Посоветуйте компаратор |
Jun 22 2010, 15:14
Пользователь №: 42 205
Цитата(ledum @ Jun 22 2010, 13:17)  Странное желание. Как вариант AD8561+AD8138. Вход минус 5 плюс 2.8 Вольта. Vcom AD8138 смещаете уровни в нужную Вам область. Тьфу!, мне нужен не +-3.3V, но нужно +3.3/0 выход, который может поступить на вход к моей FPGA. Есть такие на свете? Ещё желательно, чтобы в корпусе их было побольше - места на плате маловато...
Jun 22 2010, 16:20
Цитата(ledum @ Jun 22 2010, 18:58)  С +5В входа все-таки есть проблемы. С остальным - нет AD8564ARUZ . С +5В - проблемы у моей FPGA. Большие проблемы. Такая засада - то в пачках по 4 штуки нету компараторов, то вывод LVTTL 3.3V не могут.
Сообщение отредактировал Я.К. - Jun 22 2010, 16:32
Jun 22 2010, 17:22
Цитата(YIG @ Jun 22 2010, 20:46)  Если групповая задержка не мешает, то на выходе компаратора можно обрезать импульсы до однополярных, а затем пропустить через http://www.analog.com/en/interface/digital...ts/product.html Разумеется, последний по первичке питать о +5В, по вторичке - от +3В. Дело в том, что на моей плате маловато места. Нет ли чего-нибудь типа "Всё-в-одном"? Засада, полная засада...
Сообщение отредактировал Я.К. - Jun 22 2010, 17:22
Jun 22 2010, 23:33
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Я.К. @ Jun 22 2010, 21:22)  Дело в том, что на моей плате маловато места. Нет ли чего-нибудь типа "Всё-в-одном"? Засада, полная засада... В такой ситуации очень выгодно применить http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp...,C1,C1004,P1707 в корпусах DD (3x3mm) по варианту, который Вам предложил ledum : Цитата(ledum @ Jun 22 2010, 21:44)  Если цепь достаточно низкоомная (500 Ом и ниже) - есть шанс поставить приемлемый широкополосный аттенюатор на резисторах 0402. Обратите внимание, что по входу компаратор совместим с отрицательным сигналом до -100мВ относительно GND, чем и предлагаю воспользоваться.
17201fc.pdf ( 262.9 килобайт )
Jun 25 2010, 03:33
Да, ещё один горький аспект: деньги. В моей схеме будет 2048 каналов, каждый из которых должен проходить через канал компаратора. Может ли кто показать кого-нибудь, походящего на LT1715 (в смысле, с раздельным питанием входа и выхода), может быть, с несколько худшими таймингами, только подешевле? И, может быть, в 4-канальных корпусах?
Сообщение отредактировал Я.К. - Jun 25 2010, 03:34
Jun 25 2010, 06:58
Пользователь №: 44 237
Цитата(Я.К. @ Jun 25 2010, 06:33)  В моей схеме будет 2048 каналов Кгм. А может можно хоть приблизительно намекнуть че это за чудо, если не секрет. А то на прошлой работе народ тоже поставил кучу компараторов на многоканальную систему с уровнями по G.703. Потом им подсказали 8-канальные м/сх. Уже не помню какие у них, у себя мы использовали LXT336 - 4 канала в корпусе. Поначалу им не понравилось, потом пошло. Жалко, что микросхемы лет 8 назад сняли с производства. Наши тоже. Представляю какую помеху будет гнать 2048 срабатывающих компараторов. Может все-таки как-то можно идеологию пересмотреть? Куда-то jam запропал. У них в ядерной физике такое сплошь и рядом.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 25 2010, 07:04
Jun 25 2010, 08:41
Пользователь №: 51 943
Цитата(Я.К. @ Jun 25 2010, 07:33)  Да, ещё один горький аспект: деньги. В моей схеме будет 2048 каналов, каждый из которых должен проходить через канал компаратора. Может ли кто показать кого-нибудь, походящего на LT1715 (в смысле, с раздельным питанием входа и выхода), может быть, с несколько худшими таймингами, только подешевле? И, может быть, в 4-канальных корпусах? Open Drain/Collector. Например TLV3404.
