> Подскажите о FPGA, как работает FPGA
DigitalM
сообщение Jul 27 2010, 15:53
Пользователь №: 55 480
Никогда ранее не занимался матрицами, но вот есть необходимость.
Нашел Actel AGL030 и смотрю, там в документации есть выводы питания ядра и клок.
Причем, клк от 1,5 до 350МГц. Обьясните, какого ядра, какогьо клк???
Если я на плис соберу обычный триггер, то для его работы мне необходимо собрать еще и генератор и питание ядра обеспечить?
Oldring
сообщение Jul 27 2010, 16:32
Пользователь №: 1 874
Да. Для одного триггера лучше выберите cpld с меньшими требованиями.
Пишите в личку.
DigitalM
сообщение Jul 27 2010, 17:37
Так а зачем же FPGA синхронизация? Перечитывает данные флешки? А ядро? Там еще и процессор стоит?
Я смотрю, что у CPLD тоже ядро и клк.
Сообщение отредактировал DigitalM - Jul 27 2010, 17:42
MrYuran
сообщение Jul 27 2010, 17:49
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вообще-то без тактирования ни одно более-менее сложное цифровое устройство не работает.
Ядро - не процессорное, а ядро ячеек.
Без питания тоже вряд ли что работать будет.
Не поленился, скачал даташит.
Ну и что за клоки вас так смущают?
Я вот ни одного не вижу, не считая джитагового TCK
FPGA - это сетка продольных и поперечных линий, в узлах которой находятся конфигурируемые переключатели и базовые ячейки.
Есть обычные линии, а есть клоковые.
Клоковые отличаются наибольшим быстродействием.
Можно конечно такты и на обычные I/O пины подать, но тогда не ждите заявленных 350 МГц
DigitalM
сообщение Jul 27 2010, 18:38
Вопрос в другом. Я собираю на FPGA или CPLD обычный D триггер. У него, скажем, 4 фунциональных вывода, включая клк.
Надо ли для работы этого триггера подавать еще и синхронизацию и питание ячейкам? Почему ячейки не хотят питаться от VCC?
Вообще мне нужна миниатюрная прг лог матрица на 16 функциональных выводов 3,3В и размером не более 6х6х1мм.
Если кроме этих габаритов, прийдется ставить еще и стабилизаторы и генераторы, то лучше будет собрать на псевдологике.
MrYuran
сообщение Jul 27 2010, 18:43
Из: Н.Новгород
Почему не хотят? С чего вы это взяли?
ViKo
сообщение Jul 27 2010, 19:07
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Внутренняя структура ПЛИС питается одним напряжением, обычно низким. С целью обеспечения высокого быстродействия. Определяется технологией изготовления кристалла.
Периферийные порты питаются другим напряжением, чтобы быть совместимыми по уровням со стандартной логикой.
Так сейчас и в процессорах делается.
Для триггера тактовая частота нужна? Нужна! Вот ее и надо подать. Другой частоты не нужно. И, поскольку триггер там в каждом логическом элементе, каждому и нужно подать тактовую частоту.
DigitalM
сообщение Jul 27 2010, 20:01
Значить я могу подать на ячейки 3.3В. Или для каждой ПЛИС по разному?
Oldring
сообщение Jul 27 2010, 20:33
Безусловно, можете подать.
Но будет ли после этого работать ваша ПЛИС написано в её даташите.
Пишите в личку.
vvs157
сообщение Jul 27 2010, 20:40
Пользователь №: 3 960
А чем тогда ATF22V10C или что-то подобное не устраивает? А FPGA для такой задачи - это атомной бомбой по воробьям
DigitalM
сообщение Jul 27 2010, 20:57
ATF22V10C - отличное девайсо, но у Атмела проблемы с корпусами. Очень большие.
Хотя TSSOP24 можно впихнуть. Спасибо!
Сообщение отредактировал DigitalM - Jul 27 2010, 21:01
rv3dll(lex)
сообщение Jul 28 2010, 06:07
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
проектирование на плис это проектирование цифровой схемы. нет разницы на рассыпухе, на вентиляъ или на более больших кубиках типа регистров и счётчиков. начинать надо с этого, а не с фпга.
MrYuran
сообщение Jul 28 2010, 06:09
Из: Н.Новгород
Ну, смотря солько их, воробьёв-то этих...
Или попугаев
rv3dll(lex)
сообщение Jul 28 2010, 06:12
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Или попугаев
именно - некоторые вместо микросхем логики пик контроллеры припаивают малоногие
DigitalM
сообщение Jul 28 2010, 09:14
А чем вы эти Atmel-ки программируете?
andrewkrot
сообщение Jul 28 2010, 11:28
Сообщение #16
Пользователь №: 1 106
CLK 350 МГц это максимальная частота клока, при котором эта микросхема будет работать. А если у Вас схема асинхронна, то совсем не обязательно этот клок туда подавать. Например, если у Вас RS асинхронные триггеры, или простая логика, то забудьте про этот тактовый вход, который скорее всего можно использовать как обычный IO (не знаком с этим кристаллом)
vvs157
сообщение Jul 28 2010, 11:45
Сообщение #17
Программатором (Phyton ChipProg+, например). Насчет того,можно ли их программировать "на коленке" - не знаю.
DigitalM
сообщение Jul 28 2010, 14:11
Сообщение #18
Phyton ChipProg+ стоит 5000грн (625$). Офигеть. Лучше на коленке. Кто, что знает о коленках?
Сообщение отредактировал DigitalM - Jul 28 2010, 14:12
Andrew_
сообщение Jul 30 2010, 12:12
Сообщение #19
Пользователь №: 4 892
Если для Actel, то можно купить кит AGL-ICICLE-KIT. За 150$ + доставка будет плата для прототипирования на Actel Igloo и программатор LCPS.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 04:30
Страница сгенерированна за 0.04722 секунд с 7
