> нужна помощь в программировании Renesas R8C/13
YoYo7
сообщение Aug 27 2010, 16:19
Пользователь №: 59 138
Всем привет! )
Сразу скажу - в микроконтроллерах и их программировании совсем не силен, но понадобилось собрать одно устройство на Renesas R8C/13(R5F21134FP)
Исходники есть, но как и чем их скопилить - не знаю, сказал с сайта Renesas компилятор NC30, мучался с ним, читал мануалы, но так и не получилось у меня ничего (
Собственно есть несколько вопросов:
1) как и чем можно скомпилить эти исходники?
2) как прошить потом микруху? вижу несколько вариантов... собрать прошивальщик на MAX232 и через ком-порт залить(на словах просто, но когда дело дойдет будет сложнее smile.gif ) или же есть программатор Xeltek, который вроде как поддерживает этот МК, правда колодки такой нет, но можно и проводками раскидать )
и третий вопрос немного не в тему... где можно недорого заказать печатную плату в количестве 1-2шт ? макет есть... плата двухсторонняя, 30х55мм
исходники прилагаю
Прикрепленный файл  easyRoof_source.zip ( 195.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 27 2010, 20:46
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Страна и город, где Вам нужна плата, могут повлиять на ответы.
А что кроме чтения мануалов пробовали делать? Какие сообщения об ошибках (или чем не устроил результат)?
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Aug 27 2010, 20:48
YoYo7
сообщение Aug 27 2010, 21:33
1) Москва
2) Пробовал компилировать как и написано в мануале - "nc30 -oout easyroof.c" в различных вариациях, с указанием путей, перемещением файлов в одну папку и т.п., результат примерно один: "nc30: No such file or directory."
Xenia
сообщение Aug 27 2010, 22:44
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Значит, компилятор вы все-таки достали? Назовите точный линк, откуда его скачивали (не охота искать его на всем сайте Renesas).
YoYo7
сообщение Aug 27 2010, 22:53
удалось пересоздать проект и в воркшопе все вроде скомпилилось...
остается вопрос теперь как заливать все в контроллер?
ссылка на компилятор http://ru.renesas.com/support/downloads/do..._m3t_nc30wa.jsp
серийник наверное здесь выкладывать не стоит, а в личку почему то написать не могу ((
Сообщение отредактировал YoYo7 - Aug 27 2010, 22:55
Cunctator
сообщение Aug 27 2010, 22:58
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 22 898
Возможно, проблема в том, что в пути к файлу присутствуют символы кириллицы, пробелы и т.п.
YoYo7
сообщение Aug 27 2010, 23:05
может быть, но сейчас от командной строки отказался, т.к. разобрался все таки с графическим интерфейсом, сейчас установил FDT, буду дальше мучаться )
YoYo7
сообщение Aug 28 2010, 20:06
Получится ли прошить контроллер используя PL2303(USB->COM) без каких либо доп.преобразователей?
Dog Pawlowa
сообщение Aug 30 2010, 02:37
Пользователь №: 18 823
Цитата(YoYo7 @ Aug 28 2010, 23:06) *
Получится ли
Нет
Уходя, оставьте свет...
YoYo7
сообщение Aug 31 2010, 15:05
А если использовать PL2303 + MAX232 ?
Может есть какой нить контроллер USB->TTL ?
Или через USB вообще не получится прошить?
YoYo7
сообщение Aug 31 2010, 21:42
может CP2102 подойдет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:12
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
