> Неподключенные выводы BGA
AndreiUS
сообщение Jun 25 2010, 12:31
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Подскажите как лучше сделать - оставить неиспользуемые пятаки под BGA просто ни с чем несоединенными или рядом сделать переходное отверстие и соединить его проводком, при этом не подключая к какой-либо цепи? Опасаюсь что при монтаже никак несоединенные пятаки отвалятся, да и в случае демонтажа BGA есть шанс оторвать микросхему вместе с контактной площадкой. Кто что думает и кто как делает в данном случае?
cioma
сообщение Jun 25 2010, 14:21
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Если плата нормального качества и соблюдаются техпроцессы - ничего не отвалится
Джеймс
сообщение Jun 25 2010, 14:32
Пользователь №: 13 399
Так Вы же внутренние полигоны в "решето" превратите...
Alexer
сообщение Jun 25 2010, 17:22
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 19 561
Если демонтаж производится некорректно или как уже говорилось выше плата не надлежащего качества, то и подключенные пятаки тоже оторвутся, тоненькая трасса их не спасет. А возле неподключенных выводов очень хорошо становятся конденсаторы по питанию, поэтому по-моему глупо вместо них тулить никому ненужные неподключенные via.
filmi
сообщение Jun 25 2010, 17:45
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
А если и отвалятся то ничего страшного не произойдет!!!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
AndreiUS
сообщение Jun 25 2010, 18:56
Из: Тверь
решено, оставляю пятаки a14.gif хотя практически во всех китах от альтеры и ксилинкса все пины, и даже неподключенные, соединяют с via.
Сообщение отредактировал AndreiUS - Jun 25 2010, 19:00
Alex Ko
сообщение Jun 28 2010, 05:55
Пользователь №: 9 217
Считается (в китах, на семинарах с участием зарубежных спецов), что лучше с отводами, более равномерный нагрев и пр.. Но реально никогда этого не делал, и претензий со сборки (у нас своё производство) пока не было
DuMaH
сообщение Jul 2 2010, 12:17
Пользователь №: 18 822
Дело не в равномерности, она обеспечивается правильным температурным профилем. Скорее, тут желание улучшить теплоотвод от корпуса в плату в процессе работы.
Rex
сообщение Jul 20 2010, 11:32
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
Нужно оставлять, т.к. это улучшает самопозиционирование элемента при монтаже.
bigor
сообщение Jul 20 2010, 12:24
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Позиционирование во время монтажа BGA-корпуса на плате гораздо более зависит от правильности выполнения фанаутов, а не от того, есть ли "пятаки" у незадействованых падов.
Это конечно в случае если этих незадействованых падов процентов 5-10 от общего количества.
Основное количество тепла передается через массив земляных и питающих шариков, расположенных в центре микросхемы.
Как привило, эти шарики расположены в проекции кристалла на подложке.
Через периферийные пады тепла передается мало. Хотя и эта малость иногда очень важна.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.0229 секунд с 7
