SIM900 - неудобный антенный выход, можно ли так развести RF линию и питание |
Jun 26 2010, 08:26
Пользователь №: 36 362
В SIM900 немножко неудобно сделан антенный выход. Ниже приведен кусок платы из которого видно, что при данном расположении модуля и БП невозможно не перекрещивая проводник антенны и питания сделать разводку платы. ВОПРОС: а будет ли так (как на рисунке) работать без помех по питанию от ВЧ дорожки?
Jun 26 2010, 09:04
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 520
Цитата(uzz @ Jun 26 2010, 10:26)  В SIM900 немножко неудобно сделан антенный выход. Ниже приведен кусок платы из которого видно, что при данном расположении модуля и БП невозможно не перекрещивая проводник антенны и питания сделать разводку платы. ВОПРОС: а будет ли так (как на рисунке) работать без помех по питанию от ВЧ дорожки? А что, нельзя провести дорожку под корпусом модуля но с другой стороны платы, и ничего не будет перекрещиваться??? Лично я именно так и делаю, и все в порядке, ничего не пересекается! И никаких проблем.
Jun 26 2010, 09:09
Дело в том что следуя рекомендациям для модуля необходимо обеспечить экран сверху и под модулем, к тому же рядом с антенным выходом модуля есть зона под которой не должно быть никаких проводников. На рисунке ее видно кружком на красном слое.
Jun 26 2010, 10:17
Из: Днепропетровск
Цитата(uzz @ Jun 26 2010, 11:09)  Дело в том что следуя рекомендациям для модуля необходимо обеспечить экран сверху и под модулем, к тому же рядом с антенным выходом модуля есть зона под которой не должно быть никаких проводников. На рисунке ее видно кружком на красном слое. Так этого никто не отменяет. Плата двусторонняя, под самим модулем с его стороны можно оставить весь экран, а с другой стороны провести дорожку питания. При этом провести не под точкой, где антенный выход на дне модуля, а немного в стороне. Неужели сдвинуть на 5 мм дорожку это трудно? Я так все и развожу. Экрана остается более чем достаточно. Под самим модулем он практически сплошной, не считая пробела под антенным контактом и контрольными точками. И при этом ничего не перекрещивается и поблизости от всех ВЧ выходов везде и со всех сторон только одна земля!!! Никаких проблем.
Jun 26 2010, 10:28
Спасибо большое! Убедили!
P.S. Все таки неудобно сделали SIMCom вывод антенны.
Jun 26 2010, 11:06
Вобщем, получилось вот так. Кто как думает, какой вариант лучше?
Jun 28 2010, 07:01
Пользователь №: 480
QUOTE (uzz @ Jun 26 2010, 12:26)  В SIM900 немножко неудобно сделан антенный выход. Ниже приведен кусок платы из которого видно, что при данном расположении модуля и БП невозможно не перекрещивая проводник антенны и питания сделать разводку платы. ВОПРОС: а будет ли так (как на рисунке) работать без помех по питанию от ВЧ дорожки? А линия у вас точно согласованная? имхо тонковата, я когда высчитывал - более 1.5мм получалось, но это на моем материале.
Jun 28 2010, 07:42
Цитата(groovy @ Jun 28 2010, 10:01)  А линия у вас точно согласованная? имхо тонковата, я когда высчитывал - более 1.5мм получалось, но это на моем материале. Линия пока не согласована (не рассчитана). Не поделитесь расчетами? Текстолит FR6 0.8..1мм
Jun 28 2010, 08:11
Пользователь №: 480
QUOTE (uzz @ Jun 28 2010, 11:42)  Линия пока не согласована (не рассчитана). Не поделитесь расчетами? Текстолит FR6 0.8..1мм Сам не пробовал, но вот есть софтина http://www.hp.woodshot.com/Вам нужен Coplonar waveguide
Jun 28 2010, 10:15
Спасибо за ссылку! Цитата(=F8= @ Jun 27 2010, 15:18)  Второй вариант однозначно лучше, но тоже есть замечания. 1 RF GND лучше отделить от общей земли так что-бы они соединялись только на 59 и 61 ногах модуля. 2 Переходные отверстия с полигоном лучше соединять "в сплошную" а не крестиком. 3 Если RF разъем переместить в другую сторону то к питанию будет удобно подобраться, причем по топу. 4 Режет глаз то, что 55, 55, 57 ножки модуля слиты. 5 Что вы хотели сказать дорожкой от ног 53, 54? А то не ежик а какая-то фигня получается. 1 Отделил, но вызывает сомнения что в даташитах ноги 59 и 61 отдельно не обозначены как RF_GND, а также в документе SIM900TE PCB SCH.pdf эти ноги соединены как и все остальные GND. Ниже на черно-белом рисунке видно как китайцы развели антенну. Хотя если следовать логике что такие выводы (RF GND) должны быть, то почему их не по два с каждой стороны от RF_IN? 2 Согласен, сделал. 3 Не получается, верхний край рисунка - край платы(( 4 Пропустил 5 Виноват, недосмотрел
Jun 28 2010, 14:38
Цитата(av-master @ Jun 28 2010, 16:53)  Какая разница как они подписаны на модуле. просто нужно обеспечить обратный путь для ВЧ чтобы по всей плате не гуляло. вот Вам и посоветовали отделить. даже захотелось посмотреть, как у вас DC DC разведен. Спасибо за критику! А как Вы думаете последний вариант разводки наиболее правильный? Линию еще не согласовывал.
Jun 28 2010, 15:18
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Цитата(uzz @ Jun 28 2010, 13:15)  1 Отделил, но вызывает сомнения что в даташитах ноги 59 и 61 отдельно не обозначены как RF_GND, а также в документе SIM900TE PCB SCH.pdf эти ноги соединены как и все остальные GND. Ниже на черно-белом рисунке видно как китайцы развели антенну. Хотя если следовать логике что такие выводы (RF GND) должны быть, то почему их не по два с каждой стороны от RF_IN? А вы их и соедините с общей землей, просто RF земля должна соединяться с общей только на этих ножках. Необходимо, как вам уже av-master сказал, добиться что-бы ВЧ по общей земле не гуляло. В принципе, с учетом того, что антенный разъем находится у вас недалеко, особого вреда от этого небыло бы, но лучше все-таки все делать как положено.
Jul 2 2010, 07:37
Всем большое спасибо! =F8= и AV-master за советы, groovy - за ссылку. Показываю что получилось. Рассчитал линию как Coplanar Waveguide, получилось 73,3 Ом волнового сопротивления. Толщина линии 0,6мм, зазор 0,4, текстолит 1,5мм FR4. Кстати, кто знает влияют ли переходные отверстия вдоль ВЧ линии на волновое сопротивление?
Jul 2 2010, 11:17
В Альтинуме пробовал - не получилось, посчитал в другой программе (по ссылке выше).
