> Выбор высокотемпературного микроконтроллеры AVR
ILNUR
сообщение Aug 26 2010, 06:08
Из: Казань
Пользователь №: 57 414
Здравствуйте. Подскажите как выбрать высокотемпературный микроконтроллер AVR. Какие модели предпочтительней?
mempfis_
сообщение Aug 26 2010, 06:48
Пользователь №: 18 409
Наверное чтото из серии automotive.
ATMEGA48/88/168 Automotive
Temperature Range: – -40°C to 125°C
Хотя понятие высокая температура довольно относительное.... Привидите хотябы диапазон и что стоит за задача, а то сложно сказать какой подойдёт по объёму flash/eeprom и по кол-ву пинов
ILNUR
сообщение Aug 26 2010, 11:04
Из: Казань
Для меня главными критериями являются наличие SPI, USART, внеш. прерываний INT больше 3шт., внеш. прерывания PCINT больше 16 шт., таймеры 16/8 бит, остальные параметры важной роли не играют.
Температура до 150град.
zltigo
сообщение Aug 26 2010, 11:17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (ILNUR @ Aug 26 2010, 14:04) *
Вы все перепутали smile.gif - это при 150 градусах вообще никакие другие параметры контроллера роли играть не должны smile.gif. Ну нет 150, тем более AVR, которые даже 125 градусные Automotive в новых сериях с "A" вообще не анонсировали.
GetSmart
сообщение Aug 26 2010, 15:04
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А я видел на 150. Сам удивился. Возможно это был ПИК.
zltigo
сообщение Aug 26 2010, 15:25
Из: Riga, Latvia
Пассивные компоненты, дискретные полупроводники существуют. Возможно есть и MCU, но уж сколь-нибудь серьезного выбора (подать сюда "SPI, USART, внеш. прерываний INT больше 3шт., внеш. прерывания PCINT больше 16 шт., таймеры 16/8 бит" и лейбл AVR ) точно нет, о чем и написал.
xemul
сообщение Aug 26 2010, 15:26
Пользователь №: 18 731
http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...%EB%EB%E5%F0%2A
ПИКами и АВРами (и остальной ширпотребной рассыпухой) тут не пахнет (если требуется сертификация, а не термостат для домашней плиты).
zltigo
сообщение Aug 26 2010, 15:29
Из: Riga, Latvia
QUOTE (xemul @ Aug 26 2010, 18:26) *
И где там 150? Вполне обычные 125 Military/Automotive.
xemul
сообщение Aug 26 2010, 15:34
В теме есть ссылки на Honeywell HT (до +225 С) и другие с диапазоном > +125 С.
V_G
сообщение Aug 26 2010, 16:27
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
В таких случаях часто пересматривают техзадание с целью более грамотного обоснования верхней границы температурного диапазона. Если в качестве обоснования стоит просто бездумное требование заказчика (шобы было!), то это не обоснование (с технической точки зрения). В подавляющем большинстве случаев может найтись возможность разместить проц в более прохладном месте.
dimka76
сообщение Aug 27 2010, 04:43
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
AVR на 150 градусов цельсия - ATtiny167-ESMD
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
_guardianangel
сообщение Aug 27 2010, 06:42
Из: Ryazan
Пользователь №: 56 444
Обратите внимание на время наработки ATtiny167-ESMD. При 150 С оно составляет всего 1000ч. Это немногим больше 41 суток непрерывной работы.
dimka76
сообщение Aug 27 2010, 06:59
developer
Из: Казань
Так высокотемпературные приборы, как правило, долго и не живут.
Например одни из ФЭУ ET Enterprises дают такую информацию
Ресурс обычно определяется зависимостью вариации анодного тока.
Измерения проводятся при 1500 В.
При 150 градусах снижение анодного тока начинается после 100 часов
непрерывной работы и к 1000 часам составляет 60% от номинала.
При 175 градусах снижение анодного тока начинается после 100 часов
непрерывной работы и к 500 часам составляет 45% от номинала.
Вот еще. Датчики давления для скваженных приборов Quartzdyne. Вот что они дают
will qualify your custom hybrid circuit prior to shipment, just
as we do for hybrids used in our pressure transducers:
• 125 hours at 225°C
_guardianangel
сообщение Aug 27 2010, 07:50
Из: Ryazan
Так я про тоже. Если требование работы при 150 С является действительно обоснованным, то требуется оценивать время работы ус-ва, ну и как следствие закладывать в регламент профилактику. Ежели это из разряда "шоб было" то мозги заказщику вправлять. Либо изъёживаться конструктивно. В моей практике было размещение оптического датчика (диода с усилителем) в сопле ракеты, а там температурка по более и ниче работало. Тока на время полета.
сообщение Aug 27 2010, 09:41
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Высокотемпературные AVR:
http://www.atmel.com/dyn/products/param_ta...ection=ASC#1723
Некоторые из них выпускаются на +150°C. Мы применяем ATmega88-15AD, -40...+150°C, правда в последнее время проблемы с доставаемостью. Еще интересный кристалл - ATmega32M1 и ATmega32C1, тоже имеется в 150-градусном исполнении. Реально работали при прогреве до 180-185°C, дальше наичнали глючить. При остывании работоспособность восстанавливалась.
Если внимательно прочитать ATmega88/168 Automotive Specification at 150°C, то из существенных различий имеется только ограничение EEPROM на 50000 циклов, в то время как в обычных контроллерах заявляется 100000.
Если вы имеете в виду Figure 2-26 из вышеупомянутого документа, то это не время наработки, а некий Lifetime Equivalence из какого-то стандарта ISO-TS-16949. Что это такое - дело мутное, но это вовсе не означает, что через 1000 часов они сдохнут.
Я полагаю товарищ делает приборы для исследования нефтяных скважин, а в них более прохладного места не найти - жарко со всех сторон.
V_G
сообщение Aug 27 2010, 16:36
Сообщение #16
Из: Владивосток
Согласен, по поводу ощутимого сокращения времени наработки на отказ полупроводникового девайса париться не стоит. Корректных методов ускоренных испытаний полупроводниковых устройств (с целью искусственного состаривания) не существует. ФЭУ, ламповая техника - согласен, повышение температуры сократит время жизни. Современные полупроводники с чрезвычайно низким содержанием скрытых дефектов (т.е. с чистыми исходными материалами и без особых отклонений в техпроцессе производства) состарить такой мелкой температурой, как 150 градусов, невозможно. Сбои при повышении температуры до 185 вызываются уходом пороговых напряжений и прочих параметров полупроводника и полностью обратимы.
Сообщение отредактировал V_G - Aug 27 2010, 16:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
