> автоматичестое включение ПК, нужна схема
ddooll
сообщение Jun 11 2010, 11:05
Пользователь №: 45 131
здравствуйте. проблема заключается в следующем - я использую старые компы как роутеры, они постоянно включенные, но бывают и обрывы в электросети, и естественно они глохнут. доступ к ним есть но идти к ним далеко и не всегда бываю на месте чтоб запустить. они сами включаются при восстановление питания в сети, (делаетсься соответственными настройками в БИОСе ). но попалась 1 машина у которой нет такой возможности. я подумывал спаять такую плату чтоб при подаче питания к компу замыкало мгновенно или на 0,5 секунды повер контакты.
собственно потому и пишу сюда чтоб вы помогли мне с этим делом. хоть в электронике не шарю, но думаю схема должна быть очень простенькой. пожалуйста помогите!
BarsMonster
сообщение Jun 11 2010, 11:17
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
ATX?
Я бы попробовал из блока питания дежурные 5 вольт через конденсатор на 1-10-100 мкф и резистор на 100-1000 Ом подать на + контакта, который вы замыкать собрались (не на тот, что с корпусом соединен). Это самое простое что приходит в голову.
Сообщение отредактировал rezident - Jun 13 2010, 21:59
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
Потроха микросхем: zeptobars.ru
Savrik
сообщение Jun 11 2010, 11:29
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Предполагаю ATX, так как АТ сам включился быsmile.gif Во многих BIOS'ах есть такая функция, как действие после потери питания - AC lost чтто тамsmile.gif. Если компбютер был выключенным НЕ кнопкой или ОС, то после восстановления питания компьютер автоматически запуститься.
Еще - при наличии использовать WON (Wake-On-LAN). Или сделать и поставить микроконтроллер в роли WatchDoga. Могу спроектировать smile.gif
P.S. Упс, не прочитал внимательно топикsmile.gif Вот, в качестве прощения. Емкость надо брать побольше, что б держала кнопку подольше, пока не запуститься БП.
Сообщение отредактировал Savrik - Jun 11 2010, 11:35
ddooll
сообщение Jun 11 2010, 11:57
Цитата(BarsMonster @ Jun 11 2010, 14:17) *
ATX?
да ATX
спс за ответ, попробую
использую Wi-Fi платы, ВОЛ там к сожелению нет smile.gif микроконтроллер в роли WatchDoga это думаю будет слишком круто
а побольше это сколько? а также извините за нюбство, но што такое Rel1 ?
MrYuran
сообщение Jun 11 2010, 13:14
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Savrik @ Jun 11 2010, 15:29) *
Схема неправильная. Если реле сработает, оно уже не отпустит.
ddooll
сообщение Jun 11 2010, 13:24
2MrYuran
предложите пожалуйста правильную схему. З.Ы. я подозревал что это реле
M_Andrey
сообщение Jun 11 2010, 15:50
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
А нельзя тупо откусить зеленый провод от кабеля питания матери (ATX) и соединить его с черным? :-)
Соединять со стороны БП.
Сообщение отредактировал M_Andrey - Jun 11 2010, 15:53
BarsMonster
сообщение Jun 11 2010, 19:06
Из: Россия, Москва
Круто, копнул, оказывается так можно, и так делают, и все работает:
Just take a bit of the isolation off the wire of Pin 14 (usually, bit NOT ALWAYS green). There's a GROUND signal on either side of this; take the isolation off that as well. Then solder together and wrap with insulating tape. Works like a charm. The only thing you shouldn't do is tell the mobo to power off; it gets a bit confused then.
Так что, когда зеленый закорочен на землю - блок питания работает. Когда на нем +5 или висит в воздухе - не работает.
Люди пишут у них кучи компьютеров с таким хаком :-)
Как все просто оказалось :-)
sigmaN
сообщение Jun 11 2010, 19:37
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Да. У ремонтников это как-то по особому называется. Типа включить мать "нахалом" )
Предлагаю кондер параллельно кнопке power. Всё таки это более корректный способ запуска.
Когда ЮМ начинает понимать что от него хотят. А не просто дают ему питалово, а он в шоке smile.gif
Дело в том, что сигнал power он active low по своей натуре.
В мануалах по ремонту одним из пунктов идет замер напряжения на reset и power.
Т.е. там уже стоит какая-то подтяжечка к питанию, а кнопка коротит это дело на землю.
Вот кондер нам и даст эту "короткую", пока будет заряжаться.
The truth is out there...
toweroff
сообщение Jun 11 2010, 20:46
Пользователь №: 20 514
Много лет пользую БП с закороченным "зеленым" на массу. Раньше в совсем леваках был, кстати, серый
Проблем нет, БП запускается сразу после подачи напряжения, не крашится, не сбоит и тд.
А мой вопрос следующий - у меня все включено через бесперебойник APC. Вот как его заставить включиться? В софте егойном нет пункта настройки типа "включаться после подачи внешнего напряжения" sad.gif
ddooll
сообщение Jun 14 2010, 09:52
проверил, закоротил зелений на черный (землю) все запустилось на ура ))) всем спс!
ddooll
сообщение Jun 15 2010, 12:36
еще одна проблемма, на другой маме закоротил зеленый на землю и запустился кулер на БЖ и на процесоре, остальное молчит, винт не шумит, екран мона черный. не всюда такая система работает? или както по другому можно это зделать? може всетаки ктото выложит правильную схему на замыкание повэр контактов при подаче питания
МП41
сообщение Jun 15 2010, 13:59
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Должна везде работать.
Можно как альтернативу подключить реле катушкой к 12В-выходу, нормальнозамкнутоые контакты - параллельно кнопке питания. Таким образом, покуда нет 12В-питания с БП, кнопка питания будет закорочена. Или на 5В сделать, если есть реле соответствующее.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
yakub_EZ
сообщение Jun 15 2010, 16:45
Пользователь №: 42 252
V1 - поступившее дежурное питание. Возможно 5 или 12 вольт
V2- контакты кнопки Power
Q1 - любой NPN транзистор, хоть германиевый головастик
R2 - может отсутствовать, включил его для того чтобы возможно не угробить транзистор
Схема открывает транзистор на 2-4 секунды после подачи дежурного питания. Затем ведет себя как разомкнутая по контактам Power
ddooll
сообщение Jun 15 2010, 18:01
2yakub_EZ
спс, сделаю, протестую отпишусь
2МП41
тоже спс, но по словам я не очень понимаю, схема какраз то что нужно ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
