Как сделать дорожки на готовой плате? |
Aug 2 2010, 11:10
Пользователь №: 39 514
Видимо я не владею терминами в достаточном объеме, чтобы пояснить задачу :-) Думаю, что с металлизацией - после решения этой задачи нужно просто поставить микросхему и припаять. Это реально? Сейчас я использую тонкие проводки из многожильного кабеля, но смотрится не очень, мягко говоря :-) А переделывать 20 плат не хочется.
Aug 2 2010, 11:33
Цитата(Tanya @ Aug 2 2010, 15:27)  Сделать накладные маленькие платки-нашлепки. И приклеить. Если сможете припаяйте платки через переходные отверстия... Иначе - проводочками... проволочками... проводящим клеем.. Проводящий клей.. хммм интересное решение, мне кажется. Т.е. на площадки микросхема будет приклеиваться, а не припаиваться? А чем-нибудь снять можно потом? А сверху покрыть это хозяйство можно лаком каким-нибудь, чтобы в цвет платы?
Aug 2 2010, 22:14
Цитата(yakub_EZ @ Aug 2 2010, 15:41)  Проще наклеить/припаять/прикрутить на винтах нашлепок из платок на основную плату. А к платкам микросхему припаять обычным способом. И ещё, обыно к микросхемам желательно размещать элементы в непосредственной близости - конденсаторы по питанию, например. Поэтому на платке микросхема оказывается не одна и ювелирно выклеивать всё это получится проблематично Смотрю я на плату сейчас и понимаю, что этот способ никак не получится, потому как места для "нашлепок" и пр. "мастырок" нету  Почему я до этого решил, что есть - не помню. Цитата(Tanya @ Aug 2 2010, 15:56)  Нет, клеем можно сделать переход с с основной платы на дорожки нашлепки. Ага, купил сегодня КОНТАКТОЛ. О таком речь? Цитата(Microwatt @ Aug 2 2010, 16:11)  Провода на клею, остальное - "ювелирно". Если это где-то на пустом месте можно дополнительный монтаж на куске слоя от многослойки сделать, автономно вытравить площадки, дорожки и все потом приклеить, перемычками с основной платой соединить и залачить,залить. Были во время оно женщины в русских селеньях... Из-под этих ювелирок с проводом 0.2 и слоями лака порой родных планарных микросхем на опытных образцах не было видно. Но доработано было добротно, держало механику и климатику. Уже писал, что места не хватит видимо на такую плату. Вы имеете в виду провода на клей прикрепить к основной плате и сверху залить/покрыть лаком? = такой способ видится наиболее вероятным мне. А каким лаком заливать? Какие проводники лучше использовать?
Aug 3 2010, 14:14
Цитата(Alexashka @ Aug 3 2010, 15:14)  Вот тут чувак один делает при помощи магнитного самозачищающегося провода  говорит оч удобно паять к мелким выводам -видимо примагничивается http://www.instructables.com/id/Advanced-S...ldering-of-Sur/Тоже вот думаю прикупить моток этой проволОки Может паять и удобно, но выглядит по меньшей мере колхозно.
Сообщение отредактировал DrLan - Aug 3 2010, 14:16
Aug 3 2010, 17:44
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Microwatt @ Aug 3 2010, 17:15)  Любопытная проволока. Де ж только ее взять.... Суда по описанию -вот он: http://www.mouser.com/access/?pn=566-8054покрытие -нейлон, температура плавления у него 260*, так что вроде это оно. Цитата(DrLan @ Aug 3 2010, 18:14)  Может паять и удобно, но выглядит по меньшей мере колхозно. А вы его сверху капните черным герметиком- как будто это бескорпусной кристалл распаян  Цитата(Tanya @ Aug 3 2010, 19:02)  Видимо-невидимо... Просто, паяется без зачистки. Ну кто не паял проволочками микросхемы с шагом 0,5 тому не понять  Цитата Magnet Wire Instead of attempting to solder a SOIC IC to thin copper traces on a circuit board I have found it easier to solder magnet wire to the IC pins. I use 30 AWG heat strippable magnet wire available at: Mouser.com. You can use regular magnet wire, but it does not strip as easily, so I prefer the heat strippable magnet wire. This wire has a coating that can be stripped by soldering it with enough heat to melt the insulation. I let a large blob of solder hang from the soldering iron in contact with the wire for 5 or ten seconds while sliding the iron back and forth. In this way I strip the insulation and pre-tin the end before attempting to solder it to an IC or other surface mount component.
