> имитация нажатия кнопки при включении питания
Bugz
сообщение Aug 30 2010, 12:29
Пользователь №: 59 183
нужно сделать простую схемку чтобы при включении питания 12В имитировалось нажатие кнопки 1 раз.
я так понимаю нужен оптронный ключ типа 4N27, а дальше нужна ваша помощь smile.gif
MrYuran
сообщение Aug 30 2010, 12:40
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Bugz @ Aug 30 2010, 16:29) *
Два последовательно включенных одновибратора - первый задаёт паузу после подачи питания, второй - требуемый импульс.
Если пауза не нужна, хватит и одного.
Bugz
сообщение Aug 30 2010, 13:41
спасибо, почитал еще, похоже мне подойдет и простая RC цепочка, точность длительности импульса мне не важна, подберу экспериментально. нужна дешевизна и миниатюрность.
MrYuran
сообщение Aug 30 2010, 13:51
Из: Н.Новгород
Можно и так, но на выходе поставить триггер Шмитта для заострения фронта
А если поставить 2 RC-цепочки с разным тау, а выходы объединить по XOR, то получится задержанный импульс.
DpInRock
сообщение Aug 30 2010, 13:55
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Конденсатор побольше параллельно кнопке.
Bugz
сообщение Aug 30 2010, 14:33
действительно вариант.
после кнопки все равно цифровой триггер.
какого порядка емкость нужна?
rezident
сообщение Aug 30 2010, 16:35
Пользователь №: 3 882
Величина емкости зависит от скорости нарастания напряжения питания. У вас ведь не ступенчатый сигнал на вход RC-цепочки подается, как в любом примере, а линейно нарастающий.
Вообще для примерных расчетов можно пользоваться эмпирическим "Правилом пяти RC" или оно же немного в иной интерпретации "Правило пяти тау".
Microwatt
сообщение Aug 30 2010, 16:58
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
По сельской местности вроде бы и трех "тау" предостаточно. Это 95% заряда. Кнопка же - грубая имитация.
injen-d
сообщение Aug 30 2010, 17:09
Из: Воронежа
Пользователь №: 31 250
Надо добавить параллельно резистору, диод в обратном включении. Чтобы при выключении питания, конденсатор быстро разрядился на цепи питания и не спалил цифровой вход.
Bugz
сообщение Aug 31 2010, 12:14
всем спасибо еще раз
rv3dll(lex)
сообщение Aug 31 2010, 12:23
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
и 4700 микрофарад не ставить, чтобы у кнопки контакты не прилипли crying.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
