источник опорного напряжения 2.5 В, повторитель нагруженный на ёмкость |
Jun 1 2010, 09:17
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Добрый день всем. Переделываю одну свою схему на однополярное питание. Появилась необходимость сделать источник опоры на напряжение половины питания (питание 5 вольт) с током до 100ма. Не задумываясь нарисовал схемку c повторителем, рисунук ver1. Подумав понял, что я его буду нагружать на ёмкость и шум на его выходе, а то, не дай бог, и генерёшь даст большие токи по земле и питанию, что ещё больше усилит шумы и генерёшь. Схему переделал в управляемый источник тока, рисунок ver2. Но теперь опять задумался) - собственно подобный источник тока с обратной связью, мало чем отличается от повторителя и по идее должны присутствовать теже проблемы с шумами и устойчивостью.(?) с другой стороны, если посмотреть на схемы линейных стабилизаторов типа 7805 они именно так и построены (источник тока с обратной связью) Вообщем вопрос как быть с нагрузкой на ёмкость и чего лучше использовать для опоры?
Jun 1 2010, 15:47
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(domowoj @ Jun 1 2010, 19:33)  Схема без доп. коррекции загудит как паровоз. Для блокировки гудежа и генережа ИМХО нужны: 1. ИОН 2. Полумостовой выходной каскад. 3. Батарея конденсаторов от 1000мкФ до 1000пф. Так почему Вы игнорируете ИОН+ОУ - не понял?
Jun 1 2010, 20:39
Из: Kursk
Цитата(Wise @ Jun 1 2010, 21:15)  ..Ну, а если не средняя точка, просто, стабилизатор с емкостью выходной.. Чем-то этот случай отличается? Как-же это они работают.. В данном случае необходимо обеспечить равнозначность поведения выходного каскада элемента схемы, формирующей "виртуальную землю", по отношению к втекающим и вытекающим токам. Ни ver.1, ни ver.2 этого не обеспечивают, любой линейный стабилизатор тоже. Практически у всех сильноточных ОУ (в т.ч. аудио) выходной каскад заканчивается полумостом именно по этой причине. Я уже лет 10 работаю в основном с Rail-to-Rail ОУ, изучаю импортные схемы: практически всегда ср. точка для них делается с помощью ОУ либо от делителя, либо от ИОНа. ИОН выглядит предпочтительнее, т.к. развязан по шумам и паразитным вибрациям с источником питания. Цитата ..У меня импульсный сетевой источник включен на low-drop стабилизатор, по выходу 12 миллифарад, так надо, потому что. И он понимает, что надо.. А можно это как-то перевести на технический русский? Цитата А что такое "генереж" и "гудеж".. Это очень новые термины.. 1:1!  Но термины эти не я сочинил, почитайте предыдущие посты, я лишь ответил удобными для постующих терминами. Как я понял, "генерёж" (он же - "возбуд") - в данном случае паразитная генерация, возникающая на выходе линейного стабилизатора при несогласованной по выходному импедансу нагрузке (часто возникает, если на выходе LVR отсутствует тантал или электролит, или один из последних имеет слишком малую ёмкость). "Гудёж" - это, наверное, шумы и вибрации, образующиеся в нагрузке. Впрочем, может быть я ошибаюсь, надо спросить у авторов новых терминов. Цитата Один спрашивает, что делать, если конденсаторы на выходе.. А где их нету, вообще.. Другой отвечает - поставь "батарею конденсаторов от 1000мкф"..  Еще, полумост какой-то.. Куда его засунуть, в аналоговом стабилизаторе.. Бог весть. Батарея конденсаторов нужна для того, чтобы блокировать резонанс в широком спектре частот (от единиц килогерц до сотен мегагерц) и не надо путать блокировочные ёмкости с емкостной нагрузкой. Про полумост читайте выше. И какой-такой аналоговый стабилизатор, здесь речь идёт о средней точке с низким выходным сопротивлением. Читайте внимательно первый пост:Цитата Переделываю одну свою схему на однополярное питание. Появилась необходимость сделать источник опоры на напряжение половины питания (питание 5 вольт) с током до 100ма.
