3 страниц V   1 2 3 >
> Помогите рассчитать схему..., Схема на операционный усилитель...
Saref
сообщение Apr 27 2010, 14:24
Пользователь №: 56 928
Вообще не понимаю, как расчитывать... Что будет на выходе? Если не решать, так хотя бы просто, поясните как рассчитать, и дайте начальные уравнения... Буду очень благодарен)))
сообщение Apr 27 2010, 14:46
Пользователь №: 11 287
Жесть... Скоро прямо к преподу будут посылать: вы уж сразу ему растолкуйте... biggrin.gif
Здесь начальные уравнения.
Saref
сообщение Apr 27 2010, 14:56
А вот если бы кто-нибудь поопытнее взглянул и конкретные уравнения набросал - это другое дело))))
sera_os
сообщение Apr 27 2010, 15:06
Из: UA
Пользователь №: 16 689
А Вы начните wink.gif , и мы поможем, если нужно будет.
Saref
сообщение Apr 27 2010, 15:13
Вот, и я о том! Я не представляю, с какого конца к этой задаче приступить... А систему уравнений уже решить - раз плюнуть...
сообщение Apr 27 2010, 15:14
И в рот положил.
Там уравнения уже набросаны. Или разжевать, как ими пользоваться?
Saref
сообщение Apr 27 2010, 15:21
Ну лишний разразжевать лишним не будет)))
Но, ладно, в общем пишем уравнения типа,
но добавляя параллельно или последовательно дополнительные элементы...
Предположим, для резисторов я напишу, а что делать с диодом?
И еще я не пойму, как учесть то, что входы соединены...
sera_os
сообщение Apr 27 2010, 15:22
Из: UA
Судя по рисунку, Вам нужно нарисовать, что будет на выходе? Ели да, то осциллограмму можно получить смоделировав схему в симуляторе, например в MicroCap-e.
Tanya
сообщение Apr 27 2010, 15:30
Пользователь №: 12 883
Злые они все. А входы не соединены. Если диод считать идеальным, то можно на бумажке считать. Если диод закрыт, то R5 - бесконечность, при другой полярности - R5 и R4 соединены параллельно.
baken
сообщение Apr 27 2010, 15:54
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Сразу скажу операционники и формулы уже давно забыл, а поднимать информацию лень. Но общий ход мыслей скажу. Входы операционников "соединены" виртуально, то есть сам ОУ старается сделать все со своим выходом, чтобы уравнять напряжения на входах + и -. По хорошему, чтобы "учесть что входы соединены", надо написать уравнение для входа +, затем уравнение для входа -, после чего оба уравнения приравнять, исходя из природы работы ОУ, а он постарается чтобы в каждый момент времени оба напряжения были равны. И затем из этого равенства вывести уравнение выхода схемы.
Чтобы "что делать с диодом", надо вставить в общее уравнение, уравнение для диода. У него же есть экспоненциальное уравнение зависимости тока через диод от приложенного напряжения. Препод не зря всунул на входы ОУ разные и сложные по форме сигналы.
Единственно, если взять все вместе, уравнение для пилы, уравнение для синусоиды, уравнение для диода, и вывести аналитически уравнение на выходе, задача выглядит негуманно по отношению к студенту. Диод ведь нелинейное устройство, и тут уже дифференциальные уравнения вступают в работу. А раз дифференциальные уравнения, значит упростить задачу могло бы преобразование Лапласа, но оно работает только для линейных цепей, а тут диод. И теория переходных процессов. Задача мягко говоря непростая, если решать серьезно. Отправная точка для Вас это теория нелинейных цепей, сначала выведите формулы синусоиды прошедший просто через диод, затем формулу синусоиды прошедший через операционник, и после решения этих двух задач, решайте комплексную задачу уравнения диода в операционнике. Я бы делал вот так как написал.
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
сообщение Apr 27 2010, 18:32
Да не стоит усложнять. Препод поручил лишь изобразить форму выходного напряжения под графиками фходных. Уравнения здесь лишь для того, чтобы оценить вклад величин в результат.
