Как сделать дорожки одинаковой длины |
Jun 15 2010, 11:29
Пользователь №: 9 217
matchlendht, по моему опыту, не здорово работает. Я делаю обычно так: выделяю выравниваемые линии в отдельный класс, развожу вчерне и в боковом окошке PCB - Nets фильтрую этот класс и упорядочиваю по длине. Затем ввожу правило, чтоб длины цепей этого класса были в пределах необходимой точности от самой длинной в меньшую сторону, а затем, начиная с самой короткой, добавляя меандр (или ещё как) загоняю в нужную длину. Повторять, пока все не будут в пределах допуска. Канительно, но надёжно
Jun 16 2010, 09:14
Пользователь №: 3 204
В правилах не нашел matchlendht, есть только в разделе High Speed Matched Net Lengths? Я создал новый класс цепей, туда добавил несколько цепей, в Matched Net Lengths указал этот класс, Tolerance задал равным 5 мм, потом делаю Place->Interactive Routing, пытаюсь разводить эти цепи, которые есть в правилах, явно делаю разную длину проводника ( один делаю вокруг платы, начинаю вести второй, ничего не выравнивает). Вопрос: что я не так делаю?