Jun 1 2010, 22:07
Из: Питер
Цитата Тогда TL431 - опора и повторители ее на ОУ для виртуальной земли. как верно заметил YIG мне нада как чтоб источник работал как на втекание 100 мА так и на вытекание. Цитата Схема без доп. коррекции загудит как паровоз. да вроде нету причин ей гудеть, я на тиких штуках усилители с полосой МГц делал и ничё, а тут постоянка ....загудит подправим. Цитата Так почему Вы игнорируете ИОН+ОУ - не понял? всмысле интегральные варианты исполнения такой конструкции? так говорюж что тоже самое на рассыпухе собрать можно, а так новую микруху искать, покупать... Цитата Кстати возникла аналогичная проблема. Думаю поставить LT1761ES5-BYP -LDO тоже думал стабилизатор какой-нидь поставить но потом понял, что мне нужно обеспечить втекание тока а не только вытекание, а все линейные стабилизаторы обычно на транзисторе с одной проводимостью сделаны, если подать на его выход напряжение большее напряжения номинального он практически никак сопротивлятся не будет! Цитата Ни ver.1, ни ver.2 этого не обеспечивают, любой линейный стабилизатор тоже. Эм. как раз оба варианта обеспечивают! как втекание так и вытекание тока.
Jun 2 2010, 00:09
Из: Kursk
Цитата(yrbis @ Jun 2 2010, 02:07)  всмысле интегральные варианты исполнения такой конструкции? так говорюж что тоже самое на рассыпухе собрать можно, а так новую микруху искать, покупать...
Эм. как раз оба варианта обеспечивают! как втекание так и вытекание тока. Так в том то вся мысль, что для сложной нагрузки (емкостной, индуктивной, импульсной и т. д.) желательно иметь интегральный полумост на полностью комплиментарных транзисторах. В Вашем случае рассыпуха не обеспечит полной симметричности схемы. Кроме того, Вы не указали наименования транзисторов и не дорисовали электролитические конденсаторы к земле и +5 В, что ввело в раздумья не только меня. Впрочем, чувствую, что опасность срыва в генерацию сильно преувеличена, поэтому работать скорее всего будет. А вот если бы попробовали к своей схеме обмотку ЖИГа или электромагнита подцепить, не уверен, что не загенерил бы.
Jun 2 2010, 03:51
Пользователь №: 4 387
Цитата Может Вы имели ввиду: "Figure 5. A Micropower False-Ground Generator"? её
aka Vit
Jun 2 2010, 07:18
Из: Питер
Цитата А ваши ОУ не могут этого обеспечить? Мои как-то работают. Какие токи по виртуальной земле (ям) Вы предвидите? Я их ужасно не люблю по чистой земле. На самом деле, дифференциальный вход лучше всегда, даже при двуполярном питании. +/-100 мА. Схема в основном и так дифференциальная, но ввиду специфики всё-таки есть места где сигнал идёт относительно этих 2.5 В. Цитата Может подобрать что-то из такого http://www.national.com/cat/index.cgi?i=i//14 . Рядом разборка мониторов там в кадровой встречаются LA6500, L165, правда неизвестно какое минимальное у них напряжение. ЗЫ. Точность поддержания середины-то не была указана Про точность сори, точность не принципиальна +/- 200мВ вполне устроит. Мощный оу тоже вариант, спасибо.
Jun 2 2010, 07:20
Из: Kursk
Цитата(Wise @ Jun 2 2010, 10:58)  Термина «полумост», в отношении двухтактного выходного каскада, я никогда не слышал.. Вот, «мост» - другое дело, так говорят, когда нагрузка включена между двумя двухтактными выходами, работающими в противофазе. В остальных случаях, «полумост и мост» - из области импульсных БП и D-усилителей, или из области измерительной техники.. На стартовой схеме нарисован именно "полумост", а применимость или нет этого термина сути не меняет. Я уже давно выбросил мусор из головы, которые оставили советские учебники по электронике, которые буд-то бы изучали только "нашу советскую электронику, самую электронную в мире", а во всём мире такой каскад называют "полумостовым". Термины сути не меняют, такая схема здесь более приемлема. Цитата ..Блокировочной, принято называть емкость по питанию микросхемы, расположенную в непосредственной близости от выводов питания. Сказать, что она бывает «от 1000 мкф».. мне кажется, сильно.. Обычно, это 0,1 мкф..  В данном случае конденсаторы будут выполнять именно функцию блокировки возбуждения выходного "полумоста", ой, пардон, "двухтактного выходного каскада". Те, что на нагрузке, о которых мы не знаем, к делу не относятся.
Jun 2 2010, 07:27
Из: Питер
Цитата В данном случае конденсаторы будут выполнять именно функцию блокировки возбуждения выходного "полумоста", ой, пардон, "двухтактного выходного каскада". Те, что на нагрузке, о которых мы не знаем, к делу не относятся. Эм. я правильно понял - Вы считаете, что подключение ёмкости к выходу приведённых схем увеличивает их устойчивость?