Aug 3 2010, 18:00
Цитата(Alexashka @ Aug 3 2010, 21:44)  Суда по описанию -вот он: http://www.mouser.com/access/?pn=566-8054покрытие -нейлон, температура плавления у него 260*, так что вроде это оно. А вы его сверху капните черным герметиком- как будто это бескорпусной кристалл распаян  Ну кто не паял проволочками микросхемы с шагом 0,5 тому не понять  Черный герметик?? Интересно. Сегодня вот купил клеевые стержни http://chip-dip.ru/product0/9000040395.aspx. И опять сейчас понимаю, что выбрал не тот цвет и что нужен еще пистолет к нему :-) Надо поиграться с герметиком и этими стержнями.
Aug 3 2010, 19:03
Цитата(Alexashka @ Aug 3 2010, 22:51)  Да черный, в автомагазине должен быть. Он правда не твердый но может оно и хорошо- если чо- отковырять можно  Вы ж вроде проводящим клеем хотели попробовать? У меня по сути задач несколько. Первая задача - это провести проводники, в моем случае вроде остановился на проводках. ВТорая - спрятать их. Третья - сделать не кустарное крепление самой микросхемы. Вот теперь и думай. Проводящий клей - да, купил. Но не проверял и видимо не буду - здесь прям все в один голос сказали, что эт только "нашлепки" так сверху приклеивать :-) ну я и ищу другое решение. Нашлепка у меня не встанет, а проводки будут отличным решением в моем ограниченном пространстве, вот только бы их чем то сверху залепить, чтобы все ровно и красиво было. Или все-таки стоит проводки на клей лепить? Для покрытия сверху попробовал цапонлак - что-то не очень мне нравится. Может просто я не умею работать с ним или нужно особое умение работы с кисточкой или несколько слоев. Как-то пока все сумбурно в голове. Иногда приходят мысль - просто все проводки эти и микросхему залить этим клеем новым из стержня. Пока не знаю вообще правильно думаю или нет. Или вот герметиком - но как ему придать форму нужную? Не окажется ли ровно наоборот моих представлений.
Aug 3 2010, 19:30
Пользователь №: 44 237
У нас в Глонассовском вычислителе применялись 9-и слойные толстопленочные платы. Иногда случались подкороты между слоями - их убирали перерезанием лазером во внутренних слоях одной из дорожек с обеих сторон подкорота. Само собой приходилось бросать замещающие перемычки. Перемычки делались ПЭПЛОТом http://www.laborant.ru/eltech/19/1/0/20-00.htm ЕМНИП 0.15 мм - одним из проводов, якобы не требующем зачистки. Но для его залуживания все-таки требовалась довольно высокая температура под 250 градусов. Провод выкладывался аккуратно с прямыми углами и на плату крепился точками клея ВК-9 с наполнителем (получался розоватый цвет клея на белом фоне изоляционного верхнего слоя платы). Кому-то нравилось, мне - нет. Но вибрации и климаты проходило без проблем. Провод на вид напоминал тонкий МГТФ, но изоляция была значительно тверже на ощупь, слегка рифленая, гибкая и никогда не трескалась, как некоторые лаки на обмоточных проводах. Мы еще этим проводом мотали ВЧ-трансформаторы на длинных линиях. Да, забыл сказать - платы 60х48мм, а миросхемы - бескорпусные паучки 765 и 744 серий. На верхнем слое были только площадки 1х1мм для приварки выводов.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 3 2010, 20:18
Aug 4 2010, 05:34
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(DrLan @ Aug 3 2010, 23:03)  У меня по сути задач несколько. Первая задача - это провести проводники, в моем случае вроде остановился на проводках. ВТорая - спрятать их. Третья - сделать не кустарное крепление самой микросхемы. Вот теперь и думай. а это единственный глюк? может легче (и лучше) перезаказать платы? а по поводу крепления и внешнего вида- распаять проводом, потом залить бокситкой (поксипол называется), предварительно размешав в ней чернила от авторучки нужного цвета. застывает она 10мин, через 2-3мин ее уже можно формовать примерно как мягкую глину, так что берем тефлоновую лопаточку (для размешивания поксипола) и ей формируем параллелепипед(?) на месте нашего паучка  Думаю при определенной сноровке должно получиться!)) PS. единственное, термоциклирование может не пройти- хз какой у бокситки ТКР, так что может и порвать (проволОку)
Aug 4 2010, 15:19
После многих подходов - получилось уменьшить количество задач и проблем. Во-первых удалось перенести "колхоз" туда, где не видно :-) Во-вторых количество проводков уменьшилось до 3-х. Места крепления микросхемы теперь есть. Теперь все проще - провести как-то один проводок над другим и залить этот колхоз чем-нибудь непрозрачным. Ах, да. Пока это выглядит это так: со скотчем и очень некрасиво, потому что несколько раз уже все отпаивалось и припаивалось:  Чем залить непрозрачным что можно купить и не искать год?
