> Перепутал пины от RTL8201 к RJ-45
Алексей Савченко
сообщение Jun 30 2010, 19:19
Из: г.Чернигов, Украина
Пользователь №: 39 704
Здравствуйте!
Делал макет для устройсва на базе AT91SAM7X + RTL8201BL, но при этом перепутал пины трансформатора в RJ-45.
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 72.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 267
Когда перепутал была картина, что ЛИНК все время светится и Link 100/ACT мограл постоянно, а когда подключался кабель, то оба гасли.
Когда же перепаял по схеме Прикрепленный файл  P_CAD_EDA____Sheet1_.pdf ( 72.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 270
, то ничего не горит ни при каком случае
Возможно ли, что при первом включении повредилась микросхема?
Программа для RTL8201 верная. т.к. отлаживалась на заводском отладочнике и работала. Пробовали делать loopback control for PHY loopback, но данные не возвращаются, прерывание не вызывается(в рабочем отладочнике работало). На сколько я понимаю при этом микросхема отключатся от внешних выходов. Возможно ли, что RTL8201 повредилась, или причина, где то еще?
aaarrr
сообщение Jun 30 2010, 20:18
Пользователь №: 1 448
Давайте сначала определимся, какой именно PHY используется: в тексте упоминаются RTL8201BL и RTL8201, на схеме нарисован RTL8201CP - у всех трех разные схемы включения, так какой стоит на плате?
Далее:
Кварц генерирует?
Какое напряжение на PWFBOUT?
Убить неправильным подключением трансформатора, ИМХО, нереально.
Алексей Савченко
сообщение Jul 1 2010, 06:24
Используется RTL8201BL, неправильно на схеме, виноват.
Кварц генерит скорее всего.
Т.к. по перепайки если закорачивал лапки кварца линк не загорался, а когда отпускал линк горел, стало быть в этот момент кварц стартовал
Напряжение PWFOUT 2.5V , там стоит фильтр 60 Ом@100МГц, а не 100 Ом@100МГц, как положено. Может в этом причина?
Сообщение отредактировал Алексей Савченко - Jul 1 2010, 06:25
Алексей Савченко
сообщение Jul 2 2010, 16:34
А может ли RTL8201BL не обнаруживать подключения кабеля, если сигналы RX(+ и -) и TX(+ и -) распаяны на перемычках да проводках(коротких, длиннейшая перемычка 1см длинной), но контакты есть?
defunct
сообщение Jul 3 2010, 01:35
кекс
Пользователь №: 12 326
Отключите внешний шнур и замкните RX+ на TX+ чем-то (можно не отпаивая от трансформатора). Если с МС все ОК - то линк появится мгновенно, даже если МС в fiber mode.
Кстати проверьте, что там на 24-й ноге в момент включения.
xinod2000
сообщение Jul 10 2010, 12:46
Пользователь №: 21 826
У Вас на RTSET (28 нога, резистор R5) - 5.1 kOm, а надо 5.9 kOm 1%.
Далее проверьте соответствие PHY адресу установленному и в программе.
А проводки - это фигня - ежель очень интересно - могу выслать фотки своей макетки - все на МГТФ-е и ниче - работает как часы на 100Mbit.
Прилагаю схему, руководствуясь которой всё запустил - Прикрепленный файл  SAM7X_Schematics.pdf ( 126.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1526
Rst7
сообщение Jul 10 2010, 13:29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