Jun 2 2010, 09:29
Из: Kursk
Цитата(yrbis @ Jun 2 2010, 11:27)  Эм. я правильно понял - Вы считаете, что подключение ёмкости к выходу приведённых схем увеличивает их устойчивость? Разумеется! Недавно как раз изучал синтезатор, построенный ЖИГ-генераторе, охваченном с обоих концов двумя дифференциально-регулируемыми "полумостами", так там с обоих концов стояло по огромному танталу, большой керамике, и керамике 0603 (по цвету - не более 1 нФ). Если бы их не было, мостовая схема возбуждалась бы на такой индуктивности (единицы-десятки мГн). Но это мой случай, в Вашем всё зависит от характера нагрузки. В любом случае эти две батареи (к земле и к +5В) будут надёжно балансировать выходной каскад и снизят внутреннее сопротивление "виртуальной земли" для пиковых токов.
Jun 2 2010, 12:25
Из: Питер
Цитата Разумеется! В варианте с повторителем, для возбуда нужна пос по землям и питанию. Если в схеме появляется возбуд, а нагрузкой служит ёмкость, то это вызывает ток по цепям питания, и по землям, что создаёт падение на проводниках, эти падения по закону подлости будут складываться в фазе на входе и усиливать генерёшь, тоже самое с шумами, чем больше ёмкость тем больше ток по землям и питанию обусловленный шумами. В варианте с управляемым источником тока там вопрос спорный - выходное сопротивление схемы больше чем у повторителя и оно ограничивает токи. Цитата Пробовать нужно. Все зависит еще и от разводки. Я... не ставлю (почти)... чем быстрее усилитель виртуальной земли, тем меньше она нужна. Если медленный, то можно ставить... Вообщем да, нада просто попробовать. Цитата LM358, управляющую каскадом, как на приведенном рисунке 4 транзистора справа ну это такой же повторитель, который я боюсь использовать по описанным выше причинам! компенсация напряжения база эмиттер в случае использования ОУ не нужна (4 транзистора много), причём просто в лоб такие 4 транзистора использовать нельзя нужно будет ещё 1 - 2, а это уже не перебор, а перебор с запасом.
Jun 2 2010, 15:14
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(sensor_ua @ Jun 1 2010, 23:42)  а схему включения подсмотреть в, например, DS OP196 Figure 4. http://www.analog.com/static/imported-file...196_296_496.pdfСпасибо, рульная схемка, попробовал несколько вариантов компенсации, и этот пожалуй самый универсальный  4,7 мкФ на выходе микромощного ОУ совершенно ему не мешают  . думаю ее же использовать в буфере АЦП Цитата(yrbis @ Jun 2 2010, 16:25)  В варианте с повторителем, для возбуда нужна пос по землям и питанию. ... ну это такой же повторитель, который я боюсь использовать по описанным выше причинам! компенсация напряжения база эмиттер в случае использования ОУ не нужна (4 транзистора много), причём просто в лоб такие 4 транзистора использовать нельзя нужно будет ещё 1 - 2, а это уже не перебор, а перебор с запасом. ПОС может быть не только по питанию  у Вас ведь еще операционник стоит перед повторителем, и есть обратная связь с выхода повторителя на вход операционника...отрицательная...когда она превратится в положительную - вот Вам и генереж! Если и не генереш, то гудеж точно )) Компенсировать надоть...
Jun 2 2010, 16:16
Из: Kursk
Цитата(Wise @ Jun 2 2010, 16:03)  ..Авторская схема «ver1» - называется комплементарным эмиттерным повторителем. Выходной каскад «ver2» можно назвать выходом ОЭ – ОЭ или выходным каскадом с усилением по напряжению. Он, вероятно, будет иметь проблемы с устойчивостью.. Ver1- допустим, но только не комплементарным, а комплименарным, у меня этот термин только так переводится на русский язык! Ver2- что за чушь? Где вы видели такие усилители с ОЭ? Ну ещё двухтактый выходной каскад – куда ни шло. А тут такая дичь, не хочу даже слушать! Полумост – он и в России полумост (теперь так будет!  ) Цитата .. YIG, я потратил 40 минут, копаясь в книгах бумажных и электронных, чтобы уточнить то, что и так знал : ни русские, ни английские источники не используют термин «полумост», когда речь о выходных каскадах ОУ или мощных УНЧ. Вы порете отсебятину, «стремительным домкратом»..  Лучше бы Вы их потратили на поиск нужного решения! Открою для Вас секрет, который для других уже давно не секрет: в мире давно уже выпускаются микросхемы виртуальной земли, которые автору не подходят либо по току, либо потому, что их надо покупать. Он хочет разобраться в том, как строить ''виртуальную землю", нет, ‘среднюю точку’, а то опять к термину домахаетесь! Цитата ..