> Конфигурирование ПЛИС с помощью PROM, помогите разобраться, пожалуйста
Vagant
сообщение Jun 22 2010, 15:47
Пользователь №: 30 820
Добрый день,
Я учусь основам работы с ПЛИС и написал простую программу для включения LED на отладочной плате. Программа работает, диоды светятся, но когда выключаю питание то проект запрограммированный на ПЛИС по JTAG в iMPACT стирается.
Поэтому я решил научиться записывать проект на Platform Flash PROM (у меня XCF04S) чтобы ПЛИС (у меня XC3S1600E) сама загружала с него проект при включении питания в режиме Master Serial Mode.
Для этого изучил документацию (ug332.pdf) и следуя шагам на стр.42-46 сгенерировал FPGA Bitstream для Master Serial Configuration, а потом на стр.91-99 подготовил прошивку для PROM (.msc файл) и запрограммировал PROM через JTAG в iMPACT. Появилось сообщение 'Program Succeeded' но когда я выключил питание а потом снова включил ничего не произошло (ожидалось что LEDы засветятся) хотя PROM запрограммирован (Blank Check в JTAG Воundary Scan показывает что Part is not Blank а перед программированием она стиралась).
Загрузка с PROM должна быть по CCLK а ConfigRate = 12.
Мне вот непонятно почему проект не загружается на ПЛИС с PROM?
Кроме того, как можно посмотреть изменения сигналов участвующих в загрузке конфигурации - M[2:0], INIT_B, PROG_B и др.?
У меня вообще-то есть цифровой анализатор DigiView1-100 но у него щупы слишком большие для ножек ПЛИСки.
MrYuran
сообщение Jun 22 2010, 16:11
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Режим загрузки должен быть мастер.
Это определяется специальными ножками.
Я однажды проморгал этот момент, потом пришлось к QFP подпаиваться
Vagant
сообщение Jun 22 2010, 16:25
Да, ПЛИС является мастером в Master Serial Mode, а эти специальные ножки M[2:0] должны быть <0:0:0> в этом режиме. Только я не знаю где они у ПЛИСки. Если посмотреть на мою ПЛИС (XC3S1600E) то там только 2 ножки специально выделены для конфигурирования - PROG_B и DONE (на картинке жёлтым цветом помечены - A1 и V17, соответственно) а остальные как-то произвольно выделяются из обычных IOs, наверное . А где искать остальные сигналы, включая M[2:0], я пока не знаю.
P.S. Мне подпаивать точно не нужно будет ведь я это на отладочной плате делаю.
Сообщение отредактировал Vagant - Jun 22 2010, 16:29
bogaev_roman
сообщение Jun 22 2010, 16:48
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Сколько работал с отладочными модулями, никогда не разбирался куда-чего подключать, там же все запаяно, только настраивал (да и в настройках ошибиться нельзя, ошибка вылезет). Тупо шил и все работало. Попробуйте пропустить Ваши сигналы через триггеры и вывести их (ну и лучше все остальные) на чипскоп по рабочей частоте. Если вообще ничего не ловит, то проблема либо в подаваемой тактовой частоте (на генератор подлезть всегда получиться smile.gif ), либо реально чего-то отпаялось.
Vagant
сообщение Jun 22 2010, 16:54
Понятно. Пробную версию ChipScope я пожалуй скачаю и установлю, пора знакомится с этой программой. А вот можно ли как нибудь посмотреть сигналы ПЛИС на отладочной плате с помощью осциллографа или цифрового анализатора?
Извиняюсь за дурацкий вопос, если что. Там ведь (на плате) ножки контактов такие маленькие что непонятно как к ним прицепиться щупом осциллографа.. unsure.gif
bogaev_roman
сообщение Jun 22 2010, 17:03
Из: Химки
У Вас на плату есть документация, можете посмотреть куда некоторые выводы ПЛИС подключаются реально (может какой pmc-разьем с максимальной рабочей частотой 30МГц их по идее много) на эти выходы и подайте свои входные-выходные сигналы, туда уже реально воткнуться (при условии что частоты не очень большие и аппаратура их возьмет). Просто цеплять ножки - нереальная задача щупом, посмотрите, какой у них шаг ради интереса в доке.
Vagant
сообщение Jun 22 2010, 18:01
Примерно один миллиметр между соседними ножками, а толщина самой ножки примерно полмиллиметра (или чуть больше). В общем, этот вопрос понятен - чтобы посмотреть эти сигналы надо их выводить на разьёмы покрупнее на отладочной плате. Ну и ChipScope поможет.
А вот как узнать на каких именно ножках нужно смотреть M[2:0] пока не знаю.
Сообщение отредактировал Vagant - Jun 22 2010, 18:11
bogaev_roman
сообщение Jun 22 2010, 18:29
Из: Химки
Откройте документацию на саму плату и посмотрите куда они вешаются, на какие ноги, они же не могут в воздухе висеть, если действительно используются (они жестко запаяны на какие-то пины). Вы же каким-то образом определили какие сигналы на какие пины нужно подавать, чтобы соответствующие светодиоды горели, есть же четкое соответствие между номером пина и абревиатурой светодиода?
Сообщение отредактировал bogaev_roman - Jun 22 2010, 18:36
Vagant
сообщение Jun 22 2010, 18:42
Спасибо, нашёл smile.gif. Там оказывается джамперы стоят, они и задают режим конфигурирования. Кстати, у меня на плате они как раз оказались правильно выставлены для нужного мне режима (Master Serial Mode).
Сообщение отредактировал Vagant - Jun 22 2010, 19:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
