> Источник питания для кита на ARM
Maverick
сообщение Jun 2 2010, 07:45
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Информация о ките STM32 Primer2
Требуется разработать схему, которая обеспечила непрерывную работу кита(ARM процессора) при пропадании напряжения питания еще на 1-5 сек. Кроме как поставить конденсатор или ионистор, идей у меня других нет.
Может какую-то другую схемную реализацию посоветуете?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
aaarrr
сообщение Jun 2 2010, 08:07
Пользователь №: 1 448
А зачем это нужно при наличии бортового аккумулятора?
Maverick
сообщение Jun 2 2010, 08:14
я только учусь...
Из: Украина
просто в изделии будет изготавливаться плата с одним ARM процессором. Главным минусом применения аккумулятора является, что при частом заряд/разряде (до сотни раз на день - требуется) аккумулятор быстро "убьется".
aaarrr
сообщение Jun 2 2010, 08:17
У ионисторов высокое внутреннее сопротивление. Лучше поставить конденсаторы потолще и урезать осетра с 1-5 секунд до 0.5.
Maverick
сообщение Jun 2 2010, 08:21
я только учусь...
Из: Украина
извините не понял что такое "осетр"? И немного поподробнее расскажите про это, т.к. в аналоговой технике я профан. Понимаю что чем выше сопротивление тем выше падение напряжения на нем, но как это отразится на питании схемы не понимаю?
aaarrr
сообщение Jun 2 2010, 08:25
Я про время. На что нужно так много - 1-5 секунд?
Maverick
сообщение Jun 2 2010, 08:31
я только учусь...
Из: Украина
В принципе возможно и пойдем на такое уменьшение времени - надо проверить успеваем закончить работу коректно. Если не сложно ответьте на вопросы заданные выше. Какого типа конденсаторы - электролитические? Спасибо
aaarrr
сообщение Jun 2 2010, 08:48
Сначала несколько вопросов:
- Как организовано питание системы, какое напряжение на входе устройства
- Каково потребление после пропадания основного питания
Да
Maverick
сообщение Jun 2 2010, 08:54
я только учусь...
Из: Украина
Организация питания на плате будет соответствовать как и на ките, но только для одного ARM процессора. Не проверял потребление после пропадания основного питания...
aaarrr
сообщение Jun 2 2010, 09:09
Т.е. входное 5V и дальше через stepdown в 2.8? Тогда ставим конденсаторы потолще на вход, туда же вешаем супервизор на 4.6-4.8 вольта, который используем как источник сигнала аварии.
Надо измерить. Понятно, что потребление на этом этапе надо предельно сократить - немедленно выключить ненужную периферию. Время тоже по возможности оптимизировать в сторону уменьшения.
Maverick
сообщение Jun 2 2010, 09:14
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(aaarrr @ Jun 2 2010, 12:09) *
Это я понял спасибо! А все таки почему нужно выбрать конденсаторы, а не ионисторы? Еще вопрос мной задавался выше.
Расскажите плиз поподробнее.
aaarrr
сообщение Jun 2 2010, 10:16
Внутреннее сопротивление ионистора - десятки Ом. При попытке снять с него хоть сколько-нибудь значительный ток, напряжение моментально просядет.
Maverick
сообщение Jun 2 2010, 11:21
я только учусь...
Из: Украина
Спасибо!
Узнал 30-40 мА
aaarrr
сообщение Jun 2 2010, 12:15
Цитата(Maverick @ Jun 2 2010, 15:21) *
Узнал 30-40 мА
Многовато. Поставьте на входе конденсатор 1000uF и сократите время миллисекунд так до 20.
rezident
сообщение Jun 3 2010, 00:49
Пользователь №: 3 882
Цитата(Maverick @ Jun 2 2010, 17:21) *
Узнал 30-40 мА
I=C*dU/dt -> C=I*dt/dU=0.04A*5с/(5В-3В)=0,1Ф=100000мкФ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