Пренебрежение к русской (советской) схемотехнике даже не буду комментировать.. И про «функцию блокировки возбуждения» промолчу.. ..Мультик был такой (советский): "..сколько литров молока планируется получить от курицы-несушки.."  Отвечу адекватно басней белорусского поэта (Олеся Адамовича, что-ли?): "Не можа жаба раскусыть арэх – Тому и квакае, что гэта – грэх!" Если не поняли басню, то поймите для начала суть проблемы! Цитата ..Автору темы посоветую использовать, например, LM358, управляющую каскадом, как на приведенном рисунке 4 транзистора справа. Рисунок этот был к другой теме, новый рисовать лень.. Номиналы резисторов, конечно, посчитать свои.. Вижу теперь, как поняли… Цитата P.S. ..Прочитав пост автора (ниже), про очередную "генерёшь".. ..советов больше не имею.. (Вышел, плотно притворив за собой дверь..) Какое горе! А мы так рассчитывали на то, что Вы хоть что-либо поймёте… Цитата(yrbis @ Jun 2 2010, 16:25)  В варианте с повторителем, для возбуда нужна пос по землям и питанию. Если в схеме появляется возбуд, а нагрузкой служит ёмкость, то это вызывает ток по цепям питания, и по землям, что создаёт падение на проводниках, эти падения по закону подлости будут складываться в фазе на входе и усиливать генерёшь, тоже самое с шумами, чем больше ёмкость тем больше ток по землям и питанию обусловленный шумами. В варианте с управляемым источником тока там вопрос спорный - выходное сопротивление схемы больше чем у повторителя и оно ограничивает токи. Извините, у Вас немного логика сбилась в вопросе причинно-следственных явлений. Я Вам предлагал на входе ОУ в качестве опорного напряжения ИОН, который не зависит от токов на выходе питания никак. В этом случае любое резкое изменение тока в цепи питания будет компенсироваться разрядом выходных батарей в ту или иную сторону, которое в свою очередь будет вызывать смещение на выходе "полумоста" в противоположную сторону. Чем инерционнее будет система, тем – стабильнее, тем меньше вероятность возбуждения. В конце концов, это ж – земля, хотя и виртуальная. Но ещё раз повторюсь, всё зависит от Вашей нагрузки! Может и две по 100 (нФ) хватит!
Jun 2 2010, 18:00
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(YIG @ Jun 2 2010, 22:16)  ...... Чем инерционнее будет система, тем – стабильнее, тем меньше вероятность возбуждения. ..... Это, вообще, не совсем так, чаще всего- совсем не так. Особенно касаемо систем с ОС. Тут вроде промелькнуло сообщение об ОУ, непосредственно нагруженном на емкость, мы эту тему не так давно долго обсуждали. Именно в плане устойчивости.
Jun 2 2010, 18:00
Пользователь №: 4 261
Цитата(yrbis @ Jun 2 2010, 16:25)  Вообщем да, нада просто попробовать. "Влияние источника опорного напряжения на характеристики АЦП." стр. 9: Цитата Стабильность ОУ. В заключение проанализируем схему на рисунке 6. Устойчивость ОУ может быть нарушена, если конденсатор C4 и выходное сопротивление ОУ с разомкнутой обрат- ной связью RO-OPA350 изменят величину коэффициента уси- ления ОУ с разомкнутой обратной связью AOL так, что это скажется на его устойчивости. На рисунке 7 показано, как конденсатор C4 с ESR = = 0,2 Ом вкупе с RO-OPA350 = 43 Ом изменяют кривую зави- симости AOL от частоты. Эту кривую можно использовать для анализа устойчивости ОУ. Существует эмпирическое правило [4], согласно которому в схеме с хорошим запа- сом устойчивости кривые коэффициента усиления с замкнутой обратной связью ACL и AOL совпадают, когда их наклон составляет 20 дБ/декаду.
Jun 2 2010, 18:44
Пользователь №: 42 757
Цитата(Designer56 @ Jun 2 2010, 22:00)  Это, вообще, не совсем так, чаще всего- совсем не так. Особенно касаемо систем с ОС. Тут вроде промелькнуло сообщение об ОУ, непосредственно нагруженном на емкость, мы эту тему не так давно долго обсуждали. Именно в плане устойчивости. Обсуждали мы как раз 350 OPA , его уникальность в плане устойчивости к большим ёмкостям, гадали про Rout и скоко надо ESR . Не прошло и квартала как TI-шные инженеры выпустили pdf-ку с разъяснениями вот тут это было обсуждение http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=67155Теперь, с учетом приведенного blackfin-ом журнала, получается, что 100мкф керамики с очень малым ESR (миллиомы к примеру) сместят полюс влево а нуль вправо , что плохо скажется на устойчивости.