Aug 5 2010, 16:29
Цитата(Microwatt @ Aug 5 2010, 20:26)  Так нормально же доработано. Скотч убрать , все промыть. провода подклеить в 2-3 точках, чтоб не топорщились и хорошо пролачить. Это и подклеит монтаж по всей площади. Зачем все это красиво замазывать.... Для товарного вида? В принципе товарный вид уже не важен = сторона эта не видна. Теперь механика важна. Если бы я в этом понимал что-нибудь. Просто тут ветерок дунет и нет проводов и устройству кирдык :-) Посоветуйте чем заливать?
Aug 5 2010, 16:48
Пользователь №: 17 737
Цитата(DrLan @ Aug 5 2010, 19:29)  В принципе товарный вид уже не важен = сторона эта не видна. Теперь механика важна. Если бы я в этом понимал что-нибудь. Просто тут ветерок дунет и нет проводов и устройству кирдык :-)
Посоветуйте чем заливать? ИМХО Шило. Проводки надо было бы фторопластовые сечением порядка 0.1кв. Чистятся зажигалкой, при пайке не обгорают. Паял к ногам микрухи шагом 0.5мм. Заливать можно уретаном или лучше машинным лаком(без отвердителя в баллонах). Его можно смыть 646-м легко и не дышать гарью при починке. Если чтоб уж наверняка то заливать надо казанским ВГО или виксинтом, но чинить сложно потом будет. А скотч под голыми цельными проводками хуже некуда, нагрузка на пайку и заливать надо будет с горкой и только герметом, так как от любого лака весь скотч полетит.
Aug 5 2010, 16:52
Цитата(Wano @ Aug 5 2010, 20:48)  ИМХО Шило. Проводки надо было бы фторопластовые сечением порядка 0.1кв. Чистятся зажигалкой, при пайке не обгорают. Паял к ногам микрухи шагом 0.5мм. Заливать можно уретаном или лучше машинным лаком(без отвердителя в баллонах). Его можно смыть 646-м легко и не дышать гарью при починке. Если чтоб уж наверняка то заливать надо казанским ВГО или виксинтом, но чинить сложно потом будет.
А скотч под голыми цельными проводками хуже некуда, нагрузка на пайку и заливать надо будет с горкой и только герметом, так как от любого лака весь скотч полетит. НУ скотч то я для себя сделал - это же не готовый продукт, просто чтобы провода касаться  А что такое ШИЛО? Ну в смысле инструмент такой я знаю, а в данном контексте что обозначало? По поводу заливки - учел. Буду искать и пробовать. Спасибо.
Aug 5 2010, 17:08
Цитата(Tanya @ Aug 5 2010, 21:05)  Пожалуйста, больше так не делайте. При этом может (и будет) получаться фторфосген.  ахтунг!
Aug 5 2010, 17:12
Цитата(Tanya @ Aug 5 2010, 21:09)  Вам же уже советовали - убрать скотч и залить лаком. Если проводки лежат на плате, то лак их зафиксирует. Поэтому, лучше - не тефлоновый провод. Знал бы прикуп жил бы в сочи.. бррррр. Знал бы каким лаком заливать - не открывал бы тему
Aug 5 2010, 17:19
Цитата(Tanya @ Aug 5 2010, 21:17)  Бывают очень красивые... для ногтей... для паркета - стойкие к истиранию. Этих всяких лаков - море. У меня был некоторое время назад опыт с лаком для ногтей  Это был CAN конвертер в USB. Несколько минут он работал, а потом с целью улучшения залил прозрачным лаком для ногтей. Больше конвертера у меня не было
Aug 11 2010, 11:04
Цитата(XVR @ Aug 11 2010, 14:57)  Недешево. А вот такой можно http://www.chip-dip.ru/product0/9000072805.aspx ? И как бы сделать потом эту заливку в цвет платы - зеленой?
Aug 12 2010, 06:37
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(DrLan @ Aug 11 2010, 15:04)  Можно. Это тот же лак, что и 1й из моего списка. Отличается тем, что в моем списке это лак в виде баллона со спреем (очень удобно наносить). В вашем случае наносить придется вручную. Цитата И как бы сделать потом эту заливку в цвет платы - зеленой? Сам по себе он прозрачный. Можно добавить какого нибудь красителя (хоть зеленки  ), но надо потестировать. PS. Он кстати не такой и дорогой, если его не в Чип-Дип искать: http://www.mitracon.ru/catalog/item.php?code=253599
Aug 12 2010, 13:31
Цитата(XVR @ Aug 12 2010, 10:37)  Можно. Это тот же лак, что и 1й из моего списка. Отличается тем, что в моем списке это лак в виде баллона со спреем (очень удобно наносить). В вашем случае наносить придется вручную. Сам по себе он прозрачный. Можно добавить какого нибудь красителя (хоть зеленки  ), но надо потестировать. PS. Он кстати не такой и дорогой, если его не в Чип-Дип искать: http://www.mitracon.ru/catalog/item.php?code=253599Вот - вот - потестировать
