> Псоветуйте решение для фотродатчика
Al Jumper
сообщение Aug 26 2010, 08:45
Пользователь №: 889
Необходимо создать датчик пролета объекта размером 1-6 мм через зону контроля сечением 10х10 мм. Скорость объекта - до 3 м/с. Первое, что приходит в голову - щелевой осветитель на линейке светодиодов и приемник из линейки фотодиодов. Подскажите, может существуют фотодиоды с прямоугольной геометрией или какие-то еще готовые решения. Есть ли какие-то рекомендации по схемотехнике усилителей сигнала с фотодиодов, позволяющие повысить надежность срабатывания? Заранее спасибо.
Methane
сообщение Aug 26 2010, 08:49
Пользователь №: 43 230
Можно индукционный. А можно, у вас объект свет отражает? Хоть немного? Можно будет обойтись одним светодиодом, одним фотодиодом, и ловить изменение освещенности (конденсатор).
DS
сообщение Aug 26 2010, 08:58
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Осветитель лучше сделать на лампочке и шелевом экране. Цель какая - обнаружить объект или определить размеры и скорость ? Если только определить объект, то если объект хоть как-то рассеивает свет, измеряя рассеянный свет в перпендикулярном к направлению движения объекта. Если нет - можно и на один диод спроецировать щель линзой, и измерять падение интенсивности.
Если надо измерять объект - можно, конечно, взять линейку фотодиодов, сгородить к каждому из них усилитель и все это обработать. Но решение будет громоздким. Лучше реализовать отдельную схему запуска и "сфотографировать" пару или больше раз пролетающий объект с помощью ПЗС или диодной линейки.
Если необходимо только грубое определение размеров, и объекты оптически одинаковы, можно попробовать оценивать размеры по изменению интенсивности при наблюдении одним фотодиодом.
P.S. Пока печатал длинный пост, Methane уже коротенько ответил.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Al Jumper
сообщение Aug 26 2010, 10:20
Пользователь №: 889
Объект - диэлектрик (стекло), поэтому индукционный датчик не подойдет. Пролетает в трубке диаметром 10 мм. Измерять ничего не нужно, надо только засечь пролетание. Если работать на отражение, то буду ловить отражение от стенки. Конечно можно (и, видимо, придется) делать в трубке щель или даже разрывать ее на насколько мм. О линзе думал, но как то это сложно все. Проще несколько фотодиодов поставить. Опыта в таких вещах мало, занимаюсь в основном цифрой. Пока экспериментирую с одним фотодиодом. Операционник в качестве усилителя. Получается плохо, очень зависит от фоновой засветки.
Делать модулированный осветитель и фильтр после фотодатчика? Может как-то проще можно?
DS
сообщение Aug 26 2010, 10:26
Вы про дифференциальную цепочку слышали ?
Вам же надо отсечь медленно меняющийся фон от быстро меняющегося отклика от пролетающей частицы.
Methane
сообщение Aug 26 2010, 10:30
Именно это я и имел в виду. Ловить момент когда освещенность резко изменилась.
yakub_EZ
сообщение Aug 26 2010, 10:32
Пользователь №: 42 252
Емкостной датчик рассматривали? Если наполнитель (воздух или что там у вас) трубки однородный и его диэлектрическая проницаемость отлична от стекла, то можете сделать емкостной датчик.
сообщение Aug 26 2010, 13:31
Пользователь №: 11 287
Наверняка получится сложнее и ненадёжнее фотодиодного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:21
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