Jun 2 2010, 20:36
Цитата Отвечу адекватно Цитата Лучше бы Вы их потратили на поиск нужного решения! Открою для Вас секрет 2 Модератор. Как секретному YIG заминусовать карму?
aka Vit
Jun 2 2010, 21:26
Пользователь №: 4 987
Цитата(yrbis @ Jun 1 2010, 13:17)  Добрый день всем. Переделываю одну свою схему на однополярное питание. Появилась необходимость сделать источник опоры на напряжение половины питания (питание 5 вольт) с током до 100ма. Допуск по выходному напряжению какой? Цитата(Tanya @ Jun 2 2010, 07:19)  На самом деле, дифференциальный вход лучше всегда, даже при двуполярном питании. А Вы в этом уверены? Цитата(yrbis @ Jun 2 2010, 11:18)  Про точность сори, точность не принципиальна +/- 200мВ вполне устроит. Мощный оу тоже вариант, спасибо. Пардон, просмотрел это. Тогда делайте по схеме, опубликованной в посте 26. Только выход опера неплохо бы умощнить двухтактным повторителем на транзисторах, если сильноточного под рукой не окажется. Цитата(YIG @ Jun 2 2010, 11:20)  На стартовой схеме нарисован именно "полумост", а применимость или нет этого термина сути не меняет. Чушь. Цитата(YIG @ Jun 2 2010, 11:20)  ...Я уже давно выбросил мусор из головы, которые оставили советские учебники по электронике, Оно и видно. Вакуум. Не считая словесного недержания. Цитата(YIG @ Jun 2 2010, 11:20)  ...которые буд-то бы изучали только "нашу советскую электронику, самую электронную в мире", а во всём мире такой каскад называют "полумостовым". Вы за весь мир-то не очень расписывайтесь, уважаемый. Потому, как в мире такой выход чаще всего называют push-pull (тянитолкай). Цитата(Tanya @ Jun 2 2010, 14:01)  Пробовать нужно. Все зависит еще и от разводки. Я... не ставлю (почти)... чем быстрее усилитель виртуальной земли, тем меньше она нужна. Если медленный, то можно ставить... Это, извиняюсь, полная ерунда. Конденсатор на выходе источника опорного напряжения ставится, в основном, для того, чтобы уменьшить его выходной импеданс в области ВЧ, в частности, поглощать возможные "просады" при наличии импульсных токов на выходе. А также, при большом удалении от потребителей, чтобы устранить вредное влияние проводников на ВЧ. Запас устойчивости же ОУ с внутренней коррекцией и замкнутой ООС, при подключении на выход ёмкости, уменьшается всегда. Независимо от того, быстрый он, или медленный.
Jun 3 2010, 01:33
Из: Kursk
Цитата(Stanislav @ Jun 3 2010, 01:26)  Оно и видно. Вакуум. Не считая словесного недержания. Может Вам одолжить немного такого вакуума - очень помогает принимать правильные решения! А не цепляться за термины, подобно тому, как это делал Wise, осозновая неосведомленность и беспомощность в обсуждаемом вопросе. Цитата Пардон, просмотрел это. Тогда делайте по схеме, опубликованной в посте 26. Только выход опера неплохо бы умощнить двухтактным повторителем на транзисторах, если сильноточного под рукой не окажется. Тест на внимательность Вы не прошли: В этом посте я не предлагал никаких схем, всё пережёвано выше. ЗЫ: Иногда мне кажется, Stanislav, что цель Вашего участия в форуме - не поиск истины, а самоутверждение в собственной "крутизне" и "непогрешимости". Бездумное крушение всех и вся, кто подвернулся под руку, не украшает Вас в таком самоутверждении.
Jun 3 2010, 07:29
Из: Питер
Цитата toStanislav Тогда делайте по схеме, опубликованной в посте 26 )Нету там схемы. А чем вариант с источником тока и обратной связью на ОУ не нравится, как, например, в схеме в первом посте слева?