Tanya
сообщение Apr 27 2010, 19:23
Сильно сказано. Вот диод, резистор, генератор напряжения... последовательно. Известна зависимость тока от напряжения для диода и резистора.
Какие дифференциальные уравнения Вы обычно пишите для этого случая?
И не каждая синусоида пролезет через диод.
Автору нужно в общем виде... Аналитическое выражение, если можно так выразиться...
Saref
сообщение Apr 28 2010, 14:44
А это можно построить микроКэпом? Как? Я не разбирусь в его интерфейсе)))
Tanya
сообщение Apr 28 2010, 16:36
А вот только сейчас увидела в углу, что все резисторы равны (не знаю, видели ли это остальные).
Тогда Ваш случай простой. Это называется дифференциальный усилитель, когда диод закрыт (а он всегда закрыт). Коэффициент усиления будет равен 1.
Если внимательно посмотреть на графики и на то, что максимальное напряжение - 1 вольт, то легко (мне) видеть, что диод будет всегда закрыт.
На выходе будет U1. Так мне вечером кажется.
Можете скачать бесплатный и простой симулятор с linear.com и проверить мою кажимость.
http://www.linear.com/designtools/software/#Spice
P.S. Наврала. Легко видеть, что при U1=1V, U2 = -1V на входах будет 0. Поэтому диод будет открыт. И на выходе будет меньше, чем 1 вольт. Отрицательная полуволна будет с единичным коэффициентом. И часть положительной. То есть верхняя часть положительной части пилы (вершины) будет опущена немного.
kyw
сообщение May 16 2010, 15:52
Пользователь №: 24 241
Упрощенно. Диод-идеальный. Рассмотреть два варианта.
1. Есть только сигнал 2. Сигнал 1 =0, т.е. резистор R1 слева заземлен. Диод размыкаем, рассмотриваем схему без него.
Считаем сигнал на выходе U(2)=-U2*(R4/R2).
2. Сигнал на вход "-" не подается, т.е. левый вывод резистора R2 заземлен. На вход "+" действует сигнал
U4=(U1+U2)*R3/(R1+R3). Считаем сигнал на выходе U(1)=U4*(1+U4/U2).
Теперь считаем сумму U(3)=U(1)+U(2). Все расчеты отражаются на графике.
Теперь учитываем цепь диода. Диод включит свою цепь, т.е. уменьшит R4 в два раза только тогда, когда напряжение на выходе будет больше напряжения на входе "-". Т.к. у ОУ вх.напряжения "+" и "-" равны, то необходимо построить график для U4.
Теперь сравнваем U(4) и U(3). Там, где U(3) ,больше U(4) сигнал надо уменьшить в К раз.
Значение К считаем, проделав варианты 1 и 2 при наличии цепи диода и разделив одно U(3), полученное ранее, на другое, полученное при диоде.
Tanya
сообщение May 16 2010, 16:02
Сообщение #16
Если бы напряжения были большими, то диод бы приближался к идеалу. А если бы напряжения были меньше 0.5 вольта, то он бы и не открылся никогда. Тут не тот случай. Преподаватель хороший.
proxi
сообщение May 16 2010, 16:17
Сообщение #17
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
классическая схема с дифф входом где U1 полезный сигнал а U2 наводка и по сему Ку для U2 равен нулю а для U1 Ку= 1 для сигнала
с амплитудой меньше 1.4 В при сигналах больше 1.4В U2 начинает проходить как и для U1 для положительной полуволны Ку=0.75..
Tanya
сообщение May 16 2010, 16:57
Сообщение #18
Вы ошибаетесь про 1.4 вольта и про 0.75.
andron86
сообщение May 16 2010, 18:18
Сообщение #19
Пользователь №: 14 821
Может 0,5В?
proxi
сообщение May 16 2010, 18:22
Сообщение #20
Группа: Banned
Из: Zurich
каким макаром??
