> Датчик положения, Нужен датчик для определения положения стержня
Danis
сообщение Jul 12 2010, 17:51
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Привет Всем!
Вопрос следующий. Имеется некоторый долбежный исполнительный механизм (см рисунок) из которого собсвенно выходит металлический штырь. Последний совершает возвратно поступательные перемещения с амплитудой до 3 мм и частотой до 100 Гц. Мне нужно снять его частотную характеристику, определить время разгона, скорость, кинетическую энергию и тп.
Для этого нужно придумать какой нить датчик или использовать готовое решение. О применении акселерометров пока только задумываюсь, может предложите что попроще. Кто сталкивался с подобным вопросом поделитесь пожалуйсто опытом, заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Danis - Jul 12 2010, 17:55
Magic Friend
perfect
сообщение Jul 12 2010, 18:17
Пользователь №: 55 932
Звукосниматель от патифона. Доработать иголку.
Danis
сообщение Jul 12 2010, 19:13
Twilight Zone
Из: Челябинск
не знаю, не пробывал. Как я понимаю при таком применении снять что либо можно только при движении. Статическое положение как смотреть? Надо положение смотреть от времени.
Как вы думаете, вот так покатит?
Сообщение отредактировал Danis - Jul 12 2010, 19:17
Magic Friend
evgeny_ch
сообщение Jul 12 2010, 19:15
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Поиск - LVDT.
Оцифровка, рассчёты.
Quo vadis?
yrbis
сообщение Jul 14 2010, 12:33
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Поиск - LVDT.
+1
http://www.analog.com/static/imported-file...heets/AD598.pdf
Deka
сообщение Jul 18 2010, 13:08
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
А может быть и датчик Холла с магнитом поможет. Шток перекрывает магнитное поле, Холла...
Danis
сообщение Jul 22 2010, 16:44
Twilight Zone
Из: Челябинск
За идею с датчиком холла большое спасибо, даже за датчиком в магазин бежать не пришлось, выдернул его из 3.5 дисковода, он там аналоговый и очень компактный, уже попробывал, все работать будет!
Magic Friend
sera_os
сообщение Jul 22 2010, 18:15
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Danis @ Jul 12 2010, 20:51) *
Точность?
Если точность нужна "хорошая" (единицы микрон), то можно линейный энкодер поставить. Например.
ЗЫ. Если LVDT, то датчик только покупать готовый. Пробовали мотать, линейность паршивая, но при большом желании, можно калибровать wink.gif .
Danis
сообщение Jul 22 2010, 19:17
Twilight Zone
Из: Челябинск
мне точности +- 5% заглаза, так что откалибровал датчик холла и все. На штырь нельза насаживать какую либо измерительную технику более 3г. и сопротивляться она движению не должна иначе уже не то, поплывут все характеристики + удары всетаки, ускарение тоже не хилое, поломать можно дорогостоящие датчики. Вот я маленький магнититик и приспособил к торцу стержня, напротив д. Холла поставил. Все работает!
Сообщение отредактировал Danis - Jul 22 2010, 19:23
Magic Friend
evgeny_ch
сообщение Jul 23 2010, 03:22
Из: Minsk
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 23 2010, 03:25
Quo vadis?
Deka
сообщение Jul 23 2010, 09:51
Из: Сочи
Очень рад, что моя идея с датчиком Холла сработала.
Danis
сообщение Jul 23 2010, 11:36
Twilight Zone
Из: Челябинск
Цитата(evgeny_ch @ Jul 23 2010, 06:22) *
что за вопрос? unsure.gif , непонял.
Magic Friend
rv3dll(lex)
сообщение Jul 29 2010, 05:14
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
1.надо сделать так, чтобы стержень проворачивался , как в нарезах ствола и тогда контролировать поворот.
2.ферровариометр, как в автомагнитолах только придётся бороться со связью
3.кпе
для 2и 3 преобразовать ёмкость или индуктивность в нужный параметр.
Danis
сообщение Jul 30 2010, 04:44
Twilight Zone
Из: Челябинск
3.кпе
Спасибо за идею smile.gif , ну уж это очень круто. Переделывать конструкцию долбяка ( стержня ) просто ради измерений нецелесообразно, с измерениями хорошо справился аналоговый датчик Холла, я уже писал. Результаты АЦП передаю в ПК и вывожу на график и все необходимые параметры можно подсчитать!
Сообщение отредактировал Danis - Jul 30 2010, 05:06
Magic Friend
rv3dll(lex)
сообщение Jul 30 2010, 05:14
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
демпфер не забудь поставить. если эта фигня будет стучать по твёрдому магнита на долго не хватит
Danis
сообщение Aug 27 2010, 18:27
Сообщение #16
Twilight Zone
Из: Челябинск
Вот еще вопрос к этой же теме. У меня все прекрасно работает, снимаю данные с датчика холла, усиливаю, "ацепирую", дальше данные во внешнюю ОЗУ. Когда последняя заполняется, данные передаю в ПК и смотрю. Сейчас АЦП делает 100 тыс выборок в секунду. Меня интересует насколько инертен датчик Холла, может ли он так "шустро" работать?
Magic Friend
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