Jun 3 2010, 12:53
Цитата(yrbis @ Jun 3 2010, 11:29)  ....А чем вариант с источником тока и обратной связью на ОУ не нравится, как, например, в схеме в первом посте слева? Такая схема в том виде как приведена может и работать , с очень высокочастотными транзисторами на выходе и в отсутствии емкостей на выходе. По простому объяснение такое: как только ставите емкости после схемы с высоким выходным сопротивлением, образуется дополнительный полюс на общей АЧХ , каждый полюс гнёт фазу сигнала обратной связи на 90 гадусов, а у ОУ есть родной полюс обычно на низкой частоте (единицы герц) и он тоже дает поворот на 90 град. Поэтому на некоторой частоте, где усиление схемы может быть большим (глубокая ООС предполагалась) возникает 90+90=180 , ООС превращается в ПОС и схема начинает гудёж или прочие недовольства высказывать. Методы успокоения таких схем - правильная частотная коррекция. Например использованием значительного ESR в выходных конденсаторах (образуют нуль и выправляют фазу обратно) или ограничением усиления ОУ , местной ООС для ОУ с целью снижения общего усиления в петле ОС и прочее. С другой стороны необходимости в поддержании строго половины напряжения питания в поставленной задаче нету - незачем тогда и глубокая ООС . Вполне подойдет комплементарная пара транзисторов по схеме ОК , в базе делитель U/2 + цепи смещения баз , без фанатизма и ОУ. Конденсаторы по выходу уже не повредят, но в коллекторах транзисторов токоограничивающие резисторы будут не лишние . Выходное сопротивление такой простейшей схемы будет грубо в бэтту раз меньше чем сопротивление базового делителя. Если надо еще меньше - ставьте бо'льшую бэтту, дарлингтоны и т.д.
Jun 3 2010, 14:58
Из: Питер
Цитата как только ставите емкости после схемы с высоким выходным сопротивлением интересно, и как тогда стабилизаторы линейные работают? - точно такие же схемы, как моя, только я для себя "двухтактность" обеспечил - все отличия. Можно конечно придраться к глубокой ОС ну так это быстро лечится при макетировании. Цитата с очень высокочастотными транзисторами на выходе а это с чего? наверное попробую я реализовать просто повторитель), без ёмкостей на выходе естественно.
Прикрепленные изображения
Jun 3 2010, 16:43
Из: Питер
Цитата Совсем без смещения? Да, не прав, заработался. Смещение добавлю, или всё-таки организую ОС на операционнике как в первом посте (вариант с повторителем)
Jun 3 2010, 18:33
Из: Kursk
Цитата(yrbis @ Jun 3 2010, 18:58)  интересно, и как тогда стабилизаторы линейные работают? А чо, Вы видели хоть один линейник, работающий без ёмкости ваще??? покажите, плз!!! Давно о таком мечтаю... Цитата(yrbis @ Jun 3 2010, 18:58)  наверное попробую я реализовать просто повторитель), без ёмкостей на выходе естественно. Ну-ну! Вы вроде как-то обмолвились, что у Вас не только сильноточная, но и комплексная нагрузка! Желаю удачи...!!! PS: 2All: Вопрос ИМХО выеденного яйца не стоит, грамотным и опытным участникам итак всё ясно, но Вы продолжаете флудить, часто порете ахинею, наезжать друг на друга (и на меня). Чего ради? Я здесь хотел помочь постующему! Что зря - понял только сегодня! За что такой гнев со стороны остальных? За то, что я оказался опытнее и осведомлённее других в этом вопросе, в котором собаку съел? Один раз я оказался выше Вас всего лишь на ступеньку - чуть не сожрали! За что???
Jun 3 2010, 21:11
Из: Питер
Цитата Вы вроде как-то обмолвились ничего про нагрузку я Вам не писал Цитата А чо, Вы видели хоть один линейник, работающий без ёмкости ваще??? покажите, плз!!! Давно о таком мечтаю... перечитайте пост тау на который я задал такой вопрос Цитата что у Вас не только сильноточная, но и комплексная нагрузка! Желаю удачи...!!! Какой ужас!!! - повторитель не способен работать на комплексную нагрузку!!!! собаку съели да?.... охотно верю, -ИМХО опыт собаки при её съедании не передаётся! Блин тоже займусь флудом немного, как достало, выслушивать нахальных теоретиков, которые обязательно начинают ответ на поставленный вопрос с опускания постующего, причём обычно не располагая никакой объективной информацией для этого Цитата За то, что я оказался опытнее и осведомлённее других в этом вопросе, в котором собаку съел?  с чего вы это взяли!!! я не о себе! я о том, что вы только что всех опустили ниже себя и при этом у вас возникает вопрос(?) Цитата За что??? Теперь давайте пройдёмся по постам. На мой вопрос первым мне ответил Herz кратко локанично информативно *respect*, ваш пост Цитата Для блокировки гудежа и генережа ИМХО нужны: 1. ИОН 2. Полумостовой выходной каскад. 