> вопрос по карточкам SD и MMC
Пришелец
сообщение Aug 31 2010, 05:51
Пользователь №: 2 272
вопрос по карточкам SD и MMC.
1. Кто-нибудь их использовал в автомобильных применениях? (вибрация, влажность, температура ...)
2. На сколько хватает ресурса по перезаписи? (например если циклически перезаписывать видео)
3. Пробовал ли кто паять микроSD прямо на плату? (корпус по моему у них керамический или что-то вроде того)
4. и ещё попутно вопрос использовал ли кто память M25PXX совместно с FATFS ?
(там проблема с большим размером стираемого сектора)
5. Можно ли использовать с фат W25Q16 (там размер стираемого блока 4 кБ) - если отформатировать диск кластерами размером 4 Кб ???
zuy
сообщение Aug 31 2010, 07:08
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
Использовал MMC безымянного производителя лет 5 назад на тепловозе.
Весь девайс стоял в модуле, где находятся реле коммутации тока на тяговые двигатели т.е. помехи в моменты коммутации там были серьезные.
Месяц девайс ездил, проблем никаких не было.
Пришелец
сообщение Aug 31 2010, 08:38
Срок месяц и на одном изделии - не показатель.
интересует опыт массового и долговременного применения.
Но всё равно спасибо!
zksystem
сообщение Aug 31 2010, 09:26
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
использовал в маршрутных автоинформаторах, работало на ура. (На трамвае ездит уже лет пять)
ну а вот это зависит от Вас, как будет реализована запись.
это имхо уже изврат! используйте NAND если надо на плату.
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
МП41
сообщение Aug 31 2010, 10:36
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Где-то в сети были тесты, специальная программа на компьютере циклически перезаписывала всю карточку, на пятитысячном с чем-то цикле карточка "испортилась". Производитель заявлял около 100 тысяч циклов.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
AlexandrY
сообщение Aug 31 2010, 11:29
Ally
Пользователь №: 2 050
FATFS убъет M25 практически сразу.
SD и MMC карты снабжены контроллером выравнивания износа. Причем разного качества, иногда хренового. Но зато на них можно пускать примитивные системы типа FAT.
Микросхемы типа DataFlash и NAND требуют отдельного софтварного драйвера для выравнивания износа.
Но даже несмотря на этот драйвер доступ к NAND все равно будет быстрее и более предсказуемым чем к SD карте.
Смотрим тесты специальной файловой системы для NAND: http://eewiki.ru/wiki/Example_YAFFS2Speed_for_ARMGS10
Пришелец
сообщение Aug 31 2010, 11:46
Это уже радует!
2. От нас это не зависит rolleyes.gif зависит от карточки, я думаю.
записывать, естественно, постранично. интересно не на сколько лет хватит а на сколько циклов перезаписи.
3. если говорите что проблем с разъёмным соединением карты не было, то действительно нет смысла.
koljakh
сообщение Aug 31 2010, 11:51
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 51 248
Микрон делает SPI NAND. Там, правда, БГА, но используемых выводов немного
Я ставил FATFS на М25P80.
Но между флешкой и FATFS поставил прослойку взятую с линукса. FTL для NOR флешки + свой кеш. Правда пришлось помучиться, что-бы выхватить из него то, что надо. От NAND не подойдет, т.к. там размер сектора не равен степени 2.
Без этой прослойки флешке быстро наступит конец, как уже писалось выше.
zksystem
сообщение Aug 31 2010, 11:55
embedder
Из: Казань
Цитата(Пришелец @ Aug 31 2010, 15:46) *
Это уже радует!
МП41
сообщение Aug 31 2010, 11:56
4 синих кубика
В последнее время автомобильные магнитолы снабжаются SD-слотами, с вибрацией проблем быть не должно.
Пришелец
сообщение Aug 31 2010, 12:04
Спасибо!
Проект на lpc1768 поэтому nand не подойдёт - ножек мало уже да и RAM то же.