Tanya
сообщение May 16 2010, 18:50
Сообщение #21
Цитата(andron86 @ May 16 2010, 22:18) *
Может 0,5В?
Не может.
Цитата(proxi @ May 16 2010, 22:22) *
каким макаром??
Вот этого я не могу знать, каким Макаром Вы ошибаетесь.
proxi
сообщение May 16 2010, 19:31
Сообщение #22
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(Tanya @ May 16 2010, 21:50) *
Не может.
тогда может знаете почему вы правы? но я пока ошибки у себя не нашел..
ладно, покажем на картиках ( так может понятнее) здесь можно видеть когда при Uвх диод начинает открываться и соответственно подключаеся R5 и Ку падает для положительной полуволны VS2 ( нумерация по картинке)...отрицательная полуволна для VS2 без проблем диод все время заперт и Ку =1...
теперь то же для VS1 нормально там Ку=0 т.е давит и это понятно синфазный сигнал ослабление у реальных ОУ под 60 dB,
далее при подаче VS1 отрицательного потенциала после -1.4 V начинает открываться диод балансировка нарушается и на выходе появляется отрицательное напряжение как на картинке... я не Гиратор, мне симуляторы такого уровня не нужны, мне и так было очевидно...а теперь вопрос а Гуру это про что... ничего личного.. laughing.gif wassat.gif
один плюс, проделал работу Cherchez la femme..
PS для синуса будет как на картинке N 3, она не ограниченна но не симметрична по амплитуде, вследствии открывания диода, при положительной полуволне, для источника VS2...
Вы ошибаетесь про 0.75.
да вот здесь ошибочка моя не 0.75 а 0.79 ну это вследствии не идеальности диода (не правильный попался BA582_INF@Infineon_Diode) , в следующий раз исправлюсь ( конечно если будет этот раз)..
Tanya
сообщение May 17 2010, 05:11
Сообщение #23
Вы знаете, я тоже пользуюсь не только кремниевым симулятором. Возможно недопонимание сложилось из картинки автора, где нет напряжений больше 1 вольта. Вы их складываете? А я нет. Вот Ваши 1.4 вольта и есть моя половина. А зачем вы картинки двоите? По той же причине?
И также умею посчитать напряжение на параллельной цепочке (из двух резисторов и диода) обратной связи с заданным суммарным током.
И после симуляции Вы будете утверждать, что я неправильно описала словами все это уже раньше?
А вот теперь вижу Вашу ошибку. Вы невнимательно смотрели рисунок. Считаете до 10 вольт. А у автора и пила и синусоида одинаковой амплитуды (1 вольт) одной частоты.
proxi
сообщение May 17 2010, 17:05
Сообщение #24
Группа: Banned
Из: Zurich
ладно начнем по порядку ... мой пост
ответ
вопрос
каким макаром??
ответ
ответ
дальше иллюстрации...
ладно последняя попытка с графиками, может это дойдет...
для U1 Ку= 1 для сигнала с амплитудой меньше 1.4 В, при сигналах больше 1.4В при положительной полуволне Ку
имеет излом как на картинке истремится в перспективе к К=0.75
сигнал U2 для входа является синфазным и на выход не пропускается Ку=0, но при отрицательной полуволне при -1.4В появляется излом в Ку и он уже не равен нулю а примерно Ку=0.21 при входном -10В..
теперь об авторе, третий график будет такой же как и первый Ку=1 для сигнала меньше 1.4В вот и все, на выходе пила идентичная входной...
Tanya
сообщение May 18 2010, 05:58
Сообщение #25
А вот и нет. Что Вы называете сигналом? Вот Вам задачка. Посчитайте только одну точку. Напряжения пресловутых источников по вольту с разной полярностью. Будет на выходе 1 вольт, говорите?
сообщение May 18 2010, 12:39
Сообщение #26
Раз пошла такая пьянка...
[attachment=44149:Clipboard01.jpg][attachment=44151:Clipboard02.jpg]
Надеюсь, автору уже не актуально...