3. Батарея конденсаторов от 1000мкФ до 1000пф. Так почему Вы игнорируете ИОН+ОУ - не понял? Каким образом это всё связано? - почему генереж невозможен с полумостом!?, почему оптимальным способом борьбы с генерацией вы считаете не исправление схемы, а шунт здоровенной ёмкостью который обычно! уменьшает генерёшь, но не избавляет от него, почему 1000мкФ меньше 1000пФ? уже становится подозрительно... Цитата Эм. я правильно понял - Вы считаете, что подключение ёмкости к ВЫХОДУ приведённых схем увеличивает их устойчивость? Цитата Разумеется! Любой "знающий форумчанин" , который "собаку съел" поймёт однозначно где в приводимых схемах выход! и вы несомненно поняв это, утвердительно сказали да, хотя все инженеры в один голос говорят, что "не хорошо нагружать повторитель на ёмкость" а кода я вам это заметил вы отписались бредом Цитата Извините, у Вас немного логика сбилась в вопросе причинно-следственных явлений. Я Вам предлагал на входе ОУ в качестве опорного напряжения ИОН, который не зависит от токов на выходе питания никак. Так же под сомнение "съеденную собаку" ставит вот этот пост: Цитата В данном случае необходимо обеспечить равнозначность поведения выходного каскада элемента схемы, формирующей "виртуальную землю", по отношению к втекающим и вытекающим токам. Ни ver.1, ни ver.2 этого не обеспечивают Любой схемотехник скажет, что схема как раз "равнозначна"(?) к втекающим и вытекающим токам. Цитата Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если она - пантера! Не надо искать чёрную пантеру в чёрной комнате, особенно если она там есть! Про товарища Wise вообще молчу.... Сори наболело....
Jun 4 2010, 17:26
Из: Питер
Цитата Да ну Вас в баню, yrbis, впервые Вас здесь увидел и больше видеть не желаю. Красуйтесь сами перед собой! Зачем ваще надо было постить и спрашивать совета, ежели Вы такой "вумный как вутка"? Остаётся только удовлетвориться тем, что один ценный совет я Вам так и не успел дать. Потрахаетесь со своим полуфабрикатом - догоните! Asta La Vista SP3! Во! нормальная реакция)) о результатах отпишусь через месяц, вдруг кому пригодится
Jun 4 2010, 17:54
Цитата(yrbis @ Jun 3 2010, 18:58)  интересно, и как тогда стабилизаторы линейные работают? - точно такие же схемы, как моя..... А так и работают - гудят безбожно, когда на выходе керамические конденсаторы с малым ESR, если не сталкивались , то еще предстоит. Цитата а это с чего? потому что. ОУ на частоте единичного усиления (а это могут быть мегагерцы а также десятки и выше) имеет проворот фазы не 90, а больше (135 о например) , так устроена их жизнь. Вот ваши 4 транзистора по схеме с ОЭ еще довернут на 45 о и оно загудит.
Сообщение отредактировал тау - Jun 4 2010, 18:04
Jun 4 2010, 18:26
Из: Питер
Цитата А так и работают - гудят безбожно, когда на выходе керамические конденсаторы с малым ESR, если не сталкивались , то еще предстоит. а можно пример микросхемы и номинала ёмкости, спаяю и проверю) Просто, сам лично, когда делал усилитель с большим усилением в 30 000 и полосой 3-5МГц очень долго борясь с генерацией, пришёл к решению разделения питания каскадов линейными стабилизаторами 78(9)l05 и после каждого из них ставил керамику 100н X7R и проблем не было. Ну и в обычных схемах, тоже ни разу не встречал Цитата ОУ на частоте единичного усиления (а это могут быть мегагерцы а также десятки и выше) имеет проворот фазы не 90, а больше (135о например) , так устроена их жизнь. Вот ваши 4 транзистора по схеме с ОЭ еще довернут на 45о и оно загудит. загудеть-то может, но всегда можно коррекцию ввести. И думаю производители линейных стабилизаторов об этом позаботились.
Jun 5 2010, 17:51
Из: Питер
Цитата собрал я повторитель на AD8042, все вроде бы ничего, да вот при трогании щупом генерирует синус 40МГц. Просто повторитель на ОУ, или ОУ + транзисторы на выходе ?
Jun 6 2010, 09:24
Цитата(Wise @ Jun 6 2010, 01:18)  ..Другая есть проблема, когда low-drop стабилизатор ставится после импульсного преобразователя. На частоте 100 кГц, например, пульсации с выхода ИБП почти целиком проходят на выход аналогового стабилизатора. Если в два-три раза гасятся – уже счастье.. Сетевые, конечно, отслеживаются безупречно. но бывает что и наоборот , 78L05 пропустит входную пульсацию 100 кГц , а low-drop LT1761 ослабит ее на 20-30дБ. Такое можно наблюдать при малой разнице Uin-Uout , например 1 Вольт.
