ Apr 27 2010, 14:19)  Здравствуйте все! Скажите, пожалуйста, кто знает: как правильно выполнять входы электрокардиографа с конструктивной точки зрения? Как делаются электроды, какие нужны провода, через какие разъёмы подключаться к плате? Есть ли по этому поводу какие-нибудь стандарты? Есть ли какие-нибудь специфические рекомендации по разводке входных каскадов усилителей? Есть ли в продаже готовые электроды с проводами? И тогда у них должны быть стандартные разъёмы? Извиняюсь за такие вопросы, я в этом не разбираюсь, а решение принимать надо. Заранее признателен. Посмотрите http://www.sugan.com.ua