Видимо, нужно расчитывать на карты, т.к. мне кажется для драйвера равномерного износа нужны немалые ресурсы.
или как вариант использовать spi dataflash + FAT (сейчас пока ат45) но не писать на неё часто.
и ещё вопрос в тему: кто как считает какой разъём надёжнее для микроSD или просто SD ???
QUOTE (zksystem @ Aug 31 2010, 14:55) *
у нас она в корпусе будет.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 31 2010, 14:00
Причина редактирования: Лишние пробельные строки
AlexandrY
сообщение Aug 31 2010, 12:08
Ally
Ставил microSD в мобильные управляемые подъемники мишеней. Вибрация там была не то слово. Иногда их расстреливали.
С разъемами проблемы были, есть карты разной толщины. Тогда приходится делать дополнительные прокладки.
МП41
сообщение Aug 31 2010, 12:10
4 синих кубика
Я думаю просто SD надежнее в слотах, которые имеют фиксацию (чтобы достать, надо сначала нажать). Для микро слотов с фиксацией вроде не бывает.
AHTOXA
сообщение Aug 31 2010, 12:34
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
sonycman
сообщение Aug 31 2010, 12:38
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(AHTOXA @ Aug 31 2010, 16:34) *
А у меня прямо на отладочной плате - вполне доставабельный и обычный сокет.
МП41
сообщение Aug 31 2010, 12:40
Сообщение #16
4 синих кубика
Здорово. Тогда разницы в надежности быть не должно.
CAHTA_1939
сообщение Aug 31 2010, 13:23
Сообщение #17
Пользователь №: 29 713
Можете подсказать ресурс с информацией по драйвера равномерного износа?. Сейчас проектирую устройство с кучей NAND памяти.
Dron_Gus
сообщение Aug 31 2010, 15:03
Сообщение #18
Пользователь №: 1 861
У ST была какая-то аппликуха и хорошие исходники к их демо-доске с реализацией драйвера равномерного износа.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
AlexandrY
сообщение Sep 1 2010, 06:00
Сообщение #19
Ally
Навено самый лучший драйвер для NAND именно под FAT32 и FAT32Ext есть в Windows CE 6.0.
KAlex
сообщение Sep 1 2010, 09:39
Сообщение #20
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
По поводу вибрации:
Однозначно нужны хорошие(дорогие) слоты с фиксацией. Проверено временем и на больших объемах изделий.
влажность, температура - тут менее проблематично, скорее сама плата ржавчиной покроется, а SD ничего не будет.
AlexandrY
сообщение Sep 1 2010, 10:25
Сообщение #21
Ally
Цитата(KAlex @ Sep 1 2010, 12:39) *
По поводу вибрации:
Когда говорят о больших объемах, то говорят о проценте отказов.
По температуре есть утверждения, что SD карты замерзают быстрее чем остальная электроника скажем в GSM трекерах.
KAlex
сообщение Sep 1 2010, 12:13
Сообщение #22
Из: Obninsk
Извините, ну не веду я статистику. С обычными держателями отказы были, и лечились юзерами куском картона или скотчем.
Перешли на держатели с фиксацией - все нормализовалось.
Ну не знаю. У нас один прибор уже полгода работает в морозильнике при -18. При чем включается только на ночь. Это конечно не -40, которые у нас бывают, но все же.
МП41
сообщение Sep 10 2010, 06:56
Сообщение #23
4 синих кубика
Я сейчас верчу в руках сокет для SD-карты "с фиксацией" CCM05-5772. Точнее, я думал, что он с фиксацией, а он всего лишь "push-push", т.е., чтобы достать карту, надо на неё ещё раз надавить. Но она довольно легко извлекается из штатного положения и без предварительного нажатия. Может это особенность именно этого сокета...
Aner
сообщение Sep 10 2010, 07:09
Сообщение #24
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Разъем "push-push" сделан для карточек, которые краем утапливаются за подлицо (в ровень с поверхностью) панели, корпуса.
Чтобы так просто ее не вытащить. Обычно это под ноготь пальца ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