Jun 7 2010, 07:53
Из: Питер
Цитата shf_05: ОУ Скорее всего разводка виновата, но и сам ОУ для повторителя не очень подходит - на ачх явный резонанс присутствует при G=1,
Jun 8 2010, 05:16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Цитата(тау @ Jun 2 2010, 22:44)  Обсуждали мы как раз 350 OPA нечто подобное я видел у АД. EVAL-AD76XXCBZ. в этой схеме буфер опоры (на рис2) u2b нагружен повторителем без коррекции на тантал 10мк. В пдфке на AD8032 есть схема на емкостную нагрузку но не такого порядка. Помоделировал ЧХ для разных ОУ,esr. Модели были из библиотек оркада (anlg_dev), получилось, что наиболее устойчивыми оказались схемы с более быстрыми ОУ. Цитата(shf_05 @ Jun 8 2010, 07:26)  странно, что с щупом только возбуждается (с емкостями пробовал- все ок). а если щуп от самого осцила отсоединить? может по земле ток (тот, что от осцила в прибор идет) и добавляет шумов, отсюда и возбуд.
Сообщение отредактировал _Vova - Jun 8 2010, 05:36
Jun 8 2010, 05:54
Цитата(yrbis @ Jun 3 2010, 11:29)  )Нету там схемы. А чем вариант с источником тока и обратной связью на ОУ не нравится, как, например, в схеме в первом посте слева? Пардон, схемы в посте №11, конечно. Не нравится тем, что источник будет нагружаться непосредственно на ёмкость. Если включить последовательно с его выходом резистор, а ООС завести, как в схеме из поста 11, работать будет. Номинал резистора можно уменьшить до нескольких Ом. Вторая схема (с эмиттерным повторителем на выходе) лучше первой. Но желательно бросить резистор между базами-эмиттерами в сотню Ом, чтобы не размыкать ООС при отсутствии потребления.
Jun 8 2010, 07:10
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(Alexashka @ Jun 8 2010, 10:15)  А щуп обычный. без делителя? и с делителем и без него, отсоединял от осциллографа, результат один. осциллограф- с1-99 и gds840c. пс- еще я использовал как то ad8532 для емк. нагрузки, заработало... http://www.analog.com/static/imported-file...1_8532_8534.pdfстр 14.
Jun 8 2010, 20:57
Пользователь №: 11 287
Цитата(Alexashka @ Jun 8 2010, 18:45)  Сегодня долго размышлял как сделать 3,3В референс к АЦП имея чистое питание 3,3В и грязное 3,8. Почитал даташит на AD7689 и на странице 15 обнаружил такую картинку. Обратите внимание что "буфер-фильтр" на схеме имеет питание 5В и при этом выдает 5В на выходе. Понимаю, что инженеры из AD давно не дети и не будут туфту рисовать. Однако не понимаю, как "это" работает... Я думаю, обычный пассивный фильтр. При 5-вольтовом питании буфера напряжение выхода будет слегка ниже (сколько там output voltage swing?), но для питания сгодится - это же не для референсного, где важно и абсолютное значение.
Сообщение отредактировал Herz - Jun 8 2010, 20:57
Jun 8 2010, 23:45
Цитата(Alexashka @ Jun 8 2010, 19:45)  Понимаю, что инженеры из AD давно не дети и не будут туфту рисовать. Однако не понимаю, как "это" работает... И не надо понимать. Потому, как - туфта. Референс лучше делать с помощью малошумящего LDO стабилизатора, если точность и стабильность большие не нужны. Например, LP2985. Есть и у TI подобные - TPS791xx. Если нужны - я, например, изваял прецизионный LDO на 5 вольт из опорника ADR434, точного ОУ и P-канального полевичка, с использованием точных резисторных сборок от Susumu. Это напряжение подаётся и на опору, и на питание АЦП, разными проводами и с разделительным резистором, как на приведённой схеме. Низкое падение потребовалось потому, что входное напряжение может быть около 5,5В. Могу рассказать, как сделать, если нужда имеется.
Jun 9 2010, 03:05
Из: г. Екатеринбург
Цитата(Herz @ Jun 9 2010, 02:57)  Я думаю, обычный пассивный фильтр. При 5-вольтовом питании буфера напряжение выхода будет слегка ниже (сколько там output voltage swing?), но для питания сгодится - это же не для референсного, где важно и абсолютное значение. Rail-to-rail input and output ПС: думаю, многим будет полезна эта статья