Tanya
сообщение May 18 2010, 12:47
Сообщение #27
По пьянке перепутали фазу?
Преподаватель, скорее всего, тоже...
А картинки можно раз в 10 сжать...
Designer56
сообщение May 18 2010, 12:58
Сообщение #28
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Экая Вы...Вот с правильной фазой. Кстати, препу надо быть более строгим к заданию- какой диод? идеальный? кремниевый? германиевый? Шоттки?. И от номинала R картинка сильно зависит.
Tanya
сообщение May 18 2010, 13:12
Сообщение #29
Непонятно, что у Вас на картинках. Не перепутали ли Вы источники местами? Пила должна иметь приплюснутую верхушку, а не синус.
Сами Вы экий. И преподаватель, скорее всего, фазу попутал. Я и сама в начале 14-го поста перепутала, а потом навниматилась.
Designer56
сообщение May 18 2010, 13:17
Сообщение #30
Из: Уфа
вроде не перепутал
Tanya
сообщение May 18 2010, 13:23
Сообщение #31
Цитата(Designer56 @ May 18 2010, 17:17) *
вроде не перепутал
Фазу - да.
Designer56
сообщение May 18 2010, 13:30
Сообщение #32
Из: Уфа
а что перепутал?
ага, понял. пила и синус наоборот. но это картину в принципе не меняет- имеется ограничение, зависящее как от параметров диода, так и от номинала резисторов.
К чему такое задание, если не оговаривать эти параметры?
Tanya
сообщение May 18 2010, 13:37
Сообщение #33
Цитата(Designer56 @ May 18 2010, 17:30) *
а что перепутал?
От номинала мало зависит. В разумных пределах. Задание хорошее. Надо было два варианта просить со сдвигом на пи.
Без симулятора картинки нарисовать... Попросить максимум посчитать, где пила приплюснута.
Если все правильно сделает, можно 5 ставить?
Designer56
сообщение May 18 2010, 13:39
Сообщение #34
Из: Уфа
а диод? любой? может, я захочу считать его высоковольтным селеновым столбом?
П. С. Вы же без симулятора не поверите...
Tanya
сообщение May 18 2010, 13:44
Сообщение #35
Соляной столб, говорите... И резисторы по ТОму... Предупреждала же - без экстремизма.
Как это не поверю... Это поверка белкового симулятора.
Designer56
сообщение May 18 2010, 14:07
Сообщение #36
Из: Уфа
....Без симулятора картинки нарисовать... Попросить максимум посчитать, где пила приплюснута.
Чего там... Задача сводится к расчету напряжений на резисторах, порождаемых от синфазного источника. это для автора вопроса.
А где пределы разумности? 1 Ом? кОм? МОм?
нехорошее задание. не нравится оно мне. нестрогое.
Соляной столп- это про Содом и Гоморру... Аллюзии потом случились.
Я про селеновый вспомнил... встречали такие? Когда диодов даже Д7 не было в природе?
сообщение May 18 2010, 14:39
Сообщение #37
Дело житейское. Тогда вот:
[attachment=44163:Clipboard03.jpg]
Да лишь бы отметки не перепутал....
А можно и не сжимать. Это важно?
Designer56
сообщение May 18 2010, 14:43
Сообщение #38
Из: Уфа
я её предупреждал- от диода зависит....
а откуда провалы? в Вашей симуляции?
Tanya
сообщение May 18 2010, 15:00
Сообщение #39
О чем Вы предупреждали меня в третьем лице? Я и так знала про занудство некоторых господ...
Это не провалы памяти, а разность между пилой и синусом. Воспользуйтесь другим симулятором.
Преподаватель ведь не просил симулятором железным...
Важно. Диски переполняются зря.
Все это уже было описано в 14 посте.
Нормальное задание для устной беседы. А то, что не нравится...
Не лезьте в мою личную жизнь. С кем встречалась...
Designer56
сообщение May 18 2010, 15:29
Сообщение #40
Из: Уфа
Это юмор у Вас такой? или я не прав?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01783 секунд с 7
