> Заземление сердечника
ILJON
сообщение Jul 19 2010, 15:34
Пользователь №: 57 010
Всегда ли стоит заземлять сердечник трансформатора или дросселя?
Andr2I
сообщение Jul 19 2010, 15:45
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Наверное стоит сказать какой сердечник rolleyes.gif - если П-образный, то небольшой смысл, на мой взгляд, есть, а вот Ш-образный laughing.gif ...
Methane
сообщение Jul 19 2010, 17:48
Пользователь №: 43 230
Если трансформатор, это такая очень большая штука, которая возится на грузовике, и устанавливается на место краном, то кажись заземлить придется. А если такая маленькая штучка что возится по 1000 штук в кармане и устанавливается на место пинцетом, то нет.
ILJON
сообщение Jul 19 2010, 19:16
тип сердечника EIT 200 с толщиной набора пластин 50 мм
Сообщение отредактировал ILJON - Jul 19 2010, 19:19
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 20 2010, 05:34
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Можно и маленькие заземлять, уровень помех меньше.
PhX
сообщение Jul 20 2010, 09:52
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Мне кажется, хуже не будет. Плавающие потенциалы обычно не бывают желанными гостями...
Если все, то не я...
yakub_EZ
сообщение Jul 20 2010, 10:03
Пользователь №: 42 252
С точки зрения электробезопасности это необходимо.
Вобщем, в большинстве конструкций с металлическими корпусами или шасси это получается автоматически. В современной бытовой продукции почти повсеместное явление, микровольновочные МОТы прикручены на корпус, трансформаторы бесперебойников на шасси и т.д.
ILJON
сообщение Jul 20 2010, 19:10
Народ а если реализовать заземление таким образом
Взять пластину согнутую буквой П и один ее конец поместить между шихтованных пластин сердечника, а другую присоединить к каркасу, который в свою очередь заземлен.
Конструктивно? или обычно реализуете это другим образом?
yakub_EZ
сообщение Jul 21 2010, 19:56
Обычно на фабричном трансформаторе есть крепежные места. Можно и так
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 22 2010, 09:47
Из: г.Киев
Вообще то сердечник из электротехнической стали Вы не заземлите, точнее не сможете этого сделать, т.к. каждая пластина в нем электрически изолирована от другой.
тау
сообщение Jul 22 2010, 10:21
Пользователь №: 42 757
Для этих целей делается сварной шов по краю пакета, обеспечивая контакт всех пластин, если надо. Сомневаюсь что это стартеру этот геморр надо вообще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:03
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
